Проблемы с машиной
shpics
Сообщение shpics » Ср июн 11, 2014 12:00
xmax
Насколько я помню сам кронштейн насоса ГУР жестко крепиться к передней крышке, никаких регулировок там нет. Насос к этому кронштейну крепиться двумя болтами, обеспечивающими регулировку натяжения ремня (влево-вправо) через винтик отталкивающий насос от кронштейна (это все на классике с двумя ремнями отдельными). Как на лимите не знаю
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср июн 11, 2014 16:12
xmax писал(а):Подскажите пожалуйста.
Кронштейн гидрача трется о ремень генератора и помпы.
Уже канаву пропилил в ремне...
У этого кронштейна есть какие-нибудь регулировки? Отодвинуть его от помпы надо. Или он просто у меня кривой?
Машинку только взял - ушлепаную сильно :) так-что надо разбираться.
Я здесь тоже писал с пол года назад ,у знакомого клинит помпу и обрывает шпильки каждые 4.5-5 тыщь км. РЕГУЛЯРНО
До сих пор проблема не решена и в чём причина не ясно :shock: ... возит с собой запасную .
Ремни вроде не трут.
xmax
Сообщение xmax » Ср июн 11, 2014 19:10
Блин... хорошо что сейчас открыл капот.... не обнаружил болт который крепит этот кронштейн к двигателю... вчера затягивал его, точно помню. Открутился и улетел. Гидрач 20 км просто болтался на ремне :) Я начинаю уже просто любить этот авто :lol:
Завтра буду снимать всю богадельню, и смотреть что приключилось.
Кстати никто не знает какой там болт? :) Что в магазине спрашивать? :oops:
бллин, еще инструкцию надо найти...
Вискомуфту надо снимать?????
xmax
Сообщение xmax » Ср июн 11, 2014 19:14
masterdrive писал(а):Я здесь тоже писал с пол года назад ,у знакомого клинит помпу и обрывает шпильки каждые 4.5-5 тыщь км. РЕГУЛЯРНО
Самое первое что приходит в голову - перетягивает ремень... но я так понимаю этот вариант уже рассматривался...
xmax
Сообщение xmax » Ср июн 11, 2014 21:05
И кстати, господа, ткните носом... может есть какой-то список магазинов по Красноярску - запчастей для уаза? А то сегодня не смог найти прокладку на крышку заднего моста...
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Чт июн 12, 2014 04:16
крас газ сервис, уаз центр, конверсия.
Грибник
Сообщение Грибник » Чт июн 12, 2014 09:10
xmax писал(а):И кстати, господа, ткните носом... может есть какой-то список магазинов по Красноярску - запчастей для уаза? А то сегодня не смог найти прокладку на крышку заднего моста...
Позвони в красгазсервис- у них по городу несколько магазинов запчастей есть. Если найдёшьих визитку-там все адреса указаны (свою куда-то затерял)
xmax
Сообщение xmax » Чт июн 12, 2014 17:46
Ну в общем...
Болт который спереди двигателя крепил кронштейн просто обломился... повезло, выкрутился без высверливания, но кровушки попил изрядно. Второй болт кронштейна (который снизу) стерся наполовину :shock: соответственно была вибрация, видимо это и привело к потере болта.
Подобрал в магазине похожий - будем наблюдать что дальше будет.
Надо сказать что сами крепления кронштейна тоже приобрели форму элипса... надо искать новый.
Будем искать :)
Нас никому не сбить с пути!
Нам пофигу куда идти.....
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вс июн 15, 2014 04:02
Погасла панель приборов, но самое интересное на габаритах горит, а включаешь ближний или авто тухнет, грешу на два момента либо предохранитель либо у меня срезало повторитель ( мож там че замкнуло ).
Come Up 9000 на заднем сиденье
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс июн 15, 2014 07:16
Sportanets писал(а):Погасла панель приборов, но самое интересное на габаритах горит, а включаешь ближний или авто тухнет, грешу на два момента либо предохранитель либо у меня срезало повторитель ( мож там че замкнуло ).
