УАЗОВОДЫ!!! Помогите девушке разобраться(((
Выбор резины, советы, мнения.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 20:53
ИрискаБарбарисовна писал(а):зимой развалилась ступица на заднем левом колесе, резина стояла больше штатной, а именно 245/75 (правда диски штатные) - заменили по гарантии!!
Могли просто не заметить. Раз диски родные были. Разница от штатного 245/70 R16 в один дюйм.
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 20:55
а 265/75 от штатных 235/70 насколько отличаются?
я девАчка - мне можнА!
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 21:07
ИрискаБарбарисовна писал(а): а 265/75 от штатных 235/70 насколько отличаются?
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 235/70-16 265/75-16
Ширина протектора 235 мм (9.3'') 265 мм (10.4'')
Диаметр шины 736 мм (29'') 804 мм (31.7'')
на 68 мм (9.3%) выше
*Существенное изменение клиренса
Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x16 до 8.5x16 от 9x16 до 10.5x16
Длина окружности 2312 мм (91.1'') 2525 мм (99.5'')
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 109.4 км/ч: на 9.3% больше
Изменение клиренса 34 мм
http://tyres.spb.ru/tirecalc
WarGod
Сообщение WarGod » Вс май 18, 2014 21:07
7 см в диаметре и 3 см в ширину :)
WarGod
Сообщение WarGod » Вс май 18, 2014 21:10
Про спидометр фигня, на штатных колёсах он изначально врёт, а калькулятор отталкивается от того, что на штатке показания верны :)
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 21:15
WarGod писал(а):Про спидометр фигня, на штатных колёсах он изначально врёт, а калькулятор отталкивается от того, что на штатке показания верны :)
Так то да :yes:
У меня только на 265/75 R 16 резине стали совпадать показания стрелочного показометра с показаниями GPS :wink:
Но калькулятор, пишет об проценте изменения. Недаром берётся 100 км/ч. :)
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 21:33
спасибо))
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 21:34
вобщем резюмирую!
утром еду в магазин - директор лично приедет помогать в подборе
как диски установлю - отпишусь
всем спасибо :)
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 21:38
ИрискаБарбарисовна писал(а): вобщем резюмирую!
И это правильное решение :yes: :good:
Рад, что помогли девушке разобраться :)
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс май 18, 2014 21:45
ИрискаБарбарисовна, наверняка для вашей красивой ножки есть лакированные аль матовые туфли на высоком каблуке. А теперь представте, что в моду вошли туфли с отрицательным развалом каблука, т.е. пару см. вбок от штатного. :D Мне даже страшно представить как женщины начнут косолапить, вот и машине нелегко придется. Резина 265/75 вам тоже не нужна, у нее преимущество только в проходимости, на трассе будете платить повышенным расходом и плохой курсовой устойчивойстью, которая будет изматывать не хуже каблуков с отрицательным вылетом. Поверьте, все уже украденопройдено до вас, берите классический вариант и радуйтесь машине.
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 21:54
Kol888 писал(а):ИрискаБарбарисовна, наверняка для вашей красивой ножки есть лакированные аль матовые туфли на высоком каблуке. А теперь представте, что в моду вошли туфли с отрицательным развалом каблука, т.е. пару см. вбок от штатного. :D Мне даже страшно представить как женщины начнут косолапить, вот и машине нелегко придется. Резина 265/75 вам тоже не нужна, у нее преимущество только в проходимости, на трассе будете платить повышенным расходом и плохой курсовой устойчивойстью, которая будет изматывать не хуже каблуков с отрицательным вылетом. Поверьте, все уже украденопройдено до вас, берите классический вариант и радуйтесь машине.
дорог в Ивановской области - нет и не будет никогда!!!
повышенный расход не пугает))
а моя красивая ножка (отдельное спасибо) - это женская ножка! а Петрович - брутал!! и некоторая косолапость ему к лицу :)
Kol888
Сообщение Kol888 » Вс май 18, 2014 22:03
ИрискаБарбарисовна писал(а): дорог в Ивановской области - нет и не будет никогда!!!
Не, с Патром все сложнее. При выборе неправильной резины вы его быстро продадите, банально для женщины будет сложно ехать по трассе. При выборе правильной все наоборот, будет только нравится. Не берите ничего шире 245 и АТ. Директора шин.магазина послушайте, но сразу не берите, напишите сюда. Ибо его цель продать, а ездить вам.
