Ребята проблемка с Патриотом. ЗМЗ-514 Е4
Решил сменить масло в ДВС. Заехал на эстакаду под наклоном, слил масло. Съехал, заменил фильтр, залил масло. Ну думаю все. Завожу двигатель, стартер крутит нормально, но вспышки даже не наблюдается.
Бегал я вокруг двигателя около двух часов, прокачивал диз.топливо, снова пытался завестись. Не получилось.
Пришлось вызывать СПАС, приехали, прокачали, завели с помощью эфира.
Расплатился, доехал до дома и заглушил. Выхожу, завожу, вернее пытаюсь завести. Ноль реакции, пытался сам прокачать соляру откручивая на форсунках гайки. Топливо есть и бьет хорошо, но на попытку завестись также ноль реакции. Пришлось дернуть с буксира, самое странное, что с буксира завелась с вполоборота. Загнал на стоянку и она осталась там мертвым грузом. И прыгаю вокруг него уже два дня, проверил все шланги, топливо, давление.
Может посоветуете.
Грустно думать что поломка, а главное внезапно, где-то внутри.
Или посоветуйте грамотного диагноста в СПБ, где нибудь Московский, Кировский районы если есть
Просто машина кормит :(
Может посоветуете.
- dmitriyvorl
Где и чем последний раз заправлялся? Можно попробовать пустить на топливе из бутылки. Второй момент, какое масло залито? Может гидроопоры не работают. Очень похоже на плохую компрессию. Сосед на бензинке залил 10W50 и у него снизилась компрессия в двух горшках до 8,5. Залили 5W40 и гидрики заработали.
						- MADE IN USSR
Посоветую так больше не делать. Чревато перескоком цепи.Denn2076 писал(а): Пришлось дернуть с буксира, самое странное, что с буксира завелась с вполоборота.
Когда стартером КВ крутишь форсунки цокают? Хорошо чувствуется рукой, если ухватиться за электромагнитный клапан форсунки.
Из выпускной трубы при попытке запуска дым идет?
Какое масло налил?
А нас рать!
						- dmitriyvorl
Все решилась проблема: замена датчика фаз КВDenn2076 писал(а):Ребята проблемка с Патриотом. ЗМЗ-514 Е4
Может посоветуете.
- gonshik_ivan
- MADE IN USSR
- Максим Иванович
- dmitriyvorl
- Максим Иванович
- MADE IN USSR
Ну да. А что? Дизель тянет, температура в норме, кондей холодит нормально. Виска справляется с охлаждением более чем достаточно. Вообще по хорошему от нее нужно отказаться в пользу электровентилятора ИМХО. Руки дойдут поколдую с электромясорубкой.Максим Иванович писал(а):Это что, два гоода обходились без них что ли? Чудеса, да и только!
А нас рать!
						- dmitriyvorl
Спасибо.Попробую посмотретьpilferst писал(а):хотя я и не москвич, а из питера но вангую, что есть в русь-трейд магазине. По сайту можно посмотреть в каком магазине есть.mihas22 писал(а):Народ подскажите плиз где в Москве купить масляный фильтр Колан,желательно ЮГ-ЮГОВОСТОК а то сколько ни спрашиваю в магазинах говорят НЕТ!!!
- Философф
 - Машина: Патриот 2012 Дизель 51432
Некоторое время назад появилась неприятная особенность: периодически РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. Значение "скачет" от 5 до 10 атмосфер и выше (более 10 - включается сигнал-пищалка). Длится этот процесс от нескольких секунд до нескольких минут, затем давление приходит в норму.
Причем - независимо от режима работы: иногда на холостых оборотах, иногда на ходу, иногда часа два не проявляется совсем (показывает нормальное давление).
Других "неприятностей" при этом не отмечается.
На ТО обращал на это внимание - ничего сказать не могут: дефект пропадающий...
Кто что может посоветовать?
- MADE IN USSR
- demonn
Всем здрасте, а у меня печалька, в конце марта попал в ДТП, вердикт "рама под замену". Так вот, согласно каско ремонт у оф дилера и тут самое интересное началось. Оказывается с нашим двигателем рам в свободной продаже нет, даже оф дилер бессилен (вот такой вот эксклюзив) . Писал на завод, предоставили католожный номер рамы и отписались что все запчасти есть у дилера. Так что берегите рамы и всем без аварийной езды.
						- MADE IN USSR
- Философф
Точно! Поджал клемму - и щщастье вернулось!!! :DДля начала можно контакт проверить. У меня клемма болталась, слегка обжал пассатижами, стало норм. А до этого стоже значения скакали.
