Задние тормоза 2014
Mikk50
Задние тормоза 2014
Сообщение Mikk50 » Пн май 19, 2014 18:03
Где бы посмотреть схемку задних тормозов с ручником?
Мост новый. Дело в том что, греется один барабан. Явно зажат, но не пойму что крутить? Эксцентрики там остались?
А что за самоподводящийся механизм ручного тормоза не требующий регулировки в процессе эксплуатации? Как там все теперь устроено?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 20, 2014 07:25
Неужели нет никакой информации? :shock:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт май 20, 2014 07:55
Ну тык снять барабан и посмотреть!!!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 20, 2014 09:17
e_v_e
Видимо придется быть первооткрывателем.
:pardon:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт май 20, 2014 09:27
Ждем отчет с фото внутри.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 20, 2014 09:32
Думаю, внутрь пока не полезу.
Попробую сначала эксцентриками отрегулировать.
patriot869
Сообщение patriot869 » Вт май 20, 2014 11:04
Как определил , что зажат ?? Потдомкрачивал ?? Крутил колесо ??
Если крутиться хорошо, тогда смотри ступицу !
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт май 20, 2014 11:29
patriot869 Греется барабан. Правое колесо туго крутится, обратил внимание ещё когда мост ставили. А тормоза это или ступица, выяснится когда вывешу и покручу эксцентрики :pardon:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт май 30, 2014 11:14
Их не крутят, а ставят сразу в рабочее положение и все.!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт май 30, 2014 12:07
Россиянин
Один был зажат.
Чуток провернул в обратку и все заработало! :)
andreykomi
Re: Задние тормоза 2014
Сообщение andreykomi » Ср ноя 25, 2015 17:08
на днях снимал барабаны на своем патрике 2014г...не работал ручник...система там хитрая..стоит там клин и по мере износа колодки той что смотрит в сторону заднего бампера,колодка самоподводится клин опускается тем самым подводит автоматически ручник.... у меня клин ржавый был...все смазал графиткой пролил вд-40...вроди заработало.... и еще в инструкции по эксплуатации написано...если ручной тормоз плохо держит, нужно не менее 10 раз сильно нажать педаль тормоза чтоб колодка подвелась и клин опустился!!!
