Новая раздатка Dymos - хорошо или плохо?
Для ваших условий эксплуатации - какая раздатка лучше?
Старая отечественная с механическим подключением
441
64%
Новая китайская с электрическим подключением
250
36%
Всего голосов: 691
Bazyak
Сообщение Bazyak » Чт май 08, 2014 18:25
Я на мех раздатки на 100км/ч передок подрубаю и ничего ему не будет. Кардан крутится всегда, при условии отсутвия хабов или когда хабы в положении 4х4.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Чт май 08, 2014 19:02
Bazyak
а на ЭРК что будет? :shock:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт май 08, 2014 19:50
Bazyak писал(а):Я на мех раздатки на 100км/ч передок подрубаю и ничего ему не будет. Кардан крутится всегда, при условии отсутвия хабов или когда хабы в положении 4х4.
Речь идёт об отключенных хабах.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
NSS
Сообщение NSS » Чт май 08, 2014 21:21
Вот именно, я на отключенных хабах при скорости 5 км/час по запарке пытался полный включить - появился жуткий хруст со скрежетом и рычаг не втыкался, ладно я быстро сообразил, а вот новая раздатка навряд ли :). Хотя что это за раздатка, раз самопроизвольно включается-отключается, нафиг она такая не нужна.
Патриот Комфорт 2017г.
Errics
Сообщение Errics » Пт май 09, 2014 03:53
Это все уже обжували в теме про эксплуатацию. Почитайте.
Пробег - 11 тыров. Пришло время поменять крутилку, стала чаще глючить. И в грязи была и в воде. Все работает, все отлично.
Как "девайс из коробки" идеальный вариант. Если есть идея строить котлету, то пока старая раздатка лучше, - на нее есть киты а на новую нет.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Пт май 09, 2014 09:53
Если хабы включены, то ничего ей не будет. А с выключенными этого делать нельзя при любой скорости. ))) это все равно, что пытаться на ходу заднюю врубать насильно. Почему-то для всех это очевидно, а вот почему нельзя раздатку мучать на скорости с отключенными хабами нет.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт май 09, 2014 15:18
если хабы отключены (имеется ввиду нет связи с колёсами), то какая разница в каком положении РК? там только износ втулок бронзовых повышенный наверное будет при включении и шума чуть больше, никакого вреда... периодически приходилось так включать, когда нужна была пониженная, а хабы выключены
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пт май 09, 2014 15:41
В это случае если особенно на большой скорости, то втулкам не износ, а лютый раздолбон!!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт май 09, 2014 17:44
Дело в том, что на ручке я почувствую хруст и давить не буду. На новой РК она тупо будет давит муфту "до последнего" хрума. Втулки изнашиваются если при отключённых хабах включить ПП на СТОЯЧЕЙ машине. На скорости - см. выше. Там будет так же как и сновой рк - п...ец раздатке. Сам иногда пользуюсь понижайкой при отключенных хабах.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб май 10, 2014 22:17
На раздатке корейской где находится сапун?
Залез под машину, подергал передний кардан, услышал еле слышимый звук входящего или выходящего воздуха в месте хвостовика на передний кардан. Но не сопливит, подтеков масла нет. Скорее всего подсасывает. Пошарил рукой между кузовом и раздаткой, ничего не нащупал.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 13:38
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:46, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Errics
Re: Новая раздатка Dymos - хорошо или плохо?
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 05:34
Пробег 47 тысяч. Проблем и вопросов нет...
- Это ж конъяк!!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 30, 2015 08:30
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:47, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пн ноя 30, 2015 10:08
Пробег 37000км.,проблем нет.Хабы ставил сразу после покупки,блок сток.
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 10:28
Хабов нет и не будет. Блокировок нет. Блок заменен на 10 000 км.
- Это ж конъяк!!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 30, 2015 11:11
ИМХО
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 11:33
Замена блока по гарантии, это разве проблема ? Приехал на ТО, пожаловался, выклевал моск инженеру по гарантии, пока меняли и тянули мне ее заменили.
