Удаление резонатора
CodeDaemon
Удаление резонатора
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 10, 2014 20:10
Всем привет.
Хочу поставить бак в задний свес, а следовательно надо убирать выхоп из под разнего свера и выводить его куда нибудь в бок.
Осмотр выхлопной системы показал что уместить и глушитель и резонатор перед задним мостом, задача весьма не тривиальная.
Зато один только грушитель можно красиво сдвинуь ближе к раздатке и вывести трубу в сторону.
Вопрос собственно вот в чем. Насколько сильно возрастет уровень шума? если выкинуть резонатор(последнюю круглую баклушу)
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Ср июн 11, 2014 07:00
В дороге оторвало резонатор, для меня шум увеличился незначительно, жена сказала, что машина стала громко работать, и она не поедет на нем в отпуск, пока не верну все как было :lol:
По теме: Луч Сергей вроде недавно вывел трубу глушителя под левый порог. Резонатора у него давно нет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 11, 2014 12:27
Yurgen_T, а более подробно описать можете?
в каком диапазоне оборотов больше всего произошли изменения?
Не стал ли звук выхлопа противнее?
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Ср июн 11, 2014 17:54
У меня глушак и резонатор прекрасно уместился перед мостом, правда трубу вбок уводить не стал,переносил не для этого.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Ср июн 11, 2014 17:55
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн июн 16, 2014 12:13
CodeDaemon, на холостых не сильно изменился. Если газу дать то слышно существенно. Чего гадать, если на неделе в гараж попаду, то на телефон запишу. Сейчас резонатор вообще снят. До сих пор прокладку не нашел, объездил все магазины, которые знал с уаз запчастями, есть прокладки или больше или меньше. Эксклюзивная запчасть короче 8)
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн июн 16, 2014 20:15
Я на своем снял звук не изменился как то по тише стало не свистит но когда едешь глушит, хочу простую трубу назад вывести.
уаз патриот двс ивеко F1
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вт июн 17, 2014 18:05
https://yadi.sk/d/SdMskv1YTke3W как и обещал выкладываю. На первом видео без резонатора, обороты 1500 - 2000- 3000. На втором 1100-2000-3000. Резонатор криво стоит потому что не совсем родной, не доглядел. Мой родной порван, приложили половинки моего в магазине рядом с новым, вроде длина и загиб такие, фланци одинаковые. А вот такой нюанс проглядел :roll:
