Обогрев гаража
- Uygur
Re: Обогрев гаража
Что подразумевается под "обогрев гаража"?
Чтоб жить?
Чтоб ремонтировать?
Чтоб было: 0°, +10° или другое?
У меня в гараже сейчас примерно 0 при -15-18 на улице за счет очень хорошего утепления стен и крыши.
Если ковыряться с машиной, то хватает 1.5кВт керамического обогревателя с вентилятором, через час примерно 7-8°
Чтоб жить?
Чтоб ремонтировать?
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
- Виктор 85
Re: Обогрев гаража
Прикупил себе газовую пушку MASTER BLP 17M. Хоть гараж и немаленький, но должно мощности хватить, даже при проветривании. Начнутся морозы, попробую.
- Tigroezh
Re: Обогрев гаража
http://kakdlyasebya.ru/catalog/product/ ... 7301305008
а типа такого, кто нибудь пользовался?
Анатолий 55
Re: Обогрев гаража
Что бы ремонтироваться или немного посидеть,пообщаться ,лучше всего,старая проверенная буржуйка ,газовые пушки и обогреватели очень сильно сжигают кислород,при длительном нахождении головная боль обеспечена. Лучше всего,то что выводит отработанные газы наружу,но кпд падает и стоимость топлива увеличивается.
- Виктор 85
Re: Обогрев гаража
Пользовался ОВ-65 лет 8, в мороз тепло в метре, она предназначена для отопления автомобильного кунга, для гаража моего слабовата, да и шума от неё много, ведь в аппаратных она стоит на улице.Гульков писал(а):Пользуюсь отопительно-вентиляционной установкой ОВ65.
- patriot001
Re: Обогрев гаража
Полностью согласен про ов65 да идороговато стало пользуюсь стальной буржуйкой с продуваемой вентилятором духовкой по моему самый оптимальный вариант
- Гульков
Re: Обогрев гаража
ОВ-65. Шумновато. Согласен. А продувной вентилятор бесшумный? На выходной патрубок одеваю тонкостенные трубы, отводы и подвожу тепло куда мне надо. Гараж не большой, так что с буржуйкой скорее можно сгореть. Да. Чуть не забыл. Отопитель достался бесплатно, т.е. ДАРОМ!! :dance:
- patriot001
Re: Обогрев гаража
Вентилятор да почти бесшумный такой с резиновыми лопостями от вертолетов самолетов танков на 27 в у соседа автомобильный радиаторный с регулировкой оборотов ну и духовка соответствующих размеров теплосъем офигенный и тоже почти без шума а ов65 у меня тоже была халявная работала пока коллектор якоря не протерся да и дт как раз подорожало для меня 40 р в час- дорого так и валяется со сломанным мотором
- Алексей791
Re: Обогрев гаража
вставлю своё. была у мну буржуйка,отопитель типа ОВ..,какой то с кунга, и электротепловентилятор на 2 кВт и один на 1,2кВт. на данный момент осталось: ОВ и вентилятор 2кВт. из опыта могу сказать так:
1.если постоянно торчишь в гараже и нужно прогретое тепло-нужна буржуйка.
неудобства:
-после работы пока разожжёшь,пока прогреешь-уже и не до работы..
-копоть и запах продуктами сгорания. несёт потом от одежды неделю.))
- необходимость хранения топлива (дрова-это ваще жесть.места занимают много)
2. ОВ... - если частенько тусишь в гараже, ремонт машин и пивас иногда- самое то.
неудобства:
- шумность.
-мощность (по-крайней мере моя) мала. прогревает медленно и не сильно.
-выхлопом воняет. но терпимо.правда,выветривается тоже с недельку.
- нужна выхлопная, желательно очень даже,что бы тяга была нормальная. иначе она хрен горит.
3. электрические обогреватели-хороши. включил-тепло пошло. выключил,не пошло. только маломощны и для гаража слабы. но есть плюс- если просто на недолго покопаться, или за столом на месте что то делаешь, направляешь на ноги и тепло. как временное средство спасения от лютого холода помогает.
недостатки: жрёт электроэнергию непропорционально больше чем становится теплее.
посему, у меня буржуйка была удалена как лишний источник заморочи. я не ремонтируюсь каждый день и топить полдня,что б потом 2 часа в тепле нет смысла. включаю ОВ, и оба тепловентилятора. пока переодеваюсь, становится потеплей. далее в зубы ключи/молотки и становится жарко. как только работа закипела, отключаю или электричество,или ОВ. топить до 30 градусов смысла не вижу. а если ты в работе, то и так жарко становится)).