Вот если бы кардан отвалился, вал заклинило, ПП не включался, цепь порвалась, бампер отвалилсо - вот это были бы проблемы... :D
- Это ж конъяк!!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 30, 2015 11:35
ИМХО
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 11:37
Wanded писал(а):это как какую сумму денег вы считаете маленькой...:)
Вопрос не понял (если мне). Но суммы денег маленькими не бывают. Бывает денег не достаточно и достаточно )
- Это ж конъяк!!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 30, 2015 11:39
ИМХО
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 11:49
Wanded писал(а):просто провел аналогию....:)
Аааа... Сразу не понял...
Согласен. Для меня замена крутилки по гарантии - это маленькая сумма.
Установка КИТа в старую раздатку с целью понижения и невыбивания рычага - большая сумма.
ПыСы. Все хорошо на сегодняшний день. Не исключено, что завтра коробка высыпитсо в защиту и я буду первым кто будет кидатся в нее камнями и пробовать вернуть чугуняку. Хотя второе вряд ли. Не нравится мне старая раздатка... :whistle:
- Это ж конъяк!!!
Wanded
Сообщение Wanded » Пн ноя 30, 2015 14:04
ИМХО
Errics
Сообщение Errics » Пн ноя 30, 2015 14:17
Спасибо! Буду на ББ, почитаю.
- Это ж конъяк!!!
dimguka
Сообщение dimguka » Пн май 02, 2016 18:42
Пробег 65 тык. Все работает. Менял блок, крутилку, датчик на 55 тысячах. Крутилку и датчик можно было не менять, положил в зип. Два года ездил без защиты. Решил поставить. Так она скрипеть начала не выносимо об раму. Пришлось снять и доработать болгаркой и сваркой. Теперь доволен как слон.
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Пн июл 04, 2016 23:11
Такая проблема: Понижайка включается через раз..или если включить пп,чуть проехать 2 метра и тогда включается норм,но на месте через раз горит чек. Что может быть? Патр.бенз.16 год. Пробег 5100
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт июл 05, 2016 10:04
Олег 79 писал(а):Такая проблема: Понижайка включается через раз..или если включить пп,чуть проехать 2 метра и тогда включается норм,но на месте через раз горит чек. Что может быть? Патр.бенз.16 год. Пробег 5100
Шайбу доворачиваете ?
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Вт июл 05, 2016 16:52
Да..и через раз выскакивает чек
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Ср июл 06, 2016 12:41
Астроном писал(а):Чек говорит что рк не подключилась. Два метра приезжаешь Рк включилась, Чек потух. Иным способом обозначить не включение РК не доделали.
Или Вас смущает что Чек энджин в переводе означает проверить двигатель!
Чек не тухнет уже,меня смущает что она включается через раз
torro1305
Сообщение torro1305 » Пт авг 12, 2016 09:46
Патриот 15 года. Пробег 7000 км. С хабами 1500км.Проблем нет.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Сб дек 03, 2016 09:23
Заменил подшипники на нижнем валу рк переднего кардана , не развалились но появился люфт, роликовых не нашёл по всему городу, нашёл шариковые, в принципе разницы не заметил, тыщи три прошёл, всё нормально, раздатку не снимал, менял на месте, пробег за 400000, за всё время пару раз сальник менял, цена вопроса где то рублей 400-500, нунах бы сдалась корейско-китайская разработка? Хорошо бы что бы и классические и электро ставили, кому 21й век на дворе а кому ремонтопригодность и надёжность, богаче жить же не все стали, да и условия вне федеральных дорог не особо изменились, попытка всех "оцивилизовать" не что иное как попытка вытянуть побольше бабок с владельцев, думаю "обновлённый" патр брать бы уже не стал бы (не в обиду владельев таковых)..... (Так, мысли в слух)
Нехочууаз
Сообщение Нехочууаз » Вс июл 02, 2017 19:45
Всем доброго!
Расскажите кто ведает - что есть СТАРАЯ РК на Патриоте 2017.
Про старую читал, что она
1) очень шумная
2) вылетает передача
3) течет сальник...
или это на совсем старых? доработали сейчас механическую РК или может совсем что то изменили?
И вторая часть вопроса - ремонтопригодность новой электроприводной РК. В раниих форумах писали, что она не ремонтопригодна. Сейчас как с этим обстоит? Есть ли еще проблемы, кроме самой крутилки и отгнивающих проводов?
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн июл 03, 2017 09:32
Нехочууаз писал(а): Всем доброго!
1) очень шумная
3) течет сальник...
