Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
150 миллиампер наверное? это много , должно быть около 70ти. бортовой компьютер есть?*SIBIRYAK* писал(а):Померял топ потребления в состоянии покоя "не на охране" порядка 140-150мкА.. В режиме охраны не смог померить..почемуто при скидывании клемы и подключению амперметра сига переходит в режим тревоги...
Далее когда меряешь ставь сигналку на охрану, ставь один щуп под клемму на вывод аккума , второй щуп на клемму с проводом, и аккуратно отдели клемму от аккума,продолжая поддерживать контакт через щупы ампермера, поможет предварительное ослабление и надевание клеммы на аккум не до конца, в итоге разделяя аккум и клемму ты при помощи амперметра не разрываешь цепь таким образом.
*SIBIRYAK*
Спасиб, завтра попробую..microamper писал(а):150 миллиампер наверное? это много , должно быть около 70ти. бортовой компьютер есть?
Ты у себя измерял? Меньше 100?
- microamper
Да я уже писал раньше, без бортового компьтера 70 миллиампер, а если бортовик воткнут в колодку OBD то все 120-140*SIBIRYAK* писал(а):Спасиб, завтра попробую..microamper писал(а):150 миллиампер наверное? это много , должно быть около 70ти. бортовой компьютер есть?
поэтому я и спрашиваю тебя у тебя БК есть?
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- microamper
Уверен что все будет нормально) Косяк в том что на этом OBD всегда есть +12 с аккума. у меня бортовик жрет, у лохматого тоже (но он еще не знает об этом)))*SIBIRYAK* писал(а):Сходил не поленился до авто) Выдернул адаптер..он цука аж горячий.. Завтра сделаю новый замер..
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
До 100 мА норма.microamper писал(а):Уверен что все будет нормально) Косяк в том что на этом OBD всегда есть +12 с аккума. у меня бортовик жрет, у лохматого тоже (но он еще не знает об этом)))*SIBIRYAK* писал(а):Сходил не поленился до авто) Выдернул адаптер..он цука аж горячий.. Завтра сделаю новый замер..
Но всеж чем меньше тем лучше.
Сколько не мерили тачки - при всем исправном и ничем лишнем криво подключенным в борт сеть , как правило 30-60 мА.
140 мА реально перебор ))))
- Lohmatyi
Я даже знаю скока у меня потеря 120 мА.microamper писал(а):Уверен что все будет нормально) Косяк в том что на этом OBD всегда есть +12 с аккума. у меня бортовик жрет, у лохматого тоже (но он еще не знает об этом)))*SIBIRYAK* писал(а):Сходил не поленился до авто) Выдернул адаптер..он цука аж горячий.. Завтра сделаю новый замер..
- microamper
расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)maks87 писал(а):Вчера завалил кастор. Прокатился впечатление класс!!!! Колёса 275-70, лифт подвески примерно 2-3 см .разгонял до 140 идёт не шелахнется одной рукой при такой скорости не в напряг рулить.
*SIBIRYAK*
И фото видео выложи если есть..microamper писал(а):расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)maks87 писал(а):Вчера завалил кастор. Прокатился впечатление класс!!!! Колёса 275-70, лифт подвески примерно 2-3 см .разгонял до 140 идёт не шелахнется одной рукой при такой скорости не в напряг рулить.
- maks87
в заводских отверстиях нарезал резьбу на12 вкрутил болты ,обрезал и дрелью в стык болта и тела шопки, сверлом чуть по больше 10 точно не помню на сколько.microamper писал(а):расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)maks87 писал(а):Вчера завалил кастор. Прокатился впечатление класс!!!! Колёса 275-70, лифт подвески примерно 2-3 см .разгонял до 140 идёт не шелахнется одной рукой при такой скорости не в напряг рулить.
- microamper
maks87 писал(а):в заводских отверстиях нарезал резьбу на12 вкрутил болты ,обрезал и дрелью в стык болта и тела шопки, сверлом чуть по больше 10 точно не помню на сколько.microamper писал(а): расскажи как сверлил, на станке по кондуктору или дрелью на глаз?)
то есть болты не приваривал ? градус не рассчитывал просто смещал каждое отверстие на пол болта в стык?
- prokudenko.leha
- maks87
Нет обваривать не стал ,т.к. болты закручены в очень сильный натяг, градусы не насчитывал но в нет подобный способ описан и прощитано скоко градусов. По длине сместилось примерно6.5-7 ммmicroamper писал(а):maks87 писал(а): в заводских отверстиях нарезал резьбу на12 вкрутил болты ,обрезал и дрелью в стык болта и тела шопки, сверлом чуть по больше 10 точно не помню на сколько.
*SIBIRYAK*
- Lohmatyi
Карданы перед-зад.или рулевые?????maks87 писал(а):Я потом туда тоже победу когда шкворням пи....ц придёт за одно и по завода кому сделуют. Да вроде как они карданчики хотят начать выпускать,за одной их можно перекинутьLohmatyi писал(а):Макс ссылку кинь.Малодец.А Диман за тридеветь земель издил.А ты бац и зделал.
