Коллеги. Где шкворня перибирают?
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Ekai1
Сообщение Ekai1 » Чт мар 13, 2014 21:15
решил шкворня помотреть - оне и не тянутся и не ослабляются...
куда заехать и почем??
чтобы не возникало вопросов - Иванов делал скриншоты и записывал в архив ,все ответы )))
умные поймут - на дебилов похер
один ушел - другой пришел.. палево или тупость????
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Чт мар 13, 2014 23:04
Можешь к Лехе Барабнову скататься. Или сам разбери там ничего сложного нет.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Пт мар 14, 2014 11:23
Чумазик52 писал(а):Можешь к Лехе Барабнову скататься. Или сам разбери там ничего сложного нет.
Сложного может и ничего, но если не разбираются и не выкручиваются?... У самого такая же проблема, пробовал разобрать несколько раз - с советами, приспособами и т.д.
НИЧЕГО. Барабанову звонил - свободно только в понедельник.
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
Hameleon
Сообщение Hameleon » Пт мар 14, 2014 11:25
Может еще есть хорошие сервисы только по УАЗам?
Сообщение 191 » Пт мар 14, 2014 11:31
Hameleon писал(а): Сложного может и ничего, но если не разбираются и не выкручиваются?... У самого такая же проблема, пробовал разобрать несколько раз - с советами, приспособами и т.д.
Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.
Весь алгоритм описан в литературе.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Пт мар 14, 2014 11:44
191 писал(а):Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.
У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь, отмачивал ВДэшкой, пытался сдвинуть их... Вообще никак... Болгаркой пока не пробовал)))
Ключ есть, хороший, сделанный из удлиненной головки на 24 фирмы ОМБРА. Разрезная гайка с нижней стороны не вращается.
Вот сижу и думаю как ездить, люфт сильный, сам сделать не могу, даже уже не хочу...
Сообщение 191 » Пт мар 14, 2014 11:49
Кувалда. Только кувалда тебе поможет... или телепон )))
личку читай
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пт май 30, 2014 20:18
Тока не ругайтесь. В соллерсе в смене Славы Кавлиса, есть Миша с бородой, к нему пишись - к Славе, и всё сделают за вменяемые деньги. Нихера не реклама, у них шкворня менял. 6000 рубенов цена. Говорите Рома на 559 рекомендовал всё будет на 5 с +
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пт май 30, 2014 20:59
6000?За замену шкворней? :o
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пт май 30, 2014 21:06
У нас в дзержинске в баранке 6500 берут и чО?
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пт май 30, 2014 21:09
Плюс нормальные шкворни в полном комплеке Бийские 3400 стоят, со всеми сальниками и шайбами шрусов. Должно 350 рублей стоить штоли?
msbsod
Сообщение msbsod » Пт май 30, 2014 21:11
Hameleon писал(а): У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь...
Там сухари стоят (конусные втулки с пропилом вдоль оси), их нужно зубилом в пропил бить, нужно на какую-то долю мм сдвинуть и они сами вывалятся. А шкворень осаживть кувалдой потяжелее только ОБЯЗАТЕЛЬНО через проставку металлическую.
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Сб май 31, 2014 09:23
AfRoman1979 писал(а):У нас в дзержинске в баранке 6500 берут и чО?
Да ничО.Включить мозг и самому перебрать.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Сб май 31, 2014 21:29
Васек , если у тебя времени вагон, а у меня нет, это не означает наличие проблем с прямостью рук или головой. Я из командировки в командировку уезжаю на моем уазике, в неделю 1.5 - 2 тысячи прохожу. Так что отвечай за свой мозг.
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Сб май 31, 2014 23:05
Мне так-то побарабану,хотите платите,хотите сами делайте.Печально всё это. :(
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Вс июн 01, 2014 19:30
AfRoman1979 писал(а):Тока не ругайтесь. В соллерсе в смене Славы Кавлиса, есть Миша с бородой, к нему пишись - к Славе, и всё сделают за вменяемые деньги. Нихера не реклама, у них шкворня менял. 6000 рубенов цена. Говорите Рома на 559 рекомендовал всё будет на 5 с +
смена шкворней стоит 3600, а уж за сколько ты их купишь и с какой скидкой это твои проблемы
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Вс июн 01, 2014 19:45
Где 3600 стоит? Может где то и за 1500 перебирают, я таких мест не знаю.
Если знаешь, посоветуй топикстартеру, он тебе только спасибо скажет.
Если в соллерсе 3600 стоит, сделай доброе дело, скинь нормочасы по этой работе, я у них покачаю тогда разницу без проблем.
А ещё их можно по гарантии перебрать, на них ограничений по пробегу и сроку нет вообще в сервисной книжке.
Вернуться в «Нижний Новгород»
