Регулировка колёс-развал-схождение.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс май 04, 2014 12:32
Мерить нужно от диска до диска. От левого до правого. Спереди от моста и сзади.
Ни от какой не от середины моста.
Затем сравнить, сколько намерил спереди от моста и сколько сзади.
Для пущей точности измерений, чтобы исключить кривизну и биение дисков можно в протектор обоих колёс ввинтить по саморезу (естественно, без фанатизма, не насквозь покрышки), чтобы саморез наружу торчал, и замерить расстояние между ними, а затем перекатить машину (естественно, чтобы саморез вЕрхом прошёл) чтобы саморезы на противоположной стороне моста оказались.
Мерить простой деревянной рейкой с треугольным вырезом у одного края. Этот вырез положить на один из саморезов а напротив другого поставить на рейке чёрточку (метку).
Затем перекатить машину и посмотреть куда ушла метка.
Это более точный способ.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Сообщение Omen20 » Пн май 05, 2014 11:52
Андрей, Кунцево писал(а):Мерить нужно от диска до диска. От левого до правого. Спереди от моста и сзади.
А поставить риски штрих-корректором по центру беговой дорожки протектора ужель-таки не комильфо? :)
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн май 05, 2014 15:28
Можно и риски, но когда один конец планки зафиксирован на саморезе - оно как то проще.
И вычислять ничего не нужно. Разница вполне очевидна и наглядна визуально.
Пробег 100 000
NSS
Сообщение NSS » Вт май 06, 2014 18:31
У меня тут вопрос возник по развалу, после замены прокладок шкворней и их регулировки. Передние колеса теперь наклонены, снизу расстояние между колесами меньше, сверху больше. Шкворни регулировал как положено, по штангену. Мож так и должно быть? Но тогда почему у меня вдруг за 2 дня на пару миллиметров износилась резина снаружи полосками по 5 сантима от краев на передних колесах? Я правда еще сход сам сделал, но без фанатизма вроде.
Патриот Комфорт 2017г.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Чт май 15, 2014 14:49
точно такая же беда. точ в точ. Заменил шкворни и пару раз их подтягивал. Жрет сильнее наружний край левого колеса, а правое раз в 10 меньше. Что к чему не пойму. На схождении требуют исправной подвески перед регулеровкой, на официальной СТО в такие мелочи не вдаются, только делают вид работы и сшибают деньги, а поговоришь о причинах- сами не соображают.
NSS
Сообщение NSS » Пт май 16, 2014 15:39
И у меня так было, только правое жрало больше. Съездил на сход-развал. Развал померили - левое 0.06, правое - 0.38 (кажись) но на правом пластиковый вкладыш снова откололся, а со сходом беда была. Все сделали, теперь порядок.
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Пн май 19, 2014 09:50
вчера всетаки залез под него, менял прокладку крышки переднего моста, заодно подергал все наконечники, оказалось разболтан один на рулевой сошке, подтягивать его не стал так как его уже раза два тянули, больше ни где люфтов нет. Теперь думаю поменять данный наконечник и поеду на сход.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пн май 19, 2014 11:31
Подскажите, пожалуйста. полез смотреть схождение - результат: растояние спереди на 6 мм больше. Но при этом износа резины нет, курсовая устойчивость нормальная, вибраций тоже нет. короче ничего не беспокоит. Полез смотреть так ради спортивного интересса. так как сновья (2012г) не проверял и не регулировал. Едет нормально и ладно. в 20103г ездил в отпуск в Кемерово и Ростов. накатал чуть менее 20000 км без замечаний. А тут решил глянуть чё да как. Вот теперь думаю если отрегулирую то будет ещё лучше или наоборот.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 19, 2014 17:15
Если все нормально - НЕ ЛЕЗЬ!
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
NSS
Сообщение NSS » Пн май 19, 2014 19:25
Я бы сгонял на сход, хуже все равно не будет. Деньги не большие за пофессиональный осмотр. :)
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Вт май 20, 2014 07:43
Я в тундре. до ближайшего СТО400 км по зимнику (сейчас уже не актуально). Вся надежда только на себя. Думаю если накосячу назад несмогу вернуть. т.к. после регулировки надо проехаться гдето а у нас нету места (дорог). Выявит смогу только когда в отпуск поеду но не хочется терять время на СТО или крутить самому на трассе
avtolubitel
Сообщение avtolubitel » Чт май 29, 2014 13:43
Ура !!! Победил!!! Жрало наружний край левого колеса. Когда менял прокладку на крышке редуктора скидывал рулевой наконечник. Ради прикола вывернул наконечник на один виток так как симптомы были сильно большого схождения. Также поменял наконечники на рулевой тяге. На сходе , в обычном СТО проверили и сказали что все ОК. Сегодня еще дотянул шкворня и блин все. Машина летит, руля не колбасит, надеюсь и резину не жрет. Видимо на ТО "Собаки" специально увеличили схождение, что бы еще раз к ним приехал.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Ср окт 12, 2016 11:20
avtolubitel, а где делал схождение? сколько стоит? :violin:
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср июн 07, 2017 23:28
Что бы не плодить темы, отпишусь здесь, может кому пригодится.
Схождение делал в апреле 15-го года.Спасибо участникам этого форума, информацию как, чего делать, черпал
в том числе и отсюда. Выставлял центр сошки ГУРа, по ней уже прямолинейность колёс. Схождение было на
закуску. Выставил 1,5 мм по диску ( с переду меньше ). Заехал на стенд, проверить свои изыскания. Править ни
чего не пришлось. Прошло два года и 30000 км накат. Ламели не кушало, износ ровный, что зима, что лето. Они
у меня в одном размере. Алюминиевая трубка, колумбус, хомуты от шланг - такой измерительный инструмент :
Решил облагородить процесс, что бы как на стенде. Изготовил площадки, на опорных подшипниках :
Это бывшие такелажные подкаты, рассчитаны на большой вес, просто обрезал всё лишнее :
Провёл испытание. Под домкратил колёса, поставил площадки :
Попробовал выкручивать колёса в крайние положения руками, оказалось довольно легко :
Измерил схождение. Оказалось с переду на 1 мм меньше ( по дискам ). Не сильно и изменилось.
Вот только не помню - на вывешенных колёсах, или на земле, прошлый раз выставлял. Пока оставил
как есть, Скор кулаки снимать, там и выставлю.
