Пневмоподвеска
- clarens
В принципе, порошковая тоже ржавеет. У меня калитка под запаску Бармалеевская, ржой покрылась, а кронштейны под машиной ещё и пескоструить грязюкой будет. ИМХО в порошковой покраске толку не много, всё равно ржой покроется, только позже, да и не видно их толком будет.Ep писал(а):кстати говоря, в кит входит и проставка под задний отбойник для стоковых машин. так что менять его на газельный необязательно.
на днях попробую выложить фотки набора на патриот. но сначала покрасить надо.
считаю целесообразным на порошковую окраску перейти.
- denis239tp
- denis239tp
- Ep
толщина - сантиметра два+газельный отбойник. я не знаю какая должна быть минимальная толщина проставки, чтоб гарантированно не встречались верх и низ подушки. надо рессору снимать и без нее машину на отбойник класть.
болтом прикручен отбойник к раме, если будет проставка то болт потребуется более длинный
- denis239tp
- denis239tp
- denis239tp
- denis239tp
- denis239tp
- Ежек
тут глянь. вроде по фото всё понятно http://www.drive2.ru/l/288230376152940701/denis239tp писал(а):Жень, а проставка под отбойник как выглядит? есть чертеж? а то я уже пару раз до удара пробивал подвеску)))
- denis239tp
- Максим Иванович
- NSS
Пока кворум собираем, моная я тут немного пофлужу?  :D
Вопрос такой: друг на пузотерке 2114 хочет пневму по кругу на нипелях, написал админу на известном форуме, а он говорит на нипелях проседать будет при посадке пассажиров и надо полный комплект ставить.
Я вот и думаю, на патр ведь ставят без контроля давления, Ежик и Ер вроде так (вначале по крайней мере) ездят. Я вот тоже так хочу для начала.
А почему на пузотерку нельзя так?
Может все-таки можно с нипелями? Кто что думает?
Патриот Комфорт 2017г.
						- NSS
Ну да, с манометрами, но ты ж один раз накачал до 2-х очков например и на них и ездишь так?  :)
Т.е. когда пассажиры подсаживаются, например 2 чела справой стороны, ты ж не подкачиваешь правые подухи на большее давление?
А манометрами только контролируешь чтоб подухи не сдулись? Так?
Если да, то можно же вначале поставить подухи в довесок к пружинам и аммам на нипелях, а чутку позже установить манометры и компрессор?
						- Ep
не забывайте, что у меня до сих пор двухконтурная схема. у меня подушки на одной оси объединены. просто руки все никак не доходят перейти на четырехконтурную.
и система с ниппелями будет двухконтурной, иначе заиппетесь выставлять машину - придется с насосиком бегать вокруг машины и подкачивать.
кстати , Сергей говорил, что если кто ставит на пузотерки пневму без контроллера и клапанов (тоже двухконтурную) - у них машины всегда немного криво стоят.
а что касается меня, то нет, я не езжу всегда на 2 очках... вчера я домой возвращался по М4 и у нас на въезде в город образовалась многокилометровая пробка - я поехал в объезд огородами(через Семилуки). так вот, там настолько раздолбили дорогу, что я аж пробил один раз подвеску переднюю. после чего накачал до 3,5 и поехал уже нормально.
- denis239tp
конечно надо. у нас тут пневма в дополнение к штатной подвеске стоит. даже при выходе из строя подушки, мы двигаться сможем худо-бедно. на пузотерку пневму вместо  штатных пружин ставят. там при пробое подушки машина упадет. а вероятность ее пробить будет увеличиваться с увеличением пассажиров. корректировка давления обязательно должна быть! это мое личное мнение
						- denis239tp
- denis239tp
сидит он один в машине, выровнял ее насосом. ему комфортно. садится рядом дядя 100 кг, и на первой же кочке пробой! у пузотерок то не такой большой ход подвески, как у нас. он пойдет насосом подкачивать.
потом дядя выйдет, и он поедет дальше на табурете с задранной стороной. пойдет подкачивать))) как то так
- denis239tp
- Константин 57
- Ep
если дело в жабе, то имеет смысл по частям заказывать киты - например, сначала поставить пневму сзади. или наоборот, сначала спереди.  так гораздо проще будет решиться, знаю по собственному опыту :)
просто вы поймите, что это дело обоюдное. если никто не будет ничего хотеть, то нам нету смысла это все мутить :)
а вкладывать свои собственные деньги и надеяться на то, что дело выгорит рано или поздно щас несколько не та ситуация.
вспоминается опять же история со светодиодными лампочками. хоть там я рискнул и не жалею, но гемора поимел выше головы. второй раз то же самое, да еще и забесплатно как-то не хочется повторять.
зы. а датчики давления, которые мы встраиваем в блоки клапанов, между тем, существенно подорожали. и тем, кто приобрел их по старым ценам можно сказать несказанно повезло. щас ценник на два придется умножать уже...
зыы. но один самый смелый уже есть :) предоплату внес человек и на установку из РНД к нам приедет :) будем на нем испытывать финальную версию комплекта :)
- Ep
блок клапанов с датчиками, показометром 4-х канальным. цена будет указана в теме про клубную закупку.
китов щас уже делается несколько штук на пробу. клубная закупка имеет цель снизить стоимость кита, и походу это может получиться. ну а кому невтерпежь и для кого лишние 5 тыр - не деньги, можно прям щас получить кит.
я бы порекомендовал все-таки 10 человек набрать, ибо я уже в принципе договорился с поставщиками комплектующих и они обещают скидки. то есть, реально есть смысл всем скинуться и оптом закупиться.
- yanetcoi
Подождём. Если на 5 т.р. снизится, то ощутимо.Ep писал(а):блок клапанов с датчиками, показометром 4-х канальным. цена будет указана в теме про клубную закупку.
