Нет пробок для слива в бензобаках
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 22:53
Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
Nordserge
Машина: уаз
Re: Нет пробок для слива в бензобаках
Сообщение Nordserge » Пт май 30, 2014 08:31
vitus1960 писал(а):Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
В начале года еще были.Бензин целее будет,теперь уж не слить 8)
валрейсинг. ГБО.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт июн 05, 2014 14:15
Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...
Как бак снимать, если надо будет сделать это ?
С 40 литрами бензина внутри ?
Хотя... через шланг заливной горловины сливать можно, но неудобно ж...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт июн 06, 2014 08:54
пфф.
1. снять быстросъем с рампы.
2. удлинить после него магистраль что бы доставала до канистры (в любом удобном месте)
3. включить зажигание.
Сообщение 191 » Пт июн 06, 2014 09:02
Vstur писал(а):Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...
Захочешь - снимешь. 40 кг не вот те вес какой. Довелось как-то снимать на Спортяге полный, а там 65 литров что-ли. Через лючек бензонасоса жена поддерживала, я внизу на грудь принимал, в смысле бак :). Без ямы. Задние колеса только на европаллетах стояли, чтоб повыше было.
И еще. А зачем его снимать? На спортяге снимал из-за убогой конструкции крепления бензонасоса - намертво закисающие винты М5. Но у Патриота-то гайки М6.
Сообщение Omen20 » Пт июн 06, 2014 09:20
mudriy27 писал(а): пфф.
И через 3 (кажется) секунды мозг отключит бензонасос, если нет попытки завести двигатель.
Если и понадобится снимать бак, значит нужно снимать обвязку из трубок и проводов сверху. А тогда снять насос с основного или топливозаборник с доп. бака нетрудно. И можно ручной помпой (или шлангой и ротом) слить топливо. Или собрать приспособу из быстросъёма и длинного шланга и провода в прикуриватель на бензонасос. Только обязательно с выключателем.
Как-то так мне видится.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт июн 06, 2014 09:41
не уверен. но пусть даже так. подать напряжение на насос труда не составляет.
Сообщение Omen20 » Пт июн 06, 2014 14:38
mudriy27 писал(а): не уверен. но пусть даже так. подать напряжение на насос труда не составляет.
У меня именно так. Включаю зажигание, бензонасос начинает жужжать, через 3 сек. отключается. Завожу мотор, насос начинает работать постоянно. Е-3, бензин, 2008 год выпуска.
бармалей79
Сообщение бармалей79 » Чт июн 12, 2014 22:51
Так он давление создал и отключился, а при заводке двигатель потребляет бензин вот и насос и работает! :D
Вернуться в «КУЗОВ»
