Отопитель дополнительный (электрический) ртс на патриот
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт дек 11, 2015 16:10
Здравствуйте!
Никто не пытался установить?
И возможно ли?
Re: Отопитель дополнительный (электрический) ртс на патриот
Сообщение Blondi13 » Пт дек 11, 2015 16:44
А вот теперь подробности:
Что, откуда, почём и главное - зачем?
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт дек 11, 2015 17:01
Что то типа такого...
https://www.drive2.ru/l/2737910/?m=113910746&page=0
ligen
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение ligen » Пт дек 11, 2015 18:37
djonkomi писал(а):Здравствуйте!
И возможно ли?
На мой взгляд вряд ли применим в Патриоте: большой салон, много "дырок" и стёкол, слабое утепление кузова. Обогреть собственным электричеством кажется сомнительным.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс дек 13, 2015 19:41
ВЕЩЬ!!!!!!!!! У меня в рено сценик2 что-то типа такого стояло штатно. В -20 через минуту уже из печки шёл тёплый воздух. На ресурсе АКБ это никак не отражалось, т.е. штатный отработал свои 5-ть лет. Какой гена на Рено стоял я не знаю. т.к. я вообще в него не лазил. Видел когда то на форуме заднюю печку - наш водяной Эбершпехер и был у производителя один в один такой же электрический. Т.е. вообще такой же!
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Чт янв 07, 2016 01:47
Blondi13 писал(а):А вот теперь подробности:
очень актуально дизелистам)) Но как примудрить в Патр, хз, он ведь над(под) родной печкой должен стоять.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
ligen
Сообщение ligen » Чт янв 07, 2016 06:14
Брал у жены фен 800 ватный и включал в салоне - дует тёплый, но толку мало. В хороший морозец даже стёкла не отпотели. Вебаста 2 квт. в хорошо утеплённом Патриоте нагоняет (на стоянке!) до +30. при забортных минус 40. И то, с поперечной тряпошной перегородкой по спинкам передних кресел, и если дверьми не хлопать. Но 2000 вт. по "электрически" = 170 ампер + печной вентилятор еще 10-15 ампер. итого под 200 а. Такой ток взять просто неоткуда.
ligen
Сообщение ligen » Чт янв 07, 2016 06:34
И ещё из собственных наработок: Под капотом стоит жидкостной Эбершпахер мощностью 4,3 квт. выходом подключен сначала в салонную печку, потом уже в двигатель и по кругу... на морозе грубо за час прогревает движок до 80 град. (если не включать вентилятор печки). Стоит врубить на "тройку", как температура на глазах падает до 60 и ниже. Отсюда вывод - 4-х квт. Эбер не тянет по мощности возможности печки... а движок тянет. Насколько "тепло" в ходу в салоне Патриота с одной печкой знают все, и насколько поможет при таком раскладе киловатный ТЭН становиться понятно. Хотя конечно будет теплее чем без него. ИМХО.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy » Вт окт 16, 2018 21:42
Иногда (а на УАЗах особенно часто) штатной печки не хватает для хорошего обогрева салона - задние пассажиры мерзнут. Однако есть классный выход -поставить дополнительный отопитель Xeros/ксерос 4200. Обычно устанавливается под переднее пассажирское сидение.
Ссылка удалена за нарушение правил.
Сообщение Blondi13 » Ср окт 17, 2018 14:43
Обычно это, то что было по ссылке, ставится штатно как вторая печка.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
