Техподдержка
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Прошу прощения за офтоп.
Может не все проверяют почту, отпишусь коротко здесь.
Список форумов Клуб UAZPATRIOT.RU - Форум -> Бийск --> Навигация --> http://www.vezma.com/ (GPS-слежение)
http://www.uazpatriot.ru/forum/navigats ... ml#1320990
участвуем в проекте, удобная вещь. Публикация треков и видимость личного маршрута - по желанию, всё демократично
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
Re: Техподдержка
подскажите пожалуйста проблема с абс! купил машину горит абс и лампочка над абс типо колодок при покупки хозяин сказал что отключил а где не сказал посмотрел все предохранители на месте! где искатьнеисправность????!!!
- DazFB
Re: Техподдержка
Машина какова года? Надо сканер подключить и посмотреть что за ошибка АБС.Sas писал(а):подскажите пожалуйста проблема с абс! купил машину горит абс и лампочка над абс типо колодок при покупки хозяин сказал что отключил а где не сказал посмотрел все предохранители на месте! где искатьнеисправность????!!!
А лампочка красная это скорее всего мало жидкости в бачке тормозухи (у меня так было).
По поводу ошибки АБС у меня есть сканер если машина до 2012 года то получится проверить что за ошибки.
Звать меня Павел (тел. 8-923-656-17-Ноль шесть)
- mservis
Re: Техподдержка
Через сторонние сервисы, radikal и прочие..., сюда только ссылку ставишь по кнопке [Img]
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
Re: Техподдержка
Парни.где можно купить кабель рк-50 тонкий 5 мм метров 6-7.?
Константин 8(913)841 48 80
- mservis
Re: Техподдержка
Где есть точно не скажу, но могут продаваться в : эскор на трофимова, экран на ленина, в "батарейке" вроде небыло рк50
- Костя349
Re: Техподдержка
Коаксиальный кабель RG-58 A/U (витой центральный проводник) желательно такой
- Бокорезы
Re: Техподдержка
Прошу совет , есть смысл продавать два свободных дифа ,у самого поставил блокировки, обратной дороги нет , так как куплены ещё такие же - про запас или тупо выкинуть, жалко на них пробег то километров 100 будет
Жизнь коротка, поэтому начинайте с десерта
- DazFB
Re: Техподдержка
Положи на полку пускай лежат :) Авось когданить сгодятся.Бокорезы писал(а):Прошу совет , есть смысл продавать два свободных дифа ,у самого поставил блокировки, обратной дороги нет , так как куплены ещё такие же - про запас или тупо выкинуть, жалко на них пробег то километров 100 будет
- Бокорезы
Re: Техподдержка
Проблема такая - упоры крышки кузова (Патриот-пикап) при -15 уже не работают практически (рукой погреешь еле, но держат), в - 20 палку подставляю. Может есть упоры другие разновидности или там газ+масло , а то я уж думаю какие пружины приколхозить. кузовом пользуюсь постоянно, тем более сезон дров . есть кто с пикапами ?
- Бокорезы
Re: Техподдержка
А в чём смысл, у меня многие спрашивают , но толком не объясняют, то что он (двиг) с завода 150 л.с. на евро 2 идет ?SeregaV80 писал(а):Порекомендуйте сервис где можно прошиться на евро 2
если ценник не выше 4 , я бы тоже попробовал а так . наверно ваксоил
- SeregaV80
Re: Техподдержка
Планирую установку ГБО + к этому удалить второй датчик кислородный. Поэтому хочу прошиться.Бокорезы писал(а):А в чём смысл, у меня многие спрашивают , но толком не объясняют, то что он (двиг) с завода 150 л.с. на евро 2 идет ?SeregaV80 писал(а):Порекомендуйте сервис где можно прошиться на евро 2
Нашел в 2гисе компанию по установке ГБО они же и прошивкой занимаются на моего 3500 стоит твой 5000 скорее всего будет стоить (СТО "АСТО")
Ваксойл надо глянуть хорошая компания, спасибо за наводку:)
- Костя349
Re: Техподдержка
где можно купить высокочастотный разъем PL-259 НА КАБЕЛЬ RG-58?
- lapayaguara
Крепление багажника на водостоки
Ищу сами крепления установки багажника на ВОДОСТОКИ УАЗика. Три железячки с винтом
- MDN
- Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
