Чип-тюнинг Уаз-Патриот в Новосибирске.
- Суровмужигъ
- bugrum
- Машина: Патриот
Читаю про разные прошивки. Знаю о от РоманаБ, от Паулюса, в Москве про перцовку разговоры ведут, но мне этой существующей инфы маловато. Попробую сформулировать мою проблему. Чтобы можно было передвигаться, нужно вваливать до... 3000 и более, как-то не солидно. :(
Двигатель вроде и едет, но менее 1500 дребезг стоит страшенный, непонятно кпп или рк или обе сразу. Сцепление (как сказал бывший хозяин)ЛЮК не дёргает, передачи все включаются-переключаются нормально, масла в каробках есть, карданы не болтаются. Вот и думаю, что как-бы низов нихватает и ближе к 4000 тухнет конкретно. Патр в полном стоке. Прошивка поможет?
P.S. Водитель профессионал с января 1981-го. :unknown:
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- yu_yu
Эйфория от Перцовки была ровно два дня. Первое, что заметил - это мягкая работа двигателя на ХХ и тяга по сравнению со стоком. Потом пожалел резину и др. части а/м.bugrum писал(а):Читаю про разные прошивки. Знаю о от РоманаБ, от Паулюса, в Москве про перцовку разговоры ведут, но мне этой существующей инфы маловато.
На ровной дороге на ХХ можно уверенно трогаться не задевая педаль газа и не "играя" сцеплением. Тяга примерно с 1500 об., отсечка в районе 5500 (только в первый день крутанул так двигатель на 2-й, даже не заметил как).
Больше всего сейчас нравится на 3-й передвигаться на резине 245/70 (если не надо быстрее или медление), с низов до верха тяга двигателя как будто привязана к педали: сильнее жмёшь педаль - быстрее едет, провалов и затыков нет.
"Скисание" двигателя переместилось к 5000 об.
Расход по БК уменьшился. Раньше на ХХ было выставлено принудительно 1,4 л/ч и в городе расход был более-менее правдив, на трассе оставались "излишки" в баке (особенность такая у V55). Теперь появился "излишек горючего" при беспробочном городском режиме. Откалибровал, "по быстрому", на 1,3 л/ч. В городе стал "пережор", по трассе всёравно остаётся больше бензина, чем обещает БК. Забил, лень калибровать.
- VladXW
Замерил расход по чекам, в городе получился 20л/100км, по трассе около 15-17л/100км при скорости 120км/ч. Хабы и кондер отключены, ЭБУ перепрошит. Разгон до 3000-3500 об/мин. До прошивки вроде 15-17л расход был в городе при тех же условиях, по трассе тоже соответственно меньше. Бензин 95, всегда почти с одной заправки. После прошивки расход вроде не возрастал, теперь вот заметил что вырос. Пробег 26тыс/км из них наверно тысячи 22 на новой прошивке. Двигатель с ДАД, прошивка Паулюса. Думаю теперь нормальный ли это расход с прошивкой или что то не так и перерасход начался.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
чот многовато.VladXW писал(а):Замерил расход по чекам, в городе получился 20л/100км, по трассе около 15-17л/100км при скорости 120км/ч. .
у меня если расход больше 15 литров при 120 км/ч .. сразу вопрос к качеству бенза.
17 литров был расходик на 140.
в мае ехал на роснефтевском 95-м бензе по равнинному алтаю - на 140 было литров под 20.
кстать - надо учитывать и направление и силу ветра.
супротив ветра расход на пару литров выше
- Yar
По работе заправляю бензин в канистры, так вот на ГазпромНефти в 20 литровую канистру бензин наливают до начала горловины см 1-1.5 не достает, на СибНефти до начала горловины, канистра одна и та-же.VladXW писал(а):Замерил расход по чекам, в городе получился 20л/100км, по трассе около 15-17л/100км при скорости 120км/ч. Хабы и кондер отключены, ЭБУ перепрошит. Разгон до 3000-3500 об/мин. До прошивки вроде 15-17л расход был в городе при тех же условиях, по трассе тоже соответственно меньше. Бензин 95, всегда почти с одной заправки. После прошивки расход вроде не возрастал, теперь вот заметил что вырос.
