Хлебанул воды. Последействие.
- Ed1986
Добрый день. В общем история такова, что при преодолении брода (не там где нужно, сам дурак), двигаясь на небольшой скорости заехал в яму глубиной 1м, и уже при выезде с нее, двигатель тихо мирно заглох. Видимо волны хватило чтобы залить воздухан. В поспешности чуть попытался прокрутить двигатель, по звуковым ощущениям, двигатель не смог сделать даже полного оборота. Тут же стартер отключил. Вышел из воды, водой соответсвенно залило салон по нижнюю кромку сидений. Сходил за трактором, благо не так далеко, вытащили на берег. Машина простояла наверно 20-25 мин в чистой воде. Ну тракторист то опытный, по 2-3 дурака в день в сезон вытаскивает с этой реки, сказал выкрутить свечи, что мы и сделали. Затем покрутить стартером, наблюдая при этом "забавные фонтанчики" из цилиндров. Сказал что вся вода не может вылиться потому что 16 кл и видимо стартер подсаженный,половина воды снова возвращается в цилиндр. В итоге зацепили снова к трактору, я включил пониженную, включил скорость и сделали круг по полю метров сто чтобы вода окончательно выстрелила с цилиндров. Затем закрутили свечи, и двигатель к моей большой радости завелся как ни в чем не бывало, без посторонних звуков и лязгов. Доехали до дома, поменял масла, в двигателе без воды, раздатка с задним мостом тоже без воды, а с переднего и коробки слил белую эмульсию,заменил воздушный фильтр. На след день стала вылезать ошибка P0106 по ДАДу, видать тоже подмочил. Салон сушится. Тут почитал форумы, что бывает что гидроудар не сразу показывает все последствия, а со временем...Теперь че то страшновато стало. Как теперь можно удостовериться что вода не нанесла двигателю урон? Или разборка и осмотр ШПГ обязателен? Кто с этим сталкивался?
- Ed1986
Да, вот о поршневой больше всего и беспокоюсь. Тоже очень хочется верить что все норм, урок получил большой, не зная броду.... Просто читал некоторые сайты, у некоторых после несколько тыс км двигатель заклинил или пробивало блок. Ну тут конечном много факторов влияющих на последствие, как скорость вхождения в брод, обороты...Но по уазам, особенно с 409 двигателем,не так много инфы, что насобирал, то в большинстве случаев получилось без последствий...Очень хочется быть в их числе... А ошибка Дад P0106, оказывается многих она мучает,конечно не повально как 0420, но все таки есть... Вот после водички во впускном коллекторе тоже начала появляться...Может помозговать и выявить закономерность?... ДАД менял на запасной, тоже 2-3 раза в день выскакивает. Значит ДАДы исправны с долей вероятности 99%, копать я так понимаю нужно будет во впускном коллекторе. Но главное поршневая...Mikk50 писал(а):мне кажется, если завел, то без последствий для поршневой 8)
....ну конечно кроме отсыревшей электроники :D
- Ed1986
Спасибо, пока будем наблюдать и прислушивать, ведь вся наша жизнь рулетка... :) С электроникой кроме ДАДа проблем быть не должно, уровень воды даже до генератора не дошел..., а компрессор был в воде...Mikk50 писал(а):Вода сразу гнет шатуны.
Гнутый шатун ни одного такта работать не будет - его сразу ломает.
Так что разбирайся с электроникой и в путь!
- Тоха3580
может согнуть так, что на глаз видно особо не будет... не один человек писал об этом... почитайте подобные темы...потом этот косяк вылезает через несколько тысяч ( иногда десятков тысяч ) километров...Mikk50 писал(а):Вода сразу гнет шатуны.
