В помощь начинающему Патриоту (Иркутск)
- Comanche
шайбы не пластиковые. стальные каленые как и должно - артикул 3741-2304024
старые стояли тоже стальные
фига сейчас завод издевается над народом - скоро в рпм будут пары пластиковые как в болгарках Sturm
Последний раз редактировалось Comanche Пт май 23, 2014 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Angarria
- Comanche
ну вот я и уточняю
цапфа старая полностью живая, окромя посадочного места под шайбу. старая шайба из нее тже выпала, значит она и разхреначила посадку
шайба присланная от ваксойла соответствует всем ТТХ
и - болтается
какие у нее нагрузки? кернения хватит?
и - болтается
- lepanad
http://progress-motor.ru/catalog/item40.html этот комплект на евро-4 ставица? Или нужен спецом для евро-4?
medved@
Re: В помощь начинающему Патриоту (Иркутск)
этот комплект куда хочешь ставится! 406,405,409 на любое ЕРВО. тебе поставить?lepanad писал(а):http://progress-motor.ru/catalog/item40.html этот комплект на евро-4 ставица? Или нужен спецом для евро-4?
- lepanad
Спасибо за инфу. Ставить ближе к лету буду. Щас я в командировке. Телефончик есть. Позвоню. :)medved@ писал(а):этот комплект куда хочешь ставится! 406,405,409 на любое ЕРВО. тебе поставить?lepanad писал(а):http://progress-motor.ru/catalog/item40.html этот комплект на евро-4 ставица? Или нужен спецом для евро-4?
- motofanat
кто поставил электро -котел на патриота 2015 ? в сервизе рассказали страшную историю -о датчике который начинает глючить от прогрева антифриза ,,,,,двигатель не заводился ,,,?
medved@
какой то хреновый сервис! убегай от них!motofanat писал(а):кто поставил электро -котел на патриота 2015 ? в сервизе рассказали страшную историю -о датчике который начинает глючить от прогрева антифриза ,,,,,двигатель не заводился ,,,?
- dotson
В БАРПЕ "Подогреватель двигателя УАЗ "Патриот" (409дв.) (1.5кВт + №33) "Спутник" к-т 1125,00 руб."
ЧейТа ? Кто нибудь видел в галаза? Нормальный, брать можно?
Думаю взять что ли. Жалко машину мучить в такие морозы.
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Дефу ставить надо. Она антифриз не кипятит. И греет непосредственно сам блок. И мощность другая.
- ARIES
- Машина: LR Discovery 2
Пользовал Северс-М, все отлично. По прогретому антифризу и запуску действительно есть трабл. Не знаю, как на Патриоте (на следующую зиму узнаю), а на корейце жены стоит Бинар. Так вот запуск только при втором включении зажигания. Иначе не заводиЦЦа. Комп видит, что последний запуск двигателя был давно, а температура ОЖ рабочая. Не запускает. Повторный пуск - все ОК. Только может "чек" зажечь по поводу обнаруженной при первом пуске ошибки. Сканер имеется, просто стираю...
Ну и тема для новичков, тута спрошу: киде наклейку берете, господа Патриоты? Вообще сейчас думаю, на чехле запаски какой рисунок сделать? То ли лейбу клуба, то ли свое что оригинальное... Раньше на джипы себе чехлы шил с персонажами IronMaiden )) Клево смотрелось...
- 100_1481.jpg (128.37 КБ) 5916 просмотров
medved@
запаска на двери-зло! слишком слабое крепление и петли то же не оч! быстро начинают провисать. а если упереться то повреждения глобальны!
- ARIES
Все без запасок ездят? :mrgreen:medved@ писал(а):запаска на двери-зло! слишком слабое крепление и петли то же не оч! быстро начинают провисать. а если упереться то повреждения глобальны!
medved@
все ездят с запасками да еще и не с одной- только на дверях мало кто возит.хотя это конечно опять вопрос веры лично я снял вместо запаски лесенка а запаска на крыше.ARIES писал(а):Все без запасок ездят? :mrgreen:medved@ писал(а):запаска на двери-зло! слишком слабое крепление и петли то же не оч! быстро начинают провисать. а если упереться то повреждения глобальны!
