Организация пространства багажника для различных целей
Re: Организация пространства багажника для различных целей
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 23, 2015 18:01
Аркадий62 писал(а):
Sas писал(а):ребят подскажите чем лучше укрепить обшивку двери багажника чтобы на нее лопату и тп повешать?!
Саморезами, насквозь к двери. :handgestures-thumbup:
А чо не гвоздями???))) Сотку насквозь, и загнуть??? :D
Я прикрутил обшивку болтиками, резьбовые заклепки рулят!!! :P
https://www.drive2.ru/l/8421559/
Сообщение Аркадий62 » Ср дек 23, 2015 18:19
Тот же самый эффект будет и от саморезов, только е... меньше.
Сообщение Blondi13 » Ср дек 23, 2015 18:35
Не не тот же. С заклёпками надёжнее.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 23, 2015 19:01
Blondi13 писал(а):Не не тот же. С заклёпками надёжнее.
Если заклёпками к железу двери (для надёжности), то как потом обшивку скидывать в случае нужды, заклёпки высверливать?
Сообщение Blondi13 » Ср дек 23, 2015 19:03
Заклёпки резьбовые, а них винты.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Ср дек 23, 2015 22:14
Старый ты д.Саша, от жизни отстал.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 23, 2015 22:57
витаминыч писал(а): Старый ты д.Саша, от жизни отстал.
Ага. А ещё есть анкеры, усилить пластинами пластмасс в местах крепления кронштейнов (дабы снималось всё вместе с обшивкой), да клей момент - наше всё! :D
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Ср дек 23, 2015 23:56
Aleksandr_89 писал(а):
Аркадий62 писал(а): Саморезами, насквозь к двери. :handgestures-thumbup:
И потом для скидывания обшивки надо будет 100500 болтиков выкручивать что ли ? :D
Явно это не наш метод!
Наш метод - обшивку закрепить максимум 6 болтами (лучше - 4) а под прочие элементы вырезать в обшивке отверстия.
Т.е. снял то что на обшивке сверху закреплено (например как на картинке - шанцевый инструмент), открутил 6 болтиков и снял обшивку полностью - не снимая креплений для инструментов.
P.S. Есть мысль пойти дальше всех :D и закрепить на задней двери сьемно-откидной столик - чтобы можно было его просто откинуть (и поставить на него плитку/посуду)- не снимая с задней двери а если потребуется то просто его снять и использовать в качестве самого обычного походного стола.
Цена вопроса - две заклепочные гайки, два рым-болта и два карабина-защелки + собственно сам столик с табуретками (например TREK PLANET ТА-21407+FS-21124). Он и места занимать особо не будет и всегда будет под рукой. :D
Хотя вру - там-же еще пару лент и крючков потребуется. :D
С уважением, Виктор
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 24, 2015 00:00
Человек просто хотел лопату повесить туда... ее тоже клеем присобачить??? :D
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 24, 2015 00:09
viksh72 писал(а): И потом для скидывания обшивки надо будет 100500 болтиков выкручивать что ли ? :D
1. Я эту обшивку раз в пятилетку снимаю, крайний раз - когда лесенку крепил, а до этого, когда лопату... :D
2. Крепеж лопаты прикручен прям к пластику, так что обшивка снимается вместе с лопатой... :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 24, 2015 00:13
viksh72 писал(а): P.S. Есть мысль пойти дальше всех :D и закрепить на задней двери сьемно-откидной столик - чтобы можно было его просто откинуть (и поставить на него плитку/посуду)- не снимая с задней двери а если потребуется то просто его снять и использовать в качестве самого обычного
Мне вот понравились варианты на драйве:
:D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вс янв 03, 2016 17:00
У меня так:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср янв 06, 2016 13:26
У меня лопата к ручке двери притянута пластиковыми стяжками.Никуда не улетает.
УАЗ Патриот 2005г.
