ВАО (новокосино выхино жулебино вобщем восточные перцы)
black bird
Сообщение black bird » Ср май 05, 2010 13:59
Встречи ВАО проходят по четвергам начиная с 20-00
Место встречи перцев
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт июн 06, 2014 12:10
Как пойдет. Но на ховере будет жестко. Местами много веток, так что царапины обеспечены.
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт июн 06, 2014 12:25
А примерный район???
симбиренок
Сообщение симбиренок » Пт июн 06, 2014 12:28
да и хрен сним с царапинами отполируем придется поднимать ховрюшку а то опять до первой большой ямы :cry: :cry: :cry:
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт июн 06, 2014 12:33
Пришла в голову идея! Куда осенью можно прокатиться. примерно 220-250 км.р.Медведица. Есть старая моировская база рыбака. Как у них написано на страничке. К нам проезда летом нет. Забирают они на лодках от моста. Но дорога впринципе есть.. Домики там если не ошибаюсь очень дешевые, маленькие чуть лучше палатки.Места красивые. Так что у кого будет желание можно обмазговать на ближайших встречах...Я вчерась не смог ,приболел малость...
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт июн 06, 2014 12:39
Гендальф Серый писал(а):А примерный район???
Подольский. Зимой ездили два раза туда.
WarGod
Сообщение WarGod » Пт июн 06, 2014 12:50
Я буду! Заказывай на меня грязных шлюх и дешового пойла!
TpuPyku
Сообщение TpuPyku » Пт июн 06, 2014 13:16
Вот охальник, что за непотребство :wise:
У шамана Три Руки, И крыло из-за плеча...
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт июн 06, 2014 13:30
WarGod писал(а):Я буду! Заказывай на меня грязных шлюх и дешового пойла!
Грязные там все будут)))
Семыч
Сообщение Семыч » Пт июн 06, 2014 14:05
Леха со всеми удобствами хочет!! А где экстрим??
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Сообщение Blondi13 » Пт июн 06, 2014 19:44
Ты с выражениями поаккуратней, а то так и до шлюх договоришься....
WarGod
Сообщение WarGod » Пн июн 09, 2014 20:45
Паш, вилку-то объявишь? Чота я дофигась нашёл, а куда какая не понятно :)
Народ, ктонить знает, где ремкомплект для РК купить? Ижевского нигде нету, мож какой другой есть?
Paffass
Сообщение Paffass » Пн июн 09, 2014 21:14
А блин! Забыл... Сейчас. А что ты понимаешь под ремкомплектом? Прокладки только. И то прокладку между даймосом и рк не найдешь,так что бери под обычную рк.
Paffass
Сообщение Paffass » Пн июн 09, 2014 21:20
3160-1803020 вот. И гайки на валы купи!
Paffass
Сообщение Paffass » Пн июн 09, 2014 21:24
ну и сальники само собой...
Paffass
Сообщение Paffass » Пн июн 09, 2014 21:27
никто не подскажет диагноста хорошего по двигателю? Достала детонация. сил моих больше нет :o
SoD
Сообщение SoD » Пн июн 09, 2014 22:36
Paffass писал(а):никто не подскажет диагноста хорошего по двигателю? Достала детонация. сил моих больше нет :o
Промыл и ничерта не помогло? :(
Paffass
Сообщение Paffass » Пн июн 09, 2014 22:47
Нет. Поменял дд и тоже 0 эмоций. Пытался проверить его вольтметром,постучав,видимо нужен стрелочный,т.к. по этому нифига не видно. Надо ради интереса осциллограф подрубить!
Коль,ты все равно на даде катаешься, дай дмрв попробовать чтоб хоть его из списка исключить...может дк отключить ещё?
Последний раз редактировалось Paffass Вт июн 10, 2014 06:13, всего редактировалось 1 раз.
WarGod
Сообщение WarGod » Пн июн 09, 2014 23:10
Paffass писал(а):А блин! Забыл... Сейчас. А что ты понимаешь под ремкомплектом? Прокладки только. И то прокладку между даймосом и рк не найдешь,так что бери под обычную рк.
Ремкомплект - это уже готовый набор расходников. У ижаков есть такой, но ждать из ижевска его долго, я в четверг планирую кит внедрять. Прокладки я купил, ток хз те или нет, вроде есть 2 комплекта, для прямых и косых зубов, а на упаковке не написано. С подшипниками засада, ни одного мага не нашел, чтоб сразу все купить. То же и с остальными зч. Либо придется помотаться по Москве, либо уповать, что моя РК еще новая и можно обойтись прокладками.
vajc
Сообщение vajc » Вт июн 10, 2014 05:52
Не прошло и пол года и наконец я поставил рацию. Вот только помех дрхрена. Это я массу плохо сделал или ксв настраивать надо?
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 06:05
vajc писал(а):Не прошло и пол года и наконец я поставил рацию. Вот только помех дрхрена. Это я массу плохо сделал или ксв настраивать надо?
А вот надо ксв померять и все будет ясно.
