Курилка Екб (непрофильная болтовня)
- Военный Ныряльщик
злой инженер
злой инженер
- vdvuf
Иногда, на боковых уклонах, стал пикать и появляться индикация на панели, сигнал неисправности в тормозной системе.
Проверил уровень, почти на минимуме. Помню что где то было написано - тормозную жидкость можно доливать любую (в смысле можно смешивать разные). Щас пересмотрел руководство и не нашел такого. Может приснилось?
Ну и попутно, по ходу чтения наткнулся (к разговору про лифт подвески):
"Регулятор давления. На автомобилях, не оснащенных
антиблокировочной системой тормозов, устанавливается регулятор давления (рис. 9.32),
В процессе эксплуатации и при замене задних рессор
необходимо регулировать усилие упругого рычага 4 (рис. 9.33) на поршень регулятора."
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Любая dot3, dot4. А лучше всего поменять всю, т.к тормозная жидкость гигроскопична.vdvuf писал(а):Иногда, на боковых уклонах, стал пикать и появляться индикация на панели, сигнал неисправности в тормозной системе.
При лифте подвески обязательна настройка колдуна, на машинах без EBD.vdvuf писал(а): --------------------
- рабочий
Сначала тормозные колодки надо посмотреть, если изношенны, заменить и уровень в бачке поднимется,ну это в том случае если торм. система исправна и жидкость ни где не убегает на улицу.vdvuf писал(а):Иногда, на боковых уклонах, стал пикать и появляться индикация на панели, сигнал неисправности в тормозной системе.
Пробег то какой? задние колодки меняют примерно вместе с 3ей сменой передних колодок, да и то не факт
- vdvuf
Черт побери, какие вы молодцы!! Спасибо! Купил дот4. После работы долью. Пробег 31тыс (1.5 года). Жидкость не убегает. Одно время немного потело здесь же под капотом что то типа разветвителя, но и там сейчас сухо.
- vdvuf
Спасибо, долью маленько. Колодки менять скорее всего попрошу на ТО-4, если конечно раньше не придется ехать на СТО. (когда отдавал на ТО-3, жаловался что пищат тормоза, было резюме - наполовину изношены колодки). Да и посмотреть надо, если я пойму изношено или нет.Kuzmich писал(а):Посмотри передние колодки, я тож сначала долил, а потом оказалрсь что колодки нудно менять, когда поменял пришлось отливать жиддкость
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
у меня когда стала уходить жидкость бнаружил течь по следам на внутренней стороне задних дисков . вскрытие барабанов показало что побежал рабочий тормрзной цилиндр .париться с заменой манжет не стал а моменял целиком в сборе , когда снимал старыи то выкрученную трубку сразу заткнул а в новый рабочий целиндр перед установкой залил тормозухи .после прокачал только это колесо и все нормуль даже на техосмотре при замерах замечаний небыло
- Пират
Завтра, в четверг, подъезжай часиков пол-седьмого в семь, за Дворец Молодёжи.KurtOff писал(а):Ребята подскажите. Где можно за-недорого настроить антенну св-рации?
Или может у кого-то из клубней есть КСВ-метр и он готов дать воспользоваться им?
Если меня не будет ( всяко может быть - работа ), то подойди к АРК, представься и попроси помочь. Помогут. Если что, ссылайся на меня.
За помощь, там денег не берут.
- Пират
Нормально. Завтра тепло. Куча денюх. Народ будет.KurtOff писал(а):Пират
Завтра только в 19:30---20:00 смогу подъехать. Нормально будет или поздно?
Я не факт.
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- VAN DIMKA
Да ,так мне сделали друзья - чеки и бумажки остались ,жалко -пусть на совести останется у них . Вот и на МГМ думал что там пахнет ужасно и вышибало - хотя очень многие знают где побывала эта машина с 2007 года ещё на R/R шинах и где всегда обслуживался .Военный Ныряльщик писал(а):Вот тебе и сцепление сакс...Мрак писал(а): Сдохла его сцепа в дрова!
- Военный Ныряльщик
- лесной
Цитата: Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» представил свой новый проект — поисковую систему «Спутник», рассказал «Ведомостям» вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов. «Основная задача и уникальность “Спутника” — создание точки доступа к развивающейся цифровой инфраструктуре общества и государства», — говорит он. Госпоисковик располагается по адресу sputnik.ru, общий доступ к проекту открывается сегодня в 11 утра.
Попробовал найти наш форум через новый сервис - тяжеловато как то. :( :)
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- Михавик
по поводу моего заплыва : погрузился до отметки " аквачистка салона" когда под водой скрылись фары а в сапоги , в которых сидел за рулем , попала вода врубил заднюю и выехал из брода . ехал метров сто задним ходом а на дне под водой камни , даже крышку заднего моста немного помял . Выехал на сушу открыл двери и слил воду :( воды было столько что пластиковые кармашки у заднихсидений , подстоканники под пепельницей были наполнены водой .
машину пока оставил в гараже с открытыми стеклами но неужели чтоб все просушить придется разбирать весь салон
- Пират
Да, ковролин, мать егоМихавик писал(а): но неужели чтоб все просушить придется разбирать весь салон
И где ты так нырнул ?
- leo2
На машинах с пластиковой крыльчаткой, которая отстоит от радиатора достаточно далеко можно ничего не делать.
Либо взять ключ на 32 и открутить.
Либо взять ключ на 32 и выкинуть виску совсем и поставить электровентиляторы с принудительной остановкой.
- Georgich
Ну я насколько понял электро вентиляторы у меня с завода стоят. Последнее время часто их слышу))
думал в крыльчаке и кожухе просверлить дырки и соединять их крючком по мере необходимости.
Рукой вентилятор покрутил-туго идет, подумал вырвет либо кожух, либо крыльчатку оторвет
Решил проконсультироваться у спецов
- лесной
Застопорить на горячую вряд ли получится, а вот снять-поставить виску дело нескольких минут без ключа, просто ударить надо по гайке молотком через подходящий переходник(монтировка, отвертка, удлинитель воротка), Паша- Пикапчик подсказал и показал, а на СД-2014, я виску ставил и снимал самостоятельно, все помнят, какая была температура на улице?
- рабочий
Если виска как у меня на горячую крутится легко,то можно не крепкой ревевкой или проволочкай привязать за лопасть ,тока не к радику или дифузору смотреть надо к чему. Если усилие на виске не сильное - будет стоять тоесть крутиться не будет, если возрастет то "ревевочка" порвется и ничего не оторвет к чему будет привязаннаGeorgich писал(а):
Посоветуйте, всяко разно уже опыт есть)))
