Флудильня (Иркутск)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Re: Флудильня (Иркутск)
Сообщение medved@ » Вт дек 08, 2015 08:55
Comanche писал(а):Голосуем за Сашиного патра!
https://www.drive2.ru/election/
киньте в вайбер у кого есть
я проголосовал!
давайте присоединяйтесь! поддерживаем наших!!!!!
Ddens
Сообщение Ddens » Вт дек 08, 2015 09:00
голосовалка наверное только для зарегистрированных пользователей? ((
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 09:01
ага
ну зарегиться то не сложно ж. можно свой блог и не вести
medved@
Сообщение medved@ » Вт дек 08, 2015 09:02
Ddens писал(а):голосовалка наверное только для зарегистрированных пользователей? ((
да! ты прав. :D
Ddens
Сообщение Ddens » Вт дек 08, 2015 10:17
Проголосовал! )
dmitriy73
Сообщение dmitriy73 » Вт дек 08, 2015 11:26
И я проголосовал!
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт дек 08, 2015 15:36
И я, и я, и я того же мнения!
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт дек 08, 2015 15:38
Свой тоже отдал,но дела пока хреновы-Бэха рвёт вперёд.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Вт дек 08, 2015 16:19
Рашид писал(а):Свой тоже отдал,но дела пока хреновы-Бэха рвёт вперёд.
Ну мы то знаем кто лучше......
тоже ЗА !!
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 16:25
Не много похвастаюсь. Сегодня победил наш генератор, который при полной нагрузке (Свет ближний+дальний, туманки передние и задние, подогрев стекол, переднего и заднего, обе печки и все 4 подогрева сидений+дворники) давал просадку до 11.6 Вольта.
После переделки тот же генератора при той же нагрузке на оборотах 2000 стабильно держал 13.2
Цена вопроса - 450 руб.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 16:26
а что сделал то колись? )
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Вт дек 08, 2015 16:33
nexsus писал(а):Не много похвастаюсь. Сегодня победил наш генератор, который при полной нагрузке (Свет ближний+дальний, туманки передние и задние, подогрев стекол, переднего и заднего, обе печки и все 4 подогрева сидений+дворники) давал просадку до 11.6 Вольта.
Колись давай. У меня тожа утром с музыкой, светом, жопогрейкой, обогревом лобовухи и пр. электрохренью проседает до 11,8-12. потом намана то ли после прогрева то ли после отключения всякой ерунды
Рашид
Сообщение Рашид » Вт дек 08, 2015 16:37
как обычно колхоз-из полпроводниковых диодов,либо регулятор Энергомаша ну третье простое ну очень толстые провода минуса и плюса,а другого не дано.
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 16:38
Для начала я посетил Арлан, (помылся бесплатно) Где мне заменили генератор по гарантии. Это не помогло.
По итогу поставил Вот такой регулятор
http://orbita.su/catalog/item/regulyato ... 46-3702-59
и удалил не нужные диоды из нашего генератора.
Не много пришлось переделать провода, но в целом я доволен.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 16:41
аблин! опять корейские патры! ))
не мой это генератор )
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 16:48
Comanche писал(а):аблин! опять корейские патры! ))
У тебя какой?
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 16:49
чешский какой то
Рашид
Сообщение Рашид » Вт дек 08, 2015 16:56
nexsus писал(а):Для начала я посетил Арлан, (помылся бесплатно) Где мне заменили генератор по гарантии. Это не помогло.
ну очень интересно -ноу-хау что ли придумали -понятно плавность возбуждения ,но не понял как он оптимально может регулировать иподержиать напряжение в 14 Вольт там что хренителный процессор стоит чёт не допонимаю очередная маркетинговая ловушка,далее это что получаеться тебе или сам ты вскрыл Гену и там стоит диодный блок ты его выкинул(отключил)так получаеться ну это вообще хрень какая-то,как-то так.Последнее каждый Ген рассчитан на схему потребления авто например одному Патру Ген 90 Ампер,а другому 120А тут как делема проиходит тоже из области фантастики.
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 17:03
Рашид писал(а): области фантастики.
Коллега, Вы должны мне новые глаза и мозг. Старые пришли в негодность при попытке прочтения Вашего сообщения.
По теме:
1. Никакого know how. Просто в генераторах от Прамо стоит урезанный регулитор
2. Микропроцессора там не стоит. Схема там вполне примитивная, но весьма эффективная.
3. Ловушки никакой нет. Готов продемонстрировать эффект лично. Для чистоты эксперимента у Алексея (Есаул38) аналогичный патриот.
Поставим рядом, включим нагрузку и измерим.
4. Смысл последнего предложения так и не понял. Но 90 или 120 А это максимальный ток, который может вырабатывать генератор.
Но это не значит, что он все время фигачит на выход 120 А.
