Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 993 скачивания
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1071 скачивание
Anatol
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление.
Сообщение Anatol » Ср ноя 18, 2015 15:11
Oригинальное APP от моей супры, выпуска июня 2015.
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/0B9I8f1 ... dkelE/view
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
NicNT
Сообщение NicNT » Ср ноя 18, 2015 19:03
alexeybachurin писал(а):В этой теме будем обсуждать все что связано с штатным мультимедийным ГУ SUPRA SCD-3163
Как скажете. В название темы прикрутите ещё "подключение". Своё сочинение попытаюсь восстановить:
NicNT » 06 май 2015
Сегодня сделал ACC на новую магнитолу . Так вот.... всё как всегда в нашем королевстве :o . В разъёме магнитолы перепутаны контакты ACC и Battery +12. ACC находится на 4 контакте разъёма, а провод АКБ на 7 контакте того же разъёма. После перестановки клемм в разъёме магнитола включается и выключается ключом зажигания. При этом сохраняется последнее состояние работы и время не сбрасывается.
Что характерно, просмотрел мануалы на другие головные устройства SUPRA, так там везде нормальная разводка в соответствии со стандартом, а тут и то отличились :evil: .
Данный косяк магнитолы может быть косвенной причиной сброса времени при запуске двигателя. Сама магнитола запитана с предохранителя F17 20A ( по фирменной книжке почему то обозванный "Блокировка дверей"). Прямой провод питания в заводской разводке входит на 4 контакт разъёма в ACC магнитолы . А вот перемычка уже идёт на 7 контакт разъёма в Battery +12 магнитолы . Не смотря на толстую изоляцию перемычки сечение провода там 0,75 или вообще 0,5 кв. В итоге хреновые провода, контакты и корявая схемотехника магнитолы может приводит её сбросу при просадке напряжения.
По стандарту на 4 контакте должен быть провод с аккумулятора, а на 7 контакте провод с замка зажигания. В этой "волшебной "Супре" всё наоборот.
Разводка проводки в машине сделана по стандарту , а в магнитоле наоборот. Толстый синий провод должен входить на 7 контакт, а отключаемый тонкий (с прикуривателя, хотя не самый лучший вариант) на 4 контакт разъёма. И должно Вам быть счастье :) .
и про перестановку контактов:
Первый вариант приобрести специальное шило фирмы TYCO Electronics рублей так за 20 000 :D . Другой вариант взять спицу ( от велосипеда, вязальную т.п.), обточить конец длиной 10 мм на наждаке до квадратного профиля 1х1 кв. мм. Вот этот квадрат вставляете в квадратные отверстия до упора возле клеммы и спицу отклоняете в направлении от клеммы. Внутри разъёма стопорные усы клеммы прижимаются к клемме и позволяют извлечь последнюю из разъёма. Так с двух сторон клеммы (несколько раз) пока клемма не достанется. После извлечения поправить стопорные усы и вставить обратно в разъём. Удачи. Силой клему не вынимать-сломаете безвозвратно.
На усмотрение сообщества: если что перенести инфу в другой профильный раздел.
alexeybachurin
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение alexeybachurin » Ср ноя 18, 2015 21:23
Если это касается именно этой магнитолы,то лишним конечно же не будет
Anatol
Сообщение Anatol » Ср ноя 18, 2015 23:00
Используя предложение _ув. NikNT, следует иметь в виду, что положение ключа зажигания АСС в Патриоте отсутствует, по этому, то, что он предлагает, это некоторый компромис. Тут на форуме была раньше тема, как сделать полноценное АСС в нашем замке зажигания, контакты в нём есть, но не задействованы. Ну и еще один вариант предлагается на сайте навитрека -http://navitrek.ru/support/f_680/i_687
    NicNT
    Сообщение NicNT » Чт ноя 19, 2015 10:12
    Anatol писал(а): Тут на форуме была раньше тема, как сделать полноценное АСС в нашем замке зажигания, контакты в нём есть, но не задействованы.
    Эта тема и сейчас есть viewtopic.php?f=20&t=13970&p=994282&hil ... ия#p994282. В новых патрах стоит калиновский замок и никаких лишних контактов в нём нет. Реализуется только с помощью ремкомплекта замка от 10-ки.
