Размыкаемый стабилизатор
- leo2
Re: Размыкаемый стабилизатор
Фобос+30 или каяба5081 с барсами. Без стаба был в Абхазии, в долине Вулканов, Урал. Крым.
Не сказал бы что есть ощутимая разница. Скорее даже наоборот. Сначала опускается мост и если ход подвески не выбрался крен небольшой. А выбрать ход с токиками сложно.
А вот Разница весьма ощутима при резких маневрах на скорости. Крен при экстренном торможении с поворотом был такой, что треснул молдинг крыла.
Но это форсмажор.
На трассе до 115- без проблем. Все повроты проходятся на скорости, указанной на знаке ограничения скорости. Колейность не чувствую. Но возможно это заслуга 235 резины.
Но это форсмажор.
- Амарок
Я всё думаю снять или не снять? Впереди спарка амортизаторов родные +задние ГАЗ-3110, лифт подвески Фобос+50+100кг. Наверное буду снимать.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Сегодня с сыном покатали по лесовозной дороге,без стаба.Машина идёт уверенно,пропала убийственная раскачка зависимая от переднего моста.Не тянет по колее,идёт,куда руль повернёшь.Стабилизатор снял,отчистил,покрасил и смазав силиконом поставлю на место,но с одной стойкой.Вторую буду делать быстросъёмную.Есть мысли,осталось воспроизвести в железе.В будущем буду искать подходящий гидроцилиндр,на отключение одной стороны.Уже 5 часов тырнет перекапываю,нужна гидроблокировка.
А как машина без стабилизатора по грейдеру идёт!!!
- Андроид
Снимал стабилизатор, через год вернул назад, тк по трассе без него ездить больше 110 было неуютно, особенно при неровностях дороги, а при порывистом боковом ветре и больше 80 было страшновато. Машину просто кидало по трассе в стороны. Думаю из-за подруливания заднего моста из-за увеличившихся кренов.
Подвеска, давление в шинах - все было в норме, при этом - сзади 4 листа и подпиленные на виток пружины от оки, спереди пружины Фобос +50+100кг, аммортизаторы вкруг каяба скорчед 4х4
Такой опыт. Хотя на грейдере и пересеченке без стаба конечно заметно комфортнее.
- Андроид
Думается мне так делать нельзя, с одной стороны мост будет зажат, с другой нет, кувыркнуться шансов больше.dizel 1966 писал(а):Стабилизатор снял,отчистил,покрасил и смазав силиконом поставлю на место,но с одной стойкой.Вторую буду делать быстросъёмную.
dizel 1966
На иноджипах,с отключаемой стойкой стабилизатора,отключается только правая стойка.Разрезной стабилизатор,слишком сложно и ненадёжно.Завтра буду делать быстроразборные стойки,хотя лазить каждый раз под машину,не вариант.К гидравлике только подбираюсь.Ищу подходящие гидроцилиндры.При возможности дистанционного отключения наши дороги станут на порядок лучше.
- Андроид
А стабилизатор так же установлен? Стойки на кузове, а сам стаб на рычагах?dizel 1966 писал(а):На иноджипах,с отключаемой стойкой стабилизатора,отключается только правая стойка...
- mservis
- Онлайн статус: В сети
Гидроцилиндр самый доступный можно сделать из маленького бутылочного домкрата, но придется точить заново верх и низ цилиндра. Еще там манжета однонаправленного действия, придется переделывать.
Как вариант рассмотреть переделку короткого газового упора капота, но он слабоватый может оказаться, бывает текут.
В остальном проблем нет, в качестве замыкающего клапана можно использовать клапан для газовой магистрали.
dizel 1966, пиши, если найдешь цилиндр, тоже интересно.
Кстати от крузака или прадо150 эта гидравлическая стойка на разборе стоит в районе 5-8 тыс.
dizel 1966
Домкратов-3 штуки,переделок очень много.Поеду по металлоприёмам,может что найду.Нужен цилиндр,клапан с электроприводом и небольшой рессивер.Проблема только с цилиндром.
