Инструкция по прокачке ГУР Delphi
- almed_23
выкладываю официальную инструкцию по прокачке - "Инструкция по прокачке ГУР Delphi"
Инструкция
Инструкция
- Vstur
Это для "полного слива".Max 533 писал(а):пасиба, бум куплять ишо литр :)
Отсоединение подводящего шланга, кручения стартером, кручение рулем вывешенных колес и т.п.
Последний раз редактировалось Vstur Чт июн 21, 2012 14:40, всего редактировалось 1 раз.
- Max 533
ээээ, а где он стоит?, в банке под шплинтом??? пля...
по прокачке- литра хватает, и никаких верчений колесьями, если все верно сделать, менял так: отворачиваем бачек, скручиваем хомут и снимаем шланг обратки, сосок обратки на бачке затыкаем наконечником от тюбика герметика (пластиковая конусообразная хреновина с разными диаметрами), оч удобно он туда фтыкается, шланг обратки в пластиковый литровый фугас, желательно прозрачный пластик (удобней контролить выход свежей жижи), затем сливаем через край жижу с бачка и заполняем свежей, выключаем бензонасос (у меня хитрокнопочка) и крутим стартером, доливаем по мере ухода. как только пошла свежая жижа с обратки закрываем бачок крышкой, перевачиваем его кверх ногами и нахлобучиваем обратку, ставим все на место, доливаем до уровня и заводимся. наблюдаем пару пузыриков, радуемся и едем :)
литра хватило, и осталось грамм 50...
- Zmei
Да как раз под шплинтом и шайбой внутри бачка стоит фильтр! Тут вот какая штука он картонный и со временем начинает картоном забивать ГУР, потому что начинает разваливаться от старости и ГУРу может прийти кирдык, сначала это были мои мысли без фактов и всего лишь, но недавно в Уаз сервисе мои мысли подтвердились что фильтр надо менять в обяз! Тока вот найти его проблема, в уаз магазинах продают только бачки, но я как то нашёл от камаза такой фильтрик, если интересно могу поискать и выложить номерок, сам ещё не менял в ГУРе жижу и фильтр, но буду :)
- Dragon
Конечно выкладывай! :)Zmei писал(а): нашёл от камаза такой фильтрик, если интересно могу поискать и выложить номерок, сам ещё не менял в ГУРе жижу и фильтр, но буду :)
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Termit
Для тех, кто впервые столкнулся с проблемой замены фильтра ГУР. Здесь есть фотография фильтра с каталожным номером http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95281Vstur писал(а):Номерок фильтра:
4310-3407359
- Zmei
Он самый :)Termit писал(а):Для тех, кто впервые столкнулся с проблемой замены фильтра ГУР. Здесь есть фотография фильтра с каталожным номером http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95281Vstur писал(а):Номерок фильтра:
4310-3407359
- Michel_rus
Друзья, а этот фильтр не аналог:
Фильтр масляный гидроусилителя ГАЗ 3110, 2705, 2217
http://www.rus-treyd.ru/products/gaz/?c ... %F0&page=2
![Изображение](http://www.rus-treyd.ru/data_cat/23605_L.jpg)
UAZ Patriot 2008
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:21, всего редактировалось 1 раз.
- Павел772
Газку поддаешь, легче крутиться?николай писал(а):Други мои.У меня в последнее время(3 месяца назад)началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание,вернее тяжеловато руляка крутит.Что это может быть?Пробег 60 тычь.Масло не менял.С нова добавил ЕRку.
Если да, насос под замену либо ездить и терпеть :D
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Газу даёшь, не даёшь одинаково. Бывает, катаешься целыми днями ни чего не рычит,а бывает, что рычит И об этом и есть волнение.Павел772 писал(а):Газку поддаешь, легче крутиться?николай писал(а):Други мои.У меня в последнее время(3 месяца назад)началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание,вернее тяжеловато руляка крутит.Что это может быть?Пробег 60 тычь.Масло не менял.С нова добавил ЕRку.
Надо посмотреть по чём насосик.
- Павел772
Насосик тут может и не причем.Цена его уже 6 тыс...
Посмотрите здесь перечень неисправностей http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
Похоже на засорение предохранительного клапана, сначала жидкость смените.
- Партизанский
Был подобный дефект, устранил регулировкой.николай писал(а):...началось при кручения руля какое то рычание гура и как то закусывание...
Вот тема с подробным обсуждением:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gur-na-h ... tml#787940
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:50, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- Дробильщик
