Гудит задний мост
И все что с ним связано.
leo2
Re: сильно гудит задний мост
Сообщение leo2 » Ср ноя 25, 2015 18:25
Мост. Началось после смены картера по причине трещины.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 12:28
Народ, а вообще есть смысл регулировать пятно при воющей ГП около 10-15 т. км? Или уже пару уже подзамену
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 13:01
При вскрытии после 30 тыс. на зубах только начали исчезать следы мех.обработки.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 13:20
То есть смысл пыиаться есть?
А то на нском сайте пишут, что 2 тыщи и привет замена!
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 13:35
И вопрос про втулку. Все таки ставить или нет? В БЖ у кого то видел про смену гп без втулки, но похоже инфа сгорела. Кроме Сергея еще какие мнения будут?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 26, 2015 13:41
mservis писал(а):leo2, пятно проверял?
Забей на пятно.Пятно вторично.Минимум шума соответствует правильному пятну,а не наоборот.Главные пары прикатываются по шуму,после чего на ведомой шестерне появляется буква А с поправочной величиной(может быть плюс или минус)и это следует учитывать при расчете кольца для вновь устанавливаемой пары.
Бэушные(впрочем как и новые) пары лучше регулировать по шуму,сложность возникает при измерении зазора,т.е. толщины кольца,для этого мной был и сделан пропил в корпусе.Если кто исхитрится замерить этот зазор на рабочем мосту,будет здорово.
валрейсинг. ГБО.
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 13:45
Не ставят ленивые, сам подумай, без натяга фланец просто на хвостовике болтается, шлицы хвостовика будут изнашиваться, сальнику тоже лучше не будет. И хорошо если гайка не открутится...
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 13:55
Я этот вопрос тоже экспериментально изучил, собирал редуктор вообще без шайб, и малым шагом проходил через рабочее положение, день ушел, но заметил, что шуметь начинает при значительном нарушении пятна, небольшое отклонение от нормы не дает шум. Правда есть подозрение, что заводские пары изначально косячные и идеальной тишины навряд ли добьешься.
Такой метод кстати тоже имеет смысл, если пара не поддается никакой логической регулировке, по сути так же как на том ролике с жигулевским редуктором, еще была б у нас такая же конструкция..., но все полегче чем с колхозными мостами.
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 14:06
Nordserge писал(а):Если кто исхитрится замерить этот зазор на рабочем мосту,будет здорово.
Есть мысль, а что если мерить зазор не на наружном кольце, а на внутреннем. Т.е. мы перед установкой дифа слегка стягиваем с него внутреннюю левую обойму, ставим с заведомо менее толстым кольцом и затягиваем гайку до достижения нужного зазора, пододвигая тем самым эту сдвинутую обойму. Щупом измеряем полученный зазор между внутренней обоймой и корпусом дифа, сумма толщины кольца+зазор и будет конечная толщина кольца.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 14:29
Я представояб, что провести измерения на мосту можно только с помощью болванки, которая будет вставлятся вместо хвостовика. Иначе никак, либо точность будет никакая.
Без измерений все поправки на паре фактически учесть и вся сборка заключает ся в эмпирическом подборе колец и выставление пятна. Зазор так вообще ставят руками))
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 26, 2015 16:03
mservis писал(а): Щупом измеряем полученный зазор между внутренней обоймой и корпусом дифа, сумма толщины кольца+зазор и будет конечная толщина кольца.
Выставить зазор в гл.паре,путем подбора кольца дифа,проще простого.Я имею ввиду кольцо на ведущей шестерне(морковки).Здесь правильно подобранное-залог успеха.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 26, 2015 16:05
leo2 писал(а):Я представояб, что провести измерения на мосту можно только с помощью болванки, которая будет вставлятся вместо хвостовика. Иначе никак, либо точность будет никакая.
Фото выкладывал где вместо хвостовика "болванка".
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 16:14
Не отображается у меня, хотя в описании видел))
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 16:22
Там там я щупом мерил изнутри, сначала без кольца двигал, потом с кольцом тоньше нужного. Неудобно конечно, но для разовой настройки можно обойтись без распила корпуса.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 26, 2015 16:36
mservis писал(а): Там там я щупом мерил изнутри, сначала без кольца двигал, потом с кольцом тоньше нужного. Неудобно конечно, но для разовой настройки можно обойтись без распила корпуса.
