Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Electric
Сообщение Electric » Вс май 25, 2014 07:39
У меня шнивокарлсон со своим типадиффузором на оренбургорадике стоит, снизу радик не перекрыт сантимов 5-7. Мне в принципе хватает, если и перегревается, то это в основном при разгерметизации системы, когда давления нет и происходит резкое вскипание.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Electric
Сообщение Electric » Вс май 25, 2014 07:42
Основной недостаток электровентиляторов - расход электричества - шнивоспарка ест примерно 360+360Вт (замерено на своём Патре). В сильную жару в тяжелых режимах генератор Искра 120 выше 100 гр. нагревается
Electric
Сообщение Electric » Вс май 25, 2014 07:45
У сергея Луча шнивоспарка вместе с шниворадиком впаре трудятся, но я сумневаюсь что шниворадик эффективнее оренбурга (наверно я неправ :) ) Дешевле в 4 раза - это точно!
Electric
Сообщение Electric » Вс май 25, 2014 07:47
Вот, например, тема есть
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektrov ... 23720.html
Или вот тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... t7687.html
читать не спеша! :lol:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс май 25, 2014 21:34
maks87 писал(а):Лех привет. По собственному опыту знаеш? Если стоят у тебя кинь фото. И как они ведут себя в грязи ,асфальт показателем не считаю
В разделе "Двигатель",8-я страница, тема "Делаем подрамник радиатора Евро-3", ЕМНИП. Я там фотки выкладывал. Вчерась затеял очередной улучшайзинг. Вместо потёкшего алюморадика старого образца поставил новый NOCOLOK. Пришлось кое-что переработать-переварить-пересверлить. Как дожелаю, выложу ещё фотки в той же теме.
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:28
народ подскажите. сначала начала тарахтеть ???? раздатка??? при нагрузке обороты примерно 1500, сегодня не смог вкл раздатку, скрежет, вкл только при остановке с усилием.
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:33
у тебя пробег какой?
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:33
тарахтеть начала после замены сцепы, поставил люк.
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:34
12000
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:34
а скорость нормально включаются?
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:35
да
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:36
кпп вместе с раздаткой снимал?
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:37
да,
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:41
ну тогда эти вещи не связаны посмотри снизу все может что-то задевает или не закручено .А раздатка может не включатся и выключатся это брат не ленд а УАЗ
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:46
хз. смотрели на подьемнике откуда шум не понятно, а то что раздатка на ходу не включалось этого еще небыл о не разу, шум стоит при включении будто передачу не так воткнул.
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:49
ну выжим говоришь нормальный до замены не было шума после замены появился и не включается всегда или 1 раз .
Саня.кекс
Сообщение Саня.кекс » Чт май 29, 2014 19:51
шума небыло до замены, и не вкл всегда сегодня пробовал раз 5 не вкл, только при остановке включается
dren76
Сообщение dren76 » Чт май 29, 2014 19:57
ну Сань так сказать что не знаю нужно смотреть и слушать Колосу позвони он лучше меня волокет
Филин193
Сообщение Филин193 » Чт май 29, 2014 20:00
Саня.кекс писал(а):тарахтеть начала после замены сцепы, поставил люк.
У тебя что именно не включается? Передний мост или пониженая? Тарахтит из-за "плохого" сцепления (я сменил уже 3 комплекта :) ). Люк обычные или усиленый поставил? Если обычный, то с вероятность 95% тарахтение из-за него.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 29, 2014 20:19
Да че не включается? Ты не понижайку на ходу включить пытаешься???
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Чт май 29, 2014 20:49
Выжимной это :) Проверяется просто, на холостом ходу...включи кондёр (если есть), шум будет красочный.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 01, 2014 15:21
Фотографии в альбоме «62 лайф» ya.koos2014 на Яндекс.Фотках
[more]
вот так разгибает шаклы при хорошей нагрузке
maks87
Сообщение maks87 » Вс июн 01, 2014 15:49
Ребят подскажите на сколько можно поднять перед без гемороя с панарой? :)
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс июн 01, 2014 16:00
Макс там очень мало.А так надо переваривать кранштейн.Или ещё чё не будь делать.Счас не помню.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 01, 2014 16:11
maks87 писал(а):Ребят подскажите на сколько можно поднять перед без гемороя с панарой? :)
макс слушай больше умнец ов :D :D :D :lol: :lol: :lol: а так самтимов 10 от бампера в лехкую сравни костяриковский и свой.
и мой :lol: :lol:
maks87
Сообщение maks87 » Вс июн 01, 2014 16:15
Сейчас у меня примерно 2-3 см стоят вазовские задние проставки. Сейчас в планах заказать пружины стою перед выбором 3 или 5 плюсом?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 01, 2014 16:20
бери +100 поверь разбег не о чем а смысол есть.
дизиль пружыны херь :D
maks87
Сообщение maks87 » Вс июн 01, 2014 16:28
Если взять 10 то надо мост много двигать и крылышки подрезать а я че то не очень горю желанием обрезание делать :D :D :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 01, 2014 16:33
maks87 писал(а):Если взять 10 то надо мост много двигать и крылышки подрезать а я че то не очень горю желанием обрезание делать :D :D :D
макс негрузись не че делать не нада
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 01, 2014 16:47
Че про такие цепи думаете? http://www.sorokin.ru/catalog/cepi_prot ... 28.18.html
Оля_ля
Сообщение Оля_ля » Вс июн 01, 2014 16:53
*SIBIRYAK* писал(а):Че про такие цепи думаете? http://www.sorokin.ru/catalog/cepi_prot ... 28.18.html
а что с тульскими цепями, уже неее
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 01, 2014 17:00
Да думаю н успеют прийти. А я хочу к 12му купить два комплекта.
