Самостоятельная установка сигнализации
Re: Имобилайзер на ивеко 2010года
Пдскажите пожалуста.Купил сигнализацию старлайн А91 Машина 2010года с двигателем iveko.Я вот выше почитал почитал так и не понял.У кого то стоит имобилайзер у кого то нет.У меня ключик с тремя кнопками(с чипом).Так стоит или нет имо?Если да то нужно тогда обходчик покупать?Я пробовал вытаскивал чип с ключа,оставлял дома.Машина заводится всё нормально.Уже год не пользуюсь штатной сигналкой.Начала глючить.То откроет замки дверей то нет.Так нужно ли мне обходчик покупать?
- nexsus
Re: Самостоятельная установка сигнализации
При включении зажигания на панели приборов загорается значок в виде замка, который гаснет через пару секунд?
Нет не загорается.Специально ходил смотреnexsus писал(а):При включении зажигания на панели приборов загорается значок в виде замка, который гаснет через пару секунд?
- nexsus
Ну тогда обходчик можно не ставить, хотя я не знал что такие бывают.
Но все равно, розовый провод от сигнализации лучше не удалять. Оставить кусочек не большой длинный, чтоб можно было в дальнейшем прицепить к нему обходчик.
- АПИВ
Ув.форумчане! Подскажите. пожалуйста, где стоит предохранитель, через который подключается сигнализация на центральный замок? Суть вопроса в том, что с брелка сигнализации и с кнопки ключа не закрывается водительская дверь и, соответственно, все остальные двери.С кнопки на ключе закрываются все остальные двери, кроме водительской. При закрытии водительсвкой двери ключом снаружи, закрываются все замки дверей. остальные функции сигнализации работают. Впервые такое случилось около месяца назад. Поехал в сервис, загнали машину в бокс, и она там простояла более получаса, но электрик "отремонтировал" дефект минут за 5 максимум. Деньги взяли как за полчаса работы (750 руб). Я спросил у электрика, что он сделал. Он ответил:"заменил предохранитель" и ушёл.Теперь та же история, и не хочется за это платить такие деньги. Где находится этот предохранитель? Может что подскажете? И какая может быть причина такой возникающей неисправности? Где-то КЗ? Или что-то ещё? Сига стар-лайн А91 с автозапуском. Машина УАЗ Патриот 2012 года, бензин, со старой панелью и раздаткой.
Судя по проводам от сигналки то рядом с сигналкой смотри.Примерно в 10см от сигналки стоят два преда по 10ампер. Только что посмотрел у своей.В субботу поеду ставить.
- Brodjaga
доброго времени суток,подскажите пожалуйста цвет провода в приборке контрольной лампочки давления масла и колодку если кто сталкивался,двигатель ивеко
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- Brodjaga
спасибо,но у дизеля ивеко другая распиновка
- nexsus
Не нужно ставить контроль работы двигателя по датчику давления масла. Берите сигнал тахометра.Brodjaga писал(а):доброго времени суток,подскажите пожалуйста цвет провода в приборке контрольной лампочки давления масла и колодку если кто сталкивался,двигатель ивеко
- Brodjaga
спасибо за совет,попробую на тахометр
Поставил.Все работает норм.С завода имобилайзер не активирован.Так что не пришлось ставить обходчик.Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!
А кто подскажет куда подключается температура двигателя на ивеках?Поставить то мне поставили а температура с бортовиком и индикатором температуры показывают одинаково а вот сигналка нет.
- nexsus
У нее 2 датчика. Один в корпусе сигнализации. Второй выносной. Идет как температура двигателя.
Крепится к оранжево серому проводу концевика капота.
Запрос температуры дрыгателя со штатного датчика автомобиля эта система сделать не может. Хотите прогрев по температуре? Крепите датчик в районе термостата.
- проходил мимо
[quote="АПИВ"]Ув.форумчане! Подскажите. пожалуйста, где стоит предохранитель, через который подключается сигнализация на центральный замок? Суть вопроса в том, что с брелка сигнализации и с кнопки ключа не закрывается водительская дверь и, соответственно, все остальные двери.С кнопки на ключе закрываются все остальные двери, кроме водительской. При закрытии водительсвкой двери ключом бенз.
либо пучек проводов водительской двери . лио предохранитель ЦЗ где находится нп помню т.к делал давно и с ампутацией криво установленного старлайна
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- olegpushkin
Вчера ставил сигнализацию Старлайн В9 на Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в.
Замок зажигания:
+12 - Розовый
Зажигание - Синий
Стартер - Красный
Поворотники взял на руле - Оранжевый и Синий/белый
Концевик дверей - Желтый в 4 контактном разъеме с левой стороны над блоком предохранителей выход жгута проводов в салон из двери.
Стоп - Коричневый (на лягушке)
Контроль работы (генератор) - не подключал так как Старлайн В9 (точная копия Томагавка 9030) хорошо видит машину по бортовой системе (подключено и проверено).
