Давление масла!
- alex524
Виктокарь , а как ты выводил манометр, трубкой или шлагом высокого даления и где брал??? Я тоже хотед вкрутить манометр вместо датчика и просто померить давление, но резьба на манометре оказалась другая.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
ок :)Виктокарь писал(а):Манометр от 0 до 6.Трубка с проставкой из шланга,но я точил два переходника и наращивал трубкой от "жигулей.Резьба в месте вворачивания 1/4.Если получится,выложу вечером фото.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Константин 57
- alex524
фото не открываются, вот тут почитай как выкладывать фото сюда на форум http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.htmlВиктокарь писал(а):Вот так это выглядит-
Если получилось,то хорошо.Если нет-опишу словами.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Александр 70rus
- alex524
это понятно, хорошо бы посмотреть как на движке подключили
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Константин 57
- НИКОЛАИЧ_0405
У меня не работает датчик аварийного давления масла. Цепь постоянно разомкнута. Купил новый датчик, а он оказался странненьким. В месте куда крепится провод болтиком (в углублении) стоит некое подобие жиклера что ли, маленький винтик. Такого в старом датчике нет. Так вот, из под этого винтика давит масло, если его посильнее вкрутить, то цепь вовсе не размыкается. Может я взял не тот датчик? Подскажите, кто сталкивался. И еще, указатель электронный показывает 2,5 на холостых. Врет наверное??? Может тоже поменять, как думаете?
Если еще интересует,опишу как все устанавливал.Снимал панель и сверлил "балеринкой" отверстие под манометр-диаметром 59,5мм.Сверлил в перегородке отверстие диаметром 14 мм.Сврло затачивается под дерево-пером.Заводил трубку c аммортизирующей проставкой-шлангом.
http://www.ii4.ru/image-490471.html
Длины трубки не хватило и я надставил ее тормозным промежуточным шлангом от "Жигулей".Соединительные штуцера точил сам.Все это удовольствие мне обошлось в 787 рублей.Манометр-500р.,трубка-187р.,шланг-100р..
http://www.ii4.ru/image-490473.html
- Nomad
Поменял на манометр. Давление падает так - же как и на электронном из-за отсутствия жидкостно - масляного теплообменника. При пуске утром такое-же высокое (за 4 очка), в пробках такое-же низкое (до 0.6 и иногда ниже). Те, кто установил ЖМТ утверждают, что ниже 1.4 не видят. Верю, т.к. знаю насколько сильно нагревается масло весной в снегу. В конце концов, электрический датчик можно так-же вывести шлангом на правое крыло, подальше от выпускного коллектора.роман300 писал(а)::D :D Датчик давления ( бочонок ) поменяйте, и наступит "счастье", на какое-то время :lol:
По опыту установки гидронатяжителя цепи на ВАЗ 2106 (срезало маслоподводящую трубку на трассе) могу сказать одно - крепите трубку так, что бы исключить её вибрацию у соединительных штуцеров. Иначе пойдёт на излом и зальёт маслом всё кругом.kuzyavr писал(а):У меня так:
Понимаю, что топорно и что манометр от трактора.
Подводил медной трубкой, из головы маленький шланг от "ЗИЛа" (не знаю от чего), а потом трубка.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
у меня другая проблема давление наоборот большое. на хорошо разогретом моторе на Холостых 2,2очка, на двух тысячах оборотах 5,1-5,2 очка. что может быть?. менял бочонок, и проверял механически.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- Nordserge
- Машина: уаз
Так это же хорошо,радоваться надо !Уменьшить всегдакостя12 писал(а):у меня другая проблема давление наоборот большое. на хорошо разогретом моторе на Холостых 2,2очка, на двух тысячах оборотах 5,1-5,2 очка. что может быть?. менял бочонок, и проверял механически.
можно,а вот увеличить
Если все таки появится желание поиграть с давленим,снимите поддон .и на маслонасосе уберите шайбочку с редукционног клапана,(она под штифтом),захочется увеличить,тюкните по этому штифту,сожмете пружинку,давление то и увеличится.
Маслонасос с Газели пробег 300 т км,работоспособный.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- костя12
:) да я то радуюсь, но иногда напрягает что обороты выше 1500 дать не могу.
- костя12
а за наглядное пособие огромное спасибо.костя12 писал(а)::) да я то радуюсь, но иногда напрягает что обороты выше 1500 дать не могу.
- GreenGrosser
Доброго всем вечера! На Патрике 2014 года в субботу выдавило масло на ходу через резинку масляного фильтра. Перед этим прогрел машину до 60 (на компе как раз видел перед троганием). проехал 100 метров и при выезде на основную дорогу получил привет (((. Ну чо, думаю... гарантия жеж... ток за неделю до этого прошел ТО-О (2444 км). На момент выдавливания 2720км. Товарищ на другом Патрике, галстук, дилер, здрасьте...