Неудобно зто не то слово :D .Вот на этом этапе и возникла мысль сделать короткие щупы.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 26, 2015 18:07
http://autodoki.com/node/2303
рис 3,69.
Собственно вот, что надо. и никаких танцев с бубном не будет.
Вот бы ктонибудь, например Ваксойл эту штуку изготовил))
pixel
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение pixel » Пт ноя 27, 2015 15:39
Всем приветы, у меня тоже идея была с короткими щупами. Но после сборки дифа (установка блокировки) пятно контакта в норме, повезло. Но на очереди передок, а как там будет?..
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт ноя 27, 2015 18:03
pixel писал(а):Всем приветы, у меня тоже идея была с короткими щупами. Но после сборки дифа (установка блокировки) пятно контакта в норме, повезло. Но на очереди передок, а как там будет?..
При установке блокировок ведущую шестерню трогать не надо.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 27, 2015 18:32
Закупился кольцами, щупами, взял индикатор со штативом. Буду в выходные пробовать))
Порробуй по методике жданкина, насколько это возможно на нашем мосту.
Толщину шайбы все равно не вычислить без спец приблуд или старого картера с дыркой
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт ноя 27, 2015 19:47
leo2 писал(а):Закупился кольцами, щупами, взял индикатор со штативом. Буду в выходные пробовать))
Транслируй все на форум.Будем наблюдать в прямом эфире.
Удачи!
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 27, 2015 19:49
Спасибо)))
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 29, 2015 10:29
Народ, пожалуйста. Выложите фотку болванки из хвостовика для измерения зазора. Нужно срочно. Мост разобран. Пара будет новая. Старая умерла))
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 29, 2015 17:28
Фотографии в альбоме «авто», автор leo2 на Яндекс.Фотках
[more]
Народ. Прокоментируйте пожалуйста! На мой вгляд пятно в идеале. Зазор мелковат только. Надо под диф тоньше подложить
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс ноя 29, 2015 18:08
Отличное пятно! :clap: Мелкий зазор,это сколько?
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс ноя 29, 2015 18:14
leo2 писал(а):Народ, пожалуйста. Выложите фотку болванки из хвостовика для измерения зазора. Нужно срочно. Мост разобран. Пара будет новая. Старая умерла))
Фотографию или размеры?
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 29, 2015 19:11
То, что на фото. 0,05-0,10 с кольцом 0,25.
Поставил кольцо 0,20. И зазор стал 0,13-0,15. То есть идеал
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 29, 2015 19:15
Фотографии в альбоме «[url=https://fotki.yan
[more]
Сейчас так.
Хвост 3,30. Диф 3,20
Зазор 0,13-0,15
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс ноя 29, 2015 20:44
leo2 писал(а):То, что на фото. 0,05-0,10 с кольцом 0,25.
С запятыми и размерами колец поаккуратнее,а зазор то что надо.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Вс ноя 29, 2015 21:27
Вместо нулч 3, конечно же.
pixel
Сообщение pixel » Пн ноя 30, 2015 09:16
Мне пятно понравилось, себе так бы оставил
pixel
Сообщение pixel » Пн ноя 30, 2015 09:41
leo2
по какой методе делал?
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 09:54
Короче. Первый вариант пятна не был оставлен изза малого зазора. Меньше десятки. Хотя само пятно на мой взгляд очень хорошее. Сделали аьорой вариант( второе фото) с зазаром на нижней границе нормы. Проезал 70 км. Подвывает зараза. А на скорости от 80-90 какой то свист есть. Хз от чего и связан ли он с мостом. Хо я в целом стало значительно тише. Сейчас стал слышать рк))
Вот не знаю, что делать. Еще искать вариант? По сути остается чуть сдвинуть хвост наружу на 5 . Поставить 3,25, вместо 3,30 и подобрать под диф. Должно встать с 3,25 тоже.
Делал простым подбором. Ставил 3,10, смотрел. Крутит. Слушал. Замерял зазор. Потом ставил 3,20, потом 3,30. С послндним вроде все неплохо.
Другого варианта с я не аижу при невозможности вычисления толщины шайбы
pixel
Сообщение pixel » Пн ноя 30, 2015 10:18
а зазор чем мерил?
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 30, 2015 10:21
Как подвывает, под нагрузкой, накатом?
Обратную сторону проверял?
