стал подвывать задний мост :(
- aut
Пробег 110 тык. Сменил масло, и как наступили холода, стал немного подвывать задний мост, в прошлом году он так не делал. Что смотреть?
Понятно, что регулировки пятна, но снаружи мона как определить? По люфтам хвостовика, например, или еще как? А то погода такая, что разбирать как-то не хотца.
Я теперя козловод...
- Александр старший
- Александр старший
- poLevoz
У меня подвывает уже месяц, разборка показала, что плохо затянутая гайка на хвостовике давала небольшой зазор соответственно появилась огранка в наружней обойме подшипника оттуда и вой, подтяжка гайки результата не дала, при прокручивании вручную фланца теперь чувствуется подклинивание.... Скорей всего грозит заменой подшипников хвостовика..... Внимание совет! Больше 60 км не гонять, бывают случаи заклинивания всего диффиренциала, на скорости чревато. Я думаю до весны отгудеть потихоньку а перед отпуском японьськи ролики воткнуть..
Как уже говорилось, с наружи никак не определить, только разборка. Но можно начать с малого - поддомкратить (что бы можно было провернуть колесо и соответственно шестерни главной пары), снять крышку - посмотреть пятно контактка. Далее отсоединить кардан от заднего моста и глянуть затяжку гайки. Весь процесс должен занять не более часа, благо погода пока не очень морозная. А потом решать - лезть далее глобально или нет.
Я вчера, с утра, так же "репу" чесал со свистом раздатки. А сегодня уже и не жалею, что вчера полез через неохота. Тьфу, тьфу, тьфу, всё обошлось заменой подшипника вала.
- kohov
Ты прав.Чуть перетянули гайку хвостовика.В том посте не правильно выразился,но для того чтоб потом отрегулировать затяжку хвостовика заново снимается втулка и подшипник и если они в порядке то ставят обратно.Слесарюга скинул задний кардан чтоб поменять сальник хвостовика,прокрутил задний фланец и тут же спросил:не подвывает ли мост.Дальше все на моих глазах.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- GAD
- Машина: Патриот
Re: стал подвывать задний мост :(
aut писал(а):Пробег 110 тык. Сменил масло, и как наступили холода, стал немного подвывать задний мост, в прошлом году он так не делал.
А раньше мост совсем молчал??
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
- aut
Да, раньше была полная тишина...GAD писал(а):А раньше мост совсем молчал??
- And62
Леха, еще в прошлом году заметил, что чем ниже температура, тем громче подвывание моста (летом вообще не слышно)
недавно в мосту менял подшипник хвостовика, начал крошиться и загудел, так вот теперь мост четко гудит в диапазоне 50-60 км и около 100.
Возможно правда подшипник перетянут, а на морозе, вроде, металл жмется и эффект усиливается...
буду проверять
буду проверять
Больше грязи - меньше пыли
- argon555555
у меня на ходу при скорости 90 заклинил мост.. до этого были морозы около -40 и выдавило сальник тот что у хвостовика ...увидел это уже потом .. .....масло вытекло наполовину (но гула не было ...интересно почему?хоть подвывал бы)
и вот я лихо качусь по объездной обогнал кучу машин...руулю одной рукой и вдруг задние колеса пошли юзом..зад стал обгонять перед ..но справился остановился....хорошо машин рядом не было....
машина не туда и не сюда....удалось поехать на понижайке потом мост расклинило и дикий гул.
в сервисе обнаружили, что развалился подшипник хвостовика
вопрос почему?? наверно по тому что цена вопроса 300 руб
поставил все новые подш.....гп целая (повезло что вывалившиеся ролики не раскрошили зубья)
отьездил 2 недели и опять какойто гул стал прослушиваться порой
добавил в масло -колбаску шрус смазки вроде стало потише но порой проявляется
теперь больше 80 не гоняю а раньше 140 не напрягался
совет -если не дай бог заклинит мост надо не делать как я-вперед на пониженной, а включить заднюю-говорят расклинивает порой
kom
Андрей Анатольич, чем дело кончилось? Мне смотрели, ничего не нашли, а симптомы один в один давно уже.And62 писал(а):Леха, еще в прошлом году заметил, что чем ниже температура, тем громче подвывание моста (летом вообще не слышно)
буду проверять
- NATOvec
А вот шрус зря добавлял, надо за уровнем масла следить и доливать в поддомкраченный мост сосстороны заливной. Если разбирал мост, то должен видеть как смазывается подшипник, ШРУсом ты смазку сгущаешь и она уже не доходит до него, особенно если ее мало. Вот он и рассыпается от перегрева а не из за стоимости в 300 рублейargon555555 писал(а):у меня на ходу при скорости 90 заклинил мост.. до этого были морозы около -40 и выдавило сальник тот что у хвостовика ...увидел это уже потом .. .....масло вытекло наполовину (но гула не было ...интересно почему?хоть подвывал бы)
- Джексон
Симптомов как таковых не было. Осенью на трассе, при сбросе газа,было два раза подвывание на скорости под 150. Обращался по гарантии,чё-то там поколдовали не разбирая моста и сказали всё ОК.Пробег был 4500. Сейчас пробег 20000 почти, и чё произошло - " Возвращаясь с работы перепрыгиваю леж.полицейских и на последнем в момент когда зад.колёса с него спрыгивали добавил газу. В следующие секунды по машине пошла вибрация, да такая что даже подстаканник прыгать стал. И никаких звуков ... только вибрация при движении. До дома оставалось около двух км. и я есно неспеша продолжил движение. При подъезде к дому добавился металический звук при движении накатом на пешеходной скорости. Уже во дворе подняли на домкрате и при включёной передаче покрутили колесо ... кардан не шевелится а у колеса свободный ход сантиметра три в обоих направлениях и стуки как молотком по железу...