- Ep
не из-за подруливаний заднего моста, а из-за существенного увеличения угловой жесткости задней подвески и снижения ( из-за снятия стаба) угловой жесткости передней. то есть, из-за уколхаживания подвески у тебя существенно снизилась критическая скорость по уводу и машина начала рыскать уже при 80 кмч.Андроид писал(а):Снимал стабилизатор, через год вернул назад, тк по трассе без него ездить больше 110 было неуютно, особенно при неровностях дороги, а при порывистом боковом ветре и больше 80 было страшновато. Машину просто кидало по трассе в стороны. Думаю из-за подруливания заднего моста из-за увеличившихся кренов.
есть ряд мер для компенсации всех этих негативных эффектов без возврата стаба. если интересно, скажу где почитать:-)
- Андроид
Есть наблюдения, которые говорят в пользу подруливания моста конкретно в моем случае.Ep писал(а):не из-за подруливаний заднего моста, а из-за существенного увеличения угловой жесткости задней подвески
Доп пружины на задний мост дают лифт, тем самым они разгружают рессору, т.е на качения равные величине этого лифта работают практически только пружины, рессоры отдыхают, это подтверждается невероятной мягкостью прохождения задним мостом по грейдеру. А мы получается что сделали - увеличили угловую жесткость или уменьшили? Прыгучесть и крены правда увеличиваются, но это только подтверждает, что опа стала мягче.
Кстати именно после установки пружин назад заметил ухудшение курсовой устойчивости, хотя впереди на тот момент уже стояли более жесткие фобосы. Срезал виток, т.е. уменьшил лифт (а лифт что еще дает? Правильно искривление рессор и бОльший эффект подруливания.) стало заметно лучше, мягкость, крены, прыгучесть снизились, фактически зад стал жестче, но курсовая устойчивость улучшилась.
Вообще, почитал здесь: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Подвеска_автомобиля и убедился, что дело все таки в подруливании моста и увеличении избыточной поворачиваемости.
Пойду еще монстрохода почитаю :)
- Андроид
Статья монстрохода подтверждает предположения: http://www.monstrohod.ru/index.php?opti ... ticle&id=6
В одном бы я поспорил, пружина от оки разгружает таки рессору, не полностью конечно, но существенно иначе как бы опа стала мягче - а это объективно, тк очень заметно.
dizel 1966
У всех подвеска,резина,загрузка и скорости разные.Пневма-очень хорошо.Но и отключаемый стабилизатор очень поможет изменять свойства подвески(кстати это реализуется почти на всех иноджипах).Будет,всё будет.А пока вот это:https://www.drive2.ru/l/8338044/
Ссылка что то не прошла.По нижней,в журнале.
- Ep
подруливание заднего моста это подруливание заднего мостаАндроид писал(а):Есть наблюдения, которые говорят в пользу подруливания моста конкретно в моем случае.Ep писал(а):не из-за подруливаний заднего моста, а из-за существенного увеличения угловой жесткости задней подвески
у тебя избыточная поворачиваемость увеличилась не только из-за изменения кинематики заднего моста, но в большей степени из-за того что ты увеличил угловую жесткость подвески сзади и уменьшил ее спереди.
кроме сайта Монстрохода можно почитать еще на драйве более доступную версию про то же самое :
https://www.drive2.ru/l/7613514/ и дальше еще 4 части
- Андроид
Да не увеличивал я её сзади, я просто убрал стаб, не меняя больше ничего. Те я просто уменьшил угловую жесткость спереди - ок.
Но как быть с тем, что ранее при отрезании витка и фактическом увеличении угловой жёсткости сзади (потому, что чем короче пружина тем в бОльшей степени работает рессора) избыточная поворачиваемость уменьшилась? Думаю это говорит о том, что рулежка заднего моста не так уж мала и не надо списывать её со счетов при рассмотрении курсовой устойчивости на трассе.