У меня есть ощущение, что эти пары любят зазор побольше, примерно 20-25 соток
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 10:38
Зазор индикатором со штативом. Подгуживает под нагрузкой на скорости 55-60. На накате тоже чктка есть, но в рамках нормы я б сказал. У меня родные мосты на накате подобные же звуки издавпли. Да и зима. Они больше гудят. Ьроллейбуссного гула накатом нет.
На прошлых парах зазор был 20, а спустя прлбег вчера замерил- 35 был
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 30, 2015 10:46
У меня наоборот накатом 60-80, пятно идеально на обоих сторонах, зазоры и натяг тоже.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 11:34
С одной стороны вариант, что ак оно и есть. С другой, что где то косяк и тогда паре скоро .
На с тарой паре у меня на всех зубах хвоста раковины были
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 30, 2015 11:46
Дело в том, что у меня на разных парах (было 4,11, стало 4,6) подвывает одинаково, пока что забил на это.
Может мосты стали "кривые" делать...
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 12:50
А если прогрессировать будет?
Кольца не помнишь каккие куда ставил?
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 30, 2015 13:30
тысяч 5 прошло, ничего не меняется, на прошлых парах тоже не менялось за 15 тыс. при разных регулировках, дифы разные были, вот и думаю, может не в мостах дело.
Кольца не помню.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 30, 2015 13:32
С подшипником VPZ кольцо получается в районе 3,5 мм.,за редким исключением.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 15:25
Ну я после смены моста тоже тыщ 15 прлехал нормально. А потом загундело от 45-50 км под газом.
Сейчас вообще по српвнению тишина.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 15:38
А можно и фотку и размеры. Хвостов к теперь есть. Может сделать такую приблуду
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 30, 2015 16:15
То есть может еще попробовать поставить под хвостовик 3,4 и 3,5?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср дек 02, 2015 01:24
leo2 писал(а): А можно и фотку и размеры. Хвостов к теперь есть. Может сделать такую приблуду
В посадочное место вставляется вот такая проставка,изготовлена только по причине отсутствия соответствующего глубиномера.
С обратной стороны фиксируется шпилькой и гайкой.
К креплению бугелей крепится шлифованная пластина с отверстиемИзображение
И наконец микрометрическим глубиномером делается измерение за вычитом толщины пластины.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Ср дек 02, 2015 11:33
Спасибо!
То есть при наличии глубиномера можно только от этой пластины до посадочного замерить?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср дек 02, 2015 12:53
leo2 писал(а):Спасибо!
Да конечно,по сути тот же штангель циркуль-колумбик,только что точнее.
Нечто такое,только придется сорентировать так чтобы щуп на кольцо попал.
валрейсинг. ГБО.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср дек 16, 2015 22:19
Я конечно снова все прочитал и мне стало грустно.У меня выл всегда только при понижении температуры,от +10 и ниже.в -25 хороший тролейбус был,а летом тишина. пытался сам выставить пятно контакта по-другому ,но ничего не вышло.Не выдержал и поменял пары в сервисе с 4.1 на 4.6.И все равно гул на сбросе газа остался,что накатом катишься ,что на вкл скорости-похрену,воет и всё. Деньги потратил впустую,хочу теперь мост другой купить(((( Но и желание огромное побороть этот мост....
П.С. раздатку перебрали(думал в ней может причина)-новые подшипники поставил и теперь ручка дребезжать стала,сука,еще на нервы теперь она действует((((
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Чт дек 17, 2015 07:05
DenMax писал(а):Я конечно снова все прочитал и мне стало грустно.У меня выл всегда только при понижении температуры,от +10 и ниже.в -25 хороший тролейбус был,а летом тишина. пытался сам выставить пятно контакта по-другому ,но ничего не вышло.Не выдержал и поменял пары в сервисе с 4.1 на 4.6.И все равно гул на сбросе газа остался,что накатом катишься ,что на вкл скорости-похрену,воет и всё. Деньги потратил впустую,хочу теперь мост другой купить(((( Но и желание огромное побороть этот мост....
А где гарантия, что ты новый мост такой же не возьмешь? У меня тоже подвывает при минусе при движении накатом, ну да и хрен с ним. Он больше ста тыщ так подвывает
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
DenMax
Сообщение DenMax » Чт дек 17, 2015 09:28
Да нет гарантий конечно же... бесит в этом то,что решить проблему не могу.Вроде все понятно,но нихера не понятно)))
Вернуться в «Задний мост»