Влад
Сообщение Влад » Вс янв 17, 2016 13:51
Оригинальные решения, а я мыслил туда всякие ключи по засовывать, а тама вон оно что, стопарики с пузырьками лезут, опять же со столом :)
airub
Сообщение airub » Вс янв 17, 2016 23:23
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Re: Идентификация фигульки (не знаю как назвать еще)
Сообщение Wanded » Чт янв 28, 2016 16:32
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:41, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Чт янв 28, 2016 16:34
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Чт янв 28, 2016 17:26
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 28, 2016 18:40
Это фото какого-то выставочного экземпляра... кармашки конечно классные...)))
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 01:53
про фигульку фигульку...
полочки красивые, но всегда все на виду да и под ними куча места пропала... там такие ниши оказывается... сеня дернулся проверить, подвернулись под руку две 4л канистры масла, влезли заразы и еще место кое какое осталось... надо будет сдернуть панель глянуть что там и как
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 06:48
Влад писал(а):надо будет сдернуть панель глянуть что там и как
Вот же фотка...)))
убери только, мысленно, букву Н из квадратного профиля...)))
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 29, 2016 08:29
ИМХО
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пт янв 29, 2016 12:37
Wanded писал(а):спрошу ребят может смогут такие изготовить..., только чтобы еще вниз уходили....кому нужны еще кроме меня?
Блин, заманчивые фигульки, только не помню скока там места в Спорте, ихо меньше, чем в старшем брате, если в полную ширь стенки собачника сделают.
Глыбина (в ширь, к борту) еще желательна, чтоб огнетух влез (иль 5 л канистра с омывайкой) :think:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 12:41
А у меня за левой обшивкой уже инвертор стоит, а за правой пусто пока, ну а когда в отпуск ехал, в оба крыла через лючки замены ламп напихал в оба крыла литровых канистрочек, шланчиков всяких запасных, и даже пару щеток дворников...))) И не видно ничего!!!)))
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пт янв 29, 2016 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Пт янв 29, 2016 12:55
Наверное цена будет около 6000р за пару
2013г.в. зажигалка, на шайбе, ВРЦ двухрядка, ИСАЙ, Ваксойл+8
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Пт янв 29, 2016 13:07
Изображение а у меня так сидухи ложатся. 2013 гв
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 13:12
Ну ты еще везунчик, у тебя еще рекстоновский салон, как у нас...))) А у тебя обшивки боковин цельные чтоль?
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 29, 2016 14:29
ИМХО
wire
Сообщение wire » Пт янв 29, 2016 16:51
Ага. Надо только черные. Ценник более 1500-2000 за штуку 3 - 4 тысячи за пару. Выше, скорее всего нет, т.к. за большую сумму сделают по месту мастера кто с пластиком работает...
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 29, 2016 16:53
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 17:07
Уже цвет обсуждаете?)))
wire
Сообщение wire » Пт янв 29, 2016 17:09
Пока возможность / целесообразность. ;)
Я сам думаю, а то "пропадает место", и всякая мелочь, начиная с 1 литра антифриза по багажнику "катается"... :)
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 29, 2016 17:09
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 17:13
wire писал(а):Пока возможность / целесообразность. ;)
Ну так такая мелочевка прекрасно пропихивается в крылья через лючки...)))
wire
Сообщение wire » Пт янв 29, 2016 17:17
Спасибо. Только тогда 1 литр можно и под рычаг КПП затолкать, там тоже место есть... А эргономика и комфорт?
Кто как авто использует :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 17:24
Да из-за 1 литра так заморачиваться?)))
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт янв 29, 2016 20:40
Aleksandr_89 писал(а):Да из-за 1 литра так заморачиваться?)))
Ну так туда и не один литр канистра влезет, если сам многое мог туда впихнул. Заглядывал я мельком туда, места там, имхо, и огнетух впихнуть и канистры и много чего еще. Просто через лючок засовывать, даже оборачивая, в конце концов все равно начнет стучать по железу, да и цепляться за жгуты не айс, пластмассовые канистрочки могут прохудиться. А колхозить дырку пошире, а потом моск ломать, как ее облагородить нет желания.
Вот "отидентифицируют" фигульки, возьму в борта (мож еще и плафончик в них врежу, чтоб видеть, что там спрятал :D ).