5 Напряжение регулируется как раз для компенсации повышения нагрузки. Включение нагрузки снижает общее сопротивление в нагруженной цепи. В схеме авто есть 2 источника питания. Генератор и аккумулятор. Если нагрузка выше, чем вырабатывает гена - начинается питание сети от аккумулятора, т.е. его разряд.
Последний раз редактировалось nexsus Вт дек 08, 2015 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт дек 08, 2015 17:13
:lol: в области медецины поверхностное понимание тут увы помочь не могу,лучше от дизеля поставить щёточный узел виде таблетки-шляпы там технология более усиленная на поддержание 14 Вольт об этом на драйве даже комрады пишут как-то так.
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 17:18
Рашид писал(а):
nexsus писал(а): Коллега, Вы должны мне новые глаза и мозг. Старые пришли в негодность при попытке прочтения Вашего сообщения.
С драйва технология и сжижена
https://www.drive2.ru/l/7553105/
Никакой там усиленной технологии. Просто правильный регулятор с адекватной работой.
Кроме того, на дизелях (ИВЕКО) стоят бошевские генераторы. От них не подойдет на Прамо
dotson
Сообщение dotson » Вт дек 08, 2015 17:30
Толян же подобную штуку ставил https://www.drive2.ru/l/7929873/
Comanche
Сообщение Comanche » Вт дек 08, 2015 17:35
dotson писал(а):Толян же подобную штуку ставил https://www.drive2.ru/l/7929873/
не, у Толи на фотках трехрежимка мейд ин Энергомаш
Рашид
Сообщение Рашид » Вт дек 08, 2015 17:53
nexsus писал(а):
Рашид писал(а): :lol: в области медецины поверхностное понимание тут увы помочь не могу,лучше от дизеля поставить щёточный узел виде таблетки-шляпы там технология более усиленная на поддержание 14 Вольт об этом на драйве даже комрады пишут как-то так.
Кроме того, на дизелях (ИВЕКО) стоят бошевские генераторы. От них не подойдет на Прамо[/quote
Посмотрел статейку вообщем схема такова новая:Обмотка статора сделана звездой они вкорячили два диода создав нулевой потенциал и поддержку обмотки возбуждения так можно не спорю только одно ,НО сколько проходит данный регулятор в каждом плече обмотки свой диод и долняет их ещё пару новых диодов которые паралельно увеличивают ток нагрузки получаеться как бы это плечо справа диодов принимают на себя большую нагрузку)интересно знать бы какую марку диодов они вкорячили туда -характеристики),как-то так.Далее бошевские или не знаю какие,но у мня недавно сгорел диодный мост найти не удалось ,пришлось купить новый Ген на 120А так вот там стоит таблетка-шляпа вместе с узлом щёточным он держит под нагрузкой 14 В так такие ставят счас на дизеля они стабильные и мощные регуляторы(уже эксперементировал).Далее вот статейка тоже интересная про Гену -Старавольт на 135А как раз для всех случаев жизни ознакомься:https://www.drive2.ru/l/8360528/?m=1478 ... a147816732
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт дек 08, 2015 20:38
Господа одноклубники. Где-то во второй половине июля на Байкал стартует колонна практически со всей страны.https://vk.com/event105311926 Поедут и на полном приводе и на недоприводе, естественно и на Патриотах поедут. Предлагаю встретить, проводить , помочь если понадобиться, присоедениться в конце концов. Лично я в теме и еще несколько наших земляков.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср дек 09, 2015 05:56
nexsus писал(а):.......
Ага измерим..... вчера задал вопрос, сегодня выехал из гаража, как всегда все повключал и ........ стабильные 13,5-13,6 без Б :? Это что эффект сисадмина или надо поездить понаблюдать.
Единственно что сделал это вчера ходил в гараж и колупался там в подвале полчаса а на это время поставил зарядник на батарейку и погонял пока домой не утопал.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср дек 09, 2015 06:40
Интересно. Но все таки хочу проверить.
Измерять нужно на прогретом двигателе и генераторе
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср дек 09, 2015 06:55
nexsus писал(а):Интересно. Но все таки хочу проверить.
А ты на родной батарейке ездишь или поменял ? Я заезжал к аккумуляторщикам, которые в Университетском на остановке, дык они сказали что наш ИСТОК который ставят на заводе , самая дешевая батарейка и её ставят только чтобы авто с завода выехало а там хоть не рассветай. И хватает её на год-два.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср дек 09, 2015 07:27
Походу Акумщикам надо по новой учиться.Акум сток 4 года служит нет проблем надо вовремяследить ха ним как масло менять в движке.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср дек 09, 2015 08:06
Рашид писал(а):Походу Акумщикам надо по новой учиться.Акум сток 4 года служит нет проблем надо вовремяследить ха ним как масло менять в движке.
Ну все возможно но во первых что ставили 4 года назад ? У меня стоит какой то ИСТОК, я пока патрика не купил даже и не знал такую марку.
