Ремонт ГРМ и давление масла
REXUS
Сообщение REXUS » Пн июн 09, 2014 07:22
Доброго всем времени суток! При пробеге 30100 появился шум в передней части двигателя . Приехал в сервис и скинув ремень привода агрегатов выяснилось - шум из под лобовой крышки двигателя. Вскрытие показало- стоит однорядная цепь( авто 11г.в.). Заменили весь привод на двухрядный,(фирмы ГОН), но после сборки выяснилось, что после прогрева стало падать давление масла на х.х., вплоть до подмаргивания маслёнки. Что могло пойти не так, подозреваю какой-то из натяжителей цепи. У кого какие есть мысли на счёт этот?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июн 09, 2014 08:03
Если еще и подстукивает,то 146%-верхний.
валрейсинг. ГБО.
REXUS
Сообщение REXUS » Пн июн 09, 2014 08:08
Nordserge писал(а):Если еще и подстукивает,то 146%-верхний.
Явных подстукиваний не наблюдается.
REXUS
Сообщение REXUS » Вт июн 10, 2014 07:46
Сегодня на сервисе поменяли верхний натяжитель на старый- стало лучше. Мастер сказал что новый немного прослаблен по наружнему диаметру. Или ещё вариант - снова заменить масло- может палёнка?
