Расход топлива с ИВЕКО
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб окт 19, 2013 11:09
Сергей 326 писал(а): Но недавно пришлось из Томска в Москву и обратно провезти двухместную коневозку. Парусность у нее огромная-высота 280.
ясно с расходом не так уж большая а как авто ведет себя с прицепом
уаз патриот двс ивеко F1
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс окт 20, 2013 00:54
Авто ведет себя прекрасно. Ни разу небыло ни запаха сцепления , ни рывков при трогании. Фуры , конечно , обгонять тяжело- они идут в основном 80-90. Но у меня была 27-я рация , так что общий язык мы с ними находили. Дома при замене ГРМ ( уже 150 тыс. ) обнаружил протертую металлическую гофру интеркулера ( об раму , справа )- может из-за этого резвость чуть снизилась ( протертость небольшая , со спичечную головку). Ошибка не выскакивала. Повторюсь , накатной тормоз-это вещь. Фаркоп выдержал-при установке его усиливал.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс окт 20, 2013 07:41
спасибо
aqq
Сообщение aqq » Чт дек 26, 2013 18:51
Я вот тоже после последнего ТО заметил, что возрос расход топлива.
По прошлой зиме в среднем не превышало 11,5 - Это морозы были...
Сейчас - 14,5 На улице плюс...
Сегодня Гонял в сервис на диагностику...
Выяснилось, что не работали концевики педали газа...
Исправили проблему...
будем замерять расход по новой...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт дек 26, 2013 19:32
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
aqq
Сообщение aqq » Чт дек 26, 2013 19:45
Вот...
я тоже спросил...
что это это за фигня...
Говорят есть такие, но блок управления их не видел...
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пт дек 27, 2013 23:50
А это кроме расхода ни как больше не проявилось?
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пт дек 27, 2013 23:51
karabaz
Сообщение karabaz » Чт янв 16, 2014 14:12
По идее этот движёк должен есть по 8 л на трасса и в городе 10, мой сосед поставил бортовик именно столько на нём и показывает)
karabaz
Сообщение karabaz » Чт янв 16, 2014 14:13
Знаю точно, что ивековские движки достаточно экономичны и тяговиты)
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Чт янв 16, 2014 15:31
karabaz писал(а):По идее этот движёк должен есть по 8 л на трасса и в городе 10, мой сосед поставил бортовик именно столько на нём и показывает)
Сегодня проехал не более 20 км по городу, расход ведро солярки, двигатель Ивеко. Мотор работал около 8 часов, постоянно работал Бинар, температура -40, -42 градуса. В морозы в диапазоне от -40 до -50 Шнива кушала до 25 литров в режиме: 5 минут едем, час стоим.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 14, 2014 21:03
Для начала опишу характеристики машины:
колеса 265х75х16+вылет -19, МТэшка+завален кастор
На крыше багажник + колесо+джек+лопата.
Сзади лесенка.
Лифт кузова и подвески+шноркель.
В багажнике груза совсем мало.
Недавно заметил, что у меня очень возрос расход топлива на трассе. На глазок сейчас 15-20 литров на сотню.
Средняя скорость по трассе 90-100км\ч
Куда смотреть в первую очередь? Машина вроде не коптит, завтра еще раз проверю.
Ходовая часть только после ТО с заменой всех масел внутри.
fedorok
Сообщение fedorok » Пн апр 14, 2014 21:36
Ден у мну похожая хрень появилась. Отличие-нет габажника на крыше. А по прикидкам выходит 15-17. Куда смотреть!? :shock:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 14, 2014 22:18
fedorok писал(а):Ден у мну похожая хрень появилась. Отличие-нет габажника на крыше. А по прикидкам выходит 15-17. Куда смотреть!? :shock:
А температура движка какая? у меня по трассе в районе 90-95 держится.
И пробег у тебя тыщ 80 небось?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 14, 2014 22:48
И мы с тобой в одном сервисе обслуживаемся :wink: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн апр 14, 2014 23:18
1,5 недели назад был заменен ремень ГРМ, масло в движке, в коробках и мостах. Заменен подвесной и крестовина на заднем мосту.
