Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 08, 2014 08:27
все от роликов зависит натежного
мир вашему дому
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 08, 2014 08:40
ремень 6РК2100 TANAKI УАЗ с кондиционером@
а те 1200 это евро 2
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вс июн 08, 2014 10:49
Lohmatyi писал(а):Виталь а у тебя куда масло переливалось.?????
у меня Серега с КПП в РК переливалось раньше, теперь сапуны работают хорошо
Всем удачи!
Регион 42
Сообщение Регион 42 » Вс июн 08, 2014 11:55
Решил сегодня поменять масла вкруг.Удалось поменять в дрыгателе, переднем мосту и коробке. В коробку влезло 2,7 литра :shock: и ещё бы влезло.... А вот на заднем мосту и раздатке, пробки - сыромятина, так и не открутились. Думаю без сварки не обойтись...
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 08, 2014 12:13
Стоял ремень 2020 а купил и поставил 2015.. Вроде чётко встал...
drues
Сообщение drues » Вс июн 08, 2014 14:36
а чтоб в коробке заливную открутить надо ключ на 22? или 23? не могу открутить ... есть подозрения, что когда меняли масло мне там не меняли ... казлы .. я эту заразу с ключом на 14 открутить не могу .. боюсь провернуть ..
Регион 42
Сообщение Регион 42 » Вс июн 08, 2014 14:53
drues писал(а):а чтоб в коробке заливную открутить надо ключ на 22? или 23?
На 23... Может имеет смысл погреть?
drues
Сообщение drues » Вс июн 08, 2014 14:55
если на 23 не поможет буду пробовать греть ...
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 08, 2014 15:21
На 23. Я сегодня откручивал ключем на 24)) открутил и закрутил без проблем.
Масла везде в норме. Только в заднем мосту чуть долил чтоб выше нормы было.
Все прошпрецевал. Поменял приводной ремень.
Поменял салонный фильтр и воздушный фильтр. Загерметезировал корус воздушного фильтра. Поменял наконечники на катушках зажигания( ранее отрванные).
В общем поминимуму подготовился к Томскому))
маск
Сообщение маск » Вс июн 08, 2014 16:30
drues писал(а):а чтоб в коробке заливную открутить надо ключ на 22? или 23? не могу открутить ... есть подозрения, что когда меняли масло мне там не меняли ... казлы .. я эту заразу с ключом на 14 открутить не могу .. боюсь провернуть ..
сдуру сорвал грани когда были на Алтае,по прибытии домой приварил небольшую шпильку и с помощью кувалды открутил
д.р.-12.03.72
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 10:02
ни у кого не брякал или может быть болтался суппорт на левом колесе :?: ... мой задолбал ... на ямах - на кочках ... как кастрюля 5 литровая с закрытым дном
шайбы подложил тот же эффект ... на правом колесе не шевелится, а вот на левом есть биение ...
мож есть старый у кого, погонять? ... или кто посоветует как вылечить этот?
Гранит
Сообщение Гранит » Пн июн 09, 2014 10:08
drues писал(а):ни у кого не брякал или может быть болтался суппорт на левом колесе :?: ... мой задолбал ... на ямах - на кочках ... как кастрюля 5 литровая с закрытым дном
Попробуй смазки набей во фтулки по которым супорт движется.
Всем удачи!
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 10:12
ты имеешь в виду в пыльники?
Гранит
Сообщение Гранит » Пн июн 09, 2014 10:20
drues писал(а):
Гранит писал(а): Попробуй смазки набей во фтулки по которым супорт движется.
там есть еще четыре пыльника по два на каждый шток, в них тоже желательно немного смазки набить. самое главное, что бы шток или втулки которые перемещаются в гнездах по мере работе поршней, должны быть смазаны.
Последний раз редактировалось Гранит Пн июн 09, 2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи!
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 10:29
Гранит писал(а): там есть еще четыре пыльника по два на каждый шток, в них тоже желательно немного смаски набить. самое главное, что бы шток или втулки которые перемещаются в гнездах по мере работе поршней, должны быть смазаны.
да разобрался - разбирать буду ... спасиббо за направление идеи :D ток наверное вместе с ключом на 23 сразу прикуплю эти штоки (это походу болты такие там) ..