еще кто что ни будь скажет? давайте обсудим - запаска на двери - за и против.
- dotson
Да :) Купил жгут для ремонта, бросил в бардачок.ARIES писал(а):Все без запасок ездят? :mrgreen:medved@ писал(а):запаска на двери-зло! слишком слабое крепление и петли то же не оч! быстро начинают провисать. а если упереться то повреждения глобальны!
- Comanche
в багажнике в салоне. 265х70 это смерть для двери сразу жеARIES писал(а):Все без запасок ездят? :mrgreen:medved@ писал(а):запаска на двери-зло! слишком слабое крепление и петли то же не оч! быстро начинают провисать. а если упереться то повреждения глобальны!
как куплю верхний багажник - перенесу наверх
- ARIES
Я вас услышал :think: Еще один пунктик... По поводу лесенки кстати идея хорошая! Медвед, сам делал?
- Comanche
видимо пропустил, повтори plsARIES писал(а):И по наклейкам так и не услышал ответа...
готовых наклеек у меня нет, файлы для передачи в "автограф" - дам
medved@
http://next-uaz.ru/katalog/lestnitsy-dl ... ha/glb-135 тут купил чем профиль гнуть то? я б приспособился делать всякие штуки так ведь спросу то нет!ARIES писал(а):Я вас услышал :think: Еще один пунктик... По поводу лесенки кстати идея хорошая! Медвед, сам делал?
- Smile38
Как-то было обещено размещение файликов наклеек в верхней части нашей ветки?Comanche писал(а):видимо пропустил, повтори plsARIES писал(а):И по наклейкам так и не услышал ответа...
- Есаул38
Через колено :Dmedved@ писал(а):.... чем профиль гнуть то? я б приспособился делать всякие штуки так ведь спросу то нет!
Как на патриоте не знаю а на иномарках точно есть датчик ( какой не помню ) он сильно нагревается при работе котла и не даёт завести двигатель пока не постоит не остынет минут 3-5 после отключения котла. Инфа на 100 % сталкивался лично на ниссане.motofanat писал(а):кто поставил электро -котел на патриота 2015 ? в сервизе рассказали страшную историю -о датчике который начинает глючить от прогрева антифриза ,,,,,двигатель не заводился ,,,?
Сейчас у патриота тоже всё электронное поэтому впоне возможно то же самое
medved@
у нас один датчик температурыEvgenyW писал(а):Как на патриоте не знаю а на иномарках точно есть датчик ( какой не помню ) он сильно нагревается при работе котла и не даёт завести двигатель пока не постоит не остынет минут 3-5 после отключения котла. Инфа на 100 % сталкивался лично на ниссане.motofanat писал(а):кто поставил электро -котел на патриота 2015 ? в сервизе рассказали страшную историю -о датчике который начинает глючить от прогрева антифриза ,,,,,двигатель не заводился ,,,?
Да скорей всего он и был, тосол же через него кипяток идёт поэтому он и блокирует ЭБУ на запуск двигателя изза высокой температуры ОЖ.
medved@
гон какой то! :lol:EvgenyW писал(а):Да скорей всего он и был, тосол же через него кипяток идёт поэтому он и блокирует ЭБУ на запуск двигателя изза высокой температуры ОЖ.
- Smile38
Так котлы же греют,не до кипячения,там терморегулятор стоит же :D
- Comanche
medved@ писал(а): у нас один датчик температуры
на Патриоте три родных - на мозг, на стрелку, от радиатора (на лампу)
а на вашей корейской поделке - один )))
- mrsad
- Машина: УАЗ 3163
У меня есть наклейки, но зеленые, на светлый кузов.ARIES писал(а):И по наклейкам так и не услышал ответа...