- VladXW
Пока причину не нашел, но думаю ДАД посмотреть, может замаслился и начал врать. При 140кмч расход 20, в городе такой же. Надо будет на трассе при 100кмч замерить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Показания БК калибровал поэтому они неточные, какой выставишь расход на холостых такой и будет показывать, главное чтобы потом расход на сотню с реальным совпадал. Попозже посмотрю что при нынешних настройках показывает.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Посмотрел расход бензина на холостых 1,64 л/ч, воздуха 18,3 кг/ч.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Re: Чип-тюнинг Уаз-Патриот в Новосибирске.
здравствуйте. прочитал уже кучу форумов но не могу выбрать какую прошивку сделать. и почему здесь нет новых сообщений про "Паулюса"? сейчас появилась прошивка "ы". кто знает что -нибудь про нее.
- уДДав
Прошивка которая "Паулюс" говно. :whistle:
Попробуй Перцовку или Ы.
![Паровозвагоны parovag///](./images/smilies/lexsmile2/animashki-transport-50.gif)
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
Езжу на ней, проблем не было, весьма доволен.патотавт писал(а): сейчас появилась прошивка "ы". кто знает что -нибудь про нее.
- Yurik_Nsk
Вроде как-то отписывался за перцовку в основной ветке. Две мысли:
1) если нет проблем с движком и в целом устраивает его работа - не надо перепрошиваться ни во что.
2) есть проблемы с движком - не надо решать их перепрошивкой в что-то... не вылечится. Прошиваться надо на отлаженном движке либо когда целенаправленно отрубаешь что-то(кислородник/адсорбер/евро4 с его отношением к экологии)
3) первовка - овно. Прошивал в Москве отвозя мозги. Причина прошивки была, не сама перцовка как цель, а отрубить кислородник... Фигня. Ни динамики, ни экономии. Рядом патриот 1:1(если можно к уазам применять это) такой же на стоковой прошивке. Живём в соседних подъездах(бердск), работаем в соседних кабинетах(академ). Изменений не то что небыло, так тот патриот со старта уделывал мой, что как бы не показатель но повод задуматься.
Перед НГ искал прошивальщика грамотного, чтобы отрубил ошибку пропуска зажигания на холодную с отрубанием цилиндра.
Патриотовод с дрома посоветовал с ОбьГэса мужика. Мужик узнав, что перцовка прошита, поржал, рассказал про неё опыта народа Новосибирского, который у него потом перепрошивался. Вобщем прошил какой-то "своей" он. Стало лучше. Но повторю, что теперь без острой необходимости(типа долбанной ошибки, которая вырубает цилиндры) не стал бы прошиваться чем-то не стоком.
читайте Может. кому -то пригодится
- химик
Полностью соглашусь,авто в стоке оставило лучшие воспоминания,все это шитье деньги на ветер,да поростят меня чип-тюнерыYurik_Nsk писал(а):Вроде как-то отписывался за перцовку в основной ветке. Две мысли:
![:pray:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f64f.png)
- Kroha
А мне нравится Перцовка. :) К тому же вынул лишний зонд, и убрал адсорбер.
- уДДав
Аналогично :DKroha писал(а):А мне нравится Перцовка. :) К тому же вынул лишний зонд, и убрал адсорбер.
Перцовка на самом деле мало отличается от заводской, когда по городу катаешся, а вот в грязи разница очень даже есть, на низах заводская глохнет, а перцовка вытягивает. Я перцовкой даволен, а "Ы" пока не пробовал, но в планах есть желание попробовать "Ы" .
- Угрюмыч
Ни чего не вынимал,)) ни чего не убирал, едет нормально. Андроид "Перцовку" ставил. Последний марш в понедельник, до и обратно с Барнаула показал средний пробег 12,6 Л/100 км пути, ехал где как торопился, примерно 90-130 (обгонял всяких иномарок склизко было) ))))
"Ы" Наверно поставлю попробЫвать!
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
А по мне Сток-Паулюс-Перцовка одинаковые плюс-минус, что менял, что не менял, разница в скорости реакции на педаль.