Ну по первому пункту не сказал бы что шумная, слышно иногда на прогретой при езде на первой, а так вообще тишина хотя конечно цепная говорят чуть по тише будет. По второму пункту за 5 лет эксплуатации ни разу ничего не вылетело, вылетало на машинах первых годов выпуска. По третьему, скорее потеет, чем подтекает. Но за 5 лет уровень практически всегда в норме, хотя и раздатка вся в масле :-D. Есть у нее еще один неприятный момент,не у всех правда - это появление легкой зудящей вибрации, особенно при разгоне. Но это обычно уже у машин с большим пробегом, у меня еще такого пока явно не наблюдается,видимо еще в зачатке. Думаю можно будет залить более густое масло, сейчас же пока еще залито то, что и в коробке. Из явных плюсов вижу ремонтопригодность, возможность замены китов, более крепкий металл ( аля чугун),висит чуть выше корейской раздатки.. . Вобщем как то так ИМХО.
Нехочууаз
Сообщение Нехочууаз » Пн июл 03, 2017 15:31
Ed1986, а кагого года у Вас авто?
Может у кого есть еще, что добавить? В УАЗах только начал разбираться...
Появляются еще вопросы: - манагер в салоне сказал, что последние 2 года мех РК тоже была корейской. Так ли это и чем это хорошо/плохо?
- и про карданы гдето слышал звон, да не знаю где он.... слышал, что в каких то моделях появились какието не удачные карданы, которые все меняют на старые. Вот и про новую РК пишут что там какойто новый кардан без подшипника... это не тот ли неудачный? или наоборот уже улучшенный после неудачи... и соответственно на мех РК 2017го года какой стоит кардан - допиленый в худшую или лучшую сторону???
mservis
Сообщение mservis » Пн июл 03, 2017 20:43
Вам голову заморочили, вкратце, если не собираетесь строить внедорожник для хорошего оффроада, то забудьте про старую раздатку.
Даймос очень комфортный, а точнее о наличии раздатки напоминает только шайба переключения режимов, никаких звуков и вибрации со стороны этой раздатки.
У неё только единственный минус, это ресурс цепи, при соблюдении определенных условий она ходит 80-100тыс., потом менять цепь и опять забыть про раздатку до следующей замены.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт июл 04, 2017 09:29
Нехочууаз писал(а): Ed1986, а кагого года у Вас авто?
У меня ноябрь 2012 года. По новым карданам не советчик, не в курсе что и как.
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
mservis писал(а): Вам голову заморочили, вкратце, если не собираетесь строить внедорожник для хорошего оффроада, то забудьте про старую раздатку.
Соглашусь. Если не планируете участвовать в джип спринтах, тягать на спор фуры на тросах, то для города /рыбалки/ охоты нынешняя корейская раздатка более предпочтительна. Действительно, про должном уходе и умеренном режиме эксплуатации она будет ходить долго. Все таки уже 4 года ставят и повальной замены ее наблюдается. Цепь поменять раз 80 тыс не стремно. Меня больше напрягает велосипедные цепи в ГРМ, в случае обрыва ремонт встанет гораздо дороже чем поменять в раздатке. А рвутся они непредсказуемо когда хотят, и по 100 тыс ходят, и на 10 тыс немало случаев... Так что, тут как говорится, с какой стороны посмотреть ;)
mservis
Сообщение mservis » Вт июл 04, 2017 10:47
Карданы (передние) старого типа с уазовскими крестовинами отличаются от старой/новой раздатки только длиной. Новые карданы сейчас делают необслуживаемые на нивовских крестовинах. При желании можно поставить карданы с уазовскими крестовинами, стоят они не дорого.