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 22:12
ИрискаБарбарисовна писал(а): моя красивая ножка (отдельное спасибо) - это женская ножка! а Петрович - брутал!! и некоторая косолапость ему к лицу :)
Ну, что же. Поможем помогать девушке :wink:
Советую почитать http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htm
Резюме -
Плечо обката определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Поэтому при подборе незаводских «дисков» (по принятой в технической литературе терминологии эта часть именуется «колесо» и состоит из центральной части — диска и внешней, на которую сажается шина — обода) для автомобиля следует соблюдать указанные заводом-изготовителем допустимые параметры, особенно — вылет, так как при установке колёс с неправильно подобранным вылетом плечо обката может сильно измениться, что весьма существенно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, а также на долговечности его деталей.
Например, при установке колёс с нулевым или отрицательным вылетом при предусмотренном с завода положительном (к примеру, слишком широких) плоскость вращения колеса сдвигается наружу от не меняющейся при этом оси поворота колеса, и плечо обката может приобрести излишне большое положительное значение — руль при этом начинает «рваться из рук» на каждой неровности дороги, усилие на нём при парковке превышает все допустимые величины (из-за увеличения плеча рычага по сравнению со штатным вылетом), а износ ступичных подшипников и других компонентов подвески существенно увеличивается.
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 22:13
к сожалению (или к счастью) шины я уже взяла и вот теперь под них ищу диски!
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вс май 18, 2014 22:14
вобщем - завтра отпишусь))) всем спасибо за внимание :too cool:
Пират
Сообщение Пират » Вс май 18, 2014 22:28
ИрискаБарбарисовна писал(а): шины я уже взяла и вот теперь под них ищу диски!
Ещё раз предупреждаю :wise: - Не берите диски под вашу резину с отрицательным вылетом.
Максимум ЕТ + 20 :yes:
WarGod
Сообщение WarGod » Вс май 18, 2014 23:12
От +15 до +25 я бы сказал, а там какие больше понравятся.
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Пн май 19, 2014 13:44
диски подобрали примеркой))) за воскресение привезли то, что мне надо - разные, но по 2 штуки!
обошлись 0 влетом - доработок не требует, еще 2 довезут завтра вечером.
вобщем переобуваюсь в среду :aura:
после смены тапок - фото с меня!
только напишите, как его здесь (фото) прикрепить O:-)
WarGod
Сообщение WarGod » Пн май 19, 2014 13:54
Расширители арок сантиметра 3, если не 5 и брызговики не забудьте! УАЗ конечно грязи не боится, но эти вещи поставить стоит. Представьте, помыли Вы машину, едете домой, маленькая лужица и снова заезд на мойку :-) Закидывать будет все, включая лобовое стекло :-) Я пока не делал, жду бампера, чтоб сразу все, но машина постоянно в грязи даже без покатушек. А еще камни изпод задних колес летят в других участников движения...
Фотки выкладываете на сторонних ресурсах, а сюда ссылку в тегах img
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Пн май 19, 2014 13:56
WarGod писал(а):Расширители арок сантиметра 3, если не 5 и брызговики не забудьте! УАЗ конечно грязи не боится, но эти вещи поставить стоит. Представьте, помыли Вы машину, едете домой, маленькая лужица и снова заезд на мойку :-) Закидывать будет все, включая лобовое стекло :-) Я пока не делал, жду бампера, чтоб сразу все, но машина постоянно в грязи даже без покатушек. А еще камни изпод задних колес летят в других участников движения...
спасибо за помощь и проявленное терпение O:-)
ant329
Сообщение ant329 » Пн май 19, 2014 16:30
А с гарантии с такими колесами вы в любом случае слетаете
WarGod
Сообщение WarGod » Пн май 19, 2014 16:58
Ну совсем уж пугать не стоит. Во-первых, диллер может отнестись к клиенту вполне лояльно, они всеравно деньги свои отбивают, во-вторых, гарантия слетает не на все :-)
ant329
Сообщение ant329 » Пн май 19, 2014 17:26
Но проблемы обеспечены. При условии нежелания дилера. Для привлекательной девушки может быть и сделают исключение
Пират
Сообщение Пират » Пн май 19, 2014 20:21
ИрискаБарбарисовна писал(а):диски подобрали примеркой)))
Поздравляю.
Не зря мы вчера, так развили эту тему :wink:
Хоть советов вы и не слушаетесь :D , но настоятельно рекомендую приобрести и установить расширители арок. :yes:
В принципе, скоро, вы и так всё поймёте. :)
Кроме того. Сейчас больше внимания обращайте на отсутствие болтанки колёс ( шкворневой узел, ступичные подшипники. ) из-за возросшей нагрузки.