Из этого, что-то может влиять на расход?
mirlas
Сообщение mirlas » Вт апр 15, 2014 00:15
1. Проверить патрубки турбины (подтянуть, проверить на разгерметизацию).
2. Бывает что подклинивает колодки и особо не заметно.
3. Хреново горит соляра (слишком холодный забортный воздух например).
4. Закоксовались распылители на форсунках
В целом сам замечаю такую ерунду. Но пока не могу поймать закономерность. Недавно поставил силиконовые патрубки вместо резиновых - вроде переть стал и расход поубавился - давно так не ездил. Потом вроде опять не так и расход опять вырос. Но и температура понизилась за бортом.
Вообще такое чувство, что где-то то ли специально в мозгах вшито, что если забортный воздух имеет определенную температуру, то менять состав смеси. То ли баг в прошивке (что вряд ли конечно) Как-то уж слишком большая разница. И цифры расхода те же, что вы говорите.
В прошлом году по весне думал что все - хана форсункам приходит. Купил две на замену (..еще и коптило). Но на всякий случай решил очистителя форсунок залить перед тем как с железом возится.
...И перестал коптить! По трассе ехал на Кавказ - временами 10.30 показывал расход....
Сейчас опять то же самое, слегка поддымливает на оборотах и расход в холода был конский: 15-20 (в городе)... Когда недавно было +16 - вроде опять упал расход до ~11-13 литров.
Хз, может опять очиститель попробовать залить...
Все больше склоняюсь к мысли, что зимой надо интеркулер отключать и делать так, что бы под капотом было как летом тепло.... Явно тут температура участвует во всех процессах.
Еще мысль: может мозг закладывает режим работы двигателя пока машина на заведена. Скажем счетчик есть какой-то: например, если между заводами двигателя прошло N времени и в это время температура за бортом была X то двигатель должен работать при значении Y. Вполне разумная мера защиты, мне кажется...
Patriot Limited Iveco 2011
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вт апр 15, 2014 08:40
а вы на зиму воздухан в моторный отсек разворачиваете? помогает,особенно при сильных морозах.
IVECO F1A Limited 2011 г
fedorok
Сообщение fedorok » Вт апр 15, 2014 08:50
Восьмой писал(а): А температура движка какая? у меня по трассе в районе 90-95 держится.
Температура 90 точно и чуток поболе. меня это чесно, напрягает постоянно. А пробег маленький-32000 всего.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт апр 15, 2014 20:06
Я пошел самым элементарным путем - сменил солярку. раньше заправлялся на Татнефти. Сегодня специально заправился на Газпроме.... и не поверишь..... расход стал падать прям на глазах. Хоть и врет мой борт компьютер, но даже по нему стало видно, что расход упал литра на 2 минимум.
Попробуй
джон73
Сообщение джон73 » Ср апр 16, 2014 04:53
Я уже 3-ри года мучаюсь с повышенным расходом потерей мощьности, проверил на днях форсунки на пролив обратки вставив шприцы для проверки
http://www.drive2.ru/l/3189579/
Завёл двигатель он поработал около 1 мин по итогу во всех форсунках набралось около 10 мил.лит в одной чуть-чуть больше. Было пердположение что форсунки даже если одна льёт от этого компьютер уменьшает подачу и двигатель садится! Но по итогу вроде все нормальные и теперь я не знаю где искать причину плохой тяги и повышенного расхода топлива.
У меня всё началось после утопления машины и вот что уже сделал
1.Разобрал ком управления двигателем http://www.drive2.ru/l/632217/
2. Воздуховоды все разобрал проверил на герметичность, затем обмотал соединения бинт резиной и посадил на силовые хомуты.
3.Проверил давление турбины http://www.drive2.ru/l/694582/
4.Разбирал эл.педаль http://www.drive2.ru/l/636551/
5.диагностика показывает всё в норме все датчики и параметры внорме.