    Anatol писал(а): Ну и еще один вариант предлагается на сайте навитрека -http://navitrek.ru/support/f_680/i_687
      Ну это вообще сомнительный вариант. Здесь только автоматическое включение, а отключение врукопашную. Как практика показывает, как раз больше раздражает второе обстоятельство.
      Выше описывал корявую разводку разъёма в мультимедии "SUPRA-3163".
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пт ноя 20, 2015 14:14
      Перенесено с временного форума:
      Anatol писал(а):Победил IGO 8 nextgen, есть теперь рабочая сборка под наш аппарат. Нужно кому-нибудь?
      Можно я думаю выложить,может кому сгодится.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пт ноя 20, 2015 14:20
      Для пользователей лицензионного Навитела:появилась возможность пользоваться полноценной(с онлайн сервисами)программой.
      ЕКХ писал(а):Я на прошлой неделе написал в Навител вопрос о том, что купил Патриот и в нём урезанное ПО Навител. Т.е. нет сервиса пробок. Написал что доступ к интернету на данной мультимедийной системе есть ( можно сделать без каких либо вмешательств в ихнее ПО). Написал, что я заплатил деньги и поэтому имею права на полную лицензионную версию со всеми пакетами, плюс регулярное обновление карт и ПО. написал что диллер в этом не помошник, т.к. просто сказали что не могут это сделать........
      Получил оперативный ответ - типа пришлите ключ лицензионный. Я его сфоткал и карточку переслал им. В ответ получил какие-то инструкции....
      Прикладываю ответ от навитела. Может кто уже делал подобное или сделает ( у кого ещё все лицензионное).
      Меня интересует что будет в результате? Обновятся карты, появится сервис "пробки" и прочее.... Просто мне эта пошаговая инструкция - всё слишком сложно для меня
      Здравствуйте, Евгений!
      Пожалуйста, проведите следующие действия:
      1. Из карты памяти папки Navi и Navitel скопируйте на ПК.
      2. Из карты памяти УДАЛИТЕ папки Navi, Navitel и СОДЕРЖИМОЕ папки Maps, которая находится внутри папки NavitelContent.
      3. Скачайте архив с программой по ссылке:
      http://download.navitel.su/9.1.Auto/Nav ... T_INET.zip
      4. Папку Navitel из полученного архива скопируйте на карту памяти (в корневой каталог)
      5. Файл NaviTelAuto_Activation_Key.txt из РАНЕЕ СОХРАНЁННОЙ папки Navitel скопируйте в новую, которая будет находится на
      карте памяти.
      6. Скачайте файлы карт:
      http://download.navitel.su/Maps_2015Q3/ ... 151005.nm7 -Земля(обзорная)
      http://download.navitel.su/Maps_2015Q3/rus20151007.nm7 - Россия
      http://download.navitel.su/Maps_2015Q3/ukr20151005.nm7 - Украина
      http://download.navitel.su/Maps_2015Q3/blr20151007.nm7 - Республика Беларусь
      http://download.navitel.su/Maps_2015Q3/kaz20151005.nm7- Казахстан
      При загрузке карт настоятельно рекомендуется использовать менеджер загрузок (например, DownloadMaster:
      http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=32535)
      После загрузки карт проверьте их размеры и контрольные суммы согласно информации на странице:
      http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=37405
      Если контрольные суммы отличаются - скачайте файлы карт ещё раз.
      7. Полученные файлы поместите ВНУТРЬ папки Maps, которая находится внутри папки NavitelContent.
      Вновь проверьте контрольные суммы файлов карт уже на карте памяти. Если отличаются - скопируйте файлы карт ещё раз.
      8. Отключите карту памяти от ПК и проверьте работу программы на устройстве.
      С уважением,
      Служба технической поддержки Навител
      Хочу предупредить того кто будет проверять:я запускал предложенную программу в эмуляторе на компе.Она автоматом начинает искать СОМ порт и найдет скорее всего СОМ2,тогда как у нас работает на СОМ6.
      На данном этапе предложенная офф.версия Навитела является универсальной и сама по себе работать не будет.Нужно или руками править файл "settings.001" или взять его из архива в первом сообщении(где отдельно Навител) и заменить им свой(после установки и запуска).
      Последний раз редактировалось alexeybachurin Сб ноя 21, 2015 22:39, всего редактировалось 3 раза.
