Реле подрулевое. Интересная деталь.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт фев 13, 2009 09:48
Предыстория. Неправильно работает задний омыватель. В фиксированном и не фиксированном положении (при работе заднего дворника) всё время льётся омыватель. Фиг бы с ним, но при отключении, щётка перестаёт работать, а жидкость ещё секунды 3 льётся. В итоге на заднем стекле обильная пена  и ничего не видно.
Поехал в сервис. Сказали реле надо менять, запчасть ждите около полтора месяца. Почитал форум, народ советует:
-менять на шнивовские
-купить аузовские родные
-разобрать реле и посмотреть контакты.
Почитав на форуме, что эту безделушку легко снять и особо не стоит ради неё кататься в сервис (надо записаться в сервис, приехать, оформить бумаги, там помыться, ждать замены, потом проверить как сделали.)
Снял. Я предполагал, что реле содержит так же микросхемы, но ошибся. Разобрал полностью, всё вроде нормально. Не понятно, что там может сломаться. Поставил на машину и обнаружил интересную деталь. Омывайка задняя не работает как положено. Но вылив изрядное кол-во жидкости, понял как работает. Если включить передние щётки (самое верхнее положение переключателя), потом нажать от себя (фиксированное положение), потом в этом положение опустить на 1 уровень вниз, то жидкость перестаёт течь, но щётка задняя работает. Возможно, проблема не в реле, и стоит ехать на сервис???
BAD BALANCE
tranzistor2006
Сообщение tranzistor2006 » Пт фев 13, 2009 21:35
Поменяй реле заднего омывателя стоит рублей 90 продается в любом магазине
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт фев 13, 2009 21:51
судя по описанию нарушен алгоритм в переключателе, мне приходиться включив дворник нажать ещё ниже чтоб полил омыватель!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
tranzistor2006
Сообщение tranzistor2006 » Вс фев 15, 2009 16:42
Denkiller писал(а):судя по описанию нарушен алгоритм в переключателе, мне приходиться включив дворник нажать ещё ниже чтоб полил омыватель!
Именно так он и работает
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Вс фев 15, 2009 18:49
Это и есть правильная работа заднего дворника и омывателя.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
irussik
Сообщение irussik » Пт фев 27, 2009 21:22
Всем привет! Нужно заменить реле стеклоочистителя (не работает пауза). На реле есть круглая штука от которой идут провода в жгут сигнализации... они без штекера. Что делать?
Вернуться в «Реле и предохранители»