К моему удивлению в субботу в 6 вечера моего Патрика сразу загнали на СТО. Слесарюга открутил-поставил фильтр (поправив резинку, которую просто вывернуло нах...), залил масло, присоединил механический манометр, завел... вот те бабушка и Юрьев День...
Сразу ка-а-а-ак 7 очков выдало...
Шустро глушит, говорит типа редукционный клапан заклинило, гарантийщик будет в понедельник, будем ждать...
В понедельник в 12 дня звонок - "ШЕФ, ВСЕ ГОТОВО, ЗАБИРАЙТЕ!". Спрашиваю, мол, поменяли масляный насос? Нет, у Вас все в норме, ничего менять не надо, говорят.
Приехал, начал пытать. После 20-ти минут словесной пытки у гарантийщика не выдержали нервы и вырвалось, что давление высоковато, но "я звонил на завод УАЗ и мне подтвердили, что высокое давление масла в системе для Патрика это нормально". :x
На вопрос - "а если даванет сальник там, или еще чего?" получил грандиознейший ответ: " ну вот когда даванет, тогда и приезжайте".
В итоге сегодня (вторник) с утра доехал до частника замерились снова, на горячую давление на ХХ 1,5-1,7. При 4 тыщах 5,5.
Не нашел инфы какое максимальное может быть, и чем это может грозить, посему вопрос к ГУРУ. Просветите...
- Kozyrny
- Машина: УАЗ 3163
Тоже так поставил, есть момент: нодо ставить пониже на полсантима относительно центра муса, иначе пластмасса не плотно прилегает, пришлось выдвинуть датчик вперед.
Шлан камазовский 1,85м, штуцер у манометра тоже подгибал. ИМХО, может датчик крупный, у меня 60мм. Давление кажет на очко больше штатного. Да шланг подключил на двигателе к заглушенному разъему, который рядом с тем, где подключены штатные датчики. При извлечении заглушки нужен хороший инструмент, я внутренний шестигранник свернул, пришлось болт 8 приваривать.
- alex524
А штатный сколь кажет?Kozyrny писал(а):Давление кажет на очко больше штатного. .
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Это пришло на ум еще до того как зайти на форум. Исходил методом от обратного. Замена масла + фильтра. Уровень в норме. Масло рекомендованное заводом. Все узлы и агрегаты на месте))). А вот показания датчика давления масла которые выводятся на приборку разнятся в таких нескромных диапазонах, что страшно становится, на холостых оборотах показания колеблются от 0,4 до 6,0. Уверен в неисправности самого датчика. Вот и решил его обесточить. Но, увы, отсутсвие сигнала цепи с датчика заставляет зумер пищать еще настойчивее. )) Вы точно пробовали то, что советуете?! Мало того я даже обесточил оба датчика. К писку еще добавилась горящая красная лампа низкого давления масла. Контакты вернул на место. Лампа погасла, как и следовало ожидать. А вот со скачками давления всё та же история. Я вот к чему про зумер-то. Просто надоедает. Поднимать за свой счет экономический успех производителей этих самых пресловутых датчиков путем постоянной покупки и замены датчиков давления масла в надежде, что вот этот точно окажется тем самым единственным и гарантированно работоспособным я не собираюсь. Факт. Вот и решил пойти простым путем русского человека отсекая все не нужное на своем пути, а равно удалить тот самый зумер-пищалку, как воспаленный аппендицит у больного. Решил просто спросить у тех кто уже его вырезал. Где он установлен и как грамотно ампутировать ?! ПРОШУ ВАС ДРУГОГО НЕ СОВЕТОВАТЬ! Я УВЕРЕН В НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА.
- Танкист 198
Рискну все же посоветовать другое - поставьте вместо родного датчика датчик от ЗиЛа и забудете о писке! При его установке, включив зажигание приборка уже будет показывать давление около 1,5. На заведенном двигателе путем несложных математических действий получите примерное фактическое давление. Поменяв на своем штук 5 штатных датчиков и прочитав на форуме такой совет (не помню автора) я поставил такой и 2,5 года даже не вспоминаю о писке приборки.matvis писал(а): ПРОШУ ВАС ДРУГОГО НЕ СОВЕТОВАТЬ! Я УВЕРЕН В НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА.
- Nordserge
- Машина: уаз
Если вы все таки твердо решили подломать машину,то зуммер находится на панели приборов.matvis писал(а):. Но, увы, отсутсвие сигнала цепи с датчика заставляет зумер пищать еще настойчивее. )) Вы точно пробовали то, что советуете?!
Подберите резистор величиной около 100 ом и поставьте
его вместо бочонка.Будете наслаждаться стабильным и хорошим "давлением",пищать при этом ничего не будет. :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Только не забываем, что при превышении давления масла 5 кгс/см2 датчик опять таки пищит.Танкист 198 писал(а):...
