АДС вакуумник
АДС вакуумник
Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ...  Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает...  в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад.  НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
Кстати странно но теперь при блокировке колес вообще не заносит. ну типа совсем... просто как по рельсам... вот так... может и не надо мудрить с вакуумником от 07 года... да и ремонтопригодность выше - т.к. ГТЦ стандартный...
- aut
Re: АДС вакуумник
Вот сдохнет хондовский, поставлю такой...Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ... Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает... в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад. НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
- alex177
Re: АДС вакуумник
Очень хочу поставить такой вакуумник (от АДС), но страшно боюсь.Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ... Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает... в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад. НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
Должна же быть "защита от дурака", то есть от меня и особенно от жены :D . Человеческий фактор еще никто не отменял.
Когда машинка груженая с весом 2,5 тонны и 2 метра ростом, это опасно, когда так схватывают тормоза. Не представляю, как с такими тормозами ездить по льду. :(
Как-то уже привык, дозировать мускулами правой ноги усилие на педаль. На асфальте никогда не доводил до полного блокирования колес. Когда диапазон усилий на педаль тормоза большой - проще дозировать усилие. Но, с другой стороны, невозможно, например, импульсное (прерывистое) торможение, как учит уважаемый Цыганков и его школа.
Выходит, что надо выбирать между комфортом и безопасностью? Или я не прав?
Заранее признателен тому, кто аргументировано меня переубедит и сподвигнит на смену вакуумника на АДС.
Озеро Тахо 2006г.
- aov
Re: АДС вакуумник
успокойся, через пару дней будешь ездить как все, а ещё через неделю и получше захочется... :Dalex177 писал(а):Заранее признателен тому, кто аргументировано меня переубедит и сподвигнит на смену вакуумника на АДС.
=Сравниваю, изучаю,  выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
вот езжу на этом вакуумнике долго и понял его и могу сказать вот что:
проблема не в том, что он схватывает и блокирует колеса. не нужно бояться что тронешь, занесет и все... и на льду не надо бояться. Эта ситуация как раз характерна для старого вакуума. Тоесть нажимаешь, а в диапазоне хода педали замедления вообще нет и остается потом просто крайнее положение где колеса блокируются.
АДС начинает замедление машины уже с первых сантиметров. Плавное и комфортное. НЕТ ЭФФЕКТА БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ПРИ КАСАНИИ ПЕДАЛИ. теперь я в повороте оттормаживаться могу, а с тем это было опасно.
- skyclad
Re: АДС вакуумник
Слушай, а объясни технологию. Нужно тупо открутить от старого ГТЦ и прикрутить на новый? Прокачка тормозов заново нужна, или там какое-нибудь хитрое вставляние ГТЦ с шаманскими заклинаниями и камланием?Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ... Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает... в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад. НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
						никакой прокачки, просто откручиваешь 2 болта крепящих ГТЦ к вакууму и прикручиваешь к вакуумнику АДС. только лучше сначала прикрутить АДС к щитку, а потом к нему ГТЦ... удобнее так
Единственное запаситесь головкой на 15 и карданчиком. в салоне
гайки крепящие вакуумник именно 15...
http://part-time.ru/desc/?pid=456
я сделал так - открутил ГТЦ, положил его рядом в подкапотном. эластичности магистрали хватает, даже гнуть не пришлось. открутил хохляцкий вакуумник, выбросил. прикрутил АДС, прикрутил к нему ГТЦ... сел, поехал... Только пристегнись обязательно, а то ребра сломаешь :lol:
					Последний раз редактировалось Maks Пт мар 28, 2008 16:25, всего редактировалось 1 раз.
						- skyclad
А ты резинку между ГТЦ и вакуумником на АДС ставил (на хохлятском стоит вроде такая, а у АДС в комплекте её нет)Maks писал(а):никакой прокачки, просто откручиваешь 2 болта крепящих ГТЦ к вакууму и прикручиваешь к вакуумнику АДС. только лучше сначала прикрутить АДС к щитку, а потом к нему ГТЦ... удобнее так![]()
Ещё один вопрос меня интересует - у хохлятского вакуумника подвод воздуха от коллектора сделан жёстко, а у АДС просто вытаскивается руками. Это так и должно быть?
						- BrandStorm
- BrandStorm
- skyclad
Вытаскивается (и также легко вставляется обратно), я пробовал. :) а на хохлятском жёстко вкручивается в вакуумник. Похоже, на АДС это конструктив такой. :)Maks писал(а):ну, не вытаскивается конечно, но очень мягко...
У меня была... По диаметру совпадает с диаметром ГТЦ, и отверстие посередине для штока вакуумника.прокладки на хохлятском нет. я и на адс не ставил. тока герметиком из салона мазанул.
p.s. Шток регулируется вроде (сколько выставлять неизвестно, в мануале вроде было)
						- Олег С-пб
Re: АДС вакуумник
Ну спасибо, Макс, за информацию!Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. .................
На днях купил такой вакуумник, впечатления - СУПЕР!
Два часа езды до магазина и пол часа работы - тормоза просто песня!
Только надо прокладку поставить между кузовом и корпусом вакуумника, а то там выдавки в корпусе - плотно не прилегает.
Резинки подходящей не нашел - пока пластилином замазал.
некого не удивлю впечатлением, но АДС это нечто канешно!!! Педаль газа теперь в сравнении и то тужее...
В общем привыкаю спокойно аккуратно пока тормозить :D
да, а щели замазал черным герметиком и усе... не ставил резинку некакую
Сам я из Крыма, ставил на СТО уазовском, так все мастера сбежались стали пробовать - ну как... так.... оно может так работать типо :D :D :D
- MAS
Re: АДС вакуумник
А я то думаю,почему движок стало слышно.Олег С-пб писал(а):Только надо прокладку поставить между кузовом и корпусом вакуумника, а то там выдавки в корпусе - плотно не прилегает.
Но при резком нажатии всё же хрюкает как и старый.
- Олег С-пб
Re: АДС вакуумник
так и должно быть.MAS писал(а): Но при резком нажатии всё же хрюкает как и старый.
а у меня не было резинки...p.s. Я резинку поставил от старого вакуумника (между вакуумником и ГТЦ стоит).