      Anatol
      Сообщение Anatol » Пт ноя 20, 2015 15:34
      alexeybachurin писал(а):Перенесено с временного форума:
      Дело в том, что оно весьма объёмное, вместе с картами больше 1,5Гб, по этому, опубликую только файл настроек sys.txt, который работает у меня:
      Код: Выделить всё
      [device]
      sdcard_name="Storage Card"
      [naviextras]
      boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest"
      [network]
      available=1
      [tmc-http]
      enabled=1
      profile_name="nng-igo-tmc-jci"
      profile_version=2
      udp.enabled=0
      [tmc.src.http]
      enabled="1"
      [debug]
      skip_eula=1
      [power]
      backlight_methods=0
      backlight_ioctrl_function=1
      backlight_device_name="BKL1:"
      backlight_ioctrl_code_set_param_group=1
      backlight_ioctrl_code_set1=34
      backlight_ioctrl_code_set2=2
      backlight_ioctrl_set_value_size=4
      backlight_ioctrl_code_get_param_group=2
      backlight_ioctrl_code_get1=34
      backlight_ioctrl_code_get2=3
      backlight_ioctrl_get_value_size=4
      backlight_step=0
      backlight_events= 1,2
      backlight_manage_values = 1
      backlight_manage_keys = 1
      backlight_min = 1
      backlight_max = 60
      backlight_reverse = 0
      backlight_methods = 0
      battery_critical_limits=0
      battery_low_limits=0
      battery_shutdown_at=0
      backlight_sync_with_os=1
      update_backlight_on_ac_change=0
      skip_suspend_process_all=1
      skip_resume_process_all=1
      [gps]
      port=6
      baud=57600
      source=nmea
      set_messages=0
      ;portname_template="VSP%d:" ; если порты называются не COMx:
      disable_advanced=0
      default_latitude=48.857004
      default_longitude=2.294760
      [rawdisplay]
      driver="moya"
      dpi=240
      highres=0
      screen_x=800
      screen_y=480
      class="landscape"
      [interface]
      exit_on_sd_remove_fast_always=1
      show_exit=1
      show_glonass=1
      extra_settings=1
      capture_to_jpeg=1
      shutdown_time=0
      clearcity=1
      resolution_dir="800_480"
      vga=0
      [hnr]
      ignored_missing_country_ids=*
      [route]
      hnr_ignored_missing_country_ids=*
      [sound]
      pause_mp3_sooner=0
      enable_waveout_based_ebp=1
      waveout_based_muting_fill_value=1
      sound_level_0=16383
      sound_level_1=28671
      sound_level_2=40959
      sound_level_3=45055
      sound_level_4=49151
      sound_level_5=53247
      sound_level_6=57343
      sound_level_7=61439
      sound_level_8=65535
      use_method=4
      used_byte_in_method=7
      use_os_volume=1
      os_volume=255
      master_volume="255"
      ;[tmc-http]
      ;enabled=1
      ;servers.size=2 ;количество серверов
      ;servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
      ;servers[1].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-iGO-tmc-russia/0/"
      ;start=1
      ;dt_dl_0=60.0 ;интервал обновления пробок в секундах
      [modules]
      ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL"
      IFM_STATION_CACHE ="DUMMY_TMC_STATION_CACHE"
      Для установки с супру пригодна любая из последних сборок Igo newgen, рассчитанная на разрешение экрана 800х480. Для запуска надо будет подменить содержимое файла sys.txt текстом приведённым выше.
      P.S. Сервис пробок TMC мне запустить не удалось ни через радиоканал ни через инет.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пт ноя 20, 2015 15:48
      Anatol писал(а):Дело в том, что оно весьма объёмное, вместе с картами больше 1,5Гб, по этому, опубликую только файл настроек sys.txt, который работает у меня.
      Для некоторых и это может стать проблемой.Можно выложить программу без карт с ссылками на карты и инструкцией по их установке.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пт ноя 20, 2015 15:52
      Кстати чем отличается IGO 8 nextgen от обычной IGO 8?В чем фишка? На 4PDA посмотрел,так и не понял.