Датчики от Зила, резисторы, трубки от мех., манометров, о боже, как все сложно))). Отрежу к чертовой матери зумер. То, что он под приборкой где-то это я примерно и по слуху ощущаю. Если кто-то точно знает где и как подсказали бы. Сегодняшний день посвящаю поискам и ампутации. А чтобы не дрожали руки стакан спирта внутрь! Завтра в АВИТО ищите объявление о продаже зумера для патриота!!! или о продаже самого автомобиля))))
Соглашусь с дальновидным и опытным человеком.ZamPoteh писал(а):Только не забываем, что при превышении давления масла 5 кгс/см2 датчик опять таки пищит.Танкист 198 писал(а):...
А ведь пищалка скорее всего одна на все.И двери,и не выключеный свет...matvis писал(а):Датчики от Зила, резисторы, трубки от мех., манометров, о боже, как все сложно))). Отрежу к чертовой матери зумер. То, что он под приборкой где-то это я примерно и по слуху ощущаю. Если кто-то точно знает где и как подсказали бы. Сегодняшний день посвящаю поискам и ампутации. А чтобы не дрожали руки стакан спирта внутрь! Завтра в АВИТО ищите объявление о продаже зумера для патриота!!! или о продаже самого автомобиля))))
Каким надо быть "шофером" чтобы с открытой дверью ездить, или габариты не выключать?! Хотя на дорогах таких полно. "Спасибо" доблестным инструкторам автошкол, ну и свободной продаже водительских удостоверений. Есть еще любители на пустом баке покататься. Ну их понять можно. Как прекрасно пройтись пешочком с канистрочкой до ближайшей АЗС.
- GHOST DRIVER
В панели приборов зуммер стоять должен. Если не жалко...matvis писал(а): Отрежу к чертовой матери зуммер. То, что он под приборкой где-то это я примерно и по слуху ощущаю. Если кто-то точно знает где и как подсказали бы.
Сделайте шумоизоляцию зуммера лучше (типа поролоновый колпачок)
P.S. Я заклеивал изолентой "очко" зуммера в домофоне... гораздо тише звук был
P.P.S. В принтере (немного другой зуммер) шилом проткнул.. и тише стало (для информации)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- Nordserge
- Машина: уаз
Ну и зря!Пищалка вещь нужная.На машине 2006 года эта штука отсутствовала как класс.Случилось следущее:matvis писал(а):Операция прошла успешно. Пациент скорее жив, чем мертв.)) Зумер находится в приборке впаян на плате. На все-про все 20 минут. Всем удачи.
-пропало давление масла
-аварийная лампа закрыта рулем
Результат 30 км поездки на минимальном давлении.
-задрало постели распредвалов
-задрало сами распредвалы.
Если бы был зуммер наверняка услышал.
Так что если спирт остался,впаивай взад :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Александр72
Re: Давление масла!
Если тема не совсем бесполезна, то недавно задался вопросом тоже.. почему же уже какой по счету датчик умирает?
Полез к гуглу.. на уазбуке первую попавшуюся тему почитал.. короче тамошние пара умельцев натолкнули на мысль (точнее она была уже и донор был приготовлен) всё же влезть внутрь.
В общем взял я один из "случайно не выброшенных" пациентов, решил вскрывать. Внутри что-то перекатывалось. Развальцевал и обнаружил чудесную конструкцию и не менее чудесную причину отсутствия давления на приборке:
Я подвёл вкручивая болтик, ползунок к нихромовой спирали, замерил сопротивление, оказалось около 375Ом и так зафиксировал. После установки обратно завёл и обнаружил "пропавшее" давление
Правда я не подумал отрегулировать давление (показание) повыше и поторопился, завальцевав обратно на радостях, однако пока не пищит ни на холостых ни на обротах, чему я несказанно рад.
Добавлю то, что выкручивая перед этим очередной умерший датчик я услышал всё тот же звук болтающегося внутри болтика
забыл добавить!!!!Иногда, показание давления пропадает по причине того, что загнутый контакт перестаёт контачить с пластиной внутри крышки и всё, достаточно подпаять проводок к контакту и к этой пластине (не к корпусу!!). Я сделал и это тоже, чтобы наверняка.
- vochupin
Давление масла
Двигатель 409 2007 года евро 2.
Был писк приборки по низкому давлению масла. Датчик поменял. Теперь орет что давление большое.
Прикрутил механический манометр. Картина такова:
На холодную(+10 градусов сейчас с утра) давление масла даже на холостых 5 атм. Крутить сильно побоялся но на 2000 до 6 докачало.
На горячую - холостые 1.2 атм. На 3000 - 4.8 - 5. При этом стрелка болтается на глаз в пределах 0.3-0.4 атм
Вопросы следующие:
1) Не высоковато ли давление на 3000 оборотах? Было б сильно выше - ну тут однозначно надо лезть смотреть что с редукционным клапаном. А тут хз - лезть не лезть.
2) Стрелка механического манометра должна болтаться или должна стоять как влитая?
Вопросы следующие:
9131081085
- Blondi13
Re: Давление масла!
А что не умеем переводить кг/см. кв. в атмосферы и наоборот?
:D :D P.S. Сам зумер удалить :o, это конечно решение всех проблем :lol:
