вибрация на скорости
- Denkiller
Сегодня прокатился по кольцевой, 110-130 км.ч
На скорости свыше 115 пороевилась вибрация причём пульсиующая, аш в седушку отдаёт. раньше такого не было даже при 145. хотя последние нагрузки могли что-то разболтать!
Может кто что подскажет?
- Сергений_1
Re: вибрация на скорости
Если пульсирующая, то набежит, то отойдет, то скорее всего балансировка колес. На до диски проверить на предмет загрязнения...Denkiller писал(а):Сегодня прокатился по кольцевой, 110-130 км.ч
- Steuermann
У меня тоже вибрация идет ,в зеркалах ничего не видно.Тоже с непонятной периодичностью, то больше то меньше....
Когда я посмотрел на стенде геометрию моего колеса после ремонта прокола- все сразу стало понятно...
100г для балансировки - таков итог. Кстати проворачивать шину пытались по кругу - результат не изменился.
- Сергений_1
- Казак
Один в один. До 110 просто комфортно. Чуть выше, как на вибромассажере и в зеркала ничего не видно. Три недели назад сгонял в Волгоград и обратно, ну очень некомфортно. На сервисе грешили на люфт переднего кардана. Люфт в шлицах есть. Но кардан менять по гарантии не хотят. В субботу снова буду напрягать сервис этой вибрацией. Наверное надо ставить хабы.Denkiller писал(а):У меня вибрация начинаеться от 110 км\ч
До этого тишина !
Если вибрация на более низкой скорости это другое, возможно даже подшипник полуоси!
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- Vladimir.Kovin
Надо временно снять передний кардан или крышки с полуосей, покатиться и найти кто именно.Казак писал(а): Один в один. До 110 просто комфортно. Чуть выше, как на вибромассажере и в зеркала ничего не видно. Три недели назад сгонял в Волгоград и обратно, ну очень некомфортно. На сервисе грешили на люфт переднего кардана. Люфт в шлицах есть. Но кардан менять по гарантии не хотят. В субботу снова буду напрягать сервис этой вибрацией. Наверное надо ставить хабы.
- Skrit
У меня тоже вибрации от 100км начинались. Сделал балансировку. На трех колесах 90-140г плюс-минус. А на левом заднем 90-340г. Отбалансировали. Теперь вибрация начинается от 120км. Но гул в машине становится слышен от 100 все равно. До сотни вообще, как в иномарке тишина. А потом, как будто форточка открывается и накрывает звуковая волна. На 130 уже колбасит сильно.
- Vladimir.Kovin
- Skrit
Как где такие дороги? Да везде. Вся Московская область и на юг до самого синего моря. Там у нас в хуторах вообще ни одной колдобины не наблюдается. Видимо климат сказывается. Асфальт десятилетиями лежит не ломается. Можно смело на феррари и ламбо гонять. По каширке только первые 20км дерьмовенький асфальт а дальше-песня. По краснодарскому краю самые лучшие дороги. В Москве асфальт кладут сами знаете кто. Они тут временно проживают. А в Краснодарском крае или долбят их или они действительно качественно делают потому-что живут там постоянно и сами пользуются этими же дорогами. Ещё и хату могут спалить за брак. Это всё естественно относится на счёт бригадира, ибо как он скажет так и будут класть. А руки то у них у всех одинаковые. Главное управленческий персонал и надзор. С работой там плохо. Хочешь задержаться на работе надолго-работай отлично.
- Skrit
Сейчас вот в кожухово (москва) наблюдаю, как эти твари снимают тооооненький слой отличнейшей прошлогодней дороги (без ям и трещин) и километр за километром кладут такой же 10мм слой нового асфальта. Тупо ничем не прикрытая отмывка бабла народного. А рядом в хлам убитая дорога длиной чуть более километра по которой я и тысячи других автомобилистов вынуждены ездить по 2 раза в день. Скорость там не превышает 3-5км иначе нельзя. Легковухи начали вот летом снова там ездить, потому-что ямы стало без воды видно и в основном ямы выросли до такого размера, что туда машина целиком помещается и тем самым не ломает бампер, когда колесо проваливается, а бампер об противоположный край ямы бился. Так эту дорогу похоже и не будут делать. Даже временно в ямы щебня не накидают. По весне НТВ приезжали, снимали это всё. Я там на субарике два раза радиатор пробивал на ухабах. А в километре в кожухово улицу за улицей перекладывают. Причем скорость потрясающая. Пару км за два дня кладут. Там есть рядом дорожки с ямками. Их не трогают. Это ведь по настоящему работать придётся и сырье тратить (читай собственные деньги) Они ж уже посчитали на годы вперед, что себе в семью купить нужно. Так вот мы тут в Москве и гоняем больше сотни по идеальным дорогам. А фигли.
