Освещение салона
- Санинструктор
Освещение салона
Прошу помощи у профи. Машина 2013 года комфорт, проблема следующая: при открывании дверей не загораются плафоны освещения салона. При включении вручную, все плафоны загораются. Концевики в дверях установлены от Nexia. Подскажите, где искать неисправность?
						- Comanche
Re: Освещение салона
прозвонить проводку от концевиков?
- nexsus
Открутить концевик задней двери и принудительно подать "массу" на контакт разьема.
Если подсветка загорится - убирать концевики от нексии и ставить герконовые. Только поменять лампы на светодиоды, установив ограничивающий ток резистор.
- Aleksandr_89
Все четыре концевика одновременно отказали??? Так не бывает даже в УАЗике...)))nexsus писал(а):Открутить концевик задней двери и принудительно подать "массу" на контакт разьема.
Если всего четыре - то это не УАЗик. У УАЗика их ПЯТЬ!Aleks_andr писал(а): Все четыре концевика одновременно отказали??? Так не бывает даже в УАЗике...)))
- Aleksandr_89
Не умничай...))) Плафон салона от четырех включается...)))ZamPoteh писал(а):Если всего четыре - то это не УАЗик. У УАЗика их ПЯТЬ!Aleks_andr писал(а): Все четыре концевика одновременно отказали??? Так не бывает даже в УАЗике...)))
						- Aleksandr_89
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - вот картинка с разводкой жгутов от концевиков дверей, судя по ней, искать причину надо наверное в районе самого плафона....
						- Санинструктор
Сегодня решил поехать на работу на нем , открываю дверь и загорается плафон , еще не веря иду по кругу , открываю по очереди все двери , плафон загорается - закрываю гаснет , это средний . Задний так  и не загорелся от заднего  концевика , включил вручную-работает.  Да забыл написать  плафоны светодиодные Энергомаш.