Сообщение luchsergey » Пн июн 09, 2014 10:41
От давно порванных или соскочивших с фиксирующих буртиков пыльников взаимно подносилась пара : отверстия в скобе и направляющие,потому и брякают в повышенном зазоре.ничего критичного кроме бряка. можно забить.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн июн 09, 2014 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 09, 2014 10:43
У меня сильно брякает, слышно на улице. А в кабине не слышно, поэтому забил.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 10:43
luchsergey писал(а):От порванных давно пыльников взаимно подносилась пара : отверстия в скобе и направляющие,потому и брякают в повышенном зазоре.ничего критичного кроме бряка. можно забить.
нет...слушать уже невозможно я сидя внутри слышу каждое биение снаружи
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 09, 2014 10:58
тебе виталя правильное направление дал Андрюх. Смашь
мир вашему дому
Сообщение luchsergey » Пн июн 09, 2014 11:01
Поставь соответствующую УАЗу МТ резину и ничего не услышишь.
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 11:17
luchsergey писал(а):Поставь соответствующую УАЗу МТ резину и ничего не услышишь.
ну вот теперь ключ на 23 и еще МТ резину чтоб не слышать кастрюльку 8)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 09, 2014 11:20
лучь у меня стоит резина и нешумит :lol:
мир вашему дому
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 09, 2014 11:22
Андрюх а головку заедь у меня возьми или у Дениса филина есть у него гараж рядом с твоим
мир вашему дому
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 11:26
KOLOS писал(а): Андрюх а головку заедь у меня возьми или у Дениса филина есть у него гараж рядом с твоим
не ну наверное лучше купить ... а то у меня его не было никогда .. и в руках не приходилось держать .. так то хоть будет моим личным имуществом .. :D :D :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 09, 2014 11:31
она тебе поверь даром ненужна :lol: :lol: :lol: :lol:
мир вашему дому
маск
Сообщение маск » Пн июн 09, 2014 17:11
Андрюх,у Тебя целиком суппорт болтается?у меня болты на фиксаторе резьбы были,еле открутил...
д.р.-12.03.72
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 09, 2014 17:32
Андрюх я завтра гляну если в вовтором наборе есть головка на 23 я тебе ее подарю
что б была лично твоя
мир вашему дому
drues
Сообщение drues » Пн июн 09, 2014 18:07
маск писал(а):Андрюх,у Тебя целиком суппорт болтается?у меня болты на фиксаторе резьбы были,еле открутил...
не ... нижняя часть так..от руки еле ощутима .. но на ямах и кочках хорошо слышно!
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 05:50
разобрал - забил ... собрал не болтается, а кастрюлька всё равно есть :(
Сообщение luchsergey » Ср июн 11, 2014 06:49
колодки попружинены или телепаются?
dren76
Сообщение dren76 » Ср июн 11, 2014 06:53
Андрей чтоб исключить колодки машину накатом по кочкам а сам притормаживай маленько если перестанет то колодки
Сообщение luchsergey » Ср июн 11, 2014 06:54
Перестанет стопудово даже при сточенных наполовину направляющих .тк зажмётся весь суппорт.
dren76
Сообщение dren76 » Ср июн 11, 2014 06:59
ну тогда можно просто спичку вставить между колодкой и суппортом и проверить
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 07:05
dren76 писал(а):Андрей чтоб исключить колодки машину накатом по кочкам а сам притормаживай маленько если перестанет то колодки
нумаленько ... не получается услышать - останавливается ... это кого-то надо вниз (под машину) садить и чтоб он слушал 8)
dren76 писал(а):ну тогда можно просто спичку вставить между колодкой и суппортом и проверить
зазоров там нет таких чтоб спичка влезла ... да и пружины то свою роль играют корошо ...
мне второй день лезет в голову мысль, что эта кастрюля не имеет отношения ни к переднему кардану ни к суппорту ...
Сообщение luchsergey » Ср июн 11, 2014 07:40
drues писал(а): да и пружины то свою роль играют корошо ...
Какие пружины имеете ввиду? У тормозных колодок пластинчатая прижимная пружина -держатель именно чтоб они не брякали.Она не прослабла?
Последний раз редактировалось luchsergey Ср июн 11, 2014 08:18, всего редактировалось 3 раза.