У меня кстати и 4й лист и пружинки сзади
- leo2
Убери пружины и попробуй бнз них. Возможно будешь сильно удивлён))
- Андроид
Я знаю, что будет, но убирать их не хочу, во-первых мягко, во-вторых опа на уровне морды.leo2 писал(а):Убери пружины и попробуй бнз них. Возможно будешь сильно удивлён))
Цели убрать стаб любой ценой меня нет)
- Ep
ты увеличил угловую жесткость сзади установив 4х листовые рессоры вместо 3х листовых и к ним еще пружины. тем самым сильно увеличил боковой увод сзади. не спорь
просто почитай вдумчиво по ссылке что я выше давал. там все доступно объяснено
- Андроид
Я пытаюсь сказать, что пружинами я угловую жесткость (в рабочем на трассе ходе подвески) я не увеличил, а наоброт уменьшил, но меня не слышат
Парадокс, понимаешь? Жопа стала мягче даже в сравнении с 3мя листами, а ты твердишь про увеличенную жесткость...
- Ep
ты путаешь просто жесткость подвески которую ты может быть и уменьшил
с угловой жесткостью, которую ты сильно увеличил по сравнению со стоковыми 3х листовыми рессорами. и при этом несмотря на установку более жестких пружин спереди ты все равно уменьшил угловую жесткость передней подвески выкинув стаб. поэтому у тебя произошло уменьшение бокового увода колес передней оси и увеличение бокового увода колес задней оси. вследствие этого у тебя выросла избыточная поворачиваемость и снизилась критическая скорость по уводу.
блин. ну почему же никто не хочет поссылке сходить почитать, почему каждый раз одно и то же приходится на пальцах доказывать
сходи по ссылке, там описаны простые рецепты которые могут помочь в твоей ситуации
- Андроид
Я не путаю, я может быть не понимаю, как угловая жесткость может увеличиться если суммарная жесткость упругих элементов уменьшилась за счёт разгрузки рессор. Объяснишь? По ссылке я есно ходил и читал и не только у тебя. У тебя же кстати есть измышления по этому поводу во второй статье, но ответа и объяснений нет или я не увидел...
- Ep
да не уменьшилась у тебя никакая суммарная жесткость. жесткость всех упругих элементов суммируется.
ты ее уменьшишь путем установки пружин только в том случае, если выгнешь рессору до такой степени, чтобы она работала уже в обратную сторону. но она у тебя при этом стала бы полукруглой и машина просто не смогла бы ехать нормально:-)
многие отмечают что комбинированная подвеска (рессора + пружина) на мелких неровностях комфортнее чисто рессорной, но тут вопрос только плацебо и степени натренированности 5 точки
да, мелкие неровности такая подвеска отрабатывает лучше. и есть даже весьма сложные объяснения этоо факта. но в абсолютных величинах она все равно жестче.
- Андроид
Это я читал у монстрохода, только 5я точка не обманывает, на грейдере тоже опа ощутимо мягче идет. И боковые крены с целой пружиной и с пружиной без витка - две большие разницы. Так что не убедительно... :)
- Ep
ну тогда остается одно - читай учебники
только толку то
ты привязался к своим пружинам а я тебе пытался рассказать что с избыточной поворачиваемостью можно бороться
даже просто посильнее колеса спустив спереди и подкачав сзади уже получишь результат
только толку то
- Андроид
В учебниках много чего написано, а мы искали причину избыточной поворачиваемости, основную, в конкретном случае. Остались при своем, ок :)
Нащет давления знаю, пробовал - работает. В любом случае, спасибо за многабуков :)))
- Ep
опять мимо
нет никакой основной причины
точнее есть , но глобальная - неграмотный колхоз подвески. там где наколхожено, причин масса. и если ты будешь бороться с какой то одной, не факт что вообще получится улучшить ситуацию с управляемостью.
