Стал плохо заводиться и глючить по утрам и вечерам
- nikser
Re: Стал плохо заводиться и глючить по утрам и вечерам
Машина 2010 года, газа нет.
Стала тяжело заводиться на холоде. Как бы схватывает 1 цилиндр. фыркает и не заводится.
Через несколько фыркнул хватают все сразу. Дальше движок работает чисто, в нормальном режиме. При долгой заводке выдает ошибку 0335 обрыв цепи ДПКВ. После сброса ошибка не появляется до следующего раза. Замена датчика не помогла. Компьютерная диагностика двигателя ничего не показала.
но проблема не каждый день. Может завестись и сразу.
Да, и на горячую стал замечать, что часто стал появляться очень кратко временный провал после первых звуков двигателя. Но это нужно специально в слушаться, настолько все быстро.
подскажите куда копать.
Пробег около 100000 км.
- Nocturne
Позавчера не завелась с первого раза на холодную.
Сегодня с утра норм, а вечером только с 4-го, стартер крутит, не схватывает. С 5 го завелась все норм, тянет норм, доехал до дому.
Т.к. недавно поставил бакоровские баки грешу на бензонасос и сеточку, в выходные буду смотреть. Ошибок не возникает, просто даже схватывать не хочет.. Его слышно должно быть?
УАЗ Пикап 2.7 бензин, август 2015 г.в., 32 резина, бодик 6 см, баки Бакор по 53 литра.. 6500км