Таймень
Сообщение Таймень » Вс июн 01, 2014 17:04
Цепи с таким способом натяжки полная ХРЕНЬ,они только для паркетников,что бы пару метров в рыхлом снежке проехать,а в грязи слетят через 5 метров.
Вот правильные цепи,с правильным замком.
http://jeeptoys.ru/cepi/cepi-uaz.html Это Нск.придут быстро.
Уаз чувствует слабых духом людей - и нещадно ломает их!
maks87
Сообщение maks87 » Вс июн 01, 2014 17:05
Фиг знает Андрюх они как игрушечные выгледят. Так а на зад разве ты сможеш вообще цепи поставить?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 01, 2014 17:22
лех согласин но сотытстоят пипец
Electric
Сообщение Electric » Вс июн 01, 2014 19:53
По первой ссылке "неправильные" стоят 2700р, а по второй ссылке "правильные" стоят 3000р
:D
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс июн 01, 2014 20:41
За лифт машины штраф 500 руб http://www.drive2.ru/my/feed/
maks87
Сообщение maks87 » Пн июн 02, 2014 02:28
Серег ссылка не открылась. Но эту тему мы обсуждали там разговор прозаниженные подвески если я правельно понял. :D
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пн июн 02, 2014 03:09
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, с 1 июня 2014 года будет запрещена эксплуатация автомобилей, дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным. Данное нарушение квалифицированно по статье 12.5 КоАП РФ и подразумевает административное наказание в виде штрафа в 500 руб.С 1 мая 2014 года, каждый экипаж ДПС будет снабжен спец.средствами для измерения дорожного просвета автомобиля. В случае отклонения от паспортных данных более чем на 50мм – будет выписан протокол и сняты гос. номера до устранения неисправности (в срок до 24 часов).
Не ясно, коснется ли это автомобилей, у которых пружины изменили свои заводские параметры под влиянием времени и условий эксплуатации, и как будет доказываться изменение конструкции автомобиля, но: “оборудование позволит с точностью до 0.01мм измерить клиренс автомобиля, выдаст отчет с указанием Ф.И.О. владельца, марки и гос.номера автомобиля, и измеренных данных. Особых проблем с данной процедурой возникнуть не должно” – заявил Андропов М.М.
Первый месяц, инспекторы не будут штрафовать автовладельцев, пока ограничатся только устным замечанием, с рекомендацией установить исправные элементы подвески. С 1 июня 2014 закон заработает, и владельцам «заниженных» автомобилей придется платить штраф в соответствии с КоАП РФ
__________________
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 02, 2014 03:53
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 12] [Статья 12.5]
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) -
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, -
4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
4.1. Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
6. Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
7. Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, -
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
<Статья 12.4 | Статья 12.5 | Статья 12.6>
maks87
Сообщение maks87 » Пн июн 02, 2014 04:08
Че то я ни х..ра не понял че нам машины поднимать тоже нельзя ?! :o
Филин193
Сообщение Филин193 » Пн июн 02, 2014 04:29
Исходя из обсуждения этого закона в Интернете у меня сложилось следующее мнение:
Изначально закон создавался и предполагался для заниженных машин, но у нас как всегда ... В законе присутствует формулировка "дорожный просвет которых не соответствует паспортным данным", что позволяет наказывать как заниженные так и завышенные машины, и фактический все будет зависеть от настроения инспектора (и его жадности).
Но нам немного проще, у нас лифт подвески и лифт кузова фактический не влечет увеличение дорожного просвета, т.к. у нас мосты :) У нас дорожный просвет увеличивается только за счет больших колес :)
В любом случае как реально будет работать этот закон покажет только время.
maks87
Сообщение maks87 » Пн июн 02, 2014 04:36
По ходу дело накрылись медным тазом мои 33 тапочки!? :o :o :o :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн июн 02, 2014 04:46
maks87 писал(а):По ходу дело накрылись медным тазом мои 33 тапочки!? :o :o :o :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 02, 2014 08:02
Вы еще найдите точное определение, что такое клиренс, и методику его определения, применительно к нашим авто :D
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн июн 02, 2014 09:49
Вы что людей пугаете.. Смотрите какие экземпляры сливают..
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/57196686-090667.html
Лично я не всекаюсь где подвох..
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 02, 2014 09:57
У него проблемы с дорожным просветом 8)
Сообщение luchsergey » Пн июн 02, 2014 10:09
Разница по высоте профиля между 285\75 и 235\70 равна 49,2 мм что вписывается в допуск 50мм.
Выше 33 я не планирую расти: в третий раз гараж перестраивать в лом.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн июн 02, 2014 14:50
:cry:
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн июн 02, 2014 15:25
Levsha_42 писал(а)::cry:
Кость... что то мне подсказывает , что ты немножко в акуе...
Нет?)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Вернуться в «Кузбасс»