Если не отрубать кислородник, можно даже не заморачиваться, а лишний пятак на ченить другое потратить.
- химик
"Ы" действительно более динамична, остальные на уровне самовнушения типа"чистой машины".Miha73 писал(а):А по мне Сток-Паулюс-Перцовка одинаковые плюс-минус, что менял, что не менял, разница в скорости реакции на педаль.
- Miha73
Наверно, но мне даже бесплатно было бы лень пробовать :)химик писал(а):"Ы" действительно более динамична, остальные на уровне самовнушения типа"чистой машины".
- 7754
Ну хз ребят, видимо действительно двух одинаковых патриотов не бывает. Прошил первый раз паулюс - были проблемы с провалом при троганьи и тупил после 3.5об.мин , ещё педаль сильно остро настроена. Можно сказать рабочий ход педали был 50%, на дальнейшее нажатие реакций ноль.Потом прошил перцовкой, и сейчас на ней, так для моего патра это само то, скажу я вам, ну вот едет он на этой пошивке и хорошо едет, всё устраивает. Друг прошёл тот же путь, так его патру перцовка не вкатила, не ехал он на ней, прошил Ы и машина преобразилась. Дак я к чему - по мне однозначно лучше чем заводская, просто, каждому своё подходит
- Volodya
Мне кажется, что приход особенно ощущаться начал, и так же особенное отрицание, на машинах с электрической педалью. Можно предположить, что причина тому не изменение характеристик двигателя (тут без запила по железу малоэффективно), а именно изменение характеристики педали... Как было несколько лет назад модным блок пересчёта надавливания ставить, надавил на 10% а прёт как все 20%, кто щастлив был, кто в недоумении )))
- Андроид
В прошивке "Ы" сверял характеристику педали - 1 в 1 со стоком. Даже вначале хода пришлось кривую немного вниз сдвинуть, слишком резко подрывала - в пробках и дворах это не очень комфортно.Volodya писал(а): а именно изменение характеристики педали...
Перцовка закрыта от просмотра/редактирования, калибровки перемешаны, про неё не скажу точно, но однако тоже не в педали дело, т.к. перцовка как раз мягкая и комфортная, первое впечатление - как на иномарку пересел.
А вот Паулюс трехлетней давности, там да - определенно педаль подкручена была по ощущениям.
Приход на евро 3 4 за счет отказа от экологии, к примеру для дожигания СО CH в катализаторе нужен кислород, т.е. смесь нужно сделать беднее, машин хуже едет. Еще за счет установки более ранних углов зажигания, при этом УОЗ позднится мозгом по датчику детонации до оптимальных значений. Ну и другие тонкости. Кроме этого заводские косячки устраняются, типа провала в районе 3к оборотов.
Провокатор...
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
вот и моему патриоту не пошла перцовка.не ехал он на ней.мучился до байкала и обратно.после 3 000 не ехала вообще.в городе не заметно было.потом Андроид перешил на Ы.машина ехать стала.вот по этому нет одинаковых машин
Константин 8(913)841 48 80
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
На "Ы" уже месяца три.На скорости 45-60 как на трлейбусе-газ,тормоз.Расход бенза не изменился,шил Паулюса,Перцовку.Стиль езды пенсионерский,коим я и являюсь
Сразу скажу, что всю ветку не читал, т.к. перепрошиваться не планирую, а вот отключить адсорбер и изменить температуру включения "карлсонов" хотелось бы. Подскажите где можно это сделать.
Тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь.
- Андроид
У меня можно, в заводской прошивке отключу, поменяю и потом залью, напиши в личку год машины и температуру, подготовлю прошивку заранее.
- BadaBum
Спрошу и в этой теме.
Подскажите, где можно диагностировать правильность работы "умной" печки и перешить её, если понадобиться?![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- bugrum
- Машина: Патриот
Как сейчас дела с прошивками обстоят? Кто на чём ездит? Есть что новое для 17.9.7? В городе на Паулюсе расход под 30 литров стал надоедать, хоть на заводскую обратно перешивайся. ![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