Было тоже самое ,горело только на авто ,думал "попал" на новый МУС ,даже в магаз зашёл что бы купить ,но цена в 3500 остановила отложил на потом,что правильно и сделал.Так и ездил с месяц ,а тут чёт полез проверить предохранители и О ЧУДО один сгоревший,меняю и всё заработало.
костя12
Сообщение костя12 » Вс июн 15, 2014 10:35
леха это МУС, у меня тоже было такое.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вс июн 15, 2014 11:56
Кость а поподробнее че куда :)?
костя12
Сообщение костя12 » Вс июн 15, 2014 13:30
если сможешь на работу ко мне подъехать я тебе на своем старом покажу. там какая то маленькая штучка ( в электричестве я блондинка :) ) отпаивается- отламывается, она рябом с ручной переключения находится и если неосторожно- случайно ткнуть в нее коленом или спецом ударить она может выйти из строя.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс июн 15, 2014 13:52
Мужики! Подскажите, что это такое, и вообще мое или нет? Еду с дачи, слышу по асфальту "брянц брянц" в зеркало увидел кувыркающуюся железяку. Развернулся подобрал. Приехал, залез под машину, под капот нифига не увидел откуда. Мож не мое, но что-то мне говорит, что это мое :D
Собирай моменты, а не вещи!
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 15, 2014 16:49
твое...твое :D
от штанов бляшку потерял :)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс июн 15, 2014 16:56
zobolev писал(а):твое...твое :D
Алексей, где искать ее и как это серьезно?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс июн 15, 2014 16:58
Ага..! Спасибо Алексей!!!
Нашел по инету чтойто :) - это планка крепления кронштейна приемной трубы:D
Теперь осталось понять: где стоит и как крепить?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс июн 15, 2014 17:15
Последний раз редактировалось Варяг78 Вс июн 15, 2014 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вс июн 15, 2014 17:16
На рис. 6 планка. Я правильно понимаю, что это оно?
http://www.zp-avto.ru/articles/a285/
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 15, 2014 18:30
да :wink: прикручивается очень сексапильно, и с др.стороны кронштейн бывает лопается-до сих пор их не видел в продаже в нашем регионе :D :D
прораб
Сообщение прораб » Вс июн 15, 2014 22:24
Извините за глупый вопрос. А как добавить пластину в рессоры, у меня их 3 и они :( ,а хочется :). Спасибо.
дэн2
Сообщение дэн2 » Пн июн 16, 2014 05:39
Победил сцепление регулировкой штока в главном цилиндре. ) Ну и втора часть моста http://www.youtube.com/watch?v=fcq74kde ... e=youtu.be
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 16, 2014 05:53
прораб писал(а):Извините за глупый вопрос. А как добавить пластину в рессоры, у меня их 3 и они :( ,а хочется :). Спасибо.
а чего там сложного???откручиваешь стремянки и вставляешь 4 лист и всё!!
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 16, 2014 06:01
вообщем у меня беда так беда!!делать в выходные мне было нечего решил я значит поменять прокладку под ГБЦ!!машина стояла возле дома под окном!!в четверг с утра взял пару бутылок пивка и понеслось!!бла бла бла!!разобрал!!прокладку на 3 целиндре выдуло!!купил всё новое свозил голову в академ сервис там проверили всё норм!!!начинаю собирать!!собрал!!давай подключать провода!!подключил!!и одна какая то сука фишка осталась и ни где не могу найти её вторую часть!!!соответственно чек горит!!двигатель работает отвратительно!!обороты под 1.5 тыс!!так что......
xmax
Сообщение xmax » Пн июн 16, 2014 06:33
Zolotoii
Сложная процедура вообще? Спец инструмент для такой замены нужен какой-нибудь? или просто руки и ключики гаечные? :) Сколько по деньгам обошлось?
Тоже надо бы поменять, да боюсь не собрать потом :)
Оторвал блин на выходных крепление тяги панара :shock:
Мост так весело болтался отдельно от кузова.... как не убился, не понятно.
