Вопрос по шторке багажника
- rume
Озадачился установкой шторки в Патриот 14 года с новым салоном. Не могу найти картинку , как штатно она крепится. Если у кого есть такой салон с установленной шторкой , очень прошу сделать фотку крепления. Именно 14 год. в 15 там уже цельный погон идет.
						- tadpole
Re: Вопрос по шторке багажника
прикручивается 3 болтами крепление которое фиксирует спинку сидения, и  сверху 2 саморезами пластмассовый паз в который вставляется шторка. Из 3 болтов 2 с потайной головкой и один под ключ... его ставить в нижнее отверстие.. Около двери стоят 2 крепления с обеих сторон крепятся на 2 самореза.
						УАЗ ПАТРИОТ 2014  ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
- rume
С креплениями у двери все понятно, уже поставил. Фиксатор спинки тоже одинаковый. про пластиковый паз можно подробней? Он такой http://3160.ru/published/publicdata/ARH ... 60_enl.png или там пластмасса полностью закрывающая фиксатор и в нем паз под шторку? Эх, фотку бы..
						- tadpole
такой... у штрки справа фиксатор на пружине отодвигается назад и корпус вставляется в паз. Главно болт который с большой шляпкои должен быть внизу, иначе эту пластмаску не прикрутить.
- rume
Т.е уголок на который прикреплен фиксатор спинки ничем не прикрыт, просто железка? Только вот та пластмаска , что по ссылке выше?
						- rume
Понял, спасибо огромное. Интересно у всех так? На яндексе попадаются фотки багажника где полка установлена вот в эти декоративные углы, только подробностей не видно, обычно на фото общий план.
						- tadpole
может и не у всех, с ними красивее всяко. Вот только шторка может не влезть, она без неё то с трудом влазит.
- rume
Похоже они бывают с вырезом под шторку, вот только найти я их нигде не могу так же как крепления от 15 года. Дефицит или эксклюзив
  Надеялся , что удастся сделать красиво..
