Датчик неровной дороги
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн май 26, 2014 10:47
Патриот 2013 г. Е-4. бензин.
Не могу найти датчик неовной дороги. Всю раму облазил. Есть ли на них они? Если да, то где находится?
роман300
Сообщение роман300 » Вт май 27, 2014 00:11
Раньше, на раму ставили в районе стартера. Но не на все, у меня не было :D
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 06:51
На раме в районе стартера его и не было :) Поэтому у тебя и не было :) Он ближе к морде на лонжероне кузова.
Не быть его не могло - мозг АшиПку зажжет, потому как он мозгу нужен. Плохо искал.
роман300
Сообщение роман300 » Вт май 27, 2014 07:50
По картинке -фото смотрел. В любом случае у меня нет. За 6 лет " с лупой" всю машин облазил :D
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 07:54
Его не может не быть. Без него мозги будут принимать кочки и всяки ямы за детонацию и двигать УОЗ тудой-сюдой.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт май 27, 2014 09:01
А в боксе между сидух на дне что стоит? Не он?
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 09:02
Датчик ускорения для АБС. Луч его еще почему-то называет "поперечного ускорения" :)
leo2
Сообщение leo2 » Вт май 27, 2014 09:03
Там АБСкин датчик. Он как раз не у всех есть :)
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вт май 27, 2014 09:16
у меня стоит у радиатора с правой стороны на раме.правда у меня евро2 машина 2007 год и откуда он там взялся я не знаю.электрик сказал что эти датчик устанавливался на евро3 и выше.
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 09:34
pavel13426 писал(а):электрик сказал что эти датчик устанавливался на евро3 и выше.
Квалификация электрика прямо скажем не очень.... :)
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вт май 27, 2014 10:32
так значит и на евро2 тоже ставили?смотрел на двух патриотах 2006 и 2007 годов на этом месте пусто.вот и интересно они значит как то выборочно ставили этот датчик.
Bazyak
Сообщение Bazyak » Вт май 27, 2014 13:07
Там в зависимости от версии Микаса. У меня 2007 г.в. и Микас-11. Датчик есть и стоит с правой стороны по ходу движения на раме в районе колеса. А у тестя Патрик 2006 г.в. и Микас -7 - датчика нет.
роман300
Сообщение роман300 » Вт май 27, 2014 23:40
pavel13426 писал(а):так значит и на евро2 тоже ставили?смотрел на двух патриотах 2006 и 2007 годов на этом месте пусто.вот и интересно они значит как то выборочно ставили этот датчик.
Ставили! Я почему и написал: " по фото" смотрел где стоит( у меня книжка с картинками есть :D , но по Е-2) Там его фото. А вот у меня нету, хотя и Е-3 :cry: . Может тогда, в 08 годе, не всем ставили :oops: Но то что его нет ( у меня ) это стопудово :wink: :lol: P.S. К стати, есть служебный "Хантер", тоже 08г., тоже Е-3, и тоже нет этого датчика.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 21:18
Надо посмотреть в каталоге запчастей УАЗа. Может из-за него как-то поддёргивается ДВС на холостых.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 21:25
Датчик неровной дороги PATRIOT с АБС**47.3855 (аналог 25.3855, 28.3855) г.Калуга / 3163-3855011 Вот нашёл, есть. Видите написано с АБС. Может находится, как написал форумчанин, под боксом м.у сидухами?
Kirill105
Сообщение Kirill105 » Чт май 29, 2014 10:02
Прошивки блока управления ЕВРО 3 и ЕВРО 4 обходятся без датчика неровной дороги.
