Пропала тяга
NB88
Пропала тяга
Сообщение NB88 » Ср дек 02, 2015 13:58
Ребят случилась оказия, данные патриот 14 год, Е-4 пробег 21000 км, ГБО 4-ого поколения
Суть в чем, наступили холода, и я закрыл радиатор картонкой полностью, и так получилось что забор воздуха в фильтр оказался между радиатором и этой картонкой, проездил так 2 недели и расход поднялся на 1-2 литра, ну подумал воздуха ему не хватает, т.к. где забор происходит со всех сторон все закрыто и картонку плотно так воткнул перед радиатором что палец да же не пролезет. Решил развернут забор в сторону мотора и плюс фильтр поменять. т.к. с лета не менял. В итоге все поменял, но мне кажется что тяга стала хуже и плюс к этому, газ когда резко нажимаешь мотор странно гудит, как будто не хватает топлива, на старом уазе 469 я бы подкрутил зажигание или подачу бы добавил, но тут то инжектор, ошибок БК не выдает.
В чем может быть причина, может быть такое что до этого воздух был задушен, а сейчас мозгам нужно адаптироваться под новые условия?
З.Ы. простите за много букв, очень жду ваших советов
GalyamOff
Re: Пропала тяга
Сообщение GalyamOff » Ср дек 02, 2015 16:39
Присоединяюсь к вопросу. Тот же гул. Развернул корпус фильтра на двигатель(на компрессор кондера). Но это после ремонта, поэтому не был уверен из-за чего (от положения корпуса или разборки -сборки).
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Ср дек 02, 2015 16:47
На диагностику, иначе угадайка.
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Пн дек 07, 2015 07:02
Был на диагностике, все параметры в норме, помыли дроссель, скинули адаптацию, залил 95 бензина и нифига! как было, так и осталось. Что интересно, если педаль нажимать в пол, начинает тупить, если отпустить и еще нажать, только не до конца в пол едет вроде нормально. Еще попадалось в сети про рассинхранизацию датчиков педали тормоза, но информации скудно по этому вопросу, да и симптомы не много разные. В общем я в замешательстве не знаю куда дальше рыть
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пн дек 07, 2015 08:19
NB88 писал(а):Ребят случилась оказия, данные патриот 14 год, Е-4 пробег 21000 км, ГБО 4-ого поколения
А на газу такие же симптомы ?
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Пн дек 07, 2015 08:21
Да, на газу то же самое
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пн дек 07, 2015 08:22
Давление в топливной рампе мерили ?
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пн дек 07, 2015 08:30
NB88 писал(а):Да, на газу то же самое
Думаю было бы не плохо снять крышку клапанов и проверить метки валов.
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Пн дек 07, 2015 09:49
Давление мерили, оно в порядке. А для того что бы метки проверить транспортир нужен? или они там есть? А есть ли какая нибудь особенность при снятии крышки на Е-4, слышал там прокладка не очень хорошая или я что то путаю
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пн дек 07, 2015 10:05
Проблем никаких нет, все просто снимаешь крышку и выставляешь ВМТ на шкиве КВ.
метки на звездах должны смотреть наружу и быть на уровне ГБЦ
если метки будут в центре , то проверни КВ на 360гр.
Если метка выпускного вала выше среза ГБЦ, а метка впускного ниже среза ГБЦ , то нужно настраивать.
Хорошо конечно иметь транспортир специальный. в нашем регионе он стоит 1300-1500р.
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Пн дек 07, 2015 10:32
не ужели за 20 тыщ могли метки поплыть? ((( беда блин как я это все менять буду без гаража я да же представлять не хочу, я без машины как без рук
GalyamOff
Re: Пропала тяга
Сообщение GalyamOff » Пн дек 07, 2015 18:56
[/quote]
Думаю было бы не плохо снять крышку клапанов и проверить метки валов.[/quote]
На сколько и в какую сторону должны уйти метки, чтобы получить такой синдром?
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Пн дек 07, 2015 21:26
GalyamOff писал(а): На сколько и в какую сторону должны уйти метки, чтобы получить такой синдром?