      Anatol
      Сообщение Anatol » Пт ноя 20, 2015 16:09
      Принципиальных отличий, вроде, нет, однако nextgen, анонсирован, как мультиплатформенный и дальше будет развиваться только он, общие слова про это можно прочесть, например, здесь: http://www.3dnews.ru/822895
      P.S. По прошествии времени, я склоняюсь к тому, чтобы убрать IGO из набора программ на супре. Не устраивает несколько моментов - сложность обслуживания и обновления, карты ничем не лучше, чем у остальных программ, сложность с интеграцией сторонних POI и спидкамов. Да просто не нравится :-)
      Ежек
      Сообщение Ежек » Сб ноя 21, 2015 19:43
      У нас Лицензионный Навител ( есть ключ на карточке). Как кто-то писал на "аварийном" форуме, я обновил программу и карты. При загрузке у меня запустился Навител со всеми сервисами: Пробки, погода, друзья.... Но связь со спутниками магнитола не установила. Как писал один из комрадов на том форуме происходит следующее: При автоопределении GPS вешается на СОМ2, а у нас висит на СОМ 6. Поэтому спутники не видятся. Я написал об этом в Навител. Они мне прислали диагнистирующую утилиту и инструкцию по её запуску. Я её установил, запустил. Результаты я им выслал. В ответ получил файл, который надо заменить в проге и всё работает. .
      Т.е. на данный момент запускается штатно навител с последними картами и со всеми сервисами. Лицензионный. Мне теперь осталось подключить интернет на магнитолу.
      Мне теперь надо скачать программу из пункта 3 "Навител меню" и забросить её в корневой каталой карты памяти . Верно????? Ну и потом изменить путь в насьтройках магнитолы. Правильно?
      Т..е. после этого после нажатия кнопки на магнитоле Нави будет вылезать у меня меню: Интернет, навител... и ещё что-то там... Навител из этого окна будет адекватно запускаться?
      Сообщение knv_230 » Сб ноя 21, 2015 20:29
      Anatol писал(а): Победил IGO 8 nextgen, есть теперь рабочая сборка под наш аппарат. Нужно кому-нибудь?
      Можно я думаю выложить,может кому сгодится. Дело в том, что оно весьма объёмное, вместе с картами больше 1,5Гб, по этому, опубликую только файл настроек sys.txt, который работает у меня:
      Код: Выделить всё
      ;[tmc-http]
      ;enabled=1
      ;start=1
      Хм, а строки адресов серверов tmc у тебя так и стоят закомментированные???
      Естественно пробок не будет...
      Попробуй комментарии ( ; в начале строк) убрать.
      Ну или такую секцию записать
      Код: Выделить всё
      [tmc-http]
      enabled=1
      start=1
      servers.size=1
      servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-russia/0/"
      dt_dl_0=600.0
      dl_dist_0_km=50.0
      Ежеминутное обновление это уж слишком, а пробки далее 50 км вряд-ли стоит учитывать...
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 21, 2015 21:32
      Ежек писал(а):В ответ получил файл, который надо заменить в проге и всё работает. .
      Как называется файл,который Вам прислали(settings.001.ini)?Если он то писал чуть выше как можно заставить работать лицензионную версию.Если нет,то дайте знать в каком еще файле могут быть прописаны насторойки СОМ порта.Может сгодится.И что за программу Вам прислали для определения СОМ порта?
      По интернету:если нет желания ставить альт.меню,то да качайте из пункта 3 мини альт.меню.В нем три кнопки:Навител,Интернет(GPRS AutoDial) и Тоталкомандер.Если Навител у Вас находится в папке Navitel и файл запуска называется Navitel.exe то все будет запускаться без проблем.
      А так можете скачать альт.меню(версию без карт!!!),удалить перед установкой папки Навитела(не Ваши,а мои) и пользоваться более расширенными возможностями альт.меню.Ну тут на вкус и цвет.Ничего не навязываю.
      Последний раз редактировалось alexeybachurin Сб ноя 21, 2015 21:39, всего редактировалось 1 раз.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 21, 2015 21:37
      Anatol писал(а): P.S. По прошествии времени, я склоняюсь к тому, чтобы убрать IGO из набора программ на супре. Не устраивает несколько моментов - сложность обслуживания и обновления, карты ничем не лучше, чем у остальных программ, сложность с интеграцией сторонних POI и спидкамов. Да просто не нравится :-)
      Ну IGO хорош только за границей.Там у этой проги очень подробные карты.В России можно сказать бесполезен по сравнению с тем же Навителом(который в свою очередь мало полезен там).
      Сообщение knv_230 » Сб ноя 21, 2015 21:50
      В России зависит от региона использования.
      Да и дороги, имеющиеся в Иго, скоре всего действительно проезжаемы.