Всёбы не чё но у меня периодически машина как с цепи срывается и начинает переть и сразу расход топлива падает до 10 лит. на сотню. Понятно что компьютер по какой то причине уменьшает подачу топлива и от этого не хватает мощности двигателя и начинает расти расход топлива только вот причина этого не понятна и никто определить не может. Диагностика проходит на холостых не в тяге поэтому может показатели и нормальные а вот в тяге бы проверить может что и прояснилось бы, может датчик ДМРВ который стоит перед воздуханом мозги пудрит от него зависит какая смесь подаётся компьтером к двигателю.
Изображение IVECO F1-A
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср апр 16, 2014 05:19
Восьмой писал(а):
fedorok писал(а): Температура 90 точно и чуток поболе. меня это чесно, напрягает постоянно. А пробег маленький-32000 всего.
Попробуй
Да, еще добавлю. Скорость я держал не больше 90 км\ч.
Думаю, это тоже важно.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Ср апр 16, 2014 20:24
djon73 писал(а):Я уже 3-ри года мучаюсь с повышенным расходом потерей мощьности, .
Красноярск же немаленький город . Неужели нет толкового диагноста ??? :shock:
Патр с Ивекой.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср апр 16, 2014 20:36
Я бы в первую очередь заменил воздушный фильтр и проверил ДМРВ ( думаю , с кем то в Красноярске найдете поменяться им на пробу ).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср апр 16, 2014 21:05
Еще раз хочу подтвердить свой случай. Сменил заправку, теперь расход точно упал. И значительно. Средний расход примерно 10 л. на сотку.
badddog
Сообщение badddog » Ср апр 16, 2014 21:10
Восьмой писал(а):Еще раз хочу подтвердить свой случай. Сменил заправку, теперь расход точно упал. И значительно. Средний расход примерно 10 л. на сотку.
Прикольно . У меня независимо от страны и заправки- ничего не меняется :)
Патр с Ивекой.
Вадик 197
Сообщение Вадик 197 » Ср апр 16, 2014 21:30
Если кому интересно: моя статистика.
Учитываемый пробег (км.) 26972
Кол-во солярки (литров) 2378,7
Стоимость солярки (руб.) 76692,93
Расход за весь период л./100 км. 8,82 max. (л./100 км.): 12,92 min.(л./100 км.): 5,21
Замер делаю просто.
1.
Заправляюсь до полного бака справа. Записываю цифры (числа, кому это принципиально) с чека и пробег.
2.
Езжу, записывая цифры (числа, кому это принципиально) с чеков и пробег.
3.
4.
Произвожу простейшие арифметические действия с записанными цифрами (числами, кому это принципиально).
Патриот Ивеко. Летом стандартная Кама 221, зимой Купер дисковерер м+с 245/75/р16 (зима для меня длится с 07 ноября по 01 мая). Воздухан повернут вперёд, но пластиковый шланг ампутирован.
В пробег вошли и города с пробками, и дальние перегоны с круиз-контролем, и зимние разогревы.
В общем вся история вошла.
Excel файлик, кому надо, перешлю. Кстати, расчет бензин vs солярка душу согревает :)
mirlas
Сообщение mirlas » Ср апр 16, 2014 22:15
Чтобы подтвердить результат, выкатай бак и опять заправься на другой "плохой" заправке. Я думаю результат будет тот же :) Я имею ввиду 10 литров...