- Андрей1970
- SupraGoblin
- Vladimir.Kovin
Колеса, передний кардан. хз, может еще подшипник какой подкусывает.SupraGoblin писал(а):Други, подскажите..чтобы посмотреть - у меня вибрация руля на скорости от 60 до 70 км/ч...руль и рычаги КПП и раздатки вибрируют. если быстро проскочить этот диапазон то и повибрировать не успевает.....колеса могут в таком диапазоне вибрировать? или что еще посмотреть?
- SupraGoblin
- Vladimir.Kovin
- GREEN34
Андрей1970 писал(а):Вибрация и гул после 80 км/ч . По гарантии меняли крестовину гул вроде пропал, после 100 км прогбега начался заново.
замена флянца и трёх болтов по гарантии итог устранения вибрации, разогнал до 120 идёт хорошо аж понравилось :)
Замена какого фланца раздатки или редуктора моста?
УАЗ 469Б на вояках(для соревнований и жёстких покатух),BFGoodrich 33x10,5 R15. лебёдка Come Up DS-9,5. UAZ-PATRIOT,comfort.ГБО (на каждый день)
теперь и ГАЗ-66.
теперь и ГАЗ-66.
- Vladimir.Kovin
- Казак
Полтора года доставал диллеров и завод вибрацией на скорости. По началу вибрация появлялась на скрости свыше 110. Затем ее диапазон стал падать и уже стало заметно и на 80. Был небольшой люфт переднего кардана. В соллерсе говорили, что это в норме. Стал доставать завод, прислали поначалу какую-то отписку, про допустимые зазоры, но конкетики на документ, где прописаны эти допуски для переднего кардана не было. Затем, в ноябре, завод попросил меня поменять диллера и обратиться с проблемой конкретно в Автогермес. В декабре в Авогермесе при диагностике на предмет вибрации сказали, что надо менять передний кардан и раздатку. Разбил-таки кардан раздатку. Вчера поменяли по гарантии. Пока разогтаться и посмотреть, что с вибрацией не было возможности. В выходные посмотрим, что дала замена этих агрегатов.
- Dmit
Сегодня обнаружил, что у меня крестовины на заднем кардане установлены не так, как в Руководстве по эксплуатации и ремонту написано: "Установите крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-маслёнки скользящей вилки и крестовины находились в одной плоскости и на одной стороне вала, а маслёнка крестовины противоположного конца вала была смещена на 90 гр. против часовой стрелки, если смотреть со стороны моста". У меня все маслёнки на одной стороне, а одна крестовина не в одной плоскости с остальными. Вот думаю, может у меня кардан не правильно собран, и не так, как балансировался?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
- Dmit
Сегодня прошел ТО-0. Указал на проблему вибрации. В результате, заменили задний кардан по гарантии. Выехал на трассу, проверил, до 110 км/ч нет ни какой вибрации, как корабль. Дальше не разгонял, дорожные условия не позволяли. Вывод - в стандарте, для кардана с подвесным, вибрация НЕ является нормой.
- Сбитый летчик
- Сбитый летчик
- Dmit
У меня вибрировало из-за заднего кардана и тоже был гул, аж на уши давило. Заменили по гарантии, но кардан с явным браком был, одна из вилок (около хвостовика моста), стояла не соосно, да и собран он (кардан) был не правильно, вилки не в одной плоскости и штуцеры для шприцевания взаимно располагались не так, как в книжке... Сейчас на любой скорости вибрации нет, разгонял аж до 156 км/ч (по GPS, спидометр около 170 км/ч показывал), слышно только двигатель. Так что надо причину вибраций искать, там много железа крутится и так сразу не скажешь, от чего, пусть по гарантии устраняют неисправность. Но как я понял, читая форум, основная причина - кардан (причём задний), потом - крестовины кардана, далее - опорный подшипник (подвесной), следом - тормозной барабан ручника.
Пока такой пробег, надо гарантийщиков доставать... Удачи!
- Сбитый летчик
Проблему вибрации решил заменой кардана на новый, без подвесного подшипника. Теперь все в норме и вибраций нет вплоть до 120км.ч. далее не разгонял, авто не обкатан. Насчет гарантии даже не стал связываться, позвонил им, обрисовал ситуацию, на что получил ответ типа, а что вы хотели-это УАЗ ,ане мерс, вибрация неизбежна. Поржал над ними и решил сам проблему. Если честно, то я ваще не хочу обслуживаться по гарантии, руки есть, голова тоже, не пропадем.