Вся проблема началась с замками: пытался подключить через блок управления (на нем три разъёма, один черный, остальные два серого цвета), что с правой стороны в ногах пассажира, искал на нем там управления нет. На сайте писали " 7 " и " 2 " контакт на черном разъеме, " 7 " контакт был пустой без провода, а на " 2 " сидел красный "+" провод, одним словом тыкал тыкал контролькой по "-" все контакты на 3 разъемах глухо как в танке!
Пришел домой перерыл все сайты по подключению Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в., все пишут про блок управления, подключение в двери, как на Приоре - красный провод в разрыв, кто то даже пишет через LAN и KAN шину.
Одним словом пришел сегодня с утра в гараж и решил попробовать подключить как на Приоре, скачал схему, думаю не получится поставлю дополнительный эл. привод и всех делов. Разобрал дверь взял красный провод от эл. привода, на нем по " - " замок открывается, при разрыве закрывается, подключил по схеме Приоры: замок закрывался, но не открывался пока повторно " - " не отсоединишь и не подключишь ( нужен был повторный импульс " - ", а ставить дополнительное реле не охота).
Решил попробовать на красном проводе из блока кнопок, функции он выполнял те-же самые что от эл. привода красный провод, подключил по схеме Приоры: замок стал открываться но не закрываться!
В общем на мучился я, сел перекурить, выпить кофе, а сам схемы сижу рассматриваю в инструкции Старлайн В9 и что то меня как стукнет- увидев схему подключения воздушных замков ( на АУДИ и Фольксваген ) и решил я попробовать подключить по этой схеме!!!!
УРА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Схему воздушных замков есть в каждой инструкции сигнализаций, кто хочет скачайте инструкцию Старлайн В9.
Красный провод от блока кнопок в двери разрезать.
Зеленый провод - на Красный со стороны блока.
Синий/черный провод - на Красный со стороны жгута проводов.
Синий и Зелено/черный провод соединить вместе.
Черно/красный провод первоначально на 2 контактах соединен, разрезать (разъединить).
Черно/красный на " - "
Другой Черно/красный не подсоединять.
Замок зажигания:
+12 - Розовый
Зажигание - Синий
Стартер - Красный
УРА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
- Brodjaga
доброго времени суток,пришла беда,при автозапуске с брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает,приходится повторять манипуляцию с глушением и повторять запуск,раньше такое случалось,но постояв секунд 10 запускался по новому сам и работал,сейчас перестал, в чем может быть причина,кто нибудь сталкивался?сигналка ценмакс
- nexsus
Привет.Brodjaga писал(а):доброго времени суток,пришла беда,при автозапуске с брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает,приходится повторять манипуляцию с глушением и повторять запуск,раньше такое случалось,но постояв секунд 10 запускался по новому сам и работал,сейчас перестал, в чем может быть причина,кто нибудь сталкивался?сигналка ценмакс
Раз происходит
то явно что то с определением момента запуска.Brodjaga писал(а): брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает
Сигнализации обычно определяют по генератору (момент возбуждения), по тахо сигналу и в редких случаях по уровню напряжения.
У вас какая модель сигнализации и какого года машина?
- Brodjaga
сигнализация ценмах 6 поколения,машина 8 года дизель ивеко
- nexsus
Подробнее наименование модели?
Что то я не нашел у ценмаха 6 "поколение"
https://www.ugona.net/catalog6/brand70.html
- nexsus
Нужно проверить подключение серо черного провода.
Нужен вот такой пробник, обязательно светодиодный,!!Не в коем случае не с лампой накаливания, иначе может выгореть вся схема!!!
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=13929794 (У нас продается чуть ли не в каждом автоларьке)
"Крокодил" на массу, иглу на серо-черный провод. Заводим автомобиль. Смотрим, в какой момент пойдет сигнал.
90% что контроль запуска подключен по возбуждению генератора. Последнее время с электро системой ни каких действий не производилось?
- Brodjaga
электрику не трогал,переделывал печку,выкидывал тройники,вся электрика работает исправно
Как и ранее говорили что проблема с проводом определяющий контроль заведенного двигателя, скорее всего подключено не правильно.Brodjaga писал(а):электрику не трогал,переделывал печку,выкидывал тройники,вся электрика работает исправно
Если провод правильно подключен то проверьте в настройках при программировании функций запуска, может быть там настройка сбилась. Например подключен тахо, а в настройках гена
- bola
Ставил сигналку старлайн на Патриот 2008 года, с замками все ровно, все работает. А вот автозапуска... Подключил все по схеме к замку зажигания, но вот думаю выдержит ли внутреннее реле сигналка стартер? Или отдельное реле надо? Скоро починю ручник, надо пробовать) что скажете?
- Серёжик
Не старлайн конечно, bilarm - сигналки ставил, нареканий не было.