можно сместить баланс в ту или иную сторону. шины сработали ? отлично. можно навесить спереди побольше железа а сзади убрать. но лучше всегт поставить в задний мост дифф. ограниченного трения. афигенный способ, может помочь даже в клинических случаях типа твоего
когда критическая скорость по уводу ниже 100 кмч
зы. а если пружины спереди в размер подрезать, а сзади вместо 4 листа + пружины сделать 3 листа + пружины то скорее всего и делать больше ничего не придется. все само собою разрулится
- Андроид
Не хочу ДОТ, меня блокка больше устраивает :) да и в целом, работа подвески со стабом и рекомендованным давлением устраивает и на трассе и на бездорожье.
У каждого свои требования к подвеске, единого рецепта нет и не будет, разве, что для дачников, так их сток вполне устраивает.
Кстати, к вопросу повышения жесткости задка вернемся. У патриота и так избыточная поворачиваемость как мы знаем, но завод хоп... и ставит на зад стабилизатор - увеличивая его угловую жесткость. Страдает при этом курсовая устойчивость? Нифига, новый с салона по трассе 140 поливает и руль одним пальцем, как это объяснить в свете твоей теории?
- Андроид
Это все для того, чтобы убрать стаб? Повторю, со стабом на трассе все ок.Ep писал(а):
- Ep
а резина видел какая на новом? в смысле профиль.Андроид писал(а): Кстати, к вопросу повышения жесткости задка вернемся. У патриота и так избыточная поворачиваемость как мы знаем, но завод хоп... и ставит на зад стабилизатор - увеличивая его угловую жесткость. Страдает при этом курсовая устойчивость? Нифига, новый с салона по трассе 140 поливает и руль одним пальцем, как это объяснить в свете твоей теории?
и теория эта- она не моя :) я себя не чувствую крутым теоретиком :)
открой любой учебник , прочтешь там ровно то же самое, что в моих статьях, тока зачастую в более заумной форме :)
конечно все хорошо, потому что угловая жесткость передка со стабом стала больше угловой жесткости задка и все вернулось на круги своя :) более-менее.Андроид писал(а):Это все для того, чтобы убрать стаб? Повторю, со стабом на трассе все ок.Ep писал(а):
это все не для того чтобы стаб убрать, а для того чтобы колхоз подвески обрел осознанную и гораздо более грамотную форму :) но если тебя и так все устраивает, забей - езди со стабом :)
- Андроид
Ep писал(а): а резина видел какая на новом? в смысле профиль.
Резина - это резина
- Андроид
Про уколхаживание подвески давай еще посчитаем жесткость упругих элементов:
Сток:
Перед - пружина 3.7 кг/мм + стаб
Зад - рессора 4.5 кг/мм
Жесткость стаба нигде не попалась, но видимо не менее 2.5 кг. чтобы выдержать отношение угловой жесткости.
У мну:
Перед - пружина 6 кг/мм + стаб
Зад - рессора 6кг/мм + пружина 1.4кг/мм
Это практически вертикальная жесткость, а угловая жесткость сзади за счет пружин увеличилась не так значительно, тк они стоят ближе к центру.
Те даже если считать, что пружины только добавляют жесткость, то в моем случае отношение угловой жёсткости не изменилось существенно, тк впереди стоят более жесткие пружины.
Сток:
У мну:
- Ep
потому что чем меньше профиль резины, тем меньше боковой увод колес. видимо, при такой резине стало возможным повысить угловую жесткость задка чтобы пользователи меньше очковали в поворотах из-за креновАндроид писал(а):Ep писал(а): а резина видел какая на новом? в смысле профиль.
Резина - это резинаулучшили в целом управляемость за счет низкого профиля и внешний вид, это понятно. Но зачем угловую жесткость задка стабом увеличивать при и так имеющейся избыточной поворачиваемости?
