Дифузор нужно зарание дорабртать болгаркой чтоб снимать, его к верху можно будет достать открутив только 2а болтика кркпящих его к радиатру.Georgich писал(а): а кожух подлесть к этой гайке даст?
или его тоже снимать прийдется?
Курилка Екб (непрофильная болтовня)
- leo2
А зачем её снимать? И в чем была проблема на Парме?
И какая связь с глубиной брода? Без шноркеля вообще проблемы нет: глубина брода задаётся отверстием забора =середина фар+ немного на волну, но это уже на грани фола. Всё что ниже фар, вообще фигня.
Если снимать виску, то и кожух тоже.
Любой, особенно незнакомый брод требует разведки.
Последний раз редактировалось leo2 Ср май 28, 2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
Я ж написал.
У нас пластик и лопасти далеко от радиатора, поэтому виска с радиком не встретиться, к тому же, посмотри в подкапотное пространтсво и станет понятно, что уровня воды как в ванне там не будет, хотя бы из-за диффузора, поэтому виска полноценным гребным винтом не станет. Если только остановится и заглушить машину.
- рабочий
Так то исправная виска,когда холодная крутится легко и когда допустим ныряешь в воду а она холодная , то виска должна остыть мгновенно и вентиль не будет испытывать усилия с вала , то и крутиться будет едвале. А вот в моем случае все навоборот, когда остынет будет маслать вовсю, и возможно поломать лопости пласмассовые,а если железный вентилятор,то 100в гору загнет и похерачит все под капотом докудова дотянется :lol: .Михавик писал(а):как винт она мож и плыть помогает :D а если серьезно то она и при -30 на улице на холодном движке и то крутится .
Но в нашем Патре вуроде как зелезных вентилей нету .
Так што если виска исправная думаю перед бродом достаточно просто маленько виску охладить , например вылить на нее пару ведер воды с этого же брода , и потихоничку заныривать :D
- leo2
Поробуй на радиатор из керхера дунуть или просто из шланга. С обратной стороны еле-еле побежит. Никакого потока там не будетGeorgich писал(а):То есть через радиатор вода потоком не пойдет и вращение крыльчатки не усилит этот поток в подкапотном пространстве?leo2 писал(а):виска полноценным гребным винтом не станет.
Причём там 2 радиатора(если есть кондей)+ маслянное недоразуменение+ 2 винта с рамкой спереди ещё, которые когда стоят, работают как заглушки. Вода там будет стоят уровнем равным глубине брода в случае, если остановится и постоять, причём с нерабочей виской.
Если ехать и гнать волну, то воды там не будет стоячей
- лесной
Здесь где-то получается?Михавик писал(а):56,942146'N 60,374383'E
вместе с картой незнаю как выложить
http://maps.yandex.ru/?um=JC32FbsIfg7r5 ... Hy7R&l=map
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- рабочий
Да неужели все а вот например ,не страшно?Georgich писал(а):Все,понял, спасибо, все страхи пропали))
Михавик писал(а):по поводу моего заплыва : погрузился до отметки " аквачистка салона" когда под водой скрылись фары а в сапоги , в которых сидел за рулем , попала вода врубил заднюю и выехал из брода . ехал метров сто задним ходом а на дне под водой камни , даже крышку заднего моста немного помял . Выехал на сушу открыл двери и слил воду :( воды было столько что пластиковые кармашки у заднихсидений , подстоканники под пепельницей были наполнены водой .
машину пока оставил в гараже с открытыми стеклами но неужели чтоб все просушить придется разбирать весь салон
- leo2
Ну тут однозначно виска виновина :D Нагребла, мать её :lol:рабочий писал(а):Да неужели все а вот например ,не страшно?Georgich писал(а):Все,понял, спасибо, все страхи пропали))
Михавик писал(а):по поводу моего заплыва : погрузился до отметки " аквачистка салона" когда под водой скрылись фары а в сапоги , в которых сидел за рулем , попала вода врубил заднюю и выехал из брода . ехал метров сто задним ходом а на дне под водой камни , даже заднего моста немного помял . Выехал на сушу открыл двери и слил воду :( воды было столько что пластиковые кармашки у заднихсидений , подстоканники под пепельницей были наполнены водой .
- leo2
Это затопленный участок ЛЭП от Гати к Чертямлесной писал(а):Здесь где-то получается?Михавик писал(а):56,942146'N 60,374383'E
- Миха_А
Я по картам в интернете посмотрел - затоплений не нарисовано =))) Вот она смычка интернета и реальности :) Хорошо что машина не постродала!leo2 писал(а):Это затопленный участок ЛЭП от Гати к Чертямлесной писал(а): Здесь где-то получается?
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
да лео это там просто паводок еще неспал а летом там должно быть проезжаемо ( наверно ) хотя на дне легкий ил в виде водорослей но даже нога уйдя на 15 см. нащупывает твердое дно каменистое , неприятно то что встречаются крупные волуны по тому нужен штурман который будет задавать направление движения , которого у меня с собой небыло .когда выезжал задним ходом слегка помял крышку редуктора заднего моста.
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Я на переднем мосту в прошлом году в тех же краях покалечил, менять пришлось в итоге. Камень в луже словил неудачно.Михавик писал(а):когда выезжал задним ходом слегка помял крышку редуктора заднего моста.
Синий трактор.
Синий трактор.
- рабочий
Ну если не наскрозь пробил ,то молоток и герметик и делов то :PСheS писал(а):Я на переднем мосту в прошлом году в тех же краях покалечил, менять пришлось в итоге. Камень в луже словил неудачно.Михавик писал(а):когда выезжал задним ходом слегка помял крышку редуктора заднего моста.
сам переднию правил пару раз, но мял не сильно
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- VAN DIMKA
Примерно так. Сдал Дика . Надеюсь что будет :good: :Bravo: :unknown: посмотрим попробуем и Железному типа так http://www.youtube.com/watch?v=3W6i5uDlOlI
- VAN DIMKA
:D :D :D Это разве обувь
: Вот POSTER KISS http://www.youtube.com/watch?v=_PiVTOLFdBA + раскраска на лице со звездой . :D и все в силовом обвесе лифтованые.
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
Высоцкий это сильно. Честно. Ну всё. Заело в голове "Идёт охота на волков идёт охота, На серых хищьников проклятых и щенков"Мрак писал(а):Кому,что мне и В.С.Высоцкого достаточно.Военный Ныряльщик писал(а):Я тоже что то в последнее время на старые хорошие вещи подсел.... IRON MAIDEN, MANOWAR.... Умели же.... Одни баллады чего стоят!
Под водой красиво.
