Кронштейн ГУРа
Tigroezh
Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Сб ноя 28, 2015 23:17
Обломался болт кронштейна ГУРа, который ближе всего к насосу, держится на двух ближе к самому двигателю. Как долго так можно ездить? Времени сейчас нет сделать
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 29, 2015 00:57
Да пока еще чо-нибудь не отломится.... :D У меня вот так обломилось: https://www.drive2.ru/l/6688520/
Tigroezh
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Вс ноя 29, 2015 01:10
Читал только недавно про это дело, думал как бы у меня такое не случилось. Вот этот болт, который у меня обломался, вставал криво, не соосно резьбе. Потом я сначала его закрутил, а потом все остальные.
ligen
Благодарил (а): 69 раз
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение ligen » Пн ноя 30, 2015 05:14
Tigroezh писал(а):Обломался болт кронштейна ГУРа, который ближе всего к насосу, держится на двух ближе к самому двигателю. Как долго так можно ездить? Времени сейчас нет сделать
При вращении руля, особенно зимой, видно как кронштейн ГУРа отжимается от помпы. Может закончиться отрывом оставшихся болтов те что в блок вкручиваются. Сам уже 2-3 раза менял помпу из за этого болта. Сейчас поставил такую пластину, пока езжу...
Tigroezh
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Пн ноя 30, 2015 08:18
А размерчик пластины можно? и за что она прикреплена со стороны выхлопной системы?
А этот болт у всех соосен с дыркой в помпе? У меня не соосна дырка, смещена.
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2015 08:30
Геннадий, а что за кусок шланга с хомутом на рулевом валу?
ligen
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение ligen » Пн ноя 30, 2015 16:59
Tigroezh писал(а):А размерчик пластины можно? и за что она прикреплена со стороны выхлопной системы?
Со стороны выхлопной крепиться на мелкорезьбовую шпильку М6, которая держит тепловой экран коллектора. Болт не совсем соосен и приходиться ловить ослабляя два остальных, мож и поэтому и срывает шляпку с него со временем... Толщина пластины - 3мм, ширина 16-18мм. Длину завтра замерю. Надежнее наверное делать по месту. Cначала косой загиб на 90 град, сверление и крепление пластины к насосу ГУРа через шайбу 1 мм. Дальше разметка под М6, сверловка и крепление к выпускному. Потом убираем шайбу, и получаем хороший преднатяг и прижатие кронштейна к помпе.
Aleksandr_89 писал(а):Геннадий, а что за кусок шланга с хомутом на рулевом валу?
Сначала поставил, что бы тосол не капал на шлицы, а позже стал синей жижей набивать. Карданчик стучать перестал, и жижа от перегрева не вытекает. Хотя про перегрев тебе наверное не интересно... :D
Tigroezh
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Пн ноя 30, 2015 17:14
Я просто в Москве сейчас, нужно подготовить заранее, чтобы быстро поставить, т.к. на улице не где делать
ligen
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение ligen » Пн ноя 30, 2015 17:35
Tigroezh писал(а):Я просто в Москве сейчас, нужно подготовить заранее, чтобы быстро поставить, т.к. на улице не где делать
Я понял... ну до завтрашнего утра потерпишь, или сходить сейчас размеры снять?
Tigroezh
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Пн ноя 30, 2015 18:59
я могу и неделю потерпеть, я на две недели в Москве застрял на работе, у нас в субботу рабочий день
ligen
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение ligen » Вт дек 01, 2015 09:15
Чертежик и пару фоток.
Tigroezh
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Вт дек 01, 2015 11:29
Спасибо за чертеж, пойду на днях делать
ligen
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение ligen » Вт дек 01, 2015 16:03
Не за что. Удачи!
проходил мимо
Re: Кронштейн ГУРа
Сообщение проходил мимо » Ср дек 16, 2015 10:54
У меня стоит растяжка из арматуры 10 от верхнего. наружного болта крепления насоса гур на 5 или 6 шпильку выпускного коллектора. концы арматурины расплющены кувалдой загнуты по месту и просверлены. Размер не привожу т.к
делать надо по месту - есть паро хитрых изгибов "на коленке" у самого коллектора и положение насоса меняется пр замене ремня. Конструкция позволила пару раз смотаться на море, но требует внимания. История закончилась заменой помпы - болт обломился там. Растяжка осталась жить в авто, но в перспективе планирую сделать на ней регулировку по длинне при установке ремня одному "натягивать" растяжку не очень удобно(с напарником нет проблемм)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Tigroezh
Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Ср июл 27, 2016 02:17
Подскажите какой болт стоит на кроштейне, тот который род шестигранник. Куда то пропал он
Tigroezh
Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Пт июл 29, 2016 23:53
Вставлю сюда, чтобы потом не искать, поз.13, Винт М8х65.