ну,а если просто ковыряюсь в ноздре на одном месте, то электротепловентилятора в ноги хватает за глаза.
неудобства:
неудобства:
- шумность.
- Mixailo
Re: Обогрев гаража
Прошлый год отапливался Газом. Баллон на 27 литров + инфракрасная горелка. Ворота не утеплены (в ноябре только купил), потолок П-образная плита (тоже считай не утпелена). Шторка на воротах и шторка на 2/3 гаража. Температура редко переходила через 0 :), но шкворня и некоторые мелочи были заменены.
В этом году утеплил ворота 40 пенопласта + фанера + подшил той же фанерой потолок с заполнением пустоты обрезками пенопласта. Приобрел электрическую тепловую пушку на 3 квт (два режима 1,5 и 3). Пока подшивал потолок (опять в морозы все делал) включал и газ и электро. С -10 за пару-тройку часов поднималась температура до +13 (на улице при этом около -5). После утепления потолка использую только Электропушку. За те же 2 часа поднимает температуру с -11 до -4 (за бортом при этом примерно -18 с ветерком, ночами до 25). Скажу так - работать при -4 недалеко от пушки нормально. Спокойно позволяет работать не отвлекаясь. С учетом того что гараж угловой и 2 стены уличные, то думаю это уже неплохо. Тепловентилятор позволил даже покрасить площадку под второй аккум из балончика так что она хорошо просохла и за 1 час я внедрил ее вместе с аккумулятором и бочком омывателя под капот.
При этом за 2 часа работы потрачено 2*3квт*5р = 30 рублей, что сопоставимо с тем же газом, 320 рублей 27 литров при этом хватает на 4 выходных по 8 часов (грубо 10 рублей в час).
Но при этом с газом есть неудобства:
1. Надо за ним ехать
2. Обогревает он только перед собой, в стороне от него уже температура ощутимо падает, за ним так вообще мороз, тепловая пушка хорошо прогревает перед собой, но за счет вентилятора еще и разгоняет тепло по гаражу.
3. Занимает больше места и требователен к газу и температуре. На моей горелке при низкой температуре газа срывается режим горения.
Есть в доступности еще и "буржуйка" надо только трубу вывести, но нет желания ее ставить в принципе ибо, как уже верно заметили выше, дрова сложить кудато надо, хоть и гараж 4*8,4 с высотой потолка от 2,5 до 3 метров, но места катастрофически не хватает :)
Так что мой выбор для небольших ремонтов - электрическая тепловая пушка на 3 квт
Если работать много и долго, тогда уже ставить буржуйку (можно в ней и горелку газовую воткнуть как делают с магистральным газом и питать и от дров и от баллона) плюс водяной контур заполненный, например, Тосолом, в противном случае уж очень быстро тепло буржуйки выдувается, тесть отапливает свой гараж дровами и пока печь топится - прям жарко (+25 было на прошлых выходных), но как только перестает топиться сразу чувствительно холодает.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Обогрев гаража
Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
Печка расчитана на 200 куб.м.,температуру поднимает в момент,что не всегда хорошо когда машина не очищена от снега.Начинается потоп.
Печка экономная,на вид правда страшненькая.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Re: Обогрев гаража
тепловая пушка,если нужно быстро разогреть.Для больших ремонтов тёплый пол,в яме.Котёл,полиэтилен,антифриз.
- VladislaV
Re: Обогрев гаража
А вот газовый инфракрасный не выжигает ли кислород? Вроде жрет не так и много газа, газ заправляется на каждом углу. На сколько локально обогревают ИК обогреватели?
Я так понял для быстрого локального обогрева можно ИК, для полного и глубокого надо ставить буржуйку, типа как НордСерж показал.
Гараж у меня большой, вот думаю что мне надо для эпизодических ковыряний.
Re: Обогрев гаража
Выжигает.VladislaV писал(а):А вот газовый инфракрасный не выжигает ли кислород? ...
- Uygur
Re: Обогрев гаража
Парни, в любом случае, необходимо сначала гараж утеплить капитально.
Пол мона оставить хоть бетонным, но стены и потолок обязательно.
Это не только поможет сохранять тепло и энергию, здесь есть одна особенность.