      Кроме того у Иго достаточно точное предсказание времени прибытия даже на маршрутах 500+ км и устойчивость к вылетам при многократных пересчетах маршрута при неоднократном сходе с него.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 21, 2015 21:52
      Народ использующий часто Навител(не лицензия):нашел новую версию(9.1.0.900).Все вроде запускается,работает,но потестировать подольше нет возможности.Погоняйте,если все нормально можно выложить в первое сообщение.
      Ссылка:https://yadi.sk/d/2kYh3646kdQ6F
      Anatol
      Сообщение Anatol » Сб ноя 21, 2015 23:07
      knv_230 писал(а): Хм, а строки адресов серверов tmc у тебя так и стоят закомментированные???
      Ну если учесть, что закомментировал эти строки я своими ручками, то пробы я уже закончил ;-)
      knv_230 писал(а):Ежеминутное обновление это уж слишком, а пробки далее 50 км вряд-ли стоит учитывать...
      Это было не приципиально при опытах. А вот с граблями пробок далее 50км я сталкиваюсь регулярно при выезде с дачи в 100км от Москвы по Горьковскому шоссе. Навител, которым, регулярно пользуюсь, норовит затащить на Щелковское, на котором пробки не загружены и попадаешь в ещё худшую пробку. Навител считает, что там где нет инфы по пробкам можно проехать, однако это совсем не так. Короче - 50км это внутри города, для подмосковья нужно 150км.
      Именно с этой точки зрения и было интересно Иго, но если честно, копание в бесконечных опциях в текстовом файле, при отсутствии вразумительного описания порядком надоело. Надо будет к нему вернуться через год, может допилят эту версию до устойчивого состояния.
      Anatol
      Сообщение Anatol » Сб ноя 21, 2015 23:37
      Ну и еще о навигации применительно к относительному бездорожью. У меня есть простой тест для любой навигационной программы. Для начала должна быть возможность прямого ввода gps координат. После этого я ввожу точку места за 1200км от Москвы на берегу реки Ахтуба. Если программа и её карты позволяют построить маршрут по шоссе и полевым дорогам за 300 метров до точки назначения, то для меня эта программа пригодна. На настоящее время с этой задачей справляется только Навител.
      Последний раз редактировалось Anatol Сб ноя 21, 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
      Сообщение knv_230 » Сб ноя 21, 2015 23:42
      Anatol писал(а):Ну и еще о навигации применительно к относительному бездорожью. У меня есть простой тест для любой навигационной программы. Для начала должна быть возможность прямого ввода _gps координат. После этого я ввожу точку места за 1200км от Москвы на берегу реки Ахтуба. Если программа и её карты позволяют построить маршрут по шоссе и полевым дорогам за 300 метров пункта назначения, то для меня эта программа пригодна. На настоящее время с этой задачей справляется только Навител.
      Кинь для интереса координаты - на Андроидной или PCшной ИГО попробую (можешь в личку).
      Ежек
      Сообщение Ежек » Пн ноя 23, 2015 08:50
      Через USB выход, что в бардачке, можно заряжать смартфон/планшет? Не погорит канал?
      Ежек
      Сообщение Ежек » Пн ноя 23, 2015 16:59
      Прогу из пункт 3 NaviMenu кинул в корневой каталог папки с навигацией. При нажатии кнопки Нави на магнитоле вылазит меню: Навигация, Интернет... Интернет запускается. Работает. Навигация из этого окна тоже запускается.
      Но есть одно НО! При запущенной навигации - активном окне Навител, не работает кнопка Хоум. Т.е. выйти из режима навигации можно только закрыв Навител.
      Может эту прогу надо закинуть не в корневой каталог а внутрь какой-нибудь папки?
      Anatol
      Сообщение Anatol » Пн ноя 23, 2015 19:33
      Ежек писал(а): Т.е. выйти из режима навигации можно только закрыв Навител.
      Если есть желание оставить навигацию в фоне, то надо сначала нажать клавишу navi, а уж потом home. Однако будьте готовыв к тому, что навигация будет неконтролируемо орать во всю глотку, это зависит от навигационной программы, если Навител, то иногда орёт, закономерность этого явления я так и не выявил.
      Anatol
      Сообщение Anatol » Пн ноя 23, 2015 19:40
      Народ, а кому-нибудь удалось запустить SASplanetCE? У меня матерится на отсутствие imaging, рекомендации по запуску этой библиотеки на 4pna не помогли.