Кардан без подшипника это видимо подвесной, его с новой раздаткой действительно нет, но он наоборот более предпочтителен, отличается только отсутствием этого подвесного и в виде цельной трубы, а не двухсоставной как ранее.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Вт июл 04, 2017 13:09
Катаюсь с новой раздаткой третий год, по тишине она хороша, блок управления переделал на выключатели и глюки пропали с самопроизвольным включением ПП, хабов нет. После того как она включила ПП на скорости 90км/ч решил всё таки переделать, новый ставить не стал, ни чем не лучше старого. Кстати включение прошло плавно без особых ударов или каких либо посторонних шумов. Само исполнение РК грубо китайского исполнения, цепь не имеет натяжителя, успокоителя и соответственно все процессы с изменением скорости для неё пагубно влияют, для понимания возьмите и уберите натажитель с цепи ГРМ, много она отходит? На 20тыс. нужно было менять цепь и при том я не занимаюсь гряземешанием загоняя по самые помидоры.До 45 тыс. ещё смотрел провисание цепи, а теперь просто жду когда она порвётся. Купить новую проблематично, не подобрать по номеру. Купил, привезли, поставил а она цука длинее старой, сдал обратно. Один нашёл у нас в городе цепь через завод в Ульяновске, цена 18тыс (РК однорычажная в сборе 24тыс., ну это так для размышлений), а офицалы меняют только агрегатом. Так что на вопрос какая РК лучше, я думаю механика. И следующего брать буду только с механикой, мне нравится ремонтопригодность. И я думаю заводу надо просто доработать механику, а не брать всё что плохо приколочено, по простому всё гавно, и портить тем самым машину.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт июл 04, 2017 19:19
Nikolaevich писал(а): Катаюсь с новой раздаткой третий год, по тишине она хороша, блок управления переделал на выключатели и глюки пропали с самопроизвольным включением ПП, хабов нет. После того как она включила ПП на скорости 90км/ч решил всё таки переделать, новый ставить не стал, ни чем не лучше старого. Кстати включение прошло плавно без особых ударов или каких либо посторонних шумов. Само исполнение РК грубо китайского исполнения, цепь не имеет натяжителя, успокоителя и соответственно все процессы с изменением скорости для неё пагубно влияют, для понимания возьмите и уберите натажитель с цепи ГРМ, много она отходит? На 20тыс. нужно было менять цепь и при том я не занимаюсь гряземешанием загоняя по самые помидоры.До 45 тыс. ещё смотрел провисание цепи, а теперь просто жду когда она порвётся. Купить новую проблематично, не подобрать по номеру. Купил, привезли, поставил а она цука длинее старой, сдал обратно. Один нашёл у нас в городе цепь через завод в Ульяновске, цена 18тыс (РК однорычажная в сборе 24тыс., ну это так для размышлений), а офицалы меняют только агрегатом. Так что на вопрос какая РК лучше, я думаю механика. И следующего брать буду только с механикой, мне нравится ремонтопригодность. И я думаю заводу надо просто доработать механику, а не брать всё что плохо приколочено, по простому всё гавно, и портить тем самым машину.
А разве на данный момент или в ближайшем будущем можно будет приобрести патриот со старой мех раздаткой?Вроде ж была оф инфа,что завод к старым не вернется,окончательно и бесповоротно?
:shock:
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Вт июл 04, 2017 20:26
Это очень печально, если не будет РК механики. Значит будем менять на механику. Значит завод не хочет улучшать машину, а только наводит косметику печалька, печалька. mad:
mservis
Сообщение mservis » Ср июл 05, 2017 05:43
Вы сначала новую укатайте, какой смысл на пустом месте демагогию разводить.
Со старой тоже проблемы бывают.
Сообщение luchsergey » Ср июл 05, 2017 06:33
" Новая" чина рк хороша конечно ,тк её не включают по сути. а те Товарищи кто включает (и только они ) пишут правду что она дерьмище. Есть кто живой , кто отъездил на ней , включенной постоянно , несколько зим?
я на своей нынешней чугунке 7 зим её не включаю и в лесу практически всегда на включенной.
С нынешней "волшебной" есп передний мост вообще вряд ли кто включает ,тем более в режиме городской авто для стояка в пробках.
mservis
Сообщение mservis » Ср июл 05, 2017 12:12
Ломается у тех кто ездить не умеет.
У меня с 33 МТ ничего не поломалось.
п.с. а теоретики со своей чугункой пусть идут лесом, на включенной :grin:
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Ср июл 05, 2017 12:43
mservis писал(а): Вы сначала новую укатайте, какой смысл на пустом месте демагогию разводить.
Если цепь растянута и это по вашему не укатана, да я ещё толком на ней не ездил. Полный привод включал только первой зимой постоянно, а сейчас только по явной необходимости. Я не развожу демагогию, а констатирую факт поставленного заводом некачественного агрегата. При цене цепи в 1000р буду менять как только так сразу, а за 18тыс. на 20тыс пробега, ну это перебор. Ну а по поводу старой она более ремонтнопригодна. Если не удалил фотку РК в разобранном состоянии на 20тыс. то выложу.
Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
Эта цепь тогда выходит в нормальном состоянии.
mservis
Сообщение mservis » Ср июл 05, 2017 13:03
Факт в том, что у одного эта цепь на 20тыс уже растянулась, а у другого на большой грязевке за несколько сезонов с постоянным включением ПП зимой цепь еще живая. Напрашивается вывод, что что то не так с первым фактом. И как выше заметили, пока растяжение не имеет массовых случаев.
По фото: Если Ваша цепь еще не проскальзывает, то не вижу смысла её менять, зазор в нижней части не принципиален, т.к. при прямом движении нижняя половина находится в натянутом состоянии, к тому же замечу, что при снятой крышке цепь действительно выглядит угрожающе растянутой, т.к. валы не зафиксированы крышкой.
п.с. цепь можно купить дешевле 10тыс. По установке этой цепи возможно скоро будет отделная тема.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Ср июл 05, 2017 22:14
Согласен при снятой крышке валы сходятся к центру, но и при разводе их руками в разные стороны особового уменьшения провисания не наблюдается. Сейчас при езде не на полном приводе прослушивается шум цепи, особенно при игре педалью газа. По разборке в инете сейчас тем много и создавать в принципе нет смысла. Вот одна из них.
https://www.google.com/url?q=https://ww ... lkMXf82ExA
По поводу массовых случаев позволю не согласится с Вами, не все живут на форумах. Зашёл, посмотрел и кто-то сам делает, кто-то почесал затылок," а мне это надо" и отдал спецам, пущай они делают. И большинство не будет писаниной заниматься, не в обиду будет сказано форумчанам Это моё сугубо личное мнение.
mservis
Сообщение mservis » Чт июл 06, 2017 05:55
Nikolaevich, но всетаки, при нагрузке на передний мост есть удары или треск в трансмиссии?
Какое масло залито и как часто менялось?
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Чт июл 06, 2017 12:45
Да конечно есть. На постоянной скорости прослушивается лязганье цепи. Поэтому и писал, что пользуюсь полным приводом только в явно необходимом случае.
Масло менял 2 раза, первый на ZIC 75-85 около года покатался и залил 80-90 той же марки, потише стала работать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт сен 15, 2017 14:14
Вопрос.Осевой люфт вала привода переднего моста доходящий до 5 мм ,причём сначала смещается вал и только потом шлицевое кардана.Люфт присутствует практически на всех машинах виденных мной .Раздатка была разобрана и установлена пружинная шайба.Выработки на крышке нет.Люфт исчез а вместе с ним и стук.
Отпишитесь пжл у кого как.
валрейсинг. ГБО.
hurlum
Сообщение hurlum » Вс окт 08, 2017 21:03
Уаз патриот 2013г.с рк Даймос. пробег 95т.км,недавно обнаружил течь масла с рк, в месте сальника переднего вала. Вскрытие показало умерший сальник и выработку на передем валу. Вал только под заказ. менять только сальник бессмысленно. Цепь со слов мастера не растянута, хоть это радует. Первый дорогой ремонт за всё время.
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср окт 31, 2018 08:45
Всем здравствовать.
Авто 2015 г.в., пробег 67 тыс.км.
Вчера завел, прогрел, тронулся и когда поехал услышал цикличный громкий стук в районе РК.
Температура воздуха была примерно -2 градуса, подмосковье, мороза небыло.
Вскрытие показало - обломано "ухо" на маслонасосе РК. Он видимо из-за слишком большой свободы в монтажном положении (на валу) встал на перекос, его заклинило и провернуло. Шланг оборвало. Слегка замяты шлицы на валу в том месте, где располагается насос. Металл корпуса насоса - легкий сплав, похоже на силумин, по виду то же, что и вилки переключения.
Вопрос скорее не в том что с этим делать (очевидно - менять насос либо колхозить на сломанном новое "ухо"), а как избежать подобной поломки в будущем.
Имеющих опыт или толковые соображения прошу высказаться.
Масло менялось регулярно, лилось стандартное 75w85, как полагается по мануалу.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
