ошибки с 4.8 по 6.0
Дмитрий71
ошибки с 4.8 по 6.0
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:13
Доброго дня всем. Прошу совета и помощи, уаз патр.2011 г.в.евро3 бензин, мозг бошь, появляются ошибки от 4.8 до 6.0 на табло машина работает нормально без провалов и рывков, не троит, расход в норме, но пищалка задолбала, что делать не знаю
mudriy27
Re: ошибки с 4.8 по 6.0
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 30, 2015 13:33
это не ошибки. это давление масла. если по показаниям датчика оно выходит за норматив - значение выводится на табло и включается зуммер.
начинать поиск неисправностей стоит с замены датчика "бочонка" на заведомо исправный. лучше и само давление механическим манометром замерить.
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:35
А почему они в разнобой выскакивают?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 30, 2015 13:36
ну дык давление то меняется. цифра, будь то 4,8 или 6,0 это значение давления в кг/см2
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:38
А из за чего так скачет давление то? Это так все сальники повыдавливает на хрен!!!!!
Последний раз редактировалось Дмитрий71 Пн ноя 30, 2015 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 30, 2015 13:43
Дмитрий71 писал(а):А из за чего так скачет давление то?
У меня из-за погоды начало скакать :D
валрейсинг. ГБО.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 30, 2015 13:44
еще в первом сообщении указал, что неисправность может быть связана с неисправным датчиком давления, который выдает неверные показатели. и поиск нужно начинать именно с него.
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:46
А может из за сапуна(забит) так давить?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 30, 2015 13:51
Дмитрий71 писал(а):А может из за сапуна(забит) так давить?
саппун двигателя забит??? :shock:
там цельная система вентиляции картера.
нет, не может.
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:53
У меня второй патриот, первый был 2005 г. Там ничего такого не было, попроще все как-то, а с этим то одно то другое слишком умный!
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 13:57
Спасибо за совет!!!! А то я всю голову сломал. Думал ошибки.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн ноя 30, 2015 14:05
Дмитрий71 писал(а):У меня второй патриот, первый был 2005 г. Там ничего такого не было, попроще все как-то, а с этим то одно то другое слишком умный!
таки и на евро 2 вроде эти датчики были.
вот с середины 2012 года точно ставить перестали.
сталкер1972
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение сталкер1972 » Пн ноя 30, 2015 15:06
У меня тож самое было только на холостых 0.0-0.7 заменил датчик теперь пищит только на холодную при давлении 5.2 машин уаз патриот 2011 г.в. евро3
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Пн ноя 30, 2015 15:09
Все понял! Спасибо! У меня пищит когда на тапок нажимаю , сбрасываю перестаёт.
Дмитрий71
Сообщение Дмитрий71 » Сб дек 05, 2015 11:58
Мужики датчик поменял! Все равно пищит:-( !!! А может из за перепадов напряжения, если генератор не выдаёт и сколько он должен выдавать?????
GalyamOff
Сообщение GalyamOff » Сб дек 05, 2015 13:45
Померь механическим манометром. Если давление в норме- скинь провод с датчика и забудь. А датчик тот менял -"бочонок"?