Когда гараж не утеплен (личный опыт) и холодом веет сверху, снизу и с боков, то хреново - даже при мощном обогреве в неутепленном гараже можешь так промерзнуть (не замечаешь из-за обогревателя), что когда зайдешь домой после гаража, еще минут 15-20 будешь зубами стучать - отходить...
- patriot001
Re: Обогрев гаража
Имхо если гараж двухуровневый как у меня то лучше печка внизу там будет хорошо держаться тепло на верху при этом будет маленький минус работать можно зато стены не потеют потопа нет машина не гниет если что можно погреться внизу Утеплить стены- хорошо но при этом и вентиляция должна быть хорошая как не пародоксально покажется иначе будет повышенная влажность
- проходил мимо
Re: Обогрев гаража
быстрый прогрев пропановая пушка11квт ремонт электропушка 2-3квт
овечка сдохла :(.
печь недостатки прописаны но при постоянной работе в гараже печь либо котел длительного горения с организацией распределения тепла. вентилятор либо электропомпа
овечка сдохла :(.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- Вишер
Re: Обогрев гаража
У меня гараж 4,5х7.2, стены 100 мм уса, ворота 50 мм пенопласт, притвор затыкаю пеной, на год хватает, потолок 150 мм ваты. Пол деревянный , в нем еще 100 мм ваты. Вечером втыкаю 2 квт ный масляный радик, утром в гараже +18 снаружи -25-30 мороза. Работаю в летнем комбезике, с тонким свитерком. Высота потолков в гараже 2,37м.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Обогрев гаража
Как то совсем упустили из вида сток воды от оттаявшей машины.В свое время не сделал этого,а тепеть очень жалею.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Влад
Re: Обогрев гаража
у товарища гараж 4,5 Х 6, он постелил пеноплэкс (оранжевые плиты) и сделал теплый пол, сверху покрыл ламинатом и захреначил это все лаком. Лежит уже больше 6 лет, минус один - на шипах не газанешь... но в гараже тепло до безобразия. Если не изменяет память обошлось ему это порядка 15-20 штук(правда так как он строитель, ламинат ему достался даром, хотя и б/у, но зато 33класса).
- Вишер
- VladislaV
Re: Обогрев гаража
Что, просто корыто с отработкой вставил, поджог, вот и печка на отработке?Nordserge писал(а):Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
А ящик толстый должен быть?
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Обогрев гаража
Ящик сварен из двойки,кидаю туда ветоши и литра три-четыре отработки.Важный момент-ветер в сторону соседа :DVladislaV писал(а):Что, просто корыто с отработкой вставил, поджог, вот и печка на отработке?Nordserge писал(а):Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Алексей791
- Влад
Re: Обогрев гаража
а сосед боксер беспредельщик :lol:Алексей791 писал(а):и трубу пошире.)))
- Aleksandr_89
Re: Обогрев гаража
А у меня электричеством греется... постоянно... два потолочных инфракрасных обогревателя подключены через терморегулятор, который вроде для теплых полов... выставлено на +5, летом сам выключается, как похолодало, сам температуру регулирует...)))
- VladislaV
Re: Обогрев гаража
Сильно воняет? Вроде эта печка что-то там дожигает?Nordserge писал(а):Ящик сварен из двойки,кидаю туда ветоши и литра три-четыре отработки.Важный момент-ветер в сторону соседа :D
У меня вот такая получилась система.
Подставку сделал сам из уголка-пятерки.
Ворота пока не утеплены, ничего пока не утеплено, как есть. Даже яма пока не закрывается. Топим совместно эту печку с газовой горелкой, вроде пока терпимо. Как потеплеет, будет подсыхать, надо все облеплять Пеноплэксом 50мм.
- Константин 57
- VladislaV
Re: Обогрев гаража
Спасибо!
Два гаража 6х6, построенные рядом как единое целое. Двое ворот 3х3м. Сухой подвал на всю площадь гаража, пол залит бетоном, что наверху, что внизу в подвале. Высота подвала около 2м, парень 185см в зимней обуви и в шапке ходит не пригибаясь.
Рабочий момент, не хватает ворот и стяжки.
- patriot001
dizel 1966
Re: Обогрев гаража
Если он с подогревом,то самое то.А как асфальт летом,в жару?Не пованивает?