Салон серый - нужны серые. :shifty:
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 20:42
Александр, а по чему бы и нет.. есть такие места где по литру влезет почти 10 литров... есть правда проблем, если их разделять, то достать последние не получится не вынув первые.., но есть вероятность что изъятие первых может быть достаточно простым. Думаю тут надо задуматься что мы используем в качестве того что туда можно воткнуть, и как часто оно нужно... может в низ засунуть то что нужно - ну очень редко...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 20:49
Ну хорошо, хорошо... делайте как сами считаете... чо накинулись то, как на 2016-го))) До верху все равно не забьете эти пустоты... я на низ канистрочик понаставил в один слой, между ними и железом поролон запихал... ничо не гремело и не терлось...)))
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт янв 29, 2016 21:18
Поддерживаю, каждый решит, что туда впихнуть и в какой очередности. :chores-laundry:
Я вот (тьфу-тьфу) ни разу не использовал огнетух, а без него, имхо, нельзя. И традиционное размещение не подходит (в ногах штурмана будет мешаться да и в угол к двери багажника крепить пока не решился, зацепиться и дернуть его там легко, да и хай-джек сзади лежит и на бездоре прыгает и уделать порошком салон, как случилось у коллеги Ангела можно на раз).
А с поролоном есть одна неприятная особенность - разлагается (крошится и липнет потом), впитывает жидкости (очаги коррозии плодить) :chores-mop:
Последний раз редактировалось Cher61 Пт янв 29, 2016 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:21
Ну тогда на потолок прицепить только!)))
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 21:24
Aleksandr_89 писал(а):Ну хорошо, хорошо... делайте как сами считаете... чо накинулись то, как на 2016-го))) До верху все равно не забьете эти пустоты... я на низ канистрочик понаставил в один слой, между ними и железом поролон запихал... ничо не гремело и не терлось...)))
всё таки использовал? :D вот в ентом и ссутььььььь :lol:
и не вздумай, что тебя тут кто то собралси жлобить... мы не 2016 :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:26
ну и, в конце концов, сейчас для мелочевки полно всякой подобной хрени))):
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... 20&bih=714
и всяких сеточек-кармашков:
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 20&bih=714
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 21:27
Cher61 писал(а):
Влад писал(а): Александр, а по чему бы и нет.. есть такие места где по литру влезет почти 10 литров... есть правда проблем, если их разделять, то достать последние не получится не вынув первые.., но есть вероятность что изъятие первых может быть достаточно простым. Думаю тут надо задуматься что мы используем в качестве того что туда можно воткнуть, и как часто оно нужно... может в низ засунуть то что нужно - ну очень редко...
огнетушитель у меня засунут под мое сидение... залезает свободно, толстенький такой, но литраж не помню... надо? посмотрю
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:28
Так в том то и прелесть этих ниш в стоке, что напихал туда всякой фигни, и ее не видно!!! :D
А еще вон под обшивкой колесных ниш есть место...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:30
Влад писал(а): огнетушитель у меня засунут под мое сидение... залезает свободно, толстенький такой, но литраж не помню... надо? посмотрю
В случае резкого торможения. по пяткам не прилетит?)))
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 21:31
Aleksandr_89 писал(а):ну и, в конце концов, сейчас для мелочевки полно всякой подобной хрени))):
во во во, как раз и хотел тебя спросить про маленькие в рамке... сказка. я так понимаю, визуально, они 9-11см на 7.
очень хорошая штука для небольших гавнююшек по растяжки полки
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:33
И канистрочки с поролоном у меня там только на время поездок в отпуск, а потом я их в гараж выгружаю, а дома небольшой запас всего. в том числе и огнетушитель, вожу в строительном корыте, засунутом под спальник... а в крыльях пусто...)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:37
Про такие?
чисто под пачку сигарет и коробок спичек)))
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 29, 2016 21:38
у меня не прилетало.. он рычагом вверх, и достать просто и за год ни разу не повернулся.. попробуй.
я конечно не катаюсь по тряске но все же...
был случай, парень выехал на перекресток и снизу попер огонь, выскочили одновременно, но он с телефоном, я с огнетушителем. Я к нему, а он меня нах... хотел в дыню дать но скинул на непредвиденный фактор. Итог: все таки - нельзя отказываться от помощи - пока он звонил - от машины остов. Ну и дурак..........
Вернуться в «САЛОН»