Кто-нибудь делал такое? Теоретически надо - бы усиленное вварить... а то для такой машины, как-то хлипенько смотрится...
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 16, 2014 07:44
xmax писал(а):Zolotoii
сложного там ничего нет, трудоёмкий процесс!!!главное по рискам всё выставить!!по деньгам не скажу сразу!!на алкоголь во время ремонта потрачено было больше!!! :D
я и такое делал!!тоже отрывал в лесу!!надо просто хорошего сварщика найти, а в наше время это ой как не легко
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 08:51
на раме или на мосту?
xmax
Сообщение xmax » Пн июн 16, 2014 12:26
На мосту. На даче нашел мужика со сваркой, вроде ответственно проварили, но доверия к этому узлу теперь никакого :)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн июн 16, 2014 12:38
zobolev
Было такое, рожковый ключ помог. И болт сменил, т.к. резьба мелкая на заводском, а в наличии такой не нашлось.
и с др.стороны кронштейн бывает лопается-до сих пор их не видел в продаже в нашем регионе.
И это тоже присутствует. Как мог выпрямил проушину, надел на болт шайбу и притянул.
Где взять цельный кронштейн? Вот в чем вопрос.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 16:16
xmax писал(а):На мосту. На даче нашел мужика со сваркой, вроде ответственно проварили, но доверия к этому узлу теперь никакого :)
на машинах моложе 2011г вроде с завода приварен на три шва и три грани, а не на две....несмотря на это на новом мосту я настойчиво попросил мастеров приварить все вокруг что там только есть :D после того как передний кардан у меня поддон пропилил как фрезой :) Тогда срезало на раме-туда косынок понаварили.
Чего и всем желаю :wink: Знал бы раньше-приварил бы раньше, как кронштейны амортов например :)
Увидел у Боец оторванный...и на след. неделе уже сварщики их усиливали - а на новых авто уже видел кучу оторванных 8) :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 16:28
Вот так кронштейн приварен с завода на машинах по "новому" типу :wink: :oops:
у меня он был ушами кверху :wink: на родном мосту,
но при этом оторвался все равно на раме :o на скорости 80-90 ночью. Встречная обочина с обрывом в пару метров меня благополучно встретила на своей посадочной полосе :lol: :lol:
тут и ниже небольшой рассказец для тех кто ничитал :D
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-129334-29.html
Последний раз редактировалось zobolev Пн июн 16, 2014 16:55, всего редактировалось 2 раза.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 16:32
думаю неспроста....крупная постоянно откручиватся буит
джон73
Сообщение джон73 » Пн июн 16, 2014 16:36
Стало допекать такая проблема периодически проваливается педаль сцепления. Едешь работает нормально сцепление берёт где-то с середины как положено и раз постепенно начинает всё больше и больше становится свободный ход педали и сцепление начинает брать в самом самом начале и очень маленький промежуток, но работает, а педаль свободный ход чуть ли не до пола и обратно не возвращается. Такая проблемма была поменял РЦС и ГЦС вроде ушла проблемма, но через 2 тыс опять началось, причём всё периодически начинает работать и так же периодически проваливаться, в общем достало понимаю что виноват ГЦС но что с ним делать какой ставить не знаю запчасти продаются ужасного качества, поставить бы какой нибудь от иномарки чтоб забыть уже.
Последний раз редактировалось джон73 Вт июн 17, 2014 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Изображение IVECO F1-A
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн июн 16, 2014 16:37
Да и я думал над этим. Надо будет переделать когда фантазировать с проушиной буду.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 16:41
джон73
:lol: :lol: :lol:
два мес так езжу-поменял ГЦС, стало лучше, но сразу 1 в 1-н как ты пишешь. Скоро сцепу менять буду, заодно РЦС поменяю-ради эксперимента, мать иго :D :D
потом отпишусь. У меня ощущение что я такой главный купил, а до этого он конкретно перепускал...но чувства были другие. Щас пол дня нормально, пару часов надо раза три нажать...потом опять день нормально :lol: :lol: :lol: :lol: Уаз патриот мать иго :lol: :lol: :lol: :lol:
джон73
Сообщение джон73 » Пн июн 16, 2014 17:34
zobolev
Да уже думаю заказать у токаря металлический поршень с какого нибудь правильного металла шлифануть его до зеркала, и подобрать манжеты от импортной гидравлики и корпус внутри тож шлифануть, но блин гидравлика там всё точно делать надо иначе тож самое будет.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 17:53
ручная работа если качественно-то оч дорого 8) :wink:
а мне самому щас интерессно в чом причина :lol: :lol:
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн июн 16, 2014 18:06
Ну вот,напугал мну.