- НегОро
То есть внезапно? Очень странно и неприятно.
Я бы все-таки в Соллерс попробовал. Они ж у тебя рядом - можно их доставать бесконечно,пока все не станет ОК, не нужно специально к ним ехать. Кроме того, они ребята понимающие. Говоришь, что срочно, и они пытаются все сделать день в день. Хотя исключительно ИМХО.
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
kom
Чтобы это объяснить, надо объяснить это: :)inout писал(а): Кто наконец объяснит, что это за магическая скорость?
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-tam ... t9271.html
- suiPSYco
Я следующий в этом скорбном списке. Загудел неск. дней назад :( Но меня об этом предупреждали кода недавно делали ревизию моста на предмет наличия воды. Так там не то что воды, там даже масла не оказалось вовсе
Треснула крышка редуктора+ к этому выдавилась прокладка и маслице тю-тю...как результат - пошла выработка подшипника хвостовика я так понимаю
И опять эта магическая скорость 50 км/ч!
- Nomad
- Соболезную....rigrey писал(а):3000 км от роду. Загудел задний в основном при торможение двигом. гул прогрессирует.
Как пятно контакта замерить без больших вмешательств?
1) Езжайте на сервис
2) Сливайте масло
3) Открывайте крышку моста и визуально определяйте правильность пятна контакта (рисунки есть в Инете).
Но! Есть еще регулировка зацепления шестерен (что-то от 0.18 до 0.25 мм, если не изменяет память, которая проводится регулировочными кольцами подшипников хвостовика, есть гудящие подшипники хвостовика, есть одноразовая распорная втулка хвостовика и есть чертова туча регулировочных колец от 2.9 мм до 4 мм с шагом 0.05 мм. И какое кольцо Вам нужно - не узнаете, пока не разберете-соберете весь хвостовик не один раз (пока воя не будет). Говорят, часто подходит тот-же размер кольца, который и стоял.
4) Поднимайте машину на подъемнике с водителем
5) Разгоняйте на всех передачах
6) Слушайте снизу где и что конкретно гудит/воет
.....а потом ищите хорошие подшипники, одноразовую распорную втулку (и не одну), регулировочные кольца и , главное, мастера, который способен удалить вой моста спайсер. Вот в последнем реально желаю удачи, ибо это шаманство.
А может еще и крестовина выть...
- Александэр
- CodeDaemon
- Дробильщик
- bumer76
чего то колец этих в магазинах не нашел, с продавцами смотрели по каталогам- регулировочное кольцо и всё. В руках покрутил, толщины на нем нет, какое ,говорю, это нахрен регулировочное кольцо.Nomad писал(а): Есть еще регулировка зацепления шестерен (что-то от 0.18 до 0.25 мм, если не изменяет память, которая проводится регулировочными кольцами подшипников хвостовика, есть гудящие подшипники хвостовика, есть одноразовая распорная втулка хвостовика и есть чертова туча регулировочных колец от 2.9 мм до 4 мм с шагом 0.05 мм. И какое кольцо Вам нужно - не узнаете, пока не разберете-соберете весь хвостовик не один раз (пока воя не будет). Говорят, часто подходит тот-же размер кольца, который и стоял.
В одном сервисе сказали- покупай колец разной толщины(??? где их взять то), в другом сказали что толщину сами подгоняют. Вообщем перебрали с заменой подшипников- появился рык при сбросе газа.
За этими кольцами в магазин с микрометром надо идти и промерять на месте.bumer76 писал(а):чего то колец этих в магазинах не нашел, с продавцами смотрели по каталогам- регулировочное кольцо и всё. В руках покрутил, толщины на нем нет, какое ,говорю, это нахрен регулировочное кольцо.