На бетоне можно резать болгаркой,использовать любую сварку,любой инструмент.Пропитав грунтовкой,можно зимой(если нет подогрева)нормально посыпать солью,ледок высыхает даже на морозе.Если гараж просто,как стоянка используется,то есть огромный выбор керамогранита,но наковальню на него не поставишь.Хобби,понимаешь,тянет к железу.Каждый делает под себя.
Гараж у Влада,больше чем гараж!!!Там можно делать всё!!!
Re: Обогрев гаража
Эка невидаль. На!:Aleksandr_89 писал(а):А у меня электричеством греется... постоянно... два потолочных инфракрасных обогревателя подключены через терморегулятор, который вроде для теплых полов... выставлено на +5, летом сам выключается, как похолодало, сам температуру регулирует...)))
Только греет зимой в основном верх. Почему то вниз тёплый воздух не хочет опускаться?! :( :D
- Влад
Re: Обогрев гаража
зампотех походу в школе когда все физику проходили, ты ее пробегал :)
Последний раз редактировалось Влад Вт янв 19, 2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Re: Обогрев гаража
Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
- VladislaV
Re: Обогрев гаража
Асфальт в гараже... Первый раз слышу. Да и теплее ли он?patriot001 писал(а):Бетонный пол в гараже- не айс у меня асфальт он теплее и не пылит
:D Я читал, вопрос наверно к другому Владу?Aleksandr_89 писал(а):Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
Последний раз редактировалось VladislaV Вт янв 19, 2016 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогрев гаража
Тёзка, я тебя не узнаю...Aleksandr_89 писал(а):Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
Прикол в том, что принцип инфракрасного отражённого тепла вымороженное помещение и предметы в короткий срок хрен нагреет зимой (если набегами бываешь и надо быстро протопить. У нас в гаражах, например, на ночь зимой липездричество обесточивают).
Если как у тебя, на постоянку с осени запустить (не позволяя опустится температуре в минус, то да - принцип отражённого инфракрасного тепла будет работать. :D
Я фотки обогревателей выложил у брательника в гараже. Стоишь под ним, голове тЯпло, а ноги в ледышки превращаются на деревянном полу.
- Aleksandr_89
Re: Обогрев гаража
Ну так я я зачем уточнил то, что у меня на постоянку они включены? И чтоб ногам теплее было, босиком не стой!!!)))
- Константин 57
Re: Обогрев гаража
Блин, зависть - очень плохое чувство, да и не страдаю этим.......VladislaV писал(а):Спасибо!
Скажем так, просто рад за тебя. Действительно, это больше, чем просто гараж.
- Влад
Re: Обогрев гаража
Извиняюсь, я там вместо "ты" написал "он", но имел ввиду зампотеха.Aleksandr_89 писал(а):Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
Не надо мне изучать инфракрасные и ультрафиолетовые вещи.
Законы физики гласят: тепло поднимается на верх, холод идет в низ .
На том и основаны работа холодильников и теплых полов
- Влад
Re: Обогрев гаража
щас тады то же бахнут фото если влезет
не лезет
не лезет
Последний раз редактировалось Влад Вт янв 19, 2016 14:42, всего редактировалось 2 раза.
- Uygur
Re: Обогрев гаража
Теплый вниз не опускаецца :naughty:
А вообще, эти ИК-обогреватели - развод (уписаться какой :eusa-whistle:) чистой воды.
Как догрев уже нагретой избы ИК еще пойдет... Но как самостоятельный источник обогрева - дрянь полная, проверено лично.
У меня гараж утеплен капитально, но пол - бетон.
Так вот, при наружной температуре -30, внутри было -5.
На "поковыряться" хватает маненького керамического с карлссоном.
- Aleksandr_89
Re: Обогрев гаража
И что мне теперь, пойти их срезать, и выкинуть, после пяти лет использования? :DUygur писал(а): Как догрев уже нагретой избы ИК еще пойдет... Но как самостоятельный источник обогрева - дрянь полная, проверено лично.
- Влад
Re: Обогрев гаража
во получилось ни как
- мой гаражик
- прицеп.jpg (42.73 КБ) 8485 просмотров
- Aleksandr_89
Re: Обогрев гаража
Ты у 2016-го заразился чтоль мелкие фотки выкладывать?)))
- Влад
Re: Обогрев гаража
я хз почему но нормальные не лезут, они по 2,5-4 мБAleksandr_89 писал(а):Ты у 2016-го заразился чтоль мелкие фотки выкладывать?)))