Но до чего убого сделано!
Ужас! :evil: :evil: :evil:
Ещё раз спасибо за подсказку!!!
- krakadil
У меня давление кажет 3,2ам ,а Mann W940 перепускной клапон работает на давлении 2,7ам .По ходу этот фольтр не АЙС.tex12 писал(а):Ставил Колан, сейчас 30 ткм, попробую Mann W940mihas22 писал(а):Спасибо.Попробую посмотреть
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09W+940
К Колану претензий нет, если чо, еще парочка осталась, про запас. С Маном в поиске проще.
- jakodzun
Незашт. Этот проводок надо бы ещё в самую маленькую гофру впихнуть, изолентой замотать и прилепить стяжкой к чемунить. Ибо он там болтается и трется обо всякое, в конце концов или обломается около клеммы или перетрется и коротнет. У меня уже была такая фигня с разъемом термодатчика РР. Сейчас уже почти вся проводка в гофрах.Философф писал(а):
- marcon
Всем привет!
1. В связи с тем что Полтава теперь "вражеская территория" какой масляный фильтр будет рекомендовать завод?
Ливенский для Штайра имеет обратный клапан "изготовленный с использованием РТИ"-по идее пропускать из фильтра в картер масло на стоянке не должен.
Мне не попался. Купил для замены на 1000 км для Штайра другой. Сцуко за ночь всё в картере оказывается....
Завтра еду на ТО-0-интересно что поставят 8)
2. В ТД-Авто на Вашутинском шоссе обслуживался кто-нибудь? Как там?
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- CodeDaemon
А нет ли у кого информации, как данный мотор ведет себя в высокогорье? Более 3000м над уровнем моря?
Я вот пытаюсь почерпнуть хоть какую нибудь инфу, о поведении данного мотора.
И в разных местах урывками информации или намеками, выкладывается такая картина, что у этого мотора имеют вполне осязаемые проблемы при езде в гору на больших высотах.
Как пример. Из некоторых истоников я узнал что
вроде как Евгений Шаталов со своим УАЗ Пикапом испытывал сильные проблемы на высокогорье в Гималаях. Вплоть до того что приходилось ехать на понижайке в то время когда другие машины(и патриоты в том числе) спокойно ехали на второй!
Кто нибудь может аргументированно подтвердить или опровегнуть это?
- MADE IN USSR
Валера слесарь там есть, с усиками. Его к а\м подпискать нельзя. Он мне 2 раза ремонтировал и 2 раза косяки вылезали. :D Он там лучший. :Dmarcon писал(а):Всем привет!
А нас рать!
						- marcon
Поздно...УАЗ уже в недрах...Скоро забираю.MADE IN USSR писал(а):Валера слесарь там есть, с усиками. Его к а\м подпискать нельзя. Он мне 2 раза ремонтировал и 2 раза косяки вылезали. :D Он там лучший. :Dmarcon писал(а):Всем привет!
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
- jakodzun
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров! :crazy:marcon писал(а):Поздно...УАЗ уже в недрах...Скоро забираю.
Я вообще не знаю ни одного официального сервиса, где можно машину без присмотра оставлять. Это ж форменные вредители!
Ливенский фильтр от 560го в autoall продается, они перепутали и мне его вместо колана отправили, олухи. А в письме написали: "Приношу извинения за ошибку работы склада. При таком количестве заказов иногда бывают ошибки.
Прошу понять и простить )))"
Детский сад, чесслово :)
- gonshik_ivan
- Сталинградец
Ну как бы в инструкции об нем написано и DimaQ писал и я примерно с 10.000 км на них и сейчас пробег 40500. И пока они доступны и есть запас, делать эксперименты не особо разумно. И так хватает куда деньги вложить подвеска, радиатор, колеса.Clap писал(а):Что вы все так на коланы попрыгали, смело можно ставить ливны газ560 (штаеровский), ливны д245, можно попробывать ливны д260(он ещё больше), можно ман. главное чтобы давление открытия перепускного клапана было больше 1.
- dmitriyvorl
- UROVEN
да да да  но у меня машина август 13 итак же вентиляторы молчали .... после замены всё  пошло .... с одной с троны это не напрягало что они молчат ......
правда сейчас не пойму их алгоритм включения они включаются оба и с одинаковой скоростью ......
так и должно быть или должен быть вялый разгон......!?
- dmitriyvorl