- Ep
во... уже правильные мысли пошли, одобряю :)Андроид писал(а):Про уколхаживание подвески давай еще посчитаем жесткость упругих элементов:
Сток:
У мну:
а теперь прикинь чо было бы, если выкинуть стаб, подрезать переднюю пружину (при этом у нее увеличится жесткость), выкинуть сзади лист и оставить твои задние пружины.
скорее всего, и без стаба была бы отличная управляемость, отсутствие зубодробильни на грейдере, гораздо более высокая чем у тебя сейчас проходимость, комфорт, отсутствие необходимости исправлять дифферент на корму.
вывод . все проблемы начались когда ты поставил спереди т.н. "усиленные" пружины, не доведя их до соответствующей массе твоего авто высоты. вместо того чтобы подрезать их в размер ты начал задок приподнимать 4-х листовыми рессорами и пружиной что усугубило ситуацию с рулежкой и снизило проходимость... не говоря уже о комфорте
- Андроид
Давай прикинем, минус стаб это минус 2.5кг жесткости а минус виток это плюс 0.7кг жесткости, те впереди жесткость условно уменьшили на 1.5кгEp писал(а): а теперь прикинь чо было бы, если выкинуть стаб, подрезать переднюю пружину (при этом у нее увеличится жесткость), выкинуть сзади лист и оставить твои задние пружины.
Минус лист сзади - уменьшили жесткость сзади тоже на 1.5 кг!
При этом еще и раму с кузовом опустили в грязь на 3-4см.
Не вижу чето поводов для прихода ни для курсовой устойчивости ни для проходимости...
- Андроид
4 листовые рессоры кстати я сначала поставил, до пружин)
Пружины ставились под рессоры и под силовик с лебедкой, а пружины сзади - чтобы сделать жопу помягче и как бонус на 2 см выше.
- Андроид
Чот у меня сомнения, что на столько уменьшился увод колес, что стало возможным нарушать рекомендованные в учебниках пропорции жёсткости...Ep писал(а): потому что чем меньше профиль резины, тем меньше боковой увод колес. видимо, при такой резине стало возможным повысить угловую жесткость задка чтобы пользователи меньше очковали в поворотах из-за кренов
- Ep
ты опять путаешь просто жесткость с угловой жесткостью. угловая жесткость зависит не только от жесткости упругого элемента, но и от его расстояния от продольной оси.Андроид писал(а):
минус лист сзади это не минус 1,5 _угловой_ жесткости.
уменьшение проходимости происходит от того, что имея более жесткую подвеску ты будешь чаще вывешивать одно из колес, и без принудительной блокировки момент будет передаваться на это вывешенное колесо с того, которое имеет лучший контакт с поверхностью. таким образом, тяговое усилие на крюке существенно снижается при увеличении жесткости подвески.
поэтому ты и хочешь себе блокку :) ты подсознательно все это ощутил :)
а нафига ты их ставил? чем тебя родные не устраивали?Андроид писал(а):4 листовые рессоры кстати я сначала поставил, до пружин)
чтобы понять надо ли отрезать лишнее от пружин нужно измерить расстояние от нижнего края отбойника резинового до площадки на переднем мосту. если оно больше 3,5 см- значит у тебя есть лифт со всеми вытекающими.
да это просто мысли вслух. хотя, на ведроверах с фуллтайм раздатками штатная резина имеет 85 профиль. а ведроверам, понятное дело, избыточная поворачиваемость не грозит....Андроид писал(а):Чот у меня сомнения, что на столько уменьшился увод колес, что стало возможным нарушать рекомендованные в учебниках пропорции жёсткости...Ep писал(а): потому что чем меньше профиль резины, тем меньше боковой увод колес. видимо, при такой резине стало возможным повысить угловую жесткость задка чтобы пользователи меньше очковали в поворотах из-за кренов
- Андроид
Ep писал(а): ты опять путаешь просто жесткость с угловой жесткостью. угловая жесткость зависит не только от жесткости упругого элемента, но и от его расстояния от продольной оси.