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пн ноя 23, 2015 22:30
      Anatol писал(а):Однако будьте готовыв к тому, что навигация будет неконтролируемо орать во всю глотку, это зависит от навигационной программы, если Навител, то иногда орёт, закономерность этого явления я так и не выявил.
      У меня на сборке Навител(вер.9.1.0.768) такой проблемы нет.Пробовал на (9.1.0.900) такая же фигня(орет),хотя ползунок в настройках Навитела остается на своем(предустановленном месте).
      Anatol
      Сообщение Anatol » Пн ноя 23, 2015 22:53
      alexeybachurin писал(а): У меня на сборке Навител(вер.9.1.0.768) такой проблемы нет.Пробовал на (9.1.0.900) такая же фигня(орет)....
      Я обе версии пробовал, без разницы. Не следует забывать, что АРР у нас могут быть разных версий.
      Ежек
      Сообщение Ежек » Вт ноя 24, 2015 09:49
      Так новая сборка ( качаемая с сайта при обновлении) вроде как раз и (вер.9.1.0.768). Т.е. попробую и отпишу.
      Что-то никто не ответил мне по поводу USB шнурка - возможность от него заряжать смартфон/планшет! Не сгорит ничего если подключу ???
      И после обновления Навитела , у него в настройках появилась возможность он-лайн обновления. Т.е. теперь можно обновлять ( при наличии подключения к интернет магнитолы) не вынимая карты?
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 24, 2015 10:05
      Ежек писал(а): Так новая сборка ( качаемая с сайта при обновлении) вроде как раз и (вер.9.1.0.768). Т.е. попробую и отпишу.
      У Вас лицензионная программа и она может отличаться от выложенной мной.Насчет онлайн обновлений по идее да,так и должно быть,прямо на магнитоле.
      По поводу зарядки от USB:если ничего и не погорит,то заряжать будет о-о-очень медленно.Смысла нет.Лучше от прикуривателя.
      Ничей пытливый ум до этого еще не дошел,раз все молчат.
      Ежек
      Сообщение Ежек » Вт ноя 24, 2015 13:29
      мне быстро заряжать и не надо. Достаточно чтобы просто лежал в бардачке подключенный и не садился. Раздавал через блютуз интернет и была возможность тел. связи через ГУ... При движении на дальняк....
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Вт ноя 24, 2015 14:00
      Непомню точно,но в старой теме про эту шарманку,кто-то подключал внешний жест.диск и он работал.Значит питание идет достаточное чтобы включилась и зарядка на телефоне.Посмотрел на эту тему в интернете:многие так делают(заряжают от магнитол).
      Вроде ничего,ниукого не горит.Но как у нас будет пока никто не знает.Прикуриватель походу уже занят?
      Ежек
      Сообщение Ежек » Вт ноя 24, 2015 14:06
      в прикуриватель принципиально ничего не сую. Даже в соседнюю силовую розетку. Сам принцип контакта мне противен На кочках всё время вылазит контактная часть... Поэтому я всегда делал отдельные силовые розетки напрямую ( через предохранитель) от АКБ. Раз тянул жёсткий диск, значит заряжать будет спокойно.
      Хотя чего я парюсь......... Гарантия на магнитолу 3 года и если что внутри и сгорит, то хрен докажут что я подключал разъём как зарядку.... :) Посему зарядке БЫТЬ! :)
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Ср дек 02, 2015 11:45
      Ежек писал(а): И после обновления Навитела , у него в настройках появилась возможность он-лайн обновления. Т.е. теперь можно обновлять ( при наличии подключения к интернет магнитолы) не вынимая карты?
      Чего то я погорячился с онлайн обновлениями прямо с магнитолы при наличии интернета.
      На WIN CE либо вручную менять файлы на флешке,либо через ноутбук с интернетом и установленной программой Navitel Navigator Updater,если она при подключении увидит магнитолу.
      http://navitel.ru/ru/support/instructio ... tion-auto/#
      roboroma
      Благодарил (а): 74 раза
      Сообщение roboroma » Вс дек 06, 2015 17:36
      Никто случаем не продаёт это чудо?
      minvareg
      Машина: УАЗ Патриот 2015
      Сообщение minvareg » Пн дек 07, 2015 16:32
      roboroma писал(а):Никто случаем не продаёт это чудо?
