Сьемный багажник на рейлинги.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс июн 22, 2014 11:24
На вторую машину ставлю багажник одной и той же конструкции.
Основой служат два уголка 35*70 и профильна труба 20*40.Поперечины от трехстоечного волговского.
Перевозить можно как плоские листы так и доски,для чего в трубах на концах отверстия с приваренными гайками куда вкручиваются шпильки.Для мелких вещей служит подобие корзины глубиной 6 см.
Предусмотрен уголок для крепления сибишной антенны.
Все делалось в гараже,там же и красилось.
Устанавливается и снимаеся вдвоем за пару минут.
Большую часть времени висит на стене
Сам узел крепления.
валрейсинг. ГБО.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс июн 22, 2014 12:22
Молодец!Хочу сварить примерно такой же,но что бы помещался между релингов в 3-5 см от крыши.(высота гаража не позволяет)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс июн 22, 2014 15:51
такой я сварил уже :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1323167.html#1323167
проходил мимо
Re: Сьемный багажник на рейлинги.
Сообщение проходил мимо » Вт дек 22, 2015 17:11
Ап ;)
3 год такое ( 130 и 200 см) короткий живет постоянно , длинный при запланированной перевозке длинномера ибо торчит над релингами и громко гудит в люк ;) Мыть под ними оопа ;) ничем не влезть, приходиться ребенка или жену со шваброй на крышу загонять ;) !!!
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 22, 2015 20:12
проходил мимо писал(а): Мыть под ними оопа ;) ничем не влезть, приходиться ребенка или жену со шваброй на крышу загонять ;) !!!
А зачем под ним мыть?У вас чего дождей не бывает? :D
валрейсинг. ГБО.
Фомич_Спб
Сообщение Фомич_Спб » Ср дек 23, 2015 18:04
Хочу прикупить себе вот такой: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _692547889
Как думаете запаску на нем реально возить? Крепить тросами?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 23, 2015 18:08
Фомич_Спб писал(а):Хочу прикупить себе вот такой: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _692547889
Бери!!! Про запаску потом придумывать крепление будем!!! :D
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср дек 23, 2015 21:22
Если разберете эти пластиковые рейлинги,то встанет вопрос о самом багажнике.Запаску возить можно будет,но только не на крыше.
В свое время поставил себе усиленные,да и то приходится поглядывать. :D
валрейсинг. ГБО.
Фомич_Спб
Сообщение Фомич_Спб » Чт дек 24, 2015 09:04
рейлинги могут не выдержать запаску?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт дек 24, 2015 09:32
багажник запаску выдержит. у меня примерно такая же площадка, только с бортами и креплением на водостоки.
а вот за рейлинги нет уверенности. слабенькие эти алюмяшки. практически декоративные. старые цельнолитые выдержали бы.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт дек 24, 2015 11:11
У меня Патр начала 2012 года с пластиковыми черными рейлингами. Багажник ГНОМа с креплениями за рейлинги. Запаска живет на нем уже почти три года, справа сзади. Единственное, что делал, снимал изнутри потолок и протянул гайки крепления. Испытывал так же как на аватарке mudriy27, только вдвоем с другом. Мой вес 90, его 105. Все держится.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 24, 2015 14:31
mudriy27 писал(а): слабенькие эти алюмяшки. практически декоративные. старые цельнолитые выдержали бы.
Если про то что на фото,то труба из нержавейки.Грузил листы ОСБ килограмм 250.
валрейсинг. ГБО.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт дек 24, 2015 14:49
нет. не про ваши. про те что на фото в объявлении. что т подумалось что у автора вопроса тоже люминий.
Фомич_Спб
Сообщение Фомич_Спб » Чт дек 24, 2015 16:04
mudriy27 писал(а):
Nordserge писал(а): Если про то что на фото,то труба из нержавейки.Грузил листы ОСБ килограмм 250.
Не смотрел из чего рейлинги сделаны, Патрик 06 года.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт дек 24, 2015 16:30
Фомич_Спб писал(а): Не смотрел из чего рейлинги сделаны, Патрик 06 года.
В 2006 году рейлинги были литые,достаточно крепкие,единственное точки крепления желательно делать как можно ближе к опорам.
валрейсинг. ГБО.
Фомич_Спб
Сообщение Фомич_Спб » Чт дек 24, 2015 16:45
судя по фото в объявлении там по 3 крепления с каждой стороны, но вот не понятна толщина этих стягивающихся пластин.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт дек 24, 2015 19:52
Фомич_Спб писал(а):Не смотрел из чего рейлинги сделаны, Патрик 06 года.
такой выдержит. можно для надежности пластинами снутри салона усилить.
Фомич_Спб писал(а):судя по фото в объявлении там по 3 крепления с каждой стороны, но вот не понятна толщина этих стягивающихся пластин.
на взгляд 1,5-2мм.