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 07:43
ага, так и сделаю, только денег подкоплю
drues писал(а):если б не наклейки, эффекта от поездок небылоб такого .
luchsergey писал(а): Что за брэд?
Вы Кандидат на должность НЕАДЕКВАТ №2 ?
ага, я вывод сделал!
Я понял важность и значимую роль наклеек для Вас.
Получается Цель не просто съездить куда то , а главное в наклейках и в принципе можно и не ехать , но главное обклеиться и не важно чем : можно рекламой масла , магазина ,товара ,услуг ,просто цифрами и тд и тп...
ага, я весь заклеен наклейками и я никуда не ездил никогда ...
Какие пружины имеете ввиду? У тормозных колодок нет пружин.
я никогда тебе или Вам больше писать не буду. я наверное тут вообще больше писать не буду ...
dren76
Сообщение dren76 » Ср июн 11, 2014 07:52
Андрюха ты что закипел? Не обращай внимание
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 07:56
dren76 писал(а):Андрюха ты что закипел? Не обращай внимание
да я его никогда не спрашиваю, он лезет всегда ..молчу -молчу .. ну было раз ... хвастался что у него есть шкворневой ключ ..я думал ключ правельный ... размечтался, а он обычный усиленный ... я блин сделал вывод и расплевался ... так нет ... опять что-то лезет ... я не обращался к нему и больше не буду никогда ...
Гранит
Сообщение Гранит » Ср июн 11, 2014 07:58
ребята, это не флудилка :evil: .она ниже :P
Всем удачи!
dren76
Сообщение dren76 » Ср июн 11, 2014 07:59
надо валить отсюда во флудилку а то вилы воткнет и еще лицо натянет и рот порвет :D :D :D
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 09:19
Гранит писал(а):ребята, это не флудилка :evil: .она ниже :P
блин, не туда перенёс :oops: больше не буду ...
а по теме ... что может ещё брякать с левого переда, как будто стоковая защита не прикрученная?
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 11, 2014 09:27
У меня дребезг дикий, но он от мотора на некоторых диапазонах оборотов. Всё думаю экран коллектора, но уж очень громко. Защиту штатную спереди снял - не она...
Еще слева звонко стучит на кочках, как будто суппорт - только догадка...
А при вывернутом руле при буксовании сильно звенит в мосту, звук точно как бутылка от шампанского - вообще х.з.ч.
Ну граната еще чуток подщелкивает...
Такая хрень с момента покупки :D
Уже тыщ так 55 езжу...
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 11, 2014 09:34
drues, у тебя есть знакомые ниссановоды :D
drues
Сообщение drues » Ср июн 11, 2014 09:36
Electric писал(а):drues, у тебя есть знакомые ниссановоды :D
есть ..он на пульсаре .. но он не может неответить на серьезные вопросы ..
Сообщение luchsergey » Ср июн 11, 2014 09:36
Шрус ,хаб если он есть умеют брякать.
Экран ката долгие года вязал проволочками(верх) ,и только нынче при выдолбе ката выкинул и его.
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 11, 2014 09:39
У многих ниссанов фирменная черта - у них суппорта передние на кочках стучат. Это не прикол! Это их нормальное состояние :D
Гранит
Сообщение Гранит » Ср июн 11, 2014 09:42
Electric писал(а):У многих ниссанов фирменная черта - у них суппорта передние на кочках стучат. Это не прикол! Это их нормальное состояние :D
соглашусь)), у меня на ниссане марч такая проблема была.
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Ср июн 11, 2014 09:43
На турбо Галанте у меня задние суппорта брякали в расшатанных направляющих с драными пыльниками ,тк колодки подпиливал туда восьмёрочные без прижимов а на перед нивовские..
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 11, 2014 09:45
Чтобы 100% быть уверенным, что это не суппорт стучит и не колодки, надо его (суппорт) снять вообще и прокатится без него. Только в него надо брусок по толщине диска вложить и привязать всё это дело куда нибудь крепко.
Это если совсем уже зае...
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 11, 2014 09:53
luchsergey а верхний экран ката сильно звенит?
Мош у меня от и звенит... надо, короче, по очереди всё откручивать, снимать и слушать...
Самый главный дребезжатор - диффузор с вискокарлсоном я удалил :D
Вернуться в «Кузбасс»