Уш если у Вас там по асфальту лопаются,что говорить про наши дороги.
Как к Вам попаду Буду варить! :twisted: :twisted: :twisted:
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 18:43
masterdrive, усилить не оторванное-всегда дешевле и проще в разы :wink: Ктоб мне подсказал в свое время :wink:
А так уже несколько человек теряли панару :wink:
Хорошо что у всех не на скорости 140-к в крутом повороте....так что лучше на лишней косыночке и электроде не экономить :)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн июн 16, 2014 19:14
Согласен на все 100!!! :wink:
Скоро дитя повезу в Край там и сделаю!
костя12
Сообщение костя12 » Пн июн 16, 2014 19:26
джон73 писал(а):Стало допекать такая проблема периодически проваливается педаль сцепления. Едешь работает нормально сцепление берёт где-то с середины как положено и раз постепенно начинает всё больше и больше становится свободный ход педали и сцепление начинает брать в самом самом начале и очень маленький промежуток, но работает, а педаль свободный ход чуть ли не до пола и обратно не возвращается. Такая проблемма была поменял РЦС и ГЦС вроде ушла проблемма, но через 2 тыс опять началось, причём всё периодически начинает работать и так же периодически проваливаться, в общем достало понимаю что виноват РЦС но что с ним делать какой ставить не знаю запчасти продаются ужасного качества, поставить бы какой нибудь от иномарки чтоб забыть уже.
поверь мне это главный цилиндр сцепления.
xmax
Сообщение xmax » Пн июн 16, 2014 19:33
zobolev писал(а):Вот так кронштейн приварен с завода на машинах по "новому" типу :wink: :oops:
вот!!! а у меня "старый" патрик... как раз ушами кверху приварен был. Да и фиг с ним если бы сварка отвалилась, ухо разорвало пополам, сам металл порвало! :) Сталь там троечка. :x вот и мысль, заказать кронштейн из чего-то покрепче и проварить! Кстати то что на фото - тоже вариант не очень на мой взгляд: когда ушами кверху - площадь сварки получается по 4 - ем сторонам, а тут только по 2-м граням... и основное усилие как раз придется на излом.... в сторону колеса... хотя может я и ошибаюсь.
Нифига себе, на 70-80 тягу панара потерять.... :shock: я слава богу на 30 потерял, и то чуть не офигел от вибрации кузова отдельно от моста. Причем понял что произошло, только когда уже к дому подъехал, решил руль прямо поставить... руль верчу на месте, а морда просто в другую сторону поворачивает :D :D
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 16, 2014 20:05
Срежь все, согни новое ухо из 4-ки, и привари как на рисунке. Будет намертво 8) 8)
SeaHawk
Сообщение SeaHawk » Пн июн 16, 2014 20:28
Вот здесь разбирали вопрос, все по разному)
http://www.uazpatriot.ru/forum/po-zhare ... 6-210.html
Я поршень заменил на дюраль.
Море-Великий примиритель.
+7-905-509-46-30 Дмитрий
джон73
Сообщение джон73 » Вт июн 17, 2014 05:50
SeaHawk Всю тему читал я эту - но только там конкретно так никто ничего и не выевил одни предположения, но я уверен что проблемма в ГЦС и в говнянном качестве притирки деталей и мнажет
lem
Сообщение lem » Вт июн 17, 2014 11:17
По поводу панары,добрая затяжка + регулярный осмотр(не только панары)и счастье мимо не пройдёт.На барсах я это сладил из 4-х мм,на всякий случай. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
джон73
Сообщение джон73 » Вт июн 17, 2014 14:09
костя12 писал(а): это главный цилиндр сцепления.