Кронштейн ГУРа
Сообщение Aleksandr_89 » Сб июл 30, 2016 08:41
Кстати... у меня там теперь стоит обычный болт, под ключик, не под шестигранник...)))
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Кронштейн ГУРа
Сообщение Miha73 » Вт авг 09, 2016 18:27
Ломало ближний к насосу болт раз в 2-3 месяца, началось примерно на ста тыщах.
После 4 или 5 го упражнения с экстрактором обломка болта, запорол резьбу на помпе, поехал менять помпу.
Парень который менял, надоумил что такая шляпа обычно у тех, кто потерял толстую шайбу под нижним болтом кронштейна гур. Видимо моя была потеряна в процессе одного из предыдущих ремонтов/тюнингов.
Выточили и поставили мне эту шайбу, шкив ГУРа стал параллельно остальным шкивам (ну почти), будем посмотреть как оно жить будет.
Но вариант с пластиной от гур к болту выпускного взял на заметку.
Кронштейн ГУРа
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 09, 2016 19:17
А какая связь между шайбой и параллельностью шкива помпы? Какая разница, прижат кронштейн к помпе головкой болта, или шайбой? :shock:
Tigroezh
Кронштейн ГУРа
Сообщение Tigroezh » Вт авг 09, 2016 21:42
https://yadi.sk/i/2unt28WHu5kHJ
Я доработал напильником это место и встал как там и стоял
Miha73
Кронштейн ГУРа
Сообщение Miha73 » Ср авг 10, 2016 07:36
Aleksandr_89 писал(а): А какая связь между шайбой и параллельностью шкива помпы? Какая разница, прижат кронштейн к помпе головкой болта, или шайбой? :shock:
Шайба ставится на нижний болт кронштейна между кронштейном и помпой.
Таким образом нижний угол смещается вперед на толщину шайбы (4мм), а насос расположен на другом конце этой "качели" и он смещается назад пропорционально.
Кронштейн ГУРа
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 10, 2016 07:44
О как... :shock: Надо у себя поглядеть... Хотя у меня тупо не было третьего болта, и нижний неродной вкрутили... вот его и подразбило... :o
Николай54
Постоянно ломает болт на гидраче.
Сообщение Николай54 » Вс авг 14, 2016 18:34
Всех приветствую.
Ситуация следующая - Регулярно с частотой 6-12 мес. обламывает, по самый корешок при чем, правый болт на станине насоса гидрача. Отламывает как обычно неожиданно и не во время(в последний раз сегодня по дороге домой с Алтая). Уже три помпы лежит с подобной проблемой(хочу шпильку врезать вместо болта). Но вот вопрос - врезать то врежу, но есть смутное предчувствие, что и ее отломает. Ремень вроде не сильно натянут.
Может у кого было подобное, как решили?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс авг 14, 2016 18:50
Николай54 писал(а): Всех приветствую.
Возможно когда первый раз снимали не заметили соскочившей выравнивающей шайбы из под кронштейна.Впрочем у многих ее нет.
валрейсинг. ГБО.
Николай54
Кронштейн ГУРа
Сообщение Николай54 » Чт авг 25, 2016 05:33
Всех приветствую. В общем смог выкрутить остаток болта из помпы. Было всего 1 см , как я понимаю он у меня тупо выкрутился а потом уже отломался. Вкрутил вместо болта шпильку, а когда начал ставить то обнаружил, что после одевания на шпильку крепления гидрача, два других болта либо совсем не лезут либо под наклоном. После расверловки центрального отверстия на 2 мм все встало отлично. Пытался понять каким образом туда шайба 4 мм встает. Но так и не понял. У меня все 3 точки станины на помпу четко ложаться. Могу предположить, что причина облома кривизны закручивания болтов, их можно немного под наклоном вкрутить, а шпилька такого не позволяет. Ну а болты встают под углом из-за точности сверловки отверстий в станине. У меня новая лежит, так там вообще отклонение несколько мм.
Ivovchik
Кронштейн ГУРа
Сообщение Ivovchik » Вт фев 07, 2017 14:37
обнаружил что нижнего болта кронштейна нет, а новый не лезет видимо упирается в обломанную резьбу, у среднего болта нет башки, держится кронштейн на верхнем. Спасибо за информацию по шайбе. Обнаружил когда стал выяснять почему слетел ремень, мороз за 30С, ремень пожевало, жаль был контитейч почти новый.
2013г.в. зажигалка, на шайбе, ВРЦ двухрядка, ИСАЙ, Ваксойл+8