При растяжении цепи оба сдвигаются против часовой стрелки, т.е. позже. Чтобы получить похожий синдром, достаточно сдвига на 3-4°. Косвенно можно увидеть сдвиг по показаниям сканера, точно — вскрыв крышку или мотор-тестером.
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Пн дек 07, 2015 21:28
NB88 писал(а):не ужели за 20 тыщ могли метки поплыть?
Есть статистика, что пластинчатая цепь к 20тыкм может даже порваться. Очень сильно зависит от частоты запусков мотора и человеческого фактора.
GalyamOff
Re: Пропала тяга
Сообщение GalyamOff » Вт дек 08, 2015 05:02
Т.е. это позднее зажигание? А оно может быть причиной глухого стука на горячую?
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Вт дек 08, 2015 10:37
GalyamOff писал(а):Т.е. это позднее зажигание? А оно может быть причиной глухого стука на горячую?
Скорее позднее газораспределение, угол зажигание выставляется по положению коленвала. Если глухой стук происходит в районе под ногами, то да.
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Вт дек 08, 2015 12:07
За 90 000т. у меня метки ушли на 11гр. И машина еще неплохо ездила.
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Вт дек 08, 2015 12:19
Роман Б. писал(а): При растяжении цепи оба сдвигаются против часовой стрелки, т.е. позже. Чтобы получить похожий синдром, достаточно сдвига на 3-4°. Косвенно можно увидеть сдвиг по показаниям сканера, точно — вскрыв крышку или мотор-тестером.
Мне из лесу конечно херово видно, но при допуске ±1°, и уходе валов на 11° машина в принципе не должна ехать, учитывая, что один зуп на звезде — это 15° :lol:
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Вт дек 08, 2015 12:49
Перед снятием старой цепи мерил транспортиром, потом по этому же прибору выставлял новые.
Старая цепь длиннее почти на 1,5 см.
Может правда из леса плохо видно !!
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Вт дек 08, 2015 13:40
ФЕНИКС R8HAAI писал(а):Перед снятием старой цепи мерил транспортиром, потом по этому же прибору выставлял новые.
подскажите, какие симптомы были перед тем как решили что нужно менять цепь?
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Ср дек 09, 2015 06:52
Ребят посмотрите по меткам вроде все в норме, все на своих местах? Вчера все же вскрыл но транспортира не было, думал если метки ушли один фиг комплект покупать а там он уже есть, да и по знакомым что то не нашлось
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Ср дек 09, 2015 08:15
Метки хорошие, проверь соответствует ли ВМТ 20 зубу на шкиве КВ
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Ср дек 09, 2015 08:46
ФЕНИКС R8HAAI писал(а):Метки хорошие, проверь соответствует ли ВМТ 20 зубу на шкиве КВ
20 зуб должен быть от метки?
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Пропала тяга
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Ср дек 09, 2015 08:55
На шкиву КВ есть зубчатое колесо, оно имеет место где нет одного зуба. Так вот. отсчитай против часовой стрелки 20 зубов(от выламанного).Он (20 зуб) должен быть напротив ДПКВ(нижняя кромка зуба посередине датчика)
expert_ssd
Re: Пропала тяга
Сообщение expert_ssd » Пт дек 11, 2015 02:56
NB88 писал(а):Ребят посмотрите по меткам вроде все в норме, все на своих местах? Вчера все же вскрыл но транспортира не было, думал если метки ушли один фиг комплект покупать а там он уже есть,
Не вздумайте менять. На этих цепях еще ездить и ездить года три-четыре.
Подобрать надежные натяжители цепей, сейчас откорректировать установку фаз ГРМ и проверять установку фаз ГРМ каждые 30-40 тыс.км. (по весне).
Большинство пионеров с ЕВРО-4 уверенно накатали по 80-90 тыс.км, а кое кто уже уехал на ЗПЦ за 100 тыс. км и менять не собирается.
Изучайте как правильно установить фазы ГРМ.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Приспособление для контроля углов распредвалов.
http://progress-motor.ru/catalog/item42.html
Чтобы облегчить наиболее точную установку распредвалов.
http://progress-motor.ru/catalog/item37.html
Натяжители - вопрос религии, но если до сих пор установлены заводские, то может быть в этом и кроется причина.
Например.
