Запах горелой резины под капотом
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 13, 2009 00:08
Народ выручайте. :( Хочу на Десант, но обнаружил...
Запах горелой резины под капотом. :shock:
Во вторник была смена ремня генератора на сервисе.
При этом звук похож как будто пластиковой трубкой быстро-быстро стучат по металу. Другими словами.... Звук похож малость как если сунуть пластинку из ПЭТ-бутылки в вентилятор. Чисто субъективно запах сильнее в районе генератора. Генератор не горячий. Ремень не горячий и не липкий.
Пречем и звук и запах не постоянно.
Крыльчатка вентилятора ни чего не цепляет. :o
Какие идеи? Куда смотреть?
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт фев 13, 2009 02:09
Проверь натяжной ролик, чуть-чуть не дотянули... Кроме ремней, источников паленой резины под капотом не может быть... (проводка пахнет по другому)
Приезжай на десант смело, подтянем на месте.
З.Ы. Вообще рекомендую ВСЕГДА иметь с собой запасные ремни ГУР и Генератора, и запасной датчик ДПКВ, набор инструмента, камасутру, переноску.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 13, 2009 11:47
Спасибо за идею.
Проблема решена. Прям с утра поехал на сервис.
Ролик. Но не натяжной, а тот который чуть выше его и меняет направление ремня. Подшипник в нем видать навернулся. Вот он и делал: то кручусь, то не кручусь.
Поставили новый ролик. Денег не взяли.
Но пока не сказал в сервисе чтобы проверили ролики они смотрели и думали.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт фев 13, 2009 11:53
Спецы, блин :evil:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