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
- ARIES
Да?... Я тут скоро буду в Иркутске :mrgreen:mrsad писал(а):У меня есть наклейки, но зеленые, на светлый кузов.ARIES писал(а):И по наклейкам так и не услышал ответа...
Это не гон, а объяснение почему после прогрева котлом двигатель сразу не заводится, а вы думайте что хотите. Ну может не из-за высокой температуры ОЖ а просто что нибудь с датчиком происходит, но я точно знаю что это именно так и никак иначе. Я не утверждаю что на патриоте будет тоже самое но на иномарках это так. ( не на всех но на многих ) в исключительных случаях так сказать. :lol:
Последний раз редактировалось EvgenyW Чт фев 04, 2016 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Если он греет долго то температура очень высокая.Smile38 писал(а):Так котлы же греют,не до кипячения,там терморегулятор стоит же :D
- ARIES
Обычная температура. Я же писал уже. У мну на корейце такая фигня. Компутер понять не может, почему двигатель работал давно, а температура ОЖ высокая. С первого раза не хочет заводиться и иногда "чек" зажигает по датчику температуры.
- Ирбис
Если позволите мнение относительно котлов:
Больше 7 лет использую котлы Северс и на иномарках (2 шт.) : один японец, другая кореянка. Два года на Патриоте. Маштны стоят на улице. В мороз накрываю капот покрывалом илии тентом и включаю подогрев. Как правилр с вечера. Иногда через таймерную розетку. Машин заводиться легко, приятно, под капотом все теплое. За ночь прогревается даже в лютые морозяки прошедшего янврая. Когда снимаешь одеяло теплом веет от капота. В тоже время кореец при запуске маленько начинает брыкать с оборотами. Ни японец, ни патр в этом не замечены. Ни какие датчики ОЖ не прогревает и ни кипятит. Терморегулятор отключает прогрев на 60С. Это вообще не температура для датчиков.
Ты сусликов видишь?
Нет.
А они есть!!! ( ДМБ )
Так и здесь. Может зависит от того куда врезать его, может ещё что но как только чуть остынет заводится как дизель с полоборота стартера.
Котёл был тот же Северс, на многих других такой проблемы небыло.
Нет.
Последний раз редактировалось EvgenyW Пн фев 08, 2016 11:08, всего редактировалось 1 раз.
всем привет.. а куда врезали горячую? забор идет с блока?Ирбис писал(а):Если позволите мнение относительно котлов:
- Ирбис
Делал не сам. Ставили на Р.Штаба. Гляну в выходные если актуально.
если не трудно.... смысл такой, у меня стоит Северс, врезан в маленький патрубок который идет в расширительный бачок..в итоге получилось врезано два тройника в одном месте (стала подтекать ОЖ). Хочу поменять патрубки на силиконовые, но так как их жалко резать вот я и думаю может есть другой способ его врезать..
- Ирбис
- ARIES
По правильному вход делается с блока (вместо пробки штуцер вворачивается) и выход на головку в районе термостата на малый круг
выход можно сделать и в патрубок печки, тоже получится малый круг..
medved@
правильно! только на 40904-05 так не получится-отверстие в блоке слишком мало для штуцера! там нет теперь переходного ввертыша. так можно было делать на 406. поэтому врезается тройник в шланг подачи печки и слив в шланг обратки печки.ARIES писал(а):По правильному вход делается с блока (вместо пробки штуцер вворачивается) и выход на головку в районе термостата на малый круг
- Ирбис
Котел врезан с правой стороны (по ходу движения). Прикреплен к раме в районе маслянного фильтра. Врезка в подачу обраткку печки. Котел с насосом.
У вас вообще котел получается с другой стороны.
medved@
Котел врезан с правой стороны (по ходу движения)-на патриот больше ни как не поставить!Ирбис писал(а):Котел врезан с правой стороны (по ходу движения). Прикреплен к раме в районе маслянного фильтра. Врезка в подачу обраткку печки. Котел с насосом.
- Ирбис
У соседа котел врезан слева по ходу. Машины одинаковые, ставили в разных местах.
