Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- Саня Мурманский
Ребят...лишился гаража помогите с установкой шноркеля и потолочной консоли...где и сколько?с уважением...elmeh2008@yandex.ru///,.......готовлюсь в Белорусь.....все есть в наличии...
						- Патрик277
Гараж есть... Но конь не влазит! Делаю всё на улице...elmeh писал(а):Ребят...лишился гаража помогите с установкой шноркеля и потолочной консоли...где и сколько?с уважением...elmeh2008@yandex.ru///,.......готовлюсь в Белорусь.....все есть в наличии...
Я за любой кипишь!
						- Dyomin
 - Откуда: Кировск Мурманский +79212750616 ,+79633611698
Звони тел. на аватарке .elmeh писал(а):Ребят...лишился гаража помогите с установкой шноркеля и потолочной консоли...где и сколько?с уважением...elmeh2008@yandex.ru///,.......готовлюсь в Белорусь.....все есть в наличии...
(если гараж в Кировске устроит)
Смелого пуля боится ленивого хрен заеб@шь!
						- Саня Мурманский
- Саня Мурманский
- Саня Мурманский
- Саня Мурманский
Стук ДВС на холостых только на горячий спереди двигла , снизу лучше выслушивается или через решётку радиатора. Снимал ремень, чтобы исключить навесное - всё также, замена компенсаторов весь коплект - всё также, заменил гидронатяжители - всё совершенно не изменилось. Масло хоршее, давление тоже в норме, может датчик врёт, это не проверял. Вот что может быть, у кого такое было? Надо ехать на дальняк и как-то страшновато , стук, если можно написать, такой : металлический,    " та, та, та, та, та ...."
						- Север
Ну пункт первый :D  На форуме Газелистов искал инфу по Штаеру и случайно наткнулся на разговор пацанов по поводу наших фильтров воздушных. Один пацанчик написал, что снял с фильтра нижнюю часть и машинка стала тянуть с низов, другой предложил поставить ему нулевик (фильтр нулевого сопротивления). Я так прикинул вид нашего фильтра и понял одну вещь.Если с Корпуса фильтра снять саму банку и оставить только верхнюю крышку которой он к патрубку крепиться то по сути получается нулевик. Фильтр сосёт всей поверхностью и движку легче дышать  :P  Если я не прав то переубедите меня ПЛЗ :P
По поводу железного стука проверь планку крепления штанов к КПП у меня постоянно гремит зае.. уже её подтягивать постоянно.
- не блондинка
Здравствуйте Мужчины!!!
Я счастливый обладатель Патриота, до него была нива 2121, ремонтом занималась сама, не блондинка. А вот мальчик в гараж не лезет :( Ему 3 года нужно многое менять, где найти Хороших знающих эту машину специалистов? Была в "машине времени" меняли шкворня, сальники и масло в кп, рк и обеих мостах. Масло говорят залили 9 литров
 Сальники как текли, так и текут. Не знаю как регулировали шкворня, но мальчик стал хуже управляем. На 30.05 записалась на замену сцепления на Кольский 53а. Посоветывал Николай Марар с Кооперативной.
ВОПРОС: может кто нибудь про эту станцию что нибудь сказать? Или посоветуйте хорошего специалиста.
- не блондинка
СПАСИБО!Red26rus писал(а):Я смотрю Н.Н. Марар туда всех отправляет... Там паренек - Леша -
рукастый малый... Вроде все хорошо делает, а главное по времени без задержек, точно и в срок. Чуть дешевле официалов...
А про 9 литров масла не подскажешь? По книжке 6 с копейками выходит.
					Последний раз редактировалось не блондинка Вт май 27, 2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
						- не блондинка
- АНTOH
В кпп чуть меньше 4 литров лезет, в рк - 0.8 литра, в мосты по 1.4 дитра. Итого 9 - перебор. Будет со всех сальников выдавливать...не блондинка писал(а):Здравствуйте Мужчины!!!
Я счастливый обладатель Патриота, до него была нива 2121, ремонтом занималась сама, не блондинка. А вот мальчик в гараж не лезет :( Ему 3 года нужно многое менять, где найти Хороших знающих эту машину специалистов? Была в "машине времени" меняли шкворня, сальники и масло в кп, рк и обеих мостах. Масло говорят залили 9 литровСальники как текли, так и текут. Не знаю как регулировали шкворня, но мальчик стал хуже управляем. На 30.05 записалась на замену сцепления на Кольский 53а. Посоветывал Николай Марар с Кооперативной.
- не блондинка
- Саня Мурманский
- Патрик277
А надо чашки приваривать?Саня Мурманский писал(а):От Оки я себе ставил, показалось - ни о чём. Патр их не замечает. Поменял на подрезанные девятошные.Red26rus писал(а): Вопрос про 4 лист... от чего его воткнуть? Зад сильно поднимится относттельно переда? Может лучше пружины от ОКУшечки в дополнение?
Я за любой кипишь!
						- Патрик277
Саня... Как поездка????Саня Мурманский писал(а):От Оки я себе ставил, показалось - ни о чём. Патр их не замечает. Поменял на подрезанные девятошные.Red26rus писал(а): Вопрос про 4 лист... от чего его воткнуть? Зад сильно поднимится относттельно переда? Может лучше пружины от ОКУшечки в дополнение?
Я за любой кипишь!
						- Dyomin
?[/quote]
Берешь еще один лист с 3 х листовой рессоры
Самый нижний на котором есть хомут стягивающий
рессоры срезаешь болгаркой заклепку держащюю его
и добавляешь его в рессору.
Зад поднялся на 30 мм что бы выровнять
вырезал на токарном станке два кольца из транспортерной
ленты такой же толщины.
Результатом доволен особой разницы по жесткости не заметил
но теперь при загрузке машины (из отпуска вез 4 мешка кортохи
варенье мед овощи и до хрена всего что надо и ненадо пустого
ни как не отпускали) чувствовал себя очень уверенно , визуально
особого проседания после загрузки не видно цена вопроса 1600руб.
													?[/quote]
					Последний раз редактировалось Dyomin Вт май 27, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
						- не блондинка
- poLevoz
если коробка вся в масле значит течет масло с двигателя и надо смотреть на клапанную крышку мотора, между коробкой передач и раздаткой сальника нету вообще, но если у вас раздатка даймос без рычагов, то тогда все плохоне блондинка писал(а):Как увидела что ? Что масло давит ? Коробка вся в масле, сальник сказали что поменялиАНTOH писал(а): А как увидели? раздатку снимали? :D:
- АНTOH
Еще может масло перетекать из кпп в рк (через закрытый подшипник вторичного вала), а потом течь с сальника рк или через герметик между кпп и рк.poLevoz писал(а):если коробка вся в масле значит течет масло с двигателя и надо смотреть на клапанную крышку мотора, между коробкой передач и раздаткой сальника нету вообще, но если у вас раздатка даймос без рычагов, то тогда все плохо
