совсем другое дело
нуно было привод поменять там 8)
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
:) такая поломка первая, на будущее будем знать.zobolev писал(а)::good:
совсем другое дело![]()
3-й вариант - на улице лето! Нехрен термостаты теплые ставить!lem писал(а):Вариантов 2, 1)помер термостат2)мало антифриза
джон73 писал(а):3-й вариант - на улице лето! Нехрен термостаты теплые ставить!lem писал(а):Вариантов 2, 1)помер термостат2)мало антифриза
алексей, не знаю как у кого, но у меня нет краника на радиаторе. у меня пластиковая заглушка, которая в аккурат находится а вевом нижнем углу радиатора над рамой авто и направленна в сторону двигателя. посему когда эту пластиковую заглушку всегда с трудом выкручиваешь(боясь поломать ее), антифриз начинает литься на раму и по ней стекать уже в низ. то есть для сбора этого антифриза нужно бОООльшой тазик чтоб антифриз не пролился на пол. второй момент никакого краника на блоке я не обнаружил. открутил защиту, чудом выкрутил заглушку, подставил тазик, открыл крышку расширительного бочка. и с гимнастическим трудом ловишь струю антифриза стоя на четвереньках, так как она то в раму бьет разбрызгивая, то в конце стекая растекается по раме.....zobolev писал(а):а че нетак? Краник на радиаторе, краник на блоке-что нужно еще?
можно конешно и японческие-но от этого они ненамного дольше проходят.хочу япончиские подобрать
скорее всего нужно чуток укоротить шток рабочего цилиндра и удленнить шток на педали.дэн2 писал(а):Вчера в сервисе заменили сцепление .
Установленно корзина ЗМЗ Турбо, диск сцепления от дизеля андория, выжимной от хантера, помимо этого заменен подшибник маховика или первичного вала, РСЦ и сделанна проточка маховика.
Итог сцепление очень мягкое (толи от корзины , толи от РСЦ), передачки включаються четко, но работает сцепелние у самого пола практически нет свободного хода -это не превычно и удручает с первого раза дажэ тронутся не смог), также наблюдался попервости запах толи сцепления толи что осталось на глушителе и обгорало пованивало (сейчас вроде нет).
Так вот накидывайте идеи как можно исправить (отрегулировать) чтобы сцепление работало не у самого пола.