Не путаю, я просто вычел лист из общей жесткости рессоры, а вот в пружине я учитывал ранее, что на угловую жесткость она влияет меньше, тк стоит ближе к центру, внимательнее, сэр)
Ep писал(а):уменьшение проходимости происходит от того, что имея более жесткую подвеску ты будешь чаще вывешивать одно из колес, и без принудительной блокировки момент будет передаваться на это вывешенное колесо с того, которое имеет лучший контакт с поверхностью. таким образом, тяговое усилие на крюке существенно снижается при увеличении жесткости подвески.
Не рассчитывал нарваться на такой ликбез
Ep писал(а):поэтому ты и хочешь себе блокку :) ты подсознательно все это ощутил :)
Жень, не фантазируй, на блокке я уже почти год, и пол года в тч без стаба.
А ставил её потому, что с любой подвеской патриот - недвижимость в диагоналках и на боку, чуть более, чуть менее - не важно, тк это лотерея, как повезет.
Хороший вопрос, с этого начался тюнинг. Зачем? Исключить проседание рессор, s изгибы и дерготню из-за низ и вообще понравилось как на них машинка идет.Ep писал(а): а нафига ты их ставил? чем тебя родные не устраивали?
У меня есть лифт и он меня устраивает :)Ep писал(а): чтобы понять надо ли отрезать лишнее от пружин нужно измерить расстояние от нижнего края отбойника резинового до площадки на переднем мосту. если оно больше 3,5 см- значит у тебя есть лифт со всеми вытекающими.
- Ep
есть лифт - езди со стабом и страдай :)
я ж не пытаюсь тебя отговорить от твоего лифта, просто объяснить почему при снятии стаба у тебя машина стала плохоуправляемой. если тебе после этого ликбеза все стало понятно, то моя миссия завершена на этом :)
- Ep
мост подруливает в том случае, если стоит длинная серьга, либо проставка под серьгой(ресора наклонена назад), либо если она не прямая, а сильно эллиптическая. но в последнем случае подруливание не такое сильное все равно.
если у тебя есть что-то из вышеперечисленного, то мост может подруливать. если нет - дело в угловой жесткости.
- Андроид
Не, серьги не удлиннял по этой причине и проставку не ставил, чтобы крутящий момент на изгиб рессоры не увеличивать.
А вот насчет подруливания, даже на стоке на трех не просевших листах мост в кренах подруливает ощутимо, это можно легко посчитать. А у меня 4 листа - значит изгиб рессоры сильнее, плюс она разгружена пружиной, те выгнута еще сильнее, вот отсюда и шатания. Повторю, после подрезки задних пружин шатания и подруливания заметно меньше стали, несмотря на то, что жесткость должна была увеличиться.
- Ep
- Андроид
Ок, кстати, модераторы, перенесите плз этот флуд в тему про снятие стаба.
- Андроид
Ep писал(а):сфоткай текущее состояние рессоры, а то мы разговариваем непредметно.
- Ep
- Андроид
Угу, целая пружина дала +4см, срезал 1 виток - получилось +2см - компромис между мягкостью и управляемостью. Если срезать еще виток - разгрузки рессоры не будет и плавности хода соответственно тоже... будет 5ти листовая рессора. Может 4й лист лучше убиратьEp писал(а):ну да. многовато . отрезай еще витки
- Ep
плавность будет. я когда подушками примерно до такого же состояния рессоры дожимаю жесткость гораздо выше чем у тебя получается , но машина достаточно мягко идет. хотя козлит немного без стаба.
если лист уберешь, понятное дело, лучше будет.
- Fernando
Так что, никто отключаемый стаб так и не сделал??
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- mservis
Ездил без стаба, на трассе не напрягало, но на бездоре ходы подвески большие, клюшки скручивает и ломает. Уже и подушки задние ослаблял, не помогает ничего, пришлось вернуть стаб обратно. Тем более с задним принудиловом большой ход подвески уже менее актуален.