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 06:12
Прокладки все одинаковые,что прямозуб, что косозуб. Разница только в прокладке между КПП и рк. Я всегда брал от старой КПП. С помощью ножа и герметика она туда встаёт) Подшипники есть в Реутове(все на УАЗ) но я думаю тебе их не нужно менять. Кроме прокладок не обойтись без сальников,вилки(скорее всего) и гаек на валы.
WarGod
Сообщение WarGod » Вт июн 10, 2014 08:22
Чо за гайки на валы? Твм используются гайки крепления фланцев и гайки крепления подшипников, кто из них оно?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 10, 2014 08:43
Paffass писал(а):Нет. Поменял дд и тоже 0 эмоций. Пытался проверить его вольтметром,постучав,видимо нужен стрелочный,т.к. по этому нифига не видно. Надо ради интереса осциллограф подрубить!
Давай тебе фазы проверим. Я понимаю, у УАЗа свои, неведомые законы физики, но даже с ними чудес не бывает.
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 08:47
WarGod писал(а):Чо за гайки на валы? Твм используются гайки крепления фланцев и гайки крепления подшипников, кто из них оно?
И те и те. Они контрятся загибанием кромок и бывает так,что когда затянешь,они встанут точно так как и были и соот-но загибать уже нечего
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 09:06
Серёга34 писал(а):
Paffass писал(а): Давай тебе фазы проверим. Я понимаю, у УАЗа свои, неведомые законы физики, но даже с ними чудес не бывает.
Не бывает! И я даже был бы уверен что дело в фазах,если бы не тот факт,что когда я его купил,пробег был под 60тыкм и летом,с кондеем все тоже звенело. Я ручаться не буду в том что до меня в мотор никто не лазил,но очень на то было похоже,когда разбирал... А что ты подразумеваешь под проверкой фаз? Если с полной разборкой,то наверное имеет смысл поставить сразу новый комплект грм? Только я проверял фазы по транспортиру и по 20 зубу и все отлично! Единственное,смущает шестерня,которая посередине(на которую одеваются обе цепи) Я с вероятностю 90% метку на ней не совместил...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 10, 2014 11:19
сегодня подъедешь колеса скинуть? Я тебе на тест дам свои мозги прокатиться. Надо их тоже исключить из списка подозреваемых.
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 11:33
Подъеду. Может тебе и баллон привезти заодно газовый? Ещё надо дмрв исключить.. Какой мне дад нужен? Разъём к нему где купить? Попробую сегодня поискать
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июн 10, 2014 11:40
А я не помню, кто баллон у тебя забрать хотел? Ну если надо, можешь пока в гараж кинуть. С дадом на месте расскажу. Вернее подарю свой лишний. Разъем может быть на кетчерской, но лучше прийти к ним с дадом и подобрать по месту. Я не помню какой там точно используется.
Paffass
Сообщение Paffass » Вт июн 10, 2014 12:16
А я тоже) он в принципе у меня в гараже лежит. Так что кому надо,думаю сам заберет. По поводу ДАДа я не просто так спросил... Если ты планируешь в гараже до ночи опять,то я бы купил и быстренько его замонстрячил себе,если сверло есть...
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 16:11
Парни,кто поможет сцепу поменять в четверг? :oops:
Семыч
Сообщение Семыч » Вт июн 10, 2014 17:04
Это к блондинке! Он уже спец по этому делу!
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 17:15
Вот я и хочу.Только не дозвонюсь ни как. :(
TpuPyku
Сообщение TpuPyku » Вт июн 10, 2014 17:18
И не дозвонишься теперь :D Надо было ставить перед фактом :lol:
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 17:36
Лёха ты где ремонтироваться собрался?
WarGod
Сообщение WarGod » Вт июн 10, 2014 18:49
У Блондинки в четверх :-) Вроде все прибамбасы купил :-) А в среду он ставит сцепку себе, мож даже и на четверг затянется, там же кроме меня профессионалов не будет :-) Ток чота он резко с связи пропал когда я ему про запчасти рассказывал. Вот теперь у меня цельный комплект сцепухи лежит и я в догадках, живой там Рома или таки с электричеством не шутят :-)
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 19:44
Такс в четверг я значит пролетаю.Плохо.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт июн 10, 2014 19:50
Вы давайте до следующей субботы отремонтируйтесь!!!
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 19:51
Вопрос как?
:o
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт июн 10, 2014 20:00
Лежа под авто.
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 20:04
Ты на улицу смотрел?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт июн 10, 2014 20:09
Под машиной нет дождя! Проверено!
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 20:13
А под неё на лодке заплывать? :lol:
WarGod
Сообщение WarGod » Вт июн 10, 2014 20:46
Я планирую за четверг раздатку перебрать, а так впринципе проблем-то и нет. Рычаги если ток загнуть, но чота я хз как :) Мыслей нету :)
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт июн 10, 2014 20:50
Лёха какую сцепу взял где и какие номера
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 20:57
В железяке.тая для ивеки.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт июн 10, 2014 21:05
А номер у него какой и есть ли в потребсоюзе такое
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 21:21
71431
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт июн 10, 2014 21:33
А цена
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вт июн 10, 2014 21:35
я там много всего купил,не помню.У биогенератора посмотри.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт июн 10, 2014 21:44
Нашёл, спасибо.
Вернуться в «Москва»