Антоха990
Сообщение Антоха990 » Чт дек 24, 2015 22:14
С креплением запаски можно и так решить [img][IMG]http://s020.radikal.ru/i701/1512/3e/b52a213e864b.jpg[/img][/img]
Фомич_Спб
Сообщение Фомич_Спб » Пт дек 25, 2015 08:38
Антоха990 писал(а):С креплением запаски можно и так решить [img][IMG]http://s020.radikal.ru/i701/1512/3e/b52a213e864b.jpg[/img][/img]
тоже об этом думал, но сварщик из меня как и балерина! :character-oldtimer:
Антоха990
Сообщение Антоха990 » Сб дек 26, 2015 20:09
Установил и я свой багажник,планировалось канеш немного по другому но сделали ещё проще.Вот что в итоге вышло:
https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... sp=sharing
Shell32
Сообщение Shell32 » Сб янв 09, 2016 10:46
Вопрос к знатокам, хочу купить вот такую стойку на крышу http://uaz-design.ru/index.php?productID=3105 только вот не знаю, нормально она встанет в то место, которое я отметил на фото? (рейлинги убирать не хочу, багажник будет что-то типа http://uaz-design.ru/index.php?productID=2554 или http://uaz-design.ru/index.php?productID=2484)
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вс янв 17, 2016 21:28
Shell32 писал(а):Вопрос к знатокам, хочу купить вот такую стойку на крышу http://uaz-design.ru/index.php?productID=3105 только вот не знаю, нормально она встанет в то место, которое я отметил на фото? (рейлинги убирать не хочу, ...
Там же вроде четко прописано, что к Патриоту БЕЗ рейлингов! Крепить то как будешь, к чему, если у тебя там рейлинги стоЯт?...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 17, 2016 21:37
Ну так водостоки то одной системы...)))
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вс янв 17, 2016 21:51
Ну так само крепление то занято рейлингом! Или ты еще дырки сверлить в крыше собираешься?!...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 17, 2016 22:01
Какие дырки то? Оно к водостоку цепляется... а, судя по рисункам, он это перед рейлингом прикрутить хочет вроде...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 18, 2016 11:14
водостоки в том месте изогнуты прилично. воткнуть то, скорее всего, можно, но возможны нюансы:
- закреплена будет не устойчиво, т.к. лапы должны в ровную поверхность упираться.
- стоять будет под наклоном.
- зажимная скоба переформатирует загиб водостока под свою прямолинейную поверхность.
ORQ
Сообщение ORQ » Пн янв 18, 2016 11:36
А ЗАЧЕМ имея багажнк еще и стойку? У багажника замечательная передняя балка, на которой и крепить фонари, не?
Shell32
Сообщение Shell32 » Ср янв 20, 2016 19:52
Уже ответили ниже, повторюсь, хотел на водосток ПЕРЕД рейлингами, для чего, потому что багажник хотел на водосток между рейлингов, т.е. максимально "маловыпирающий", поэтому и стойку с люстрой хотелось как можно ниже и компактнее. А на том багажнике, который хочу, мне кажется не получится нормально люстру сделать. Думал может уже кто-нибудь мудрил что-то подобное, хотел совета, уже сам понял, что при установке будет пару нюансов, поэтому или вообще откажусь от этой затеи или буду что-нить мудрить ))) до лета время есть.
aleksandr79
Сообщение aleksandr79 » Пн мар 14, 2016 18:16
Здравствуйте багажник из профиля 2.5х2.5 выдержит штатную запаску устанавливаться багажник будет на рейлинги авто 06 года и ещё лесенку можно сделать с боку от багажника к крылу? кто что посоветует мне кажется что так можно слегка разгрузить рейлинги или я не прав видел такие на хантерах и практично-ли это. Крепление запски на двери начало рвать метал двери вот и думаю куда сделать лесенку заранее спасибо за советы
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн мар 14, 2016 19:29
aleksandr79 писал(а):Здравствуйте багажник из профиля 2.5х2.5 выдержит штатную запаску устанавливаться багажник будет на рейлинги авто 06 года и ещё лесенку можно сделать с боку от багажника к крылу? кто что посоветует мне кажется что так можно слегка разгрузить рейлинги или я не прав видел такие на хантерах и практично-ли это. Крепление запски на двери начало рвать метал двери вот и думаю куда сделать лесенку заранее спасибо за советы
две поперечины (из четырех) из сдвоенного профиля 20х20х2мм соединенные тремя продольно расположенными отрезками 25х25х1,5мм держат не только штатную запаску, но и мои скромные 70кг плюсом. отличие только в том, что у меня не на рейлинги крепление (по причине отсутствия) а за водосток. рейлинги в 2006 году крепкие были, так что должно все выдержать.
лестницу из профилей 20х20х2мм и 15х15х1,5мм делал на дверь.
aleksandr79
Сообщение aleksandr79 » Вт мар 15, 2016 15:55
Спасибо за инфу и фото багажник отлично смотрится . Только у меня на данный момент порвало железо в местах где закручиваются болты крепления запаски я рассматривал такой вариант крепления лестницы но на данный момент нет средств на ремонт двери вот и ищу альтернативу
Вернуться в «Про Тюнинг»