      я подумываю продать, только весной, не раньше апреля
      roboroma
      Сообщение roboroma » Пн дек 07, 2015 18:26
      Я думаю как раз к апрелю мне самое то будет. :lol:
      Сообщение Blondi13 » Пн дек 07, 2015 18:34
      Комерсанты, может все-таки в личку?!
      ХраменковЪ
      Сообщение ХраменковЪ » Ср дек 09, 2015 11:06
      Привет! у кого нить есть распиновка ISO разъема ?
      поделитесь плиз !
      viksh72
      Благодарил (а): 40 раз
      Сообщение viksh72 » Ср дек 09, 2015 17:43
      Вид сзади на ГУ SUPRA SCD-3163
      Распиновка разьемов
      С уважением, Виктор
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Чт дек 10, 2015 22:28
      tex12 писал(а):А что за болт идёт в комплекте?
      На фото он виднеется вкрученный слева шестигранный хромированный.
      Если не ошибаюсь,то этой штукой магнитола упирается в воздуховоды находящиеся за ней.Своего рода доп.поддержка.Там даже выемка под нее есть(в воздуховоде).
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Чт дек 10, 2015 22:34
      viksh72 писал(а): Распиновка разьемов
      Так точнее будет наверное:
      Swarovskii
      Сообщение Swarovskii » Сб дек 12, 2015 17:33
      скажите, есть ли возможность исправить отображение списка папок с флешки в проигрывателе?
      проблема в том, что он отображает список сразу всех папок. и не понимает того, что в папке находится папка (нет иерархии-древа)
      все папки,даже те,которые внутри папок вываливаются сразу одним списком...это капец как не удобно,потому что все вперемешку
      Anatol
      Сообщение Anatol » Вс дек 13, 2015 16:24
      Swarovskii писал(а):скажите, есть ли возможность исправить отображение списка папок с флешки в проигрывателе?
      Если Вы про штатный проигрыватель, ответ - не возможно.
      Пробуйте VOPlayer из альтернативного меню.
      Wanded
      Благодарил (а): 132 раза
      Сообщение Wanded » Пн дек 14, 2015 17:23
      Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
      ИМХО
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Пн дек 14, 2015 22:57
      Так вроде других мультимедийных не было пока.Поэтому да о ней.
      Тут ещё обсуждаем:
      http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671
      Wanded
      Сообщение Wanded » Вт дек 15, 2015 09:14
      ИМХО
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Вт дек 15, 2015 12:45
      Значит по пунктам:
      1.Для ответа на входящие вызовы помимо выскакивающего на экране"телефонного меню" есть и физические кнопки ответа,отбоя.
      2.Стрелки для WIN CE(по вашей ссылке) нет,соответственно установить ее нельзя.
      3.Функцию видеорегистратора реализовать нельзя(не встречался такой софт).
      4.Возможность использования USB модема есть,но при этом "отваливается" GPS(конфликт СОМ портов),поэтому для пробок такой вариант бесполезен.Почитайте тему тут:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671
      5.Сигнал GPS она получает от отдельно устанавливаемой GPS антенны с разъёмом FAKRA(некоторые магазины продают уже в комплекте с штатно устанавливаемой антенной).Или можно самому купить.Я брал тут:http://autotuninggroup.ru/product/gpsglonass-antenna-/
      ХраменковЪ
      Сообщение ХраменковЪ » Вт дек 15, 2015 20:09
      Всем привет !
      Вопросов 2:
      1. у меня телефон с LTE - будет ли работать интернет на магнитоле ?
      2. записал на флешку 2 папки: я и жена
      в папке "я" 10 папок с песнями
      в папке "жена" 20 папок с песнями
      При нажатии на медиа вижу все 30 папок сразу
      Хочу видеть сначала 2 папки - я и жена
      Народ помогайте так как только поставил этот майфун чуть не получил молотком по башке... диски то нельзя совать ...
      ох уж эти женщины..
      Хелп!!!! заранее спасибо
      alexeybachurin
      Сообщение alexeybachurin » Вт дек 15, 2015 20:58
      Тут дело не в LTE.Если телефон на Андроид то с вероятностью 99% работать будет(первый пост,3-й пункт).
      Windows Phone и "огрызок" работать не хотят,вернее магнитола не хочет с ними дружиться.
      С папками только один выход:давать им названия,позволяющие понять где Ваше,а где жены.
      Wanded
      Сообщение Wanded » Вт дек 15, 2015 21:00
      Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 13:16, всего редактировалось 1 раз.
      ИМХО