Крстя конечно же главный я просто опечатался, рабочий не пропускает а только давит, а вот главный может перепускать.
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 22, 2014 17:01
Может пригодится кому....
купил я пару лет назад бензонасос бош в запас в КГС, такой :oops:
по каталогу он бьется как ВАЗовский
Тут как бы уже полгода перекачка то работает-то наполовину :D Решил таки залезть я в бак, т.к. уже года два не менял сеточку....дай думаю и насос махну, снимаю, а там фиг вам...стоит это :oops:
как обычно заморачиваюсь...а в чем же разница? Ведь в КГС говорили что они все одинаковые, ток бош лучше качеством 8) Еду снова к ним...ничего др. у них небыло никогда. Короткий обзвон магазов города, в т.ч. вазовских показал аналогичную картину-у всех именно такие :cry:
Хотел было поставить новый, но наткнулся на пост нашего коллеги :good: :good: :good:
Партизанский писал(а):Два года проездил на бензонасосе БОШ от ВАЗ-2110 с инжекторным 16-клапанным двигателем.
Он полностью взаимозаменяем со штатным УАЗовским и до недавнего времени работал исправно.
Однако месяц назад была выявлена нестабильная работа перекачки между баками.
Замена сеточки, продувка регулятора давления и бензопроводов, разборка/сборка топливного модуля ничего не дала (перекачка либо отказывала, либо работала медленно и нестабильно).
Для проверки теории о недостаточности производительности/развиваемого давления электробензонасосом снял ВАЗовский бензонасос и установил в топливный модуль находящийся в запасе старый электробензонасос БОШ с маркировкой 0 580 454 001.
Разница в работе бензонасосов видна невооружённым глазом - по звуку работающего бензонасоса и явно ощутимого "шипения" струйного насоса, встроенного в крышку топливного модуля БОШ "Евро-3".
Перекачка между баками снова заработала в штатном режиме.
Таким образом, кроме ранее известных причин отказа перекачки:
- забитая сеточка топливного модуля,
- засорённые топливопроводы, регулятор расхода, струйный насос или дыхательные шланги,
- попадание воздуха в шланги или штуцеры баков,
- негерметичность правого бака и т.п.
...можно констатировать ещё одну вероятную причину - использование бензонасоса с недостаточными производительностью и давлением (либо от других автомобилей, либо изношенного, потерявшего ресурс и не выдающего необходимые характеристики).
Для лучшего результата в качестве замены рекомендуется использовать бензонасосы БОШ с маркировкой 0 580 454 001.
P.S.
В некоторых УАЗовских магазинах сейчас в качестве замены штатным бензонасосам БОШ предлагают якобы аналогичные бензонасосы производства фирмы SIEMENS:
Внешний вид упаковки и бензонасоса:
Маркировка:
Обращаю внимание - такие бензонасосы SIEMENS НЕ ПОДХОДЯТ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро-3 и топливным модулем БОШ , т.к. имеют другое крепление бензонасоса в топливном модуле и иной штекер.
Последний раз редактировалось zobolev Вс июн 22, 2014 17:30, всего редактировалось 3 раза.
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 22, 2014 17:10
И вот это меня просто добило.... :oops:
Партизанский писал(а):Товарищ прислал данные из каталога БОШ, интересно:
У электробензонасосов БОШ с маркировкой 0 580 454 001 производительность почти в два раза выше, чем у более распространённых и часто предлагаемых в качестве замены электробензонасосов БОШ с маркировкой 0 580 453 453.
а нам везде говорят что разницы нет!!! :o
Оставил свой короче, перекачка работает фигово :evil:
не так как должна :evil:
zobolev
Сообщение zobolev » Вс июн 22, 2014 17:19
Может знает кто где такой купить??
Вернуться в «Красноярск»