esenin
Сообщение esenin » Ср апр 16, 2014 22:31
У меня тоже самое, расход зависит от заправок. Прицепился к одной где расход получается около 10 на сотку, город-трасса где то 50 на 50. На двух баках накатываю около 800 км., до суха не выжигаю. На прежнем бензопатрике при таком же стили езды и по этому же маршруту хватало где то на 400 км. :o
Roman599
Сообщение Roman599 » Ср май 28, 2014 07:24
трасса, груженый нормально, но не под завязку, +4 человека в одну сторону и 5 в обратную, пробег 8950км+600км там, колеса 245/75 муд (другой небыло :) ) общий средний расход за поездку 9,72 литра
GAD
Сообщение GAD » Вт июн 10, 2014 21:14
У меня после 3000 об провал пыхает черным дымом и торможение двиглом, отпускаю педаль переключаюсь выше и опять до 3000 провал ошибок нет. А в2009 за 4500 крутился. Расход 15 езжу резко и быстро мотор чипован, я подумал что ограничение об поставили при чиповке, но смотрю не только у меня такое происходит. Кто как поборол данную проблемму. спасибо.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн июн 16, 2014 22:39
GAD писал(а):У меня после 3000 об провал пыхает черным дымом и торможение двиглом, отпускаю педаль переключаюсь выше и опять до 3000 провал ошибок нет. А в2009 за 4500 крутился. Расход 15 езжу резко и быстро мотор чипован, я подумал что ограничение об поставили при чиповке, но смотрю не только у меня такое происходит. Кто как поборол данную проблемму. спасибо.
новый фильтр воздушный у меня решил эту проблему
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Сб июн 21, 2014 07:32
Вот вам и дизельная экономия, у меня змз 409 ест 10 литров на сотню по трассе.
mukhin
Сообщение mukhin » Сб июн 21, 2014 07:57
TataroMongol писал(а):Вот вам и дизельная экономия, у меня змз 409 ест 10 литров на сотню по трассе.
За последний месяц провел след. испытания...Заправил полные баки и в режиме город-40% трасса 60% проехал 874 километра...
Подключил волшебную коробочку и с рекомендуемыми настройками проехал 947 км
Перенастроил коробочку под свое удовольствие- чтоб можно было полуоси рвать... проехал 860 км...
В расходе очень много зависит от стиля езды и используемого размера колес....у меня 265х75
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб июн 21, 2014 09:47
Это прекрасно, но вот только опишите свою машину: обвес, размер колес, багажник, диски, тип колес и т.д.
От этого расход топлива зависит не мало.
esenin
Сообщение esenin » Сб июн 21, 2014 09:55
Когда у меня в далёком прошлом был бензопатрик, при вопросе сколько ест я тоже всем говорил что расход около 10 литров :) но в реальной жизни это далеко не так. Одно дело когда с кем нибудь типа на спор прокатится по ровной трассе под ветер, а другое дело проездить лет пять и тыщ. 200км., тогда уж узнаешь какой был реальный расход, но это уж тема из другой оперы :)
Последний раз редактировалось esenin Сб июн 21, 2014 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июн 21, 2014 10:01
Если бы я так нахально работал педалью газа на бензиновом Патре, как на дизельном, то у меня расход был бы литров 25 минимум :cry:
esenin
Сообщение esenin » Сб июн 21, 2014 10:05
Дробильщик писал(а):Если бы я так нахально работал педалью газа на бензиновом Патре, как на дизельном, то у меня расход был бы литров 25 минимум :cry:
Сто пудово :) Я уже говорил что при такой же манере езды и по одному и тому же маршруту у меня на на дизеле получалось проехать 800-850 при полной заправке, а на бензе около 400 а то и менее, и это при том что он был стоковый без всякого обвеса и на штатных катках.
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Сб июн 21, 2014 17:02
нехило у вас бомбануло :shock:
у меня 32 катки 235/85
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб июн 21, 2014 17:58
TataroMongol писал(а):нехило у вас бомбануло :shock:
ну дык вечное противостояние "зажигалки" и "трактора" :D :D :D
Так только 32-е колеса стоят и всё?
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Сб июн 21, 2014 18:05
Багажник не вожу, когда не нужен - он 1-1,5 сверху дает.
Диски- тяжеленная штамповка, стандартная.
Никакими бесполезными рюшечками машину не обвешивал.
И да, расход я проверял и по чекам и по бк.
esenin
Сообщение esenin » Сб июн 21, 2014 18:07
Если по трассе держать 80-90, возможно и уложится 409 двиг., в расход 12-13 литров на сотню по прямой трассе, но к повседневной эксплуатации автомобиля это не имеет никакого отношения, там уж будут цифры гораздо большие, тем более ни как ни 10 литров. Это из мира фантастики. Как говорится плавали знаем.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
