Масло в свечных колодцах.
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пн июн 08, 2009 09:34
Всем привет!
Менял свечи. Машина прошла 11 тыс.
Обнаружил масло в колодцах свечей.
Очень много в 3-ем цил.
Как устранять?
До этого протягивал клап. крышку по периметру все было в масле, сейчас поменьше.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
НегОро
Сообщение НегОро » Пн июн 08, 2009 09:37
А не в кольцах уплотнительных проблема?
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 09:44
Снимай клапанную крышку и смотри уплотнительные кольца.
my Skype - ostrenich
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 08, 2009 10:11
И меняй их . И будет тебе счастье !
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пн июн 08, 2009 10:19
Спасибо.Значит не очень страшно?
Не дифицит?
Буду разбирать.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 10:21
Не дифицит. Прокладку поменяй заодно. насчет не страшно ли - лучше не зятягивать.
valek
Сообщение valek » Пн июн 08, 2009 10:35
я б для начала подтянул клапанку 8)
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пн июн 08, 2009 13:34
Крышку уже протягивал :(
valek
Сообщение valek » Пн июн 08, 2009 23:47
тогда замени,там не сложно
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июн 09, 2009 08:03
учти ! прокладки колодцев двух образцов!!! они не взаимозаменяемы!
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Ср июн 17, 2009 13:40
Под евро3 спрашивать
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июн 17, 2009 20:00
на евро три свои тоже :wink: (третий вид)
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Чт июн 18, 2009 08:23
Во блин,задолбало троить на холодную.
Масло может влиять на это?
Вроде по БК как раз троят те цилиндры где масла было много.
kom
Сообщение kom » Чт июн 18, 2009 08:57
Dmitry63 писал(а):Во блин,задолбало троить на холодную.
А БК что показывает? пропуски зажигания?
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Чт июн 18, 2009 16:07
Периодически, по утрам на холодную
alanshere
Сообщение alanshere » Сб июн 20, 2009 17:58
у меня была такая беда после 60 тык..
в колодцах поменял кольца и прокладку - сейчас чистенько..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пн июн 22, 2009 07:25
Да, а уменя почти на новой машине... :(
А крышка клапанная пластиковая или металл?
dimon076
Сообщение dimon076 » Пн июн 22, 2009 11:23
В позапрошлые выходные тоже попёрло масло через 2 колодец. Протянул клапанную крышку, вроде помогло.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
tranzistor2006
Сообщение tranzistor2006 » Вс авг 16, 2009 15:23
Я тоже тут на днях свечи менял так тоже полные колодцы были масла но я так думаю это с зимы когда в газоотводящей трубке конденсат замерз. Весь движок был в масле. Двигатель-то я почистил а в колодцы не заглянул. Так и ездил с маслом. И что самое интересное двигатель заводился и не троил.
NSS
Сообщение NSS » Пт фев 14, 2014 16:29
Тоже недавно обнаружил масло в 4-ом колодце. Подскажите ка, если я герметиком всё промажу на улице при морозе -10, он схватится и за сколько минут? Или обязательно в тепле всё делать?
Патриот Комфорт 2017г.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб фев 15, 2014 10:33
NSS писал(а):Тоже недавно обнаружил масло в 4-ом колодце. Подскажите ка, если я герметиком всё промажу на улице при морозе -10, он схватится и за сколько минут? Или обязательно в тепле всё делать?
Схватится. Но я сутки потом авто не трогал. Пользовал черный мерикосовский высокотемпературный.
Второй раз лень было заниматься герметиком, купил резинки за 400 рэ (все сразу меняются), замена за полчаса...
NSS
Сообщение NSS » Сб фев 15, 2014 13:50
Так я тоже все резинки купил, когда с новья клапанная крышка вся в масле была. Герметиком тогда промазал только посадочное место клапанной крышки, свечные колодца что-то не стал трогать, думал новыех прокладок хватит, а вон что :)
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 15, 2014 15:43
А зачем их вообще мазать герметиком. Выдавливает повышенное давление, и герметик тут не поможет. Просто ставишь все резинки новые и всё.
NSS
Сообщение NSS » Сб фев 15, 2014 17:46
У меня резинка клапанной крышки стояла без герметика, я её с новья затянул до одури. Но все равно весь верх движка был в масле постоянно, как бы я его не мыл и не протирал. Но потом, последовав совету форумчанина, промазал низ по периметру герметиком и вот уже пол года всё сухо.
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 15, 2014 17:53
NSS писал(а):У меня резинка клапанной крышки стояла без герметика, я её с новья затянул до одури.
Вот по этому и в масле. Её притягивать надо практически без усилий. Я затягиваю Г-образным ключиком за короткое плечо.
NSS
Сообщение NSS » Сб фев 15, 2014 18:29
Но щас то она сухая. :oops:
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 15, 2014 18:36
NSS писал(а):Но щас то она сухая. :oops:
Да хуже от этого не будет, от герметика. Но если опять забьется клапан вентиляции то выдавит хоть с герметиком хоть без.
Я на рабочей машине меняю комплект раз в пол года, без герметика, как расходник. Но она за пол года 25000 проезжает.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вс июн 08, 2014 13:49
Всем привет. Сегодня ставил специализированные свечи для ГБО, Обнаружил в трёх колодцах масло. Двигатель у меня чистый. Правильно ли я понял алгоритм устранения данной неисправности:
- иду в магаз, покупаю уплотнительные резинки для евро-3
- снимаю крышку головки цилиндров
- меняю эти чортовы колечки
- ставлю крышку головки взад
Ничего ли я не упустил? Нужно ли при установке крышки покупать и ставить новую прокладку?
Заранее спасибо.
NSS
Сообщение NSS » Вс июн 08, 2014 13:56
Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
У меня после замены прокладок колодцев все равно свечи 4 и 3 цилиндов были в масле ну и соответственно пропуски на холодную, поэтому промазал дополнительно все прокладки герметиком.
PS Прокладку клапанной крышки тоже желательно на герметик.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вс июн 08, 2014 18:23
NSS писал(а):Почти правильно, нужно еще герметик прикупить и ацетон, т.к. одних прокладок может не хватить. Прокладку крышки тоже лучше новую. После снятия крышки нужно посмотреть прокладкки передней и задней боковых крышек нна предмет выпирания их концов сверху - если торчат то подрезать канц. ножом или еще чем.
Спасибо.
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Пт окт 28, 2016 09:38
Доброе утро! менял неделю назад свечи при пробеге 30 тысяч, достал из 4 цилиндра была немного в масле. вчера выскочила ошибка и уаз начал дергаться. подключил диагностику показала пропуски зажигания 4 цилиндра. достаю свечу она вся в масле. купил сегодня прокладку под крышку, все резинки и герметик. поеду вечером менять. результат напишу