Открутилась крышка нижнего гидронатяжителя, натяжение цепи ослабло ... Лампочка давления масла на оборотах ХХ случайно не подмигивает?
Цепь зубчато-пластинчатая она при ослаблении натяжения не шумит, а по-подлому тихо "съезжает" со звездочки (увеличиваясь в наружном диаметре) пока зубья цепи держатся за звездочку, а потом резко перескакивает на один или два зуба и при этом некоторые пластины цепи деформируются.
Если правые ветви цепи не натянуты полностью и поршень первого цилиндра точно не выставлен в В.М.Т., то смотри не смотри на метки ... много не нагадаешь.
Фото задних кулачков с места передней крышки, объединяющей оба распредвала, более информативно показывает правильное положение распредвалов ... Оба распредвала почти симметрично расположены и немного повернуты по часовой стрелке.
В любом случае желательно заменить установленные на заводе гидронатяжители хотя бы на эти.
http://progress-motor.ru/catalog/item43.html
По их качеству ругались даже по телефону ... поэтому вероятнее всего из штатных они самые надежные.
Не указали в профиле город, но сотрудники Прогресс-мотор посылками отправляют в любой уголок России.
Гул в двигателе как будто не хватает топлива, подзахлебывание и расход топлива увеличился ...
Похоже на ДПРВ (датчик положения распредвала) установленный в задней части ГБЦ со стороны выпускного коллектора (глушителя).
Но не уверен на 100%.
В конструкции ДПРВ датчик Холла.
Пока не замкнет или оборвет в сервисах диагностика сканер-тестером неисправности не показывает, а двигатель работает в "Аварийном режиме".
Быстро найти неисправность этого датчика можно только анализируя параметры которые показывает Мультитроник, сравнивая с параметрами которые были при исправно работающем двигателе.
Бандит96
Re: Пропала тяга
Сообщение Бандит96 » Ср дек 23, 2015 19:24
NB88 писал(а):кажется что тяга стала хуже и плюс к этому, газ когда резко нажимаешь мотор странно гудит, как будто не хватает топлива, ошибок БК не выдает.
Тоже самое и у меня, E4 2013, причину так и не нашел. Дело не в метках - факт!!!! Ставил и 16-19 и 20-19, (кстате у кого цепи Е4 то стандартный шаблон для сверления не подойдет), и началось тупление как раз после замены воздушного фильтра, по началу как то не замечал, осень, холода гололед, педальку сильно не давил. Вот думаю на днях еще раз поменять фильтр, взять другого производителя, но не помню какой брал чтоб такой же не взять
yury
Re: Пропала тяга
Сообщение yury » Ср дек 23, 2015 20:54
У меня ГБО нет, а в остальном очень похоже. 14 год, Е-4, пробег 20ткм. Ни с того ни с сего увеличился расход на 2-2.5л. Тяга может и подсела, но не слишком заметно. Диагностику делал у Романа (показала уход фаз), поменял ГРМ, опять диагностика у официала (всё в порядке)... но пока удалось вернуть максимум пол-литра. Куда смотреть, уже не знаю. Перед тем, как увеличился расход, менял масло в мостах и удалил завихритель из воздушного фильтра. Вот так и поверишь в чертовщину. Может завихритель вернуть...
NB88
Re: Пропала тяга
Сообщение NB88 » Пт дек 25, 2015 14:37
Кто поделится информацией какие ДК стоят на ЭБУ 17.9.71
мне дали такую инфу:
ДК 1 - 0 258 030 064
ДК 2 - 0 258 006 537
Но у меня ДК 2 стоит 0 258 030 064, а до ДК 1 еще не добрался
Роман Б.
Re: Пропала тяга
Сообщение Роман Б. » Пт дек 25, 2015 15:13
Бандит96 писал(а): и началось тупление как раз после замены воздушного фильтра, по началу как то не замечал, осень, холода гололед, педальку сильно не давил.
Может попробовать организовать забор теплого воздуха? Банально фильтр повернуть, чтобы брал воздух не с улицы?
Бандит96
Re: Пропала тяга
Сообщение Бандит96 » Пт дек 25, 2015 21:09
Повернул, ниче не поменялось :shifty:
