Замена карданноговала
maximka76
Сообщение maximka76 » Сб фев 14, 2009 13:19
Приет всем .Помогите хочу махнуть кардан на прямой прочитал много всего здесь но в магазине не наше тех карданов что предлагалось(3162-220010-10) спросил консультанта предложили 3159-2201010 "барс" и клянуться что он на патрика встает как родной .Правда или нет? кто знает откликнитесь
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб фев 14, 2009 14:05
На уазбуке в разделе - достал этот кардан- посматри, вроде кто-то, там ставил такой, точно не помню....
Не забудь балку спилить....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Сергений_1
Re: Замена карданноговала
Сообщение Сергений_1 » Сб фев 14, 2009 15:30
maximka76 писал(а):Приет всем .Помогите хочу махнуть кардан на прямой прочитал много всего здесь но в магазине не наше тех карданов что предлагалось(3162-220010-10) спросил консультанта предложили 3159-2201010 "барс" и клянуться что он на патрика встает как родной .Правда или нет? кто знает откликнитесь
Немного ошибочный номер. Должно быть так 31621-2201010. У меня такой стоит... :good:
demivan
Сообщение demivan » Сб фев 14, 2009 15:46
кто нибудь может обьяснить плюсы этой перестановки валов?????
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Сб фев 14, 2009 15:52
demivan писал(а):кто нибудь может обьяснить плюсы этой перестановки валов?????
А чего объяснять-то. С ним гораздо комфортней. Нет вибраций и гула...В общем он лучше для перемещения. У меня на старом в районе 80-100 в зеркало заднего вида можно было не смотреть, а спина получала очередную дозу массажа и все это сопровождалось с завыванием, похожим на гудок проплывающего корабля. Теперь этого нет.
maximka76
Сообщение maximka76 » Сб фев 14, 2009 16:21
Спасибо Сергений_1 но факт есть факт -в чеке написано
3159-2201010 ,лежит пока не примерял просто жалко будет разобрать и облизнуться и опять собрать,неподой дет поменяю может че придумается ,что получится отпишусь
CruelCat
Сообщение CruelCat » Сб фев 14, 2009 18:07
maximka76 писал(а):Спасибо Сергений_1 но факт есть факт -в чеке написано
после установки, не забудь спилить поперечину к которой крепился подвесной, чтобы где нибудь на бездорожье не погнуть кардан.
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Сб фев 14, 2009 19:28
CruelCat писал(а):после установки, не забудь спилить поперечину к которой крепился подвесной, чтобы где нибудь на бездорожье не погнуть кардан.
Спасибо. Уже спилил. :wink:
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вт фев 17, 2009 00:26
Ребят, а кто-нибудь пользовался вот этой конторой http://avtopasker.ru Что за зверь? Собираюсь в четверг заказывать кардан http://avtopasker.ru/goods/5142.htm и что-то боязно. Могут они палёный мне тиснуть? А так вроде всё удобно. Скажите пожалуйста. И главные пары хорошо-бы там взять. Заранее всем благодарен.
Kalibr
Сообщение Kalibr » Вт фев 17, 2009 11:37
Неоднократно покупал запчасти и масла/автохимию в их магазине на бульваре Маршала Рокоссовского, д.40. Крупная компания, приличные торговые площади. Никаких нареканий к качеству купленного не было. Интернет-магазином не пользовался.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Ср фев 18, 2009 17:27
Спасибо БАЛЬШОЕ ! Я так думаю они запчасти из этого магазина берут и можно рискнуть.
GAD
Сообщение GAD » Ср фев 18, 2009 18:19
Подскажите, а возможно на бездорожье погнуть прямой кардан?
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Ср фев 18, 2009 18:47
GAD писал(а):Подскажите, а возможно на бездорожье погнуть прямой кардан?
Можно, если им на кочку или бревно налететь, но в этом случае и с подвесным погнётся.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт фев 19, 2009 17:30
Из собственного опыта:
Осень прошлого года, ДР у Андрея28 в Рязанской области, при переезде небольшого расколбаса в поле немного перебераю с газом и машина войдя в резонанс на кочках начинает прыгать с отрывом колес. Мы с женой бъемся головами о потолок. Весь аттракцион длится секунд 10. После выезда на асфальт появилась вибрация. Осмотр показал разбитые шлицы....
На сильной пересеченке надо быть аккуратнее, дабы не приложиться задней частью кардана. Но это уже граничит с экстимом.....
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
GAD
Сообщение GAD » Чт фев 19, 2009 20:31
Спасибо все понял. :)
maximka76
Сообщение maximka76 » Вт фев 24, 2009 21:26
Короче поставили кардан 3159-2201010 с небольшими модернизациями встал как родной, от симбира наверно вообще без переделок встает ,не знаю, а у нас сделали следующее -после всех замеров выяснилось что прямой кардан в отличии от родного с пром.опрой в шлицах ходит гораздо меньше при движениях моста вверх вниз поэтому для полного счастья нехватало каких нибудь 14мм. пошли простым -болгарка в руки и шлицевая часть децл укоротилась. еще укоротили ответную часть чтобы отодвинуть шайбу с сальником на сантиметр и все. балансировку не делал.сразу после этого в лес в поле ит.д. вроде все ок, потом на дорогу 130 -150 -просто другая машинапропала вибрация ,шума нет,нет вибраций и шумов при торможении двигателем. короче оно того стоило.
maximka76
Сообщение maximka76 » Вт фев 24, 2009 21:29
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 02, 2009 11:56
Купил сегодня в магазине кардан 31621-2201010, во всем Мурманске был один такой...теперь он мой... :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт апр 03, 2009 08:10
Ну наконец-то свершилось.... теперь и у меня стоит кардан без подвесного, подтверждаю, просто сказка... небо и земля. Вибрацый нет.... разгонял до 130-ти... не гудит ....
Сообщение Ep » Вт май 19, 2009 16:01
poLuos писал(а):Ну наконец-то свершилось.... теперь и у меня стоит кардан без подвесного, подтверждаю, просто сказка... небо и земля. Вибрацый нет.... разгонял до 130-ти... не гудит ....
завтра планирую поменять свой кардан с подвесным (стуки в шлицевом) на прямой. никак не могу решить - резать перемычку или домкратом выгнуть.
посоветуйте....
GAD
Сообщение GAD » Вт май 19, 2009 20:41
А мой кардан стоит уже 2 месяца в гараже все время нет поменять :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср май 20, 2009 12:19
Лично моё мнение...пилить.... Домкратом гнуть если, то совсел чуток....так можно и раму погнуть геометрию нарушить.....
Сообщение Ep » Пт май 22, 2009 19:58
+адын.
седня поменял. тащусь.
alex177
Сообщение alex177 » Пн май 25, 2009 09:49
Если родной кардан с подвесным отбалансировать в нормальной конторе, то ничего вибрировать и гудеть не будет.
(естественно при условии, что резина породистая и отбалансированная)
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение Ep » Пн май 25, 2009 10:11
alex177 писал(а):Если родной кардан с подвесным отбалансировать в нормальной конторе, то ничего вибрировать и гудеть не будет.
а оно надо? у меня родной в шлицевом походу с рожденья стучал.
а кардан без подвесного, к тому же, дешевле стоит. и не гудит. и не вибрирует. просто хороший кардан :)
DIMA 58 rus
Сообщение DIMA 58 rus » Чт сен 09, 2010 11:59
Ребята, нужна ваша помощь. Поставил себе прямой кардан без подвесного (3162-10-2201010-00). Впечатления - машина стала очень комфортной, 140 - без вибраций, больше пока не разгонял. Оговорюсь сразу, траверсу не пилил, но машина лифтована 4-х листовыми рессорами и серьгами от ГАЗели.Амортизаторы Токико. Расстояние между траверсой и карданом очень большое. Ездил на машине по кочкам было все в норме. Но недавно проехался чуть побыстрее и получил удар где-то снизу. Осмотр показал, что кардан за траверсу не задевал, даже краска не потерта на кардане. По ощущениям, кардан выбрал свой ход на сжатие, и произошел удар. Такая фигня повторялась уже несколько раз. Траверсу пилить не хочу, не задевает её при таком лифте. Может быть это из-за лифта подвески, т.е. ход на сжатие подвески стал больше. Может быть при таких переделках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить более длинные резиновые буфера от ГАЗели, чтобы ограничить ход на сжатие?
Сообщение Ep » Чт сен 09, 2010 13:28
блин. тема!
я тоже столкнулся - у меня траверсы нету, но когда задираю пневмоподвеску в верхнее положение и на большой скорости лечу по буеракам тоже сзади что-то бумкает. я все-таки грешу на амортизаторы (токиковские) , а про то што не хватает хода шлицов кардана я не думал. по идее, он из шлицов может выскочить ваще :)
DIMA 58 rus
Сообщение DIMA 58 rus » Чт сен 09, 2010 13:48
Удар происходит, вроде бы, когда подвеска на сжатие идет. Поэтому из шлицов не вылетит, но может разбить подшипники в хвостовике или раздатке + крестовины+загиб кардана. Что слабее окажется. У товарища стоит все тоже самое (в т.ч. амортизаторы Токико), только кардан с подвесным, говорит, что никаких стуков нет. Значит, дело в кардане?
Сообщение Ep » Чт сен 09, 2010 13:53
дык, может он так высоко не прыгает? :)
и мне все-таки кажется что стучит что-то когда на растяжение ход подвески выбирается. надо попробовать камеру повесить и проехаться - может она чего-нить снимет....
Вернуться в «Карданные валы»