По поводу гарантии. Маленький совет. Если у вас есть возможность, для поездки на сервис, меняйтесь с кем нибудь, на штатные колёса. Обычно такой номер проходит. :wink:
Пират
Сообщение Пират » Пн май 19, 2014 20:29
Я обычно, захожу на Радикал Фото Мультизагрузка, так как там не нужна регистрация.
Далее. Выбираете с компа нужные фото и загружаете на Радикал.
Он выдает готовые ссылки, которые вы просто копируете и выкладываете на форум.
Вот и всё. Фото на странице :wink:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн май 19, 2014 21:29
Чем там только рекламу разгребать :suicide:
http://vfl.ru/
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вт май 20, 2014 14:19
Резюме -
почитала и поняла, что хочу машину немного поднять :) слышала про какие-то проставки и что на Петровича можно серьги от Газели воткнуть.. типа такой мини-лифтинг прост и практически не затратен.. подскажите, как и что? спасибо.
эт все для того, чтобы мои БОЛЬШИЕ колеса арки не цепляли.. ну вдруг будут!
WarGod
Сообщение WarGod » Вт май 20, 2014 14:33
Надо вначале посмотреть, будут цеплять или нет. Потом мост подвинуть вперед если будут. Проставки не помогут. Говорили жеж не брать такой вылет :-)
Пират
Сообщение Пират » Вт май 20, 2014 14:34
ИрискаБарбарисовна писал(а): почитала и поняла, что хочу машину немного поднять :) слышала про какие-то проставки и что на Петровича можно серьги от Газели воткнуть.. типа такой мини-лифтинг прост и практически не затратен.. подскажите, как и что? спасибо.
Поверьте человеку, прошедшему всё это. Не нужно вам лифт подвески делать. Потом с управляемостью и многими другими болячками трансмиссии воевать придётся. Не стоит овчинка выделки, тем более для такого размера колёс. Если уж, очень сильно хочется, то сделайте бодик, то есть поднимите кузов от рамы на 50 мм. Это хоть и затратнее, но более правильно с технической точки зрения. Так как не внесёт ни каких изменений в работу подвески и трансмиссии.
Ну и с гарантийщиками воевать проще будет, при условии, что вы приедете к ним на штатных колёсах, взятых к примеру у друзей ( 4-ре запаски и у вас всё в порядке )
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вт май 20, 2014 15:29
ШО ЦЭ ТАКОЕ БОДИК? я может про это и спрашиваю :) просто не в курсе, что про это именно! я где-то тут читала, что можно немного поднять проставками какими-то машину, это если ВДРУГ цеплять будет..
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вт май 20, 2014 15:30
да, кстати, у меня серьга правая клацает.. а как приезжаю к дилерам - перестает :lsmile:
есть ли смысл менять на Газелевские? говорят с ними надежнее :P
Пират
Сообщение Пират » Вт май 20, 2014 15:33
Тут тема по колёсам.
Мы их уже обсудили. Не будем забивать её.
Так что пойдём в тему Тюнинг.
Тем более, я ваше сообщение там уже видел. http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-bez- ... 34803.html :wink:
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Вт май 20, 2014 15:40
Пират писал(а):Тут тема по колёсам.
спЫсы :3333: идём
WarGod
Сообщение WarGod » Вт май 20, 2014 15:43
1.Проставками убирают цепляние за выступ арки или за верх арки при вывешивании, если цепляет низ арки, проставки не помогут.
2.Газелевские серьги не надежнее ни разу, если уж всетаки приспичит поднимать подвеску малой кровью, то лучше проставки под родные серьги.
Пират
Сообщение Пират » Вт май 20, 2014 15:48
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Ср май 21, 2014 16:22
ВСЁ! ПОСТАВИЛА!
ОЦЕНИВАЙТЕ :oops:
http://i031.radikal.ru/1405/bd/5a7f07fe80c3.jpg
ПАРДОНЬТЕ ЗА ГРЯЗНУЮ МАШИНУ - ВЧЕРА ИЗ ПОЛЕЙ :lsmile:
WarGod
Сообщение WarGod » Ср май 21, 2014 18:52
Как с вывертом руля, все проходит хорошо?
ИрискаБарбарисовна
Сообщение ИрискаБарбарисовна » Ср май 21, 2014 19:47
WarGod писал(а):Как с вывертом руля, все проходит хорошо?
фсё отписалась тута http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-bez- ... 03-45.html
и фоток много :)