И ещё - в октябре я ездил в отпуск, 2 недели машина простояла в гараже, в результате сига так посадила батарейку что двери открылись только с ключа и приборка светилась еле еле. Пришлось доставать зарядник которым я не пользовался до этого несколько лет.
Раньше я машину (другую) и на 3 недели оставлял и ничего приходил и заводил без проблем.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 08:08
надо глянуть ток утечки тестером - кто-то сильно много кушает
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср дек 09, 2015 08:55
Comanche писал(а):надо глянуть ток утечки тестером - кто-то сильно много кушает
Ну я ничего дополнительного не ставил, как пришел с завода так и езжу, поставил только сигу и то у дилера.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср дек 09, 2015 09:05
Я езжу на штатном Истоке. Пока проблем пока не заметил.
По поводу севшего - может он просто был у тебя недозаряжен?
medved@
Сообщение medved@ » Ср дек 09, 2015 09:34
а ты замерь ток утечки-будешь сильно удивлен!!!
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Ср дек 09, 2015 13:02
AnatoliiN писал(а):Господа одноклубники. Где-то во второй половине июля на Байкал стартует колонна практически со всей страны.https://vk.com/event105311926 Поедут и на полном приводе и на недоприводе, естественно и на Патриотах поедут. Предлагаю встретить, проводить , помочь если понадобиться, присоедениться в конце концов. Лично я в теме и еще несколько наших земляков.
Лучше просто провести на Байкале ПатроФест. Создать тему. Покричать во всех регионах. Выбрать место (например тот берег Байкала). :D
Рашид
Сообщение Рашид » Ср дек 09, 2015 15:43
Акум стоит стоковый с завода -Патр покупал в Арлане помоему.Заряжаю 2 раза в год обычно зимний -рестоврация,зарядка -плотность делаю 1,27 и весений период когда уже потепление так как акум потрепался от таких морозов и плотности-сбрасываю плотность и дсц.водичкой доливаю и всё.Также повторюсь проверь ского у тебя жрёт сига много или мало обычно норма 50мА и то много, остальное ничего не должно кушать.
Рашид
Сообщение Рашид » Ср дек 09, 2015 15:45
А какой берег левый или правый,если в сторону Бурятии -почти всё обьездил -лучше в сторону Листвянки там ещё мало достопремечательностей не видел .
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 15:47
тут вопрос уже частной поездки или всероссийской пьянки- для второй я свои места в загаживание отдавать не готов :(
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 09, 2015 16:11
А я бы с ночевой куда-нить сгонял. За Б.Лугом в сторону п. Байкал есть зимовья ;))
Так чтоб прокатиться, затопить печку, дружной компанией выпить и утром по домам ))
У протектора есть там зимовье. :?
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:12
судя по активности Додыра в жыповетке оно будет занято )
а так навскидку я не припомню ничейных зимовий на Плато куда бы можно было завалиться компанией не предупреждая хозяев...
если в Черепаху только ))) (интересно сгнила она с 95ого или ещё нет)
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:18
есть у меня идейка по поводу зимовьюхи, но это за рюмкой чая у костра
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 09, 2015 16:19
Comanche писал(а):есть у меня идейка по поводу зимовьюхи, но это за рюмкой чая у костра
Я ЗА!!!! :D
Да! Додыр едут в эти выходные. В следующие свободно. :?
Если в чё у меня самогонка пока есче есть. :D
Последний раз редактировалось dotson Ср дек 09, 2015 16:21, всего редактировалось 2 раза.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:20
Я ЗА!!!! :D
)) строить или обсуждать? :lol:
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 09, 2015 16:20
Comanche писал(а):)) строить или обсуждать? :lol:
Можно и построить ))) Клубное зимовье.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:23
зимуха должна быть не на виду. много я видал горелых..
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:27
тэкс, всё, забыли и стёрли себе память )))
дальнейшее у костра
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 09, 2015 16:28
Надо обсудить.
У костра )))
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 16:28
ага, см выше )
в дальнейшем сиё нарекается выездами под лозунгом "В поисках Чупакабры" ©
(чтоб никто не догадался) © Операция «Ы»
:lol:
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 09, 2015 17:07
УРА! Я сегодня избавился от штатной "МЕГА" магнитолы!!!!!
Махнул не глядя на самый бюджетный Пионер. Звук в разы лучше! Радио со штатной антены ловит ИДЕАЛЬНО! :banana-dance:
Взял специально мааааааленькую флешку, чтоб не торчала. :greetings-clappingyellow: :handgestures-thumbupright:
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 09, 2015 17:12
а мог бы CarPC воткнуть на 7 дюймов
психи - мучаешься тут с однодиновой магнитолой, думаешь как бы панель разрезать.. а оне лоточек для сопливчиков внедряют ©
Вернуться в «Иркутск»
