Смещён руль!
yury
Смещён руль!
Сообщение yury » Сб фев 07, 2009 18:50
Только сегодня заметил, что рулевая колонка сильно смещена влево относительно выреза в торпеде под неё. Из-за этого плохо видны показания спидометра, они просто закрываются рукой. Это как-нибудь исправимо?
Сообщение NATOvec » Пн фев 09, 2009 01:29
:shock: :shock: :shock:
это как нука поподробнее или фоту давай
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 09, 2009 10:51
если я все правильно понимаю, то это норма ;)
просто ось руля у всех смещена немножко влево, относительно центра приборной панели и сиденья :D
По крайней мере на машинах 08 модельного года точно :wink:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн фев 09, 2009 11:22
У меня ничего не смещено! Машина - апрель 2008.
yury
Сообщение yury » Пн фев 09, 2009 16:28
Пробую вставить фото:
Изображение[/img]
kom
Сообщение kom » Пн фев 09, 2009 16:33
Отлично, только уменьши, пожалуйста. До 550 пикс (ширина).
yury
Сообщение yury » Пн фев 09, 2009 16:47
Вроде отредактировал. А что по самой теме?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 09, 2009 18:38
Ну.... у Вас тоже немного левее выемки. Надо будет глянуть, я что-то не припомню.
Вот механизм крепления рулевого вала из салона
может быть где-то тут двигается немножко?
Но у меня совершенно точно руль смещен влево. На машине знакомого дядьки (2005 год) тоже смещен, поэтому был уверен, что просто норма.
Вот пример фотографии, где уже можно понять на сколько у меня криво.
Как видно из кадра, точка сьемки расположена левее оси руля, но даже при этом правая часть панели приборов перекрыта рулевым колесом. Когда сидишь на сиденье, это заметно еще больше.
ЗЫ
Может у меня поэтому руль тугой? :D
yury
Сообщение yury » Пн фев 09, 2009 21:45
Да, по фото не очень понятно, что крутить. Ладно, попробую при ТО 0 заявить как гарантийный случай. Боюсь только, что сделано это специально из-за каких-нибудь особенностей кардана, чтобы угол поменьше сделать.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт фев 10, 2009 07:27
А чего не понятно-то? Из моторного щита выходит в одном месте у всех. Со стороны руля вал фиксируется.... ну пусть будет кронштейн такой здоровый. Короче черная фигня (крашенный металл) крепится к моторному щиту (6 болтов) и уже к ней крепится металлическая штуковина (некрашенный металл). Как крепится последняя отсюда не видно, надо смотреть в камасутре.