я вижу 2 варианта:
1. забить и ездить пока работает
2. половинить движок и проверять всё
выбор за ТС
зы: перед бродом надо воздухозаборник разворачивать под капот и выводить гофру максимально вверх... на радиаторную решетку можно накидывать тряпку, чтобы волна впереди не сильно заливала подкапотное...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Ed1986
Да, лишний сбор разбор тоже двигателю здоровья не принесет, тем более даже пока не знаю квалифицированных сервисменов, которые могут это все проделать за адекватный ценник...Самому проделать такое пока не хватает ни опыта, ни времени. Любой проведенный лишний час в гараже с машиной как нож в сердце жены, когда есть маленький ребенок, ждем второго, огород и т.д....Тоха3580 писал(а):может согнуть так, что на глаз видно особо не будет... не один человек писал об этом... почитайте подобные темы...потом этот косяк вылезает через несколько тысяч ( иногда десятков тысяч ) километров...Mikk50 писал(а):Вода сразу гнет шатуны.
я вижу 2 варианта:
выбор за ТС
Ну пока что в моих силах? Замером компрессии что нибудь можно продиагностировать?
- Ed1986
так я еще не лазил туда, только собираюсь)))Mikk50 писал(а):я думаю, если бы шатун был погнут так что это видно невооруженным глазом через поддон... ты бы сейчас тут не писал. :D
И через поддон возможно снять шатун-поршень в сборе для осмотра или все же придется снимать ГБЦ?
- Дробильщик
- Ed1986
Понятно,немного успокоили. на все воля Божья...А сколько в среднем ходит 409й змз до кап ремонтов без жестких бездоров ?Дробильщик писал(а):Компрессией ничего не узнаешь. Если и согнут у тебя шатун, то незначительно, езди и не парься до капремонта. Разбег на компрессии может доходить до 1 очька.
Приветствую, зема! Ну если уж такое дело, то по мне так уж лучше гонять и в хвост и в гриву! Вылезет так вылезет, хоть быстрее произойдет, страдать меньше будешь!
ЗЫ не унывай, все лечится!!!
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16, ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
- Ed1986
Здравствуй земляк! Да, урок получил хороший, теперь даже начал перед лужами в городе притормаживать, а то раньше любил с ветерком что аж вода до крыши долетала... :) Кстати,потанул в Таш-Асты на Зилиме, наверняка бывали там. :)Теперь буду почаще мерить компрессию, тем более авто на газе, не помешает. И на расход прицелимся повнимательнее... :)ILR писал(а):Приветствую, зема! Ну если уж такое дело, то по мне так уж лучше гонять и в хвост и в гриву! Вылезет так вылезет, хоть быстрее произойдет, страдать меньше будешь!
Штурман в забродниках и голова не будет болеть никогда )Ed1986 писал(а):Здравствуй земляк! Да, урок получил хороший, теперь даже начал перед лужами в городе притормаживать, а то раньше любил с ветерком что аж вода до крыши долетала... :) Кстати,потанул в Таш-Асты на Зилиме, наверняка бывали там. :)Теперь буду почаще мерить компрессию, тем более авто на газе, не помешает. И на расход прицелимся повнимательнее... :)ILR писал(а):Приветствую, зема! Ну если уж такое дело, то по мне так уж лучше гонять и в хвост и в гриву! Вылезет так вылезет, хоть быстрее произойдет, страдать меньше будешь!
- Ed1986
Тесть тоже теперь говорит сначала я пойду пешком, а потом ты за мной)))ILR писал(а):Штурман в забродниках и голова не будет болеть никогда )Ed1986 писал(а): Здравствуй земляк! Да, урок получил хороший, теперь даже начал перед лужами в городе притормаживать, а то раньше любил с ветерком что аж вода до крыши долетала... :) Кстати,потанул в Таш-Асты на Зилиме, наверняка бывали там. :)Теперь буду почаще мерить компрессию, тем более авто на газе, не помешает. И на расход прицелимся повнимательнее... :)
- Ed1986
- Ed1986
Re: Хлебанул воды. Последействие.
Отпишусь через 1,5 года...Проехал за это время 20 ткм, машинка бегает...Все ОК
